Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 30
    pablacus está desconectado Forero Junior
    feb 2016
    aragon
    Predeterminado Pequeña instalacion aislada
    Hola a todos.
    Quiero montar una pequeña instalación aislada. Tiene que alimentar tres o cuatro puntos de luz, un pequeño televisor y una bomba de una pequeña piscina de 1/3 de caballo( unos 300w). El uso va a ser esporadico, en invierno de ciento a viento y en verano fines de semana para los puntos de luz, y unas horas al dia( 2 o 3) para la bomba de la piscina.
    ¿Cuales son los elementos que debo comprar? Os agradecería un lenguaje sencillo ya que no tengo mucha experiencia en el tema.
    Gracias de antemano
    Perdon, el pequeño filtro/bomba de la piscina es de 70 watios
    feb 2016
    aragon
    Predeterminado Re: Pequeña instalacion aislada
    Nadie??
    He mirado 2 paneles de 175w 12v. No se si son los adecuados. Supongo que necesito inversor, regulador de carga y batería. ¿Qué batería seria la adecuada?
    Cita Iniciado por pablacus Ver mensaje
    2 paneles de 175w 12v ... Supongo que necesito inversor, regulador de carga y batería. ¿Qué batería seria la adecuada?
    Correcto: Necesitas paneles, batería, regulador e inversor.
    Los 2 paneles dan 350W, que son 30A a 12V. Necesitas regulador PWM de 30A (es barato).
    Inversor que sea de onda pura, de 800W o más. Puedes probar con uno chino barato.
    Batería: Te recomiendo 2 Trojan T105 en serie (210Ah a C10). Son mejores que las monoblock de 12V.
    La batería tiene 2.5kWh nominales, de los que 1.5kWh son utilizables.
    El inversor potente lo necesitas para arrancar la bomba de la piscina.
    Tu consumo será de 500Wh en 24h, más o menos. Te irá bien.
    feb 2016
    aragon
    Gracias por la información el_cobarde. El inversor de onda pura ¿supongo que es por la bomba no?
    Si pongo las baterías en serie tendré una tensión de 24 y menor duración de la carga , ¿no es así? ¿Por que me recomiendas la conexión en serie?
    En ese caso , ¿la conexión de los paneles deberia ser en serie también?
    Si. No es seguro que la bomba (y la TV) funcionen bien con onda modificada.
    Si pongo las baterías en serie tendré una tensión de 24 ... ¿Por que me recomiendas la conexión en serie?
    Las Trojan T-105 son de 6V. Dos en serie dan 12V. Para un sistema FV de 350Wp basta batería de 12V.
    Si fuese sistema de 24V, si. Pero es de 12V. Los dos paneles van en paralelo al regulador PWM.
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Entiendo que el consumo más crítico es en verano con la depuradora en marcha todos los días para 2-3 horas. Este consumo resulta en unos 900 Wh/día, luego sumando tele e iluminación (a ver si puedes especificar potencias y uso) se suman a lo mejor unos 500 Wh/día más los fines de semana. Sumando pérdidas de conversión y el autoconsumo del inversor ya pueden ser en torno a los 2000 Wh/día. La batería debería dar autonomía para al menos dos días ese consumo; si no la quieres descargar más de un 50%, te resultan 2000 Wh/día * 2 días / 50% / 24 V = 333 Ah de capacidad a 24 V. Para generar unos 2000 Wh/día (calculando con las pérdidas de acumulación puede ser incluso algo más) en verano vas bastante justo con 350 Wp de placa (2 x 175 Wp).
    Pero vamos, sin tener completamente claro el consumo, es imposible decir si es suficiente o no con dos paneles de 175 Wp (175 Wp por cierto suena a panel de 24 V más antiguo, pero no descarto tampoco que sea de 12 V).
    Gabriel 2015 Invitado
    Hola a todos.
    Gracias de antemano
    Si tiene 70 w, yo me la jugaba con un inversor de onda modificada.
    Claro, pablacus puede probarlo con un inversor de onda modificada, posiblemente le funcione.
    Pero con lo barato que son los inversores de onda pura chinos, yo lo probaría con uno de estos. Yo he instalado dos de ellos (baratos), uno de 1000W y otro de 3000W, y los dos dan buen resultado. Habrá sido suerte?
    Todo depende del aprecio que le tenga al motor de la depuradora...El de la mía tiene 20 años y por más perrerías que le he hecho no casca...
    feb 2016
    aragon
    Los paneles los he visto en la web solostocks, son de "ocasion" y cuestan 50 euros unidad mas transporte. Dicen que están revisados y dan un año de garantía. Un amigo también me dijo que parecen de 24 voltios, de los que se usaron a miles hace unos años en seguidores solares. Me pondré en contacto con ellos para resolver dudas.
    En cuanto a la bomba de la piscina se trata de un filtro skimmer de una piscina gre BORA BORA de 350 cm , una piscina barata que no creo que lleve una bomba de calidad, mueve 3,8m/hora, así que no se si aguantará onda cuadrada
    El consumo critico es la piscina esta claro, la luz es posible que la eche 4 veces en todo el verano, y la tele es pequeña, no tengo el consumo ahora pero lo mismo, la usare 4 veces en todo el verano.
    Una ultima cosa el_cobarde, ¿donde puedo comprar el inversor ese chino que comentas?
    ... y más IVA. He visto esta oferta en SoloStocks.
    Se trata de paneles de 48 células, con Ump=24.1V. La intensidad Imp es de 7.26A. Estos paneles están pensados para inversores con inyección a red, para montar en strings de 15 o 20 paneles en serie. Los paneles para sistemas de 12V tienen 36 células y para sistema de 24V, 72 células.
    Se pueden usar en sistema de 12V, pero necesitas un regulador MPPT.
    Si los conectas a un regulador PWM, funcionan, pero pierdes mucha potencia: Pongamos que la tensión efectiva de tu batería es de 13V, la potencia que deja pasar un regulador PWM es 13V * 7.26A = 94W.
    Es decir, con 2 paneles, en vez de 350W no llegarías ní a 200W.
    En Aliexpress, directamente del fabricante / distribuidor chino.
    feb 2016
    aragon
    Pues vaya plan. Mirare otros paneles y os informare. Gracias
    Otros paneles serán bastante más caros. Esta oferta en solostocks me parece muy interesante.
    Yo compraría varios de estos paneles baratos y los conectaría a un regulador MPPT.
    Por ejemplo el Victron BlueSolar MPPT 100/30, al que ya he visto por 179.00 euros (IVA incl.)
    Y si quieres aumentar en potencia, simplemente subes a 24V, comprando otra batería.
    feb 2016
    aragon
    Y el inversor no cambiaria en nada?¿Con un regulador mppt tendría los 350 w a 12v con dos paneles?
    Si, al cambiar a 24V el inversor tendría que ser otro, de 24V. Me referia al regulador, que sirve para 12V y 24V.
    Exactamente! Los dos paneles conectados en paralelo al regulador MPPT.
    Tendrías 24.1V / 14.5A (350W) en la entrada FV del regulador y entre 12V / 29.2A y 15V / 23.3A en la salida a batería (dependiendo del modo de carga). Serían 350W en condiciones ideales, con mucho sol y orientación óptima de las placas. En realidad será un poco menos (335W), debido al rendimiento <100% del regulador.
    feb 2016
    aragon
    bueno, después de vuestros consejos, el kit que necesito quedaría asi:
    los dos paneles de 175 w puestos en casa 150 euros
    el regulador mppt victron blue solar 190 e
    un inversor onda pura 800 w chinero 100 e
    una batería turbo bat 200 ah 12 v 219,20 e
    total 659,20 euros
    He pensado en esa batería porque las dos trojan t105 6v cuestan 320 euros mas transporte. ¿es una buena decisión la batería turbo bat 200 ah o me voy a arrepentir?
    yo creo que lo peor que me puede pasar con esta instalación es que me salga rana el inversor.
    ... o la batería. La turbo bat esta no me inspira mucha confianza. En ningún sitio de su descripción / ficha técnica se menciona el número de ciclos de vida útil. Yo invertiría 100 euros más y compraría las dos Trojan T105.
    En AliExpress he visto el MPPT Tracer 3210A 30A por US$101.50, porte incluido (China Express Post, 4-6 semanas). Por US$12.92 más, te lo mandan con UPS en 3-7 dias.
    feb 2016
    aragon
    y ese regulador es bueno? Si es asi puedo invertir el ahorro en la trojan
    Este modelo exacto no lo he probado nunca. Pero los reguladores de EPSolar suelen ser buenos, tanto los PWM como los MPPT.
    feb 2016
    aragon
    Hola de nuevo. ¿Las baterías US 2200 XC UTL os parecen buenas? son 6v 232 ah C20. Me han pasado una oferta de 220 euros por las 2.
    Son las US Battery, prácticamente una copia de las Trojan. Su uso habitual es en carritos de golf. Según su ficha técnica son muy parecidas a las Trojan, con una vida útil del 80% de la T-105: Unos 2000 ciclos con descarga al DOD 30% (SOC 70%). Sirven bien para FV, especialmente semiaislada.
    Su calidad estará algo por debajo de las Trojan, pero mucho mejor que las monoblock de 12V 210Ah baratas. El precio es bueno. Yo de tí las compraría.
    feb 2016
    aragon
    Pues muchas gracias por todo. Al final me he liao la manta a la cabeza y probablemente monte un regulador victron blue solar mppt 100/30 y un inversor victron Phoenix 12/800 schuko. Alaa alegriaa y a lo loco
    ... probablemente monte un regulador victron blue solar mppt 100/30 y un inversor victron Phoenix 12/800 schuko.
    Parece que te has inclinado hacia el lado de invertir más dinero, para poder sentirte más seguro.
    Está bien. Pero yo soy más "aventurero". Para esta instalación pequeña, hubiese elegido un regulador MPPT de 30A "chino barato", un inversor de 1000W onda pura "chino barato" y dos baterías Crown (son como las Trojan) o las US Battery que has encontrado.
    Coste: Regulador 100 euros; inversor 150 euros, baterías 220 euros. Total unos 500 euros (más las placas).
    Jiro está desconectado Forero
    feb 2009
    xxx
    [QUOTE=el_cobarde;309066]Parece que te has inclinado hacia el lado de invertir más dinero, para poder sentirte más seguro.
    Coste: Regulador 100 euros; inversor 150 euros, baterías 220 euros. Total unos 500 euros (más las placas).[/QUOTE
    Si, si, aventurero pero con la eléctrica detrás. Jajajajajaja
    [QUOTE=Jiro;309133]
    Aventurero en el sentido de atreverme con los chismes xinorris ...
    También me atrevería a aislarme, pero esto sería suicidarme: No tengo superficie para más paneles, no puedo poner generador porque los vecinos no me dejan y no tengo dinero para baterías. Ya me dirás.
    Además: Él que esté libre de pecado, que tire la primera piedra ...
