Resultados 1 al 20 de 20
- 26/04/2016, 17:44 #1Forero Junior
- dic 2014
- Valencia
Inversor de onda pura casero
Estoy muy contento con mi inversor no de onda pura de 1000w. Fue una buena compra y hasta la fecha no me ha dado ningún fallo.
Cuando empecé a montar el sistema solar, mixto, eólico y solar hubo quien dijo que no sabía en qué me metía y más cuando le dije que iba a poner a funcionar un frigorífico...
Entonces ésta persona me dijo que para eso se necesita un inversor de onda pura, que me lo iba a cargar y tal, y ya lleva un año funcionando a ratitos, es ahora cuando "le estoy dando caña" 24/7/365, pero anoche lo escuchaba al frigorífico haciendo sus ruiditos y se me ocurrió que ya que había traído la regleta rectificadora que compré en el año 2.003 para evitar los picos de tensión de la red eléctrica, cuando se va la luz, etc, iba a probarlo. Y me levanté de la cama y conecté el frigo mediante ésta regleta rectificadora y voilá!, el frigorífico funciona más fino que un "cobete" : ), no se tira "pedetes", silva como una Honda VFR750...
Estoy muy contento, entiendo que habré alargado la vida útil del frigorífico no menos de 5 años, pues los altos y los bajos que hacía antes el motor con los que hace ahora es una diferencia abismal.
Cuando vine aquí estuve mirando regletas rectificadores en ebay:
- 27/04/2016, 11:23 #2Forero
- mar 2016
- Madrid-Almería
Re: Inversor de onda pura casero
Las regletas con protector de sobretensión suelen llevar filtro EMI, que elimina las frecuencias altas. Al conectarla aguas abajo de un inversor de onda cuadrada, no tendrás una onda senoidal pura pero sí más "redondeada" que una cuadrada.
- 27/04/2016, 11:46 #3Forero
- dic 2015
- valencia
Y cuanto cuesta una de esas regletas? a ver si puede ser un buen apaño economico para mejorar la onda electrica...yo tengo un inversor de onda modificada marca HQ, podria intentar poner una de estas regletas entre el inversor y el cuadro electrico de la casa...
Y no venden esos filtros EMI sueltos? quiza sea mas barato.
Buen aporte.
- 27/04/2016, 12:24 #4Forero
- mar 2016
- Madrid-Almería
Las regletas las puedes encontrar en cualquier centro comercial, a partir de 10 euros. El problema es que no especifican la frecuencia de corte por lo que sólo tienes el método de prueba y error para comparar entre varios modelos. Los filtros EMI los puedes encontrar en las tiendas de electrónica y en aliexpress. Los tienes de diferentes potencias máximas y de una o varias etapas, más etapas implica mejor filtro y más caro.
Es importante tener en cuenta que el resultado no es una onda pura a 50Hz, tendrá unos cuantos múltiplos de 50Hz, pero al estar redondeada por quitar las altas frecuencias (los múltiplos más altos) a los motores y otros equipos les sienta mucho mejor que una cuadrada con frecuencias muy altas que son las más dañinas.
Recordando el equivalente en frecuencia de los pulsos se ve la idea:
- 27/04/2016, 12:30 #5Forero Junior
- dic 2014
- Valencia
- 27/04/2016, 12:34 #6el_cobarde Invitado
- 27/04/2016, 12:43 #7Forero
- dic 2015
- valencia
En aliexpress hay unos filtros EMI que son como unos capuchones que se abren...como funciona eso? entiendo que el cable a "filtrar" se debe poner dentro de esa carcasa, verdad? parece que tienen un nucleo de ferrita, eso es lo que elimina los "picos"?
Pongo una foto del aparato, son muy baratos, si funcionan bien la verdad es que son una forma economica de mejorar la instalcion...he mirado en el buscador del foro pero hay poca informacion, es raro que no se hable mas de esto:
- 27/04/2016, 12:48 #8Forero
- mar 2016
- Madrid-Almería
Esos no te valen, son para señales de muy baja potencia, USB, ethernet, VGA, HDMI
Hablamos de filtros EMI de potencia. Por ejemplo
Aliexpress.com: Comprar Filtro EMI potencia 10A 115 / 250 V de filtro emi fiable proveedores en Manufacturer - Shande Electric Factory
Aliexpress.com: Comprar 115 V / 250 V 20A AC monofásico EMI filtro CW3 20A S de filtro de 58mm fiable proveedores en Let`s GoSi alguien necesita ayuda altruista por Madrid o Almería de teleco (TV, telefonía, WIFI, domótica, redes ethernet, enlaces punto a punto, etc) o electricidad que me envíe un privado
- 28/04/2016, 05:14 #9Forero Junior
- dic 2014
- Valencia
<br>
<br>Yo es que aún no puedo poner links, pero las regletas de 10 euros tampoco valen... En ebay hay una regleta de estas, por ejemplo, naranja, cuesta 30 euros y se venden o encuentran por "regletas de sobretensión".
Buscando "regleta sobretensión", la primera que he visto en google shopping que se parece a la mía cuesta 20 euros y reza así:
Características de Salicru SPS.SAFE Book
SPS.SAFE eléctrico de autonomía protector activo óptima resolución de sobrecarga de SALICRU, sobrecargas, los parásitos eléctricos y los relámpagos efectos secundarios. Gama completa encaja siguientes ventajas: protección de la sobrecarga, filtro EMI / RFI, protección de línea de teléfono / datos (1), todas las cañerías, debidamente fijos para una fácil conexión e incluyen disparador para el cabrito proteger, todos los modelos incluyen cable marcado más de sujeción de cables para una mayor comodidad , todos los modelos incluyen en indicadores y control de sobrecarga, además de todos los modelos incluyen todo-connect seguro de garantía de hasta € 60.000. modelos de la serie SPS SAFE de SALICRU son los mejores aliados para la oficina y el hogar electrónica proteger: PC, impresora, escáner, fotocopiadora, el router , hub / switch, HDD externo, fax, módem, teléfono, TV / LCD, home cinema, Hi-Fi, DVD, SAT, TDT, domótica, videoconsola, electrodomésticos, ...
(Y a partir de éste mnj ya puedo poner links)
- 28/04/2016, 10:47 #10Forero
- mar 2016
- Madrid-Almería
- 28/04/2016, 10:50 #11Forero
- dic 2015
- valencia
Pero mejor que comprar una regleta es comprar un filtro efi del aliexpress y ponerlo entre el inversor y el cuadro de magnetotermicos 230v, no? Así en teoría eliminas los picos de toda la red de la casa.
- 28/04/2016, 11:07 #12Forero
- mar 2016
- Madrid-Almería
Depende de lo manitas que sea cada uno y del tipo de instalación. Ten en cuenta que la regleta es enchufar y listo, y además es una regleta con varias tomas.
- 28/04/2016, 11:11 #13Forero
- dic 2015
- valencia
- 28/04/2016, 19:32 #14Forero
- may 2015
- cartaya
- 25/07/2016, 00:21 #15Forero
- dic 2015
- valencia
El filtro se puede sobrecargar? por inductivos te refieras frigorificos y cosas asi no? entonces tendria que poner el filtro a la salida del magnetotermico de los enchufes, o bine directamente entre el inverosr y el iga (mi cuadro solo tiene un magento para enchufes, las luces van a 12v)...
Al final he comprado esto:
115 V/250 V 20A De CORRIENTE ALTERNA Monofásico EMI Filtro CW3 20A S 8Z711 en Piezas y Accesorios ATV de Automóviles y Motocicletas en AliExpress.com | Alibaba Group
Es de una sola fase, mejorara la cosa?
- 25/07/2016, 02:40 #16
Lo mejor seria ver la forma de onda a la entrada y a la salida de la regleta con un osciloscopio para ver el grado de senoidal que consigue
- 26/07/2016, 15:03 #17Forero
- dic 2015
- valencia
Si, estoy por comprarme un osciloscopio de esos de 20 euros del aliexpress[emoji16] ...de todos modos, yo creo que ha simple vista se debe de notar, por ejemplo en la forma de funcionar del compresor de una nevera o en el comportamiento de una tv, si le siguen saliendo interferencias y esas cosas.
- 11/11/2021, 12:09 #18
Hola a todo el mundo. Estoy muy interesado por el tema que habeis abierto en este hilo.
Pero como de "chispas" estoy un poco pez, salvo por las que pegan los electrodos de soldadura ,
me ha surgido una duda en el conexionado de estos filtros EMI, con los que tengo la esperanza de mejorar mi inversor de onda modificada.
Voy a poner dos imagenes de los esquemas de conexión que vienen en estos filtros, para ver si me podeis ayudar-->
Tanto en este de arriba, como en la siguiente foto de abajo -->
O mejor todabia en este otro que trae sus cables con sus correspondietes colores -->
Podemos ver, que nos indican donde conectar a la entrada del Filtro EMI , el cable de fase y el neutro.
Pero en mi inversor de Onda cuadrada no tengo narices de localizar la fase o el neutro.
¿que puedo hacer ?
¿ O, realmente, no tiene importacia la entrada al filtro ?, porque con este tipo de filtro que vemos abajo-->
No parece importar, sobre todo si utilizamos una clavija "Chuco" para alimentarlo, donde unas veces la fase estaria en un lado, y otras en otro, dependiendo de como lo enchufemos.
Perdonar si me extiendo con este "tocho" de consulta .
¿ Pero la respuesta podría estar en el esquema, que se ha dignado a poner uno de los vendedores -->
En el que quiero entender, que no importa la entrada ? .
Muchisimas gracias de antemano
- 11/11/2021, 13:01 #19Forero
- mar 2016
- Madrid-Almería
Para que una borna de salida del inversor sea considerada neutro tienes que referenciarla a tierra, en caso contrario estará en modo flotante.
De todas formas la mayoría son filtros simétricos, pero sí es importante que la potencia máxima soportada por el filtro sea mayor que la potencia de pico para no dañar el filtro.Si alguien necesita ayuda altruista por Madrid o Almería de teleco (TV, telefonía, WIFI, domótica, redes ethernet, enlaces punto a punto, etc) o electricidad que me envíe un privado
- 12/11/2021, 10:10 #20
Ufff !! Casi te puedo leer y contestar con la nueva forma de acceder a Gmail, hoy a costado Dios y ayuda que mandasen el mensaje de confirmación a mi movil.
Lo primero 2j_ muchas gracias por tu rapidez.
Finalmente, ayer me decante por comprar este de abajo -->
Espero que puedas/podais apreciar que es un CW4-3A-T, de 20A .
Y ahora vuelve a salir otra duda, el vendedor lo describe como:
Filtro de purificación EMI de grado militar CA 220V monofásico CW4. (grado militar que miedoooo XD ).
¿ Sera solo un adorno rimbombante para ganarse a los compradores?
¿ O, realmente tiene muchas diferencias ? con los mencionados en este post, los CW3.
A titulo informativo, mi "cacharrin" es un:
Inversor DC a AC ( en esta ocasión de 2000W)
Forma de onda de salida: onda sinusoidal modificada
Potencia máxima de salida:1500 vatios/2000 vatios/2600 vatios
Continua potencia de salida:750W/1000W/1300W Frecuencia: 50HZ ± 2HZ
Tengo otro de 1500W instalado en un "Power Box" portatil, que a pesar de tener una Salida cotinua de 750W, me mueve a la vez un taladro de 500W y una amoladora de 350W.
Si lo usamos con cualquiera de estos inversores
¿ Este filtro EMI CW4-3A-T de 20A, aguantara la potencia de pico ?, alimentando un Frigorifico Combi No Frost "ROMMER" de 239 Kwh/año .
Gracias anticipadas !!
P.D: Como todabia no puedo subir enlaces, si no incumplo ningua norma y los quereis, puedo editar el mensaje, y pegarlos sin que sean enlaces automaticos.
