Resultados 1 al 25 de 25
- 10/04/2016, 11:02 #1Forero Junior
- abr 2016
- Zaragoza
Conexión placas varias a mppt
Buenas, tengo una placa de 24v-270w,dos placas de 24v - 240w,dos de 24v 175w y dos de 12v 130w. Las de12v y las de 24v - 175w son de 72 cedulas.
Como las puedo conectar a un mppt de 80A?
Es un placer estar en este foro, es muy interesante y hay gente muy preparada.
- 13/04/2016, 10:41 #2Forero Junior
- abr 2016
- Zaragoza
Re: Conexión placas varias a mppt
Bueno, me equivoque, las de 12 no son de 72 cedulas son de bastantes menos y policristalinas
Haber si alguien me puede orintar un poco
Gracias, un saludo
- 13/04/2016, 10:59 #3
Voy a arriesgarme con una respuesta (así también aprendo):
1. Las 2 de 12V 130W en serie junto con la de 24V 270W (3 placas en serie)
2. 1 de 24V 240W en serie con 1 de 24V 175W
3. 1 de 24V 240W en serie con 1 de 24V 175W
Y las tres cadenas (strings) anteriores en paralelo.
- 13/04/2016, 12:35 #4Forero Junior
- abr 2016
- Zaragoza
Yo había pensado ;
Un string las 2 de 240w con la de 270w
Otro con las 2 de 175w y
Otro con las dos de 12v-130w
Juntar los tres en paralelo y al mppt
¿Que cable pongo del mppt a las baterías?
Haber si alguien mas se pronuncia y vamos aprendiendo, un saludo y gracias
- 13/04/2016, 13:21 #5Forero
- may 2015
- cartaya
te adjunto las tres opciones, la mejor daría 1350 W
para el calculo del cable usa la Calculadora de secciones, introduces los datos teniendo en cuenta que longitd (m) es la distancia desde el conector del regulador hasta la conexion a la bateria.
Calculadora de seccin de HMSistemas
lo del junkers, si aparece, es un añadido erroneo que no he podido eliminar
- 13/04/2016, 13:40 #6
- 13/04/2016, 13:44 #7Forero Junior
- abr 2016
- Zaragoza
Ok, no pasa nada por seriar las de 12 con la de 24v?
- 13/04/2016, 13:46 #8
Las placas de 270 Wp y las de 240 Wp son de 60 células, entiendo. No las puedes mezclar con placas de 72 células ni mucho menos con placas de 36 células (sólo teniendo dos de estas); bueno, puedes, pero no te funcionará demasiado bien (desaprovechas buena parte de su potencia).
¿El sistema es de 24 V?Biblioteca básica de energía solar
- 13/04/2016, 13:54 #9Forero Junior
- abr 2016
- Zaragoza
Yo no tengo ni idea, las había seriado por la similitud de potencia.
Lo del cable es un metro de cada polo😁😁
Si es de 24 v
- 13/04/2016, 14:22 #10
- 13/04/2016, 15:45 #11
Hay que formar las series según estos criterios:
- en serie: paneles que dan la misma intensidad (Imp), si no el panel de menor intensidad limita a toda la serie
- en paralelo: series que dan la misma tensión (Vmp)
Lo que pasa es que cada panel de los que tienes da otra intensidad, entonces no son combinables en serie sin pérdidas.
Yo de ti me plantearía poner los dos paneles de 36 células en serie, en paralelo a esta serie los paneles de 72 células. Todos estos paneles a un regulador PWM configurado con absorción más baja que el MPPT. Los paneles de 60 células en series de 2 al MPPT.
Esta configuración sólo te vale si la tensión de batería es de 24 V y el MPPT aguanta unos 80 V de entrada.Biblioteca básica de energía solar
- 14/04/2016, 08:19 #12el_cobarde Invitado
Vaya lío que nos hacemos!
Esto viene por hablar de "placas de 12V" y "placas de 24V". Muy mala costumbre! (no es culpa de Cajal)
Deberíamos saber los datos correctos de las placas: Uoc, Icc, Ump, Imp (esto sí los debería dar Cajal)
Para encontrar la mejor combinación para formar strings, los criterios correctos los ha dicho Hlebtomane:
Para entenderlo aún mejor, yo diría:
- en serie: placas (o grupos) con intensidad Imp similar; la placa (o grupo) de menor intensidad define la intensidad total
- en paralelo: placas (o grupos) con tensión Ump similar; la placa (o grupo) de menor tensión define la tensión total
Vamos a ver las placas que tiene Cajal:
No tenemos los datos exactos, pero lo más probable es que sean estos:
- Una placa de 270Wp, 60 células ---> Ump = 30V, Imp = 9.0A, aproximadamente
- Dos placas de 240Wp, 60 células ---> Ump = 30V, Imp = 8.0A, aproximadamente
- Dos placas de 175Wp, 72 células ---> Ump = 36V, Imp = 4.9A, aproximadamente
- Dos placas de 130Wp, 36 células ---> Ump = 18V, Imp = 7.2A, aproximadamente
Vamos a formar grupos y strings (strings son varios paneles o grupos conectados en serie):
- Primero conectamos las dos placas de 175Wp en paralelo y obtenemos (2*175Wp) con Ump = 36V, Imp = 9.8A
- Primer string: 270Wp + 240Wp + 130Wp ---> Ump = 78V, Imp = 7.2A, Pmax = 562Wp
- Segundo string: 2*175Wp + 240Wp + 130Wp ---> Ump = 84V, Imp = 7.2A, Pmax = 605Wp
Estos dos strings en paralelo al regulador MPPT: Ump = 78V, Imp = 14.4A, Pmax = 1123Wp
En teoría, las 7 placas suman 1360Wp, o sea, se "pierden" unos 240Wp. Pero esto es inevitable, con placas tan diferentes.
En la salida del regulador MPPT tendríamos
- con batería de 12V: hasta 94A (regulador MPPT de 80A, y viene justo)
- con batería de 24V: hasta 47A (regulador MPPT de 50A basta y sobra)
- con batería de 48V: hasta 23A (regulador MPPT de 30A basta y sobra)
Ah, otra cosa: Lo que dice nikitto, no es correcto:
Vas por buen camino, nikitto, pero los criterios correctos son los que he puesto al principio de este post.
- 14/04/2016, 08:57 #13
Gracias el_cobarde por las explicaciones.
- 14/04/2016, 12:56 #14Forero Junior
- abr 2016
- Zaragoza
Que tal amigos? Vaya lio que os he metido.
Las de175 dan de vpm35, 4
Las de 240 dan36,9
La de 270 da 29, 75
Las de 12v se ha borrado
Si se quitan las 12v y comprara un de 270w - 24v, sería mas facil y productivo?
Creo que me lo podria permitir, está la vida muy achuchada.
Un saludo chicos!
- 14/04/2016, 13:59 #15el_cobarde Invitado
Son los valores que había supuesto, más o menos.
Si te bastan los 1123Wp que puedes conseguir con las placas que ya tienes, no compres nada.
Si quieres más potencia, puedes comprar otra placa de 270Wp. Pero no quites las de 12V, hombre!
Con una placa más de 270Wp, y sin las placas de 130Wp, podrías hacer 3 strings:
- 1. string con las dos placas de 270Wp en serie ---> Ump = 59.5V, Imp = 9.1A
- 2. string con las dos placas de 240Wp en serie ---> Ump = 73.4V, Imp = 6.5A
- 3. string con las dos placas de 175Wp en serie ---> Ump = 70.8V, Imp = 5.0A
Juntando esto 3 strings en paralelo, tendrías Ump=59.5V e Imp=20.6A ---> 1225Wp
Como ves, el primer string da poca tensión. Para aumentarla, te sirven las placas de 130W. Si las conectas en paralelo, obtienes Ump=18V e Imp=14.4A, aproximadamente.
Conectando este grupo en serie al primer string (el de las placas de 270W), obtienes Ump=77.5V e Imp=9.1A
Con esto, los 3 strings en paralelo darían Ump=70.8V e Imp=20.6A ---> 1460Wp
- 14/04/2016, 14:05 #16
- 14/04/2016, 15:30 #17el_cobarde Invitado
Tienes razón, Hlebtomane, no me había fijado bien. Las placas de 240Wp serán de 60 células, con Ump=30V, más o menos. Pero sin tener los datos exactos, no voy a hacer más cálculos - lo que harían es más liar que ayudar.
Espero que Cajal haya entendido como va la cosa y puede formar strings él solo.
- 14/04/2016, 17:31 #18Forero
- nov 2013
- murcia
- 2. string con las dos placas de 240Wp en serie ---> Ump = 59,5V, Imp = 8,12A
Sea Ump 59,5v Imp 22,22A... 1322watios
Y las 2 placas de 130w, la unica forma de conectrarlas seria las 2 en serie, con un pwm serparado.(150/175watios)
Y conseguiria aproximadamente casi 1500watios
O encontrar una placa de 175w (24v 72 celulas), y colocar esta placa en serie con las dos de 18celulas (las 3 placas en serie)
y hacer un string 4
-4. string con las 2 placas de 130wp en serie con otra placa de 175wp--->ump 70v imp 5Amp (===>59,5v x 5A=297Watios)
Los 4 strings al mppt (1600 y pico watios)Última edición por briko; 14/04/2016 a las 18:41
- 14/04/2016, 21:41 #19Forero Junior
- abr 2016
- Zaragoza
Tenéis razon las placas de 240w dan 30 con algo vpm
- 14/04/2016, 21:50 #20el_cobarde Invitado
- 15/04/2016, 06:54 #21Forero
- nov 2013
- murcia
El_cobarde: Gracias por corregir este lapsus (pensaba en 18v) , si es importante porque la gente lee, y puede confondirse.
Decimos siempre: muchas placas (y pocas baterias), es lo que ha hecho Chacal...muchas placas!!.para el Guiness.
Eso lo ponen en PFC con Kirchhoff y suspenden a mas de uno.
- 15/04/2016, 08:18 #22el_cobarde Invitado
Pregunto: "Chacal" = "Cajal" ?
Efectivamente, Cajal tiene muchas placas diferentes. Esto no lo aconsejamos nunca y esto es lo que complica (un poco) la agrupación.
Para no dejar colgado a Cajal, repito mi recomendación:
@Cajal: No compres placa nueva.
Todo me suena a que te bastan las placas que tienes. Y las conectas tal como te he dicho en mi post #12:
- Haces un grupo con las dos placas de 175Wp en paralelo y obtienes (2*175Wp) con Ump = 36V, Imp = 9.8A
- Segundo string: (2*175Wp) + 240Wp + 130Wp ---> Ump = 84V, Imp = 7.2A, Pmax = 605Wp
.Última edición por el_cobarde; 15/04/2016 a las 08:39
- 15/04/2016, 08:22 #23Forero Junior
- abr 2016
- Zaragoza
Hasta ahora tengo las dos de 12v en serie para hacer 24v, y en paralelo con las demas a un regulador xantrex de 40A. Por razones que no vienen al caso he conseguido la de 270w y el regulador de 80A mppt y claro pienso que irá mejor si consigo colocarlo de alguna manera. Las baterías son de 760A,12 vasos de 2v tudor. No me ha faltado luz nunca viviendo en verano y con 2 horas de depuradora de piscinay con dos o tres de riego, nevera televisión etc, etc
- 15/04/2016, 09:57 #24el_cobarde Invitado
Ahora entiendo mejor tu situación. No habías informado lo suficiente.
Actualmente, el regulador Xantrex (que es PWM) y las placas que tenías, estaban conectadas de la forma mejor posible:
- Las dos de 130Wp en serie dan Ump = 36V, Imp = 7.2A
- Cada placa de 175Wp (son dos) da Ump = 36V, Imp = 4.9A
- Cada placa de 240Wp (son dos) da Ump = 30V, Imp = 8.0A
Todo esto en paralelo al Xantrex da Ump = 30V, Imp = 33A ---> P = 990Wp, con regulador PWM unos 850Wp reales
El problema son las dos placas de 240Wp, que son de 60 células y reducen la tensión total a 30V, que es poco para batería de 24V. Has tenido la suerte de que estas placas dan un poco más de 30V, por lo que tu sistema ha funcionado hasta ahora.
También te ha ayudado que tienes mucha batería: 760Ah a 24V son 18.2kWh de capacidad, 14kWh utilizables.
La placa de 270Wp que has conseguido es de 60 células y, según nos dices, da Ump = 29.7V, Imp = 9.1A
Para aprovechar todas las placas, las conectas al regulador MPPT de 80A, tal como he puesto en mi post anterior.
Tendrás 1120Wp, que son 270Wp más que antes, y además a la tensión que necesita la batería para absorción y ecualización.
- 15/04/2016, 12:48 #25Forero Junior
- abr 2016
- Zaragoza
Gracias chicos, sois geniales!!
