Resultados 1 al 19 de 19
Tema: OFERTA PLACA SOLAR
- 24/04/2016, 21:26 #1Forero
- ene 2011
- Jaén
OFERTA PLACA SOLAR
Buenas tardes, que opináis de esta placa solar alemana o si alguien la tiene instalada, me gustaría pillar 2 nuevas pero me las ofrecen muy baratas
SOLAR E ILUMINACIÓN SPAIN S.L. SEIS SOLAR - OFERTAS
Esta es la etiqueta
https://www.google.es/url?sa=t&sourc...B24j9B6yxQXDcg
- 24/04/2016, 22:14 #2Forero
- feb 2009
- xxx
Re: OFERTA PLACA SOLAR
Todo depende del precio y del espacio que tengas para poner placas. Ten en cuenta que esa placa al principio tiene 100W, pero cuando se estabiliza tiene 81W. La calidad es buena
- 24/04/2016, 22:31 #3Forero
- ene 2011
- Jaén
Sólo sería para 2 placas y aprovechar el controlador que tengo, el solar 30 y sería para Jaén, el precio es a 50 euros iva incluido cada una.
Si las comprara para ponerlas en paralelo sólo habría que empalmar los cables? Sería para una batería de 12v.
GraxiasÚltima edición por Juankaxxi; 24/04/2016 a las 22:54
- 25/04/2016, 06:51 #4Forero
- nov 2013
- murcia
Eso es. Empalmar los cables en paralelo, y al regulador.
- 25/04/2016, 07:11 #5Forero
- jul 2007
La marca es muy buena pero cerró la fábrica mira el tema de garantías
Http://www.isfot.es
- 25/04/2016, 09:07 #6
La marca es buena, pero esa placa tiene que ser bastante antigua. Ya hace unos dos años que cerró la fábrica y ya hace unos 6 años cuando yo las compré por primera vez tenían al menos 97 Wp estabilizados. Para dar sólo 81 Wp estabilizados tiene que ser mucho más antigua.
- 25/04/2016, 10:25 #7Forero
- dic 2015
- valencia
Yo tengo una de esas placas, tambien la compre en Jaen pero me la mandaron contrareembolso a Valencia, un poquito mas cara ademas.
Todavia no se la calidad que tiene por que no la he instalado, la marca es alemana.
Si que es verdad que estas placas se venden super baratas, no se muy bien por que, espero que no sean de mala calidad....ahora mismo se venden en muchos sitios, si son buenas son una ganga, eso si, son de silicio amorfo y son eneormes y pesadas.
Por cierto, ya que hablamos de estos paneles...alguien sabe como se puede abrir la caja que llevan en la parte trasera, osea, la caja de donde salen los cables de conexion? he probado a estirar de la tapa metiendo un destornillador, se mueve un poco pero hace tope y no sale, no he probado a tirar mas fuerte por si me lo cargo...
- 25/04/2016, 10:50 #8el_cobarde Invitado
Aparte de todo que ya te han dicho:
- Estas placas solo dan 81W, pero tienen 1.45m² de superficie y pesan 18kg, si estoy bien informado
- Son baratas, pero no es una ganga: 81Wp por 50 euros ---> 0.62 euros/Wp
- Tienen Ump=17.1V e Imp=4.73A. Con regulador PWM a batería de 12V sólo dan unos 57Wp (0.88 euros/Wp)
Conclusión: Yo no las compraría
- 25/04/2016, 10:53 #9Forero
- dic 2015
- valencia
- 25/04/2016, 11:12 #10el_cobarde Invitado
Correcto. Hay que hacer el mismo cálculo para una placa poli- o monocristalina. El resultado será que el Wp saldrá más caro, pero ocupando menos superficie y con menos peso.
Si se compara con placa cristalina y regulador MPPT, por ejemplo una placa de 250Wp puede salir a 0.70 euros/Wp
Si tienes 1000Wp en placa, la diferencia son 180 euros - puede compensar el precio más caro del regulador MPPT.
Quiero decir, que estas placas viejas deberían costar menos de 50 euros la unidad, para ser interesantes.
La ventaja de estas placas de capa fina es un buen rendimiento (relativo!) con luz difusa (nubes).
Por ejemplo: Si 1kWp en cristalinas da 200W con luz difusa, 1 kWp en capa fina en las mismas condiciones dará >200W.
- 25/04/2016, 12:14 #11Forero
- ene 2011
- Jaén
Gracias a todos por responder, pero tened en cuenta que sólo quiero 2 y creo que me apañaria incluso con 1, sólo es para iluminar los fines de semana y para regar algunos días, con una de 40w ahora mismo me apaño, pero tengo en mente meter un congelador convertido a 12v con el compresor danfross y me hará falta más energia
Pd. Me gustaría apañar una de 120w o 150w de 12v. baratica, si tenéis alguna referencia os lo agradezco
- 30/04/2016, 12:49 #12Forero
- ene 2011
- Jaén
Bueno, pues al final han caído, 2 placas por 90 euros, al que le interese si quiere más de 10 las dejan a 40 euros iva incluido, saludos y gracias a todos
- 30/04/2016, 15:12 #13
¿ De cuantos vatios hablamos ?
- 30/04/2016, 17:40 #14Forero
- ene 2011
- Jaén
Es la schott así 81, es amorfa de 81w
Por cierto, alguien me podría decir que producción en amperios tendrían las 2 placas en Jaén con mi controlador pwr y unos 10 grados de inclinación? En la calculadora solar no aparecen para hacer el calculo
- 30/04/2016, 19:45 #15el_cobarde Invitado
- 30/04/2016, 20:23 #16Forero
- ene 2011
- Jaén
- 04/09/2016, 19:28 #17Forero
- ene 2011
- Jaén
Hola a todos, reabro el hilo para contar mi experiencia y responder preguntas sobre las placas schott así 81, las cuales puedo decir que me van geniales, compre 2 módulos y las puse hace 3 días, empiezan a producir con el primer rayo de sol que sale por el horizonte y hasta el último del día, mi antigua cristalina empezaba a producir 1 hora y pico más tarde y terminaba la producción mucho antes que estas.
Ayer a las 13 horas producían 10,6 ah a 12v en un controlador PWR a 37 grados aquí en Jaén, aunque se que cuando se estabilicen recibiré menos.
Solo quiero recomendarlas a quien tenga espacio para ponerlas porque se pueden conseguir a un precio muy interesante y para una pequeña instalación como la mía va fantástica.
Gracias a todos por vuestros consejos
- 04/09/2016, 21:19 #18Forero
- nov 2014
- cartagena
que ventajas pueden tener estar placas de solo 90w frente a otra de 270w que suelen vender ahora?¿
actualmente 1080watios.
4 placas de 270w en series de dos. hibrido mppt 24v. 6 baterías de 12v en serie paralelo.
- 04/09/2016, 22:03 #19Forero
- ene 2011
- Jaén
Más bien son todos desventajas, depende como lo veas, yo las propongo para gente que tiene o quiere hacer una pequeña instalación, ventaja solo sería si en vez de tejas pones estos paneles como tejado, ya que no les influye mucho el ángulo y la posición adoptada .
