Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 27
    Solar Nigth está desconectado Forero
    dic 2015
    valencia
    Predeterminado Como crimpar cables de forma casera (para baterias)
    Buenas.
    Tengo que crimpar los conectores de las baterias en sus cables, son cables de 70mm2, asi que he estado mirando crimpadoras hidraulicas , pero lo mas barato que he encontrado es por algo menos de 100 euros, de china y tal, las de "marca" de 200 euros para arriba...y bueno, no esta la cosa como para hacer dispendios ahora mismo...
    El caso es que, en una web, para hacer esto de forma casera sin gastar ni un euro, recomiendan usar un sargento o una mordaza de banco (creo que se llaman asi), poniendo ahi el cable con el conector y entre ambos un trozo de tornillo y apretar...aseguran que queda muy profesional, pongo fotos:
    En la ultima foto, el cable que esta en la parte de arriba es el de la "crimpadora casera", el de abajo esta crimpado con una crimpadora profesional de taller, esta en concreto:
    Que opinais? es una chapuza o esta bien? hay riesgo de que se recaliente el cable? ya se que no hay que escatimar con nada y tal, pero...200 euros en una crimpadora? usariais este sistema o no es recomendable? tener en cuenta que son conectores de 70mm, no me vale meterle un martillazo ni darle con un punzon y un martillo, el capuchon es muy grueso.
    joma está desconectado Forero
    mar 2013
    al sur de este pais
    Predeterminado Re: Como crimpar cables de forma casera (para baterias)
    hola tambien puedes soldarlos con lamparilla de butano y estaño.
    Cita Iniciado por Solar Nigth Ver mensaje
    Tengo que crimpar ... son cables de 70mm2 ... recomiendan usar una mordaza de banco, poniendo ahi el cable con el conector y entre ambos un trozo de tornillo y apretar ... aseguran que queda muy profesional ...
    No conocía este truco, pero me convence absolutamente. Gracias por publicarlo.
    Estoy convencido que, haciéndolo cuidadosamente, el "crimpado casero" sale con la misma calidad que el profesional.
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Pinta muy bien, bien hecho no creo que sea de inferior calidad que empleando una crimpadora.
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Este sistema está muy bien. Si quieres ejercer un poquito más de presión, puedes usar un tubo de hierro (con la manivela dentro).
    Avatar de Cardmagedon
    feb 2009
    Galicia
    Yo lo tengo hecho con martillo y un cincel, cuando no había otra cosa a mano xD, y ahí siguen.
    dic 2015
    valencia
    Bueno chicos, ya he utilizado el método con cables de 16mm2 y he de decir que el crimpado queda perfecto, solo he tenido que utilizar un sargento de menos de 10 euros, un trozo de tornillo cortado con una sierra para metal y un tubo de metal hueco para hacer palanca que me encontré por ahi...aquí esta el resultado:
    El método esta genial si no queréis gastar una pasta en crimpadoras hidráulicas, los terminales y el cobre quedan prensados con mucha fuerza, no se separan ni a la de tres...luego un poquito de cinta auto-vulcanizable y resultado profesional 100%.
    Jiro está desconectado Forero
    feb 2009
    xxx
    Te.han quedado perfectos
    Si, el resultado es perfecto.
    Lo que no me gusta, es que prensas muy al borde de la mordaza. Si lo haces más en el centro, la mordaza te lo agradecerá.
    may 2014
    L'olleria(Valencia)
    Me encanta el truco,yo tengo crimpadora y te aseguro que no queda mejor.
    masivas está desconectado Forero
    jul 2016
    alicante
    Yo uso ese sistema y queda perfecto,
    Solo que presiono con la parte redonda de un tornillo gordo y queda que parece profesional
    oct 2014
    Masquefa
    Lástima no haber visto este truco antes....jeje. Yo me compré la siguiente grimpadora por 70€ y grimpa hasta 70mm2.
    https://www.amazon.es/gp/product/B01...?ie=UTF8&psc=1
    Si se rompe, os aseguro que la remplazo por los sargentos y la prensadora :-)
    XW+ 8548 E
    Monitoring Solar con Rpi
    dic 2015
    valencia
    Me alegro que os guste el método, a ver si le puede ser útil a alguien mas.
    dic 2015
    valencia
    Jolin....antes lo dices y antes me pasa...hoy, al crimpar otro cable, el pobre tornillo de banco se a partido en dos, se ha rajado como si fuese de carton[emoji22] ...me ha pasado por lo que dices tu, al hacer fuerza desde el borde he forzado demasiado la pieza y claro, es una mordaza pequeña...la próxima vez pondré la pieza a prensar en el centro.
    feb 2015
    Zaragoza, Spain
    Bueno por el precio de una crimpadora se pueden comprar varios tornillos de banco. Llevo años usando crimpadora y en la vida se me habría ocurrido. Un apunte, un poco de macarrón termoretractil y el acabado profesional asegurado
    dic 2015
    valencia
    Cita Iniciado por destor Ver mensaje
    Yo le pongo cinta auto-vulcanizable...hoy he estado preparando cables gordos para la instalación, de 25mm2, y me he pasado pelando los extremos...con los terminales puestos se queda al aire 1 cm de cobre...no quiero volver a cortar las puntas de los cables...espero que poniendo la cinta se aisle bien ese cobre desnudo...
    ...me ha pasado por lo que dices tu, al hacer fuerza desde el borde ... la próxima vez pondré la pieza a prensar en el centro ...
    Si, si; la fuerza que se hace con una palanca ...
    Ya lo dijo Arquímedes: "Dadme un punto de apoyo y con una palanca moveré el globo terrestre"
    Pether está desconectado Forero Junior
    ago 2016
    Jaén
    Me lo apunto, me ahorro de comprar crimpadora, gracias.
    dic 2015
    valencia
    Bueno...después de crimpar cables de diámetros mas grandes, he de decir que este metodo tampoco es la panacea...hasta 16mm2 crimpa bien, pero lo he probado con cable de 25mm2 y ahí ya empieza a haber problemas...el capuchón es mas grueso, y al menos con un tornillo de banco pequeño no se puede aplastar como en las fotos que he puesto al principio del hilo...a ver, el cable queda bien sujeto también, pero no se puede clavar el tornillo tanto como con diámetros pequeños...desde luego con cables de mas de 25 es impracticable, ahí se necesita crimpadora o bien un tornillo de banco pesado.
    dic 2015
    valencia
    Aqui esta el resultado crimpando terminales de 25mm2:
    El cable queda bien amarrado, pero el resultado es mas mediocre....desde luego no crimparia terminales mas gordos.
    Por cierto en la base los cables me quedaron algo deshilachados, puede ser un problema?
    may 2014
    L'olleria(Valencia)
    Mi crimpadora llega hasta 50 y no creas que queda mejor que con este sistema.
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Quizás con la rosca de un tornillo más ancho te hubiera quedado mejor.
    Una diferencia importanta entre crimpar con mordaza y con crimpadora, es que la crimpadora evita que el cable se ensanche hacia los laterales, cosa que la mordaza no hace.
    No obstante, el resultado de la foto de Solar Nigth me parece aceptable, o mejor dicho: bueno.
    Reduce el area de contacto a ver si penetra mas.
    oct 2014
    Masquefa
    Se me ha jodido la grimpadora mientras estoy montando el medidor de baterías y este post me ha salvado la tarde :-)
    Gracias cracks!!.
    XW+ 8548 E
