Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 28
    Floren Vizcaino está desconectado Forero Junior
    feb 2015
    Predeterminado Ayudas con primera instalación fotovoltaica aislada
    Necesito ayuda con mi primera instalación, he comprado seis paneles(son de 250 W, voc 37.80 W, Isc 8.78 A, Vmp 29.95V, Imp 8.36 A) creo que con esos datos es suficiente.
    Regulador fm80
    Inversor Outback vfx 3024e
    Baterías cpzs cynetic750ah
    Me falta elegir como van a ir conectadas, si en serie o en paralelo, el cableado (de paneles a regulador 13 metros) y las protecciones (si valdrian magnetotermicos de las placas al regulador, fusiles del regulador a las baterías, del inversor a las baterias y diámetro de cable)
    A ver si alguien me puede echar un cable!
    Predeterminado Re: Ayudas con primera instalación fotovoltaica aislada
    3 placas en serie, las 2 series en paralelo
    feb 2015
    Muchas gracias briko!
    Estoy un poco acojonao porque es la primera instalación que voy a montar con la ayuda de un amigo que es electricista, me pasaron un presupuesto y solo por conectarme los cables y ponerla en marcha 1000 euros, asi que he tenido que apañarmelas yo solo, porque en cada tienda me dicen una forma diferente de conectarla.
    Mis preguntas son las siguientes : conectándola de la forma que me dices, con cable de seis me funcionaria?
    Los magnetofónicos de 30 amperios me irían bien para las placas/regulador?
    y del inversor a las baterias seria suficiente fusible de 160A?
    y del regulador a las baterias que fusible seria el adecuado?
    el regulador y el inversor estan a una distancia de 1.30 mts. de las baterias que cable me iria bien?
    Siento ser un poco pesao pero es que quiero pedir esta semana todo lo que me falta para poder montarla.
    De verdad, muchas gracias es que ando un poco perdido con este tema.
    jesus hombrao está desconectado Forero Junior
    feb 2016
    el perello
    Estoy instalando mi primera instalación aislada es para fin de semana, empiezo con dos paneles de 175w que iré ampliando, y dos baterías monoblock que iré ampliando tb. Para la piscina tengo pensado una bomba solar. pero bueno, el tema es que un grupo electrógeno apoyará a la instalación cuando sea necesario. ahora viene la pregunta, tengo que instalar un interruptor diferencial entre el grupo y el inversor? si es así, pueden indicarme el idóneo para un grupo de 3800.
    Avatar de gaulix
    gaulix está desconectado Forero
    mar 2010
    Ibiza
    Cita Iniciado por jesus hombrao Ver mensaje
    Todo lo referente a corriente alterna necesita diferencial
    Estas ensuciando un hilo de otro forero con preguntas que no tienen que ver con el tema. Deberias habrir un hilo nuevo.
    Cita Iniciado por Floren Vizcaino Ver mensaje
    Tienes una chincheta para dimensionado de cables al inicio del foro.
    Una vez tengas el cableado dimensionado se ponen los fusibles en funcion de la seccion
    feb 2015
    segun lo que he calculado, (bajo mi ignorancia) del regulador a las baterias me da cable de 35, y no se si lo estoy haciendo bien porque estoy poniendo los amperios maximos del regulador. (80)
    pero de las baterias al inversor no se la tension que pasa, cual seria?
    entonces el fusible del regulador a las baterias seria de 80 amperios?
    muchas gracias!!!
    "el que no sabe es como el que no ve"
    Gabriel 2015 Invitado
    ¿Las baterías van a estar a 24 V o 48 V? Es que no me queda claro y puede variar bastante.
    Supongo que es a 24 V, por el modelo del inversor. En ese caso, la máxima intensidad que vas a tener en el tramo regulador baterías, tensión de unos 30 V, por lo que I = 1.500 W/30 V= 50 A.
    En el tramo inversor-baterías, la máxima intensidad va a ser 3000 W / 22 V = 136 A.
    De placas a regulador, puedes llevar una línea para cada serie, por comodidad y control posterior, que llevaría a lo sumo, la intensidad de cortocircuito, 8,78 A.
    Este es el tramo inversor baterías. Cable del "bueno" de 50 mm2.Ayudas con primera instalación fotovoltaica aislada-sin-titulo.jpg
    Fusible "rapidito" de 160 A.
    De regulador a baterías, 10 mm2 del bueno.
    Fusible rapidito también.
    De las placas al regulador, lo que te de el cálculo de caída de tensión. Ese cable con que tenga cobre, vale.
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Yo formaría 3 series de 2 paneles por serie al no ser que los paneles se encontraran muy lejos del regulador (>40 metros o así). Para un sistema de 24 V la eficiencia del regulador va a ser mucho mejor que formando series de 3 paneles (cuanto mayor la diferencia de tensión de entrada y tensión de salida, peor la eficiencia del regulador.
    feb 2015
    Este es el tramo inversor baterías. Cable del "bueno" de 50 mm2.Pulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: Sin título.jpg
Visitas: 290
Tamaño: 150,8 KB
Visitas: 283
Tamaño: 134,6 KB
    _ _ _ _ _ _ _
    MUCHAS GRACIAS Gabriel.
    Mirando las imágenes que me has mandado ahora lo tengo más claro, la instalación es a 24V
    La mayoría me aconseja que haga series de 3, y estoy un poco confuso, la intención es que más adelante poner 3 placas más de 250Wp.
    Sería la misma forma de hacerlo? Lo pondrías también en series de dos o de tres?
    MUCHAS GRACIAS
    MUCHAS GRACIAS
    mar 2007
    Si al final van a ser 9 placas, no te queda otra que formar series de 3 paneles. Pero normalmente, hablando de paneles de 60 células, lo suyo es formar series de 3 paneles para 48 V de tensión de batería y series de 2 paneles para 24 V; y como tu sistema es de 24 V, pues series de 2 paneles. Mira la curva de rendimiento del Outback para sistema de 24 V en función de la tensión de entrada y verás porque por cuestiones de eficiencia es mejor formar series de 2 paneles:
    feb 2015
    Creo que con vuestra explicacion me ha quedado todo mas claro, la intencion es poner tres placas mas pero aun tardare uno o dos años en ponerlas, de momento voy a tirar con lo que tengo.
    Entonces creo que tendré que poner tres placas en serie, y las dos series en paralelo.
    Entonces me iria bien del inversor a las baterias cable de 50mm2 y proteccion de 160 A ,del regulador a las baterias cable de 10mm
    y proteccion 50a
    y el cableado de las placas al regulador me iria bien de 6 mm??? siempre pensando en que voy a ampliar tres placas mas,
    Y la proteccion placas/inversor podrian ser magnetotermicos cc o es mejor poner fusible???
    Muchisimas gracias a todos por las aportartaciones!!!!!!!
    SI vas a ampliar, mejor pon cable de 25 mm2 en el tramo regulador-baterías.
    Cada serie de paneles, te vale con cable de 6 mm2, por caída de tensión.
    Tienes razon Hlebtomane.
    Eres purista.
    Ahora si pone 9 placas de 250w, perdera 1/1,2% de rendimiento (22/27w?), y tendria que poner un cable 1,5 veces mas gordo para la bajada. La tentacion de poner el cable, "justo justo" es grande
    Supongo que poca gente pone un FM80 con 600wc de placas (donde mas canta el grafico, 3,5%).
    Es cierto que lo que se pierde en rendimiento, lo disipa el FM80, con su correspondiente esperanza de vida.
    mar 2007
    Con 9 paneles no queda otra que formar series de 3 paneles como dicho.
    Para 13 metros de distancia, poniendo cable de 6 mm² para cada serie, la caída de tensión con series de 2 paneles sería de 1% y unos 0,7% con series de 3 paneles.
    Un 1,5% de pérdidas en eficiencia no es mucho, pero lo malo es que estas pérdidas acaban en calor, con lo cual el regulador se calienta más y durará menos (como bien ha dicho briko).
    Avatar de gaulix
    mar 2010
    Ibiza
    No entiendo mucho del tema pero
    ¿no estais hilando muy fino?
    ¿cuanto tiempo de vida se le puede quitar a un dispositivo electronico que trabaja por debajo de 45º?
    Cuando las placas de 200W. costaban 1000€ entiendo que se intentase conseguir el 0% de perdidas, pero al precio que estan hoy las placas y el cobre creo que es mejor añadir una placa a la serie y bajar seccion de cobre aunque se pierda ese 1,5%.
    Este es mi punto de vista.
    feb 2015
    Pienso que el fm80 tiene que aguantar carros y carretas si no me llevare un chasco gordo,me lo han vendido como si fuera el dios de los reguladores 😂😂.
    Espero que sea fácil de manejar soy un negao con todo esto ,pero le estoy poniendo ganas para que pueda salir de lujo ,estoy ansioso por pedir lo que me falta.
    Avatar de gaulix
    mar 2010
    Ibiza
    Yo tengo 2 fm60 uno con cuatro años que por descuido ha pasado por dias de mucha temperatura y otro de hace unos meses y ningun problema.
    Una cosa importante es la sonda de temperatura para las baterias, no la mencionas y es imprescindible para un buen funcionamiento
    feb 2015
    Cita Iniciado por gaulix Ver mensaje
    Por que es importante el sensor de temperatura?
    Es fácil poner los parámetros al regulador?
    Los parametros de fabrica no valdrian?
    Perdonar mi ignorancia.
    ago 2010
    alicante
    Porque las tensiones de carga de las baterías, deben variar en función de la temperatura de ellas.
    feb 2015
    Esta claro entonces lo pondre en la lista de la compra,total lo importante para mi es que funcione correctamente.
    El mejor sitio donde colocarla, que seria en el centro del conjunto???
    Es ponerlo en marcha y funcionar o hay que modificar los parametros del regulador??
    '' MUCHAS GRACIAS''
    agl1 está desconectado Forero
    ago 2015
    torrevieja
    Hola, yo tengo ese mismo regulador y tengo las placas en serie de tres y todas en paralelo, y a mi me va redondo.
    feb 2015
    Cita Iniciado por agl1 Ver mensaje
    Hola agl1, y que tal te funciona la instalacion???
    ago 2015
    torrevieja
    Hola, pues la verdad que me va muy bien, es muy muy raro que se conecte a la red y fíjate que mis vasos son la mitad que los tuyos, claro yo vivo en zona de alicante que hace muy buen sol y eso hace mucho, bueno de esa manera e conseguido ahorrar muchísimo en la factura de luz, solo tengo conectado a la red la secadora y un enchufe en cada cuarto son de red por si acaso, y contra mas tiempo pasa voy creyendo que si me quedase sin red por no pagar o por que me la quisiera quitar creo podría sin tener ningún temor, aparte es bastante eficiente tirar de el equipo solar hasta el voltaje de seguridad que le indiques al inversor y que automáticamente se conecte a red para cargar lo justo y poder seguir adelante, de esa manera usarías el equipo 100%, un saludo.
    feb 2015
    yo también soy de alicante pero mas para el interior, aqui tambien pega fuerte el lorenzo.
    Mañana hago el pedido estoy ansioso y nervioso, mas que nada por el tema de las configuraciones y el tema de ecualizaciones ,
    pero con mis ganas y un poquito de ayuda hare que funcione correctamente.
    Jiro está desconectado Forero
    feb 2009
    xxx
    Tómate tu tiempo para hacer las cosas bien. Las prisas ( esas que tenemos todos con las ganas de ver todo funcionando), no son buenas
