Resultados 26 al 50 de 74
  1. #26
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Predeterminado Re: Tras el "vuelvo a la carga", llegó el día D
    Esto si que da gusto ver.
    Tengo ganar de acabar mi pequeña instalación FV y subir un pasito más. A ver si poco a poco, consigo convencer a la mujer.
  2. #27
    No tengo todos los amperimetros funcinando por la fumata blanca del otro dia. Te pongo esta ...
    En el momento de hacer la foto, los 6 strings que se ven (de los 8 que tienes), daban (10.7+10.0+11.2+10.5+8.1+7.7) = 58.2A
    Suponiendo que tus strings son de tres placas de 60 células en serie, la tensión Ump será de 85V, aproximadamente.
    Con los dos strings que faltan, tu campo FV en este momento debía generar unos 80A a 85V, o sea casi 7kW.
    A la tensión de batería (48V), esto son unos 140A. No está nada mal, Jiro!
    Calculo que tu cosecha en un día "bueno" puede llegar a 60kWh y hasta superarlos.
  3. #28
    eseperao está desconectado Forero
    ene 2016
    No lo preguntes miarma!
    (prácticamente desde mayo a octubre) y el resto, con una mezcla de ACS solar térmico y caldera de gasóleo con acumulador interno, para duchas y calefacción. Cada grado que consiga con el panel térmico en invierno, es ahorro en gasóleo.
    Nikitto, para que te hagas una idea, te pongo la foto de cuatro string (2 x 300w) alimentando la resistencia del tanque de ACS (2000w), con llovizna y nubes.
    Jiro está desconectado Forero
    feb 2009
    xxx
    Ya ha habido momentos de mas de 9 kw, que efectiamente no todas las series tienen puesto el amperímetro, pero todo se andará.
    Como los días de momento no han sido buenos, y cuando hay alguno mejor, ha dejado de producir por no tener donde echarlo y a falta de una gesión automática de excedentes, lo mas que he sacado por ahora han sido 45kwh en un día. Iré poniendo cuando supere el record
    Cita Iniciado por eseperao Ver mensaje
    Hay momentos que he llegado a tener puesto sin tirar nada de baterias 5 bombas de calor, 2 radiadores y 2 termos, además de todo lo de la casa ( frigos y esas cosas )
  5. #30
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Envidia me dais Para no llorar, voy a poner una foto:
    El resto de componentes aquí
    Falta añadir un batería de 12V 250Ah
    Menuda central eléctrica te has montado.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Tras el "vuelvo a la carga", llegó el día D-20160414_145838.jpg
  6. #31
    feb 2009
    xxx
    Asi empece yo y mira por donde voy
  7. #32
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    ¡ Menudo salto has dado !
    Mi siguiente paso es pasarme a batería de 24v, con 4 paneles de 60 células y un híbrido de 3000VA. Con esto ya podré con la depuradora de la piscina, la bomba del sistema ACS drainback, la caldera e iluminación. Luego ya veremos...
  8. #33
    ene 2016
    Diseña una instalación con vistas al futuro, de otra forma te encontrarás con tres instalaciones, una, la de comienzo para experimentar, dos, la de alumbrado y la final que te dará el autoabastecimiento para aislada.
    Compra los paneles (aunque sean de segunda mano) por lotes que comprendan el amperaje soportado por el regulador o híbrido.
    Piensa en 48v para aislada.
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Algunos componentes de la primera instalación se que no voy a usarlos, puedo venderlos o guardarlos para algún amigo que también quiera experimentar.
    Si algún día me aislo, tengo claro que será a 48v. Aunque esta futura instalación de 24V siempre podré usarla de reserva. Los equipos irán ubicados en distintos sitios. Instalación FV 12/24V sobre porche y FV 48V sobre tejado coplanar con buena orientación y sin sombras.
  10. #35
    feb 2009
    xxx
    Yo he mantenido las 3 instalaciones. Con eso trato de evitar que por un posible problema, me quede colgado. Si estas en semi-aislada no hay problema, pero si te aislas, casi es imposible estar sin luz
  11. #36
    feb 2009
    xxx
    Datos de los primeros 15 días de funcionamiento de la instalacion general 473 kwh
    Por ahora estoy muy contento con como va el mes
  12. #37
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Gracias por los datos, para mi son de gran interés.
    Esos 473 KWh ya son como 100 más de los que consumimos en casa en un mes. Y tú hablas de sólo 15 días.
    A este ritmo este mes llegas al MWh.
  13. #38
    feb 2009
    xxx
    Hoy día completo lloviendo, después de que ayer tambien lloviera varia horas del día.
    Sigo con Luz. Jajajajajaja
    Ahora mismo estoy funcionando con el segundo grupo, para no bajar tanto el SOC del grupo principal.
    El de reserva estaba al 93% y por eso lo he puesto a funcionar un rato. Con solo apagar el inversor principal y gracias al contactor, entra el segundo grupo sin notarse nada en casa.
    Desde luego estan siendo unos días para probarlo, yo creo que peores que estos solo hay los de invierno que no levanta la niebla,que esos si que no tienen solución.
  14. #39
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Mañana por allí ya no lloverá. A cargar toca.
  15. #40
    feb 2009
    xxx
    Hoy partimos de un 67% de SOC y tras un "mal" día en cuanto a tiempo se refiere ( con muchas nubes y ratos de lluvia ) se han recuperado las baterías grandes llegando al 90%. Hoy hemos cosechado unos 35 Kwh en el principal, algo mas de 3 en el secundario y 1.5 en el pequeñin que no ha cargado mas porque estaba al 100%. La casa calentita, los 100 litrillos de agua caliente diarios y sin problema de ningún tipo ( lavadora, lavavajillas, secador de pelo, lentejitas, etc, etc ). Se nota que ya hace menos frio, y las bombas de calor necesitan menos Kwh.
  16. #41
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Por cierto, ¿ ya te quitaron el contador ?
    Supongo que aunque el día este nublado y lluvioso algún vatio debes cosechar. Pero con tus consumos, inapreciable.
    ¿ No tienes otra opción para calentar la casa ?
  17. #42
    feb 2009
    xxx
    No me han quitado el contador aún, siguen haciendo honor a su nombre de Robodrola, hasta el último día. Imagino que me cobrarán hasta el día que lo quiten. Me dijeron que tenían 5 días hábiles para cortar, pero ya han pasado 7 hábiles y no han venido
    Hoy nublado y lluvioso, unos 35Kwh
    Si tengo otra opción para calentar la casa, pero con lo que he puesto, tengo que intentar que se caliente con eso y no tirar de la caldera de gas-oil. Eso queda para los duros días de invierno ( y espero que sean pocos )
  18. #43
    Hoy nublado y lluvioso, unos 35Kwh ...
    Esto no me cuadra, Jiro. Tienes unos 10kWp en placa, y la cosecha es de 35 kWh, en un día realmente malo ??
    Yo tengo 4kWp, y en un día malo me dan unos 3kWh. Con 10kWp en placa obtendría <10kWh, en un día malo.
    Tus 35kWh habrán sido con algunas horitas de sol, supongo?
  19. #44
    feb 2009
    xxx
    La verdad es que yo también estoy sorprendido, porque estan siendo dias malos, no malísimos, que esos son los de invierno de niebla aquí. La verdad es que está respondiendo muy bien el sistema en cuanto a captación.
    Hoy me ha llegado la factura de Iberdrola al banco, por lo que supongo que ya han cortado aunque no hayan quitado todavía el contador. Ultima factura de 17 euros por nada, vamos, por el fijo de 2.3KW que no he usado, pero bueno, es lo que han conseguido con la ley nueva, que en vez de pagar casi 30 euros de mes fijos sin consumir, ahora pague cero y además no les regale un monton de kwh al año.
    Chao Iberdrola, que gustazo dar a la tecla del banco donde ponía "Anular domiciliación". Es a la única empresa que he pagado mas de 30 años seguidos.
  20. #45
    La verdad es que yo también estoy sorprendido ...
    Realmente es extraño y no lo entiendo, Jiro.
    Tienes unos 10kWp en placa, cierto?
    Pues con 10kWp, en un día 100% soleado, la producción puede llegar hasta 60-70 kWh, no más.
    Y tu dices, que en un día sin sol has tenido un 50% de esta producción pico?
    Lo entendería, si fuera un día de sol y nubes - pero sin sol ??
    Para un dia "normal malo" calculo un 20-30% de la producción pico, si es malísimo, un 10%.
    Estás seguro que tu cosecha ha sido de 35 kWh?
    Te felicito por haberte despedido definitivamente de Iberdola. Enhorabuena!
  21. #46
    feb 2009
    xxx
    Como consideras este dia ?
    Ahora mismo esta lloviendo
  22. #47
    Yo lo llamaría "sol y nubes" o también "sol y sombra" ... si todo el día siguiera igual, le daría un 40% de la cosecha pico.
  23. #48
    feb 2009
    xxx
    Pues vas a acertar y todo. Hoy 28Kwh.
    La verdad es que ayer llovió bastante mas que hoy y sin embargo, han producido menos. Será que los ratitos que el Sol aparecía entre nubes coincidieron mas con las horas centrales del día.
    Uso de la batería hasta hoy desde que se puso el sistema el día 1
    Del tiempo total, la batería ha estadao al
    100% el 19% del tiempo
    90% el 40% del tiempo
    80% el 27% del tiempo
    70% el 09% del tiempo
    60% el 02% del tiempo
    50% el 00% del tiempo
    40% el 00% del tiempo
    30% el 00% del tiempo
    20% el 00% del tiempo
    10% el 00% del tiempo
    El 3% que queda serán los decimales,que no los saca en pantala
    LLeva 3 ciclos según cuenta el aparato este
  24. #49
    feb 2009
    xxx
    Predeterminado Re: Tras el &quot;vuelvo a la carga&quot;, llegó el día D
    Bueno, pues con un buen día comoo hoy, lo esperado. No soy capaz de consumir lo que genero. Antes se lo regalaba a Robodrola, pero como en España nos sobra energía, pues hoy me he dedicado a tirarlo y ni así. Tendré que buscar nuevas utilidades.
    Hoy a las 8 de a mañana teníamos 3 grados de temperatura, vamos que aquí como véis la calefacción se sigue usando. Hoy se han puesto las 5 bombas de calor ( ahora mismo estamos en manga corta con mas de 23 grados en algunas habitaciones, hemos usado hasta la bomba mas antigua, un radiador de 330W, 2 lavadoras una corta a 30º y una larga a 40º, 1 termo de 100 litros y otro de 50, un cocido, lavavajillas a 65º programa universal plus con secado con calefacción, 2 horas de plancha, y demás varios ( tv's, micro, etc ). He puesto la maquina de hacer pan, y le he conectado al midnite para hacer pruebas de los excedentes un radiador de aceite de 1000W y un foco halógeno de 300W. Pues aún así, he tenido excedentes y he visto muchas veces capando a un midnite no, a los dos.
    Increible lo bien que funcionan con los excedentes para algo resistivo ( termo, radiador o similares ) con solo ponerle un SSR de 3 euros.
    Ahora el planteamiento es sencillo, como el SSR funciona con un voltaje entre 3-32VDC y la salida del midnite da 15V, voy a tirar un cable de red de donde los reguladores al cuarto de los termos y al tener 8 hilos, puedo manejar 4 aparatos aunque haya caida de tension ya que de 15 no creo que aunque tire un cable de 30 metros que baje a menos de 3V. Los midnite tienen 2 salidas aux cada uno por lo que creo que va perfecto con los 4 pares de cable de red.
    Aún capando y tal, la producción ha batido nuevo record con algo mas de 48Kwh.
  25. #50
    Sí, sí se puede!!!
    Aquí por el sur también hecho un día perfecto
    He usado hasta ahora 17.8Kwh, lo mejor es que el sistema pudo producir mucho mas de 24kwh (6kw de placas con una eficiencia de 4) pero como no tengo un sistema para usar excedentes no puedo estar seguro. Lo mejor es lo de 0kwh desde la red...
    El KID ha producido 3.7kwh, y solo lo pongo a funcionar cuando los PIP ya han pasado a flotación, no terminan de cargar las baterías a tope por el voltage de 58.4V... hoy las dejado al 97%. Sobre las 3pm el KID empieza a generar para terminar de cargar las baterías al 100%.
