Resultados 26 al 35 de 35
- 23/05/2016, 10:52 #26Gabriel 2015 Invitado
Re: ¿ Que hace que un magneto salte ?
Si te das cuenta, para una corriente de 15 veces la nominal, salta en un tiempo máximo de 20 ms.
- 23/05/2016, 10:52 #27Forero
- feb 2009
- xxx
- 23/05/2016, 10:53 #28Gabriel 2015 Invitado
Lo que no me gusta es que de sólo 10 KA de poder de corte, y con el almacén de plomo que tu tienes....
- 23/05/2016, 10:54 #29jeopardize Invitado
Si este te funciona, yo no le daría más vueltas (Occam's razor), aún más sin conocer la naturaleza de la corriente que pasa por el breaker.
- 23/05/2016, 10:59 #30Forero
- feb 2009
- xxx
No se ver bien ese valor, yo interpreto que son 30ms, pero no estoy acostumbrado a interpretar ese tipo de gáficas
En este caso estamos hablando de las de 200Ah c5, no de las de 1000Ah
También me funciona con el fusible ..., pero me gustaría saber por qué es ya que en el otro KID no salta.
- 23/05/2016, 11:02 #31jeopardize Invitado
Todo lo demás: meras especulaciones.
- 23/05/2016, 11:08 #32Forero
- feb 2009
- xxx
ok. Gracias
- 24/05/2016, 12:25 #33Forero
- mar 2012
- Málaga
Hola, acabo de adquirir un Kid y me interesa el tema de las protecciones (los fusibles de cartucho de mi anterior regulador de 16A y 20A se me dan pequeños para este, ademas quiero poner ahora magnetotérmicos que molan más, pero no tengo ni idea de cómo funcionan estos aparatos y de cuáles necesito, tengo unos pocos de un cuadro antiguo que se quitó de un negocio pongo foto a ver si me vale alguno, sería de placa-regulador y de regulador-batería porque de batería-inversor dejo el de cartucho gordo que le puse y va bien.
- 27/05/2016, 10:35 #34Forero
- feb 2009
- xxx
Mirar las antiguayas que me he encontrado
Con fusibles de 100k A
- 31/05/2016, 11:08 #35Forero
- mar 2012
- Málaga
Otra cuestión acerca de magnetos, he visto que algunos tiene entrada y salida de fase y neutro y otros sólo de fase, entiendo que esto será porque haya circuitos en los que interese cortar ambas cosas, pero cuándo se utiliza un magnetotermico de estos (de alterna) para continúa se pasarían por el positivo y negativo? o sólo con el positivo basta?
