Resultados 176 al 200 de 453
- 29/02/2016, 12:55 #176
Re: Carlotrón versión 3.0. Derivar excedentes con Arduino.
hola el_"cobarde" :-)))
usas acople en alterna o regulador?
te explico qué hace el sunny boy TL21 que tengo... el cual inyecta la potencia a la red aislada que crea el sunny island.
El inversor tiene dos canales MPP.
cuando hay excedentes, disminuye la tensión de trabajo de los paneles (creo que en la misma proporción en cada canal).
En los comentarios que haces, te basas en que lo que disminuye es la I de trabajo...
A mí es que pensar en trabajar con tensiones de 600V como señal para el arduino... me da un poco de yuyu.
No sería mejor combinar con una pinza amperimétrica, las intensidades de los dos circuitos, como ves en la gráfica que pongo aquí bajo.
Las barras de abajo están calculadas con una pinza en la salida del inversor de red.
las barras de arriba están calculadas con otra pinza, pero en la entrada de consumos de casa...
Por ejemplo... se podría hacer una comparación, entre la pinza del inversor de placas, y en lugar del consumo de casa (barras de arriba) se pone en el inversor cargador...
- 29/02/2016, 13:24 #177Invitado Invitado
skolly:
Supongo que lo que interesa a ti sería el Arduino con medición de frecuencia para gestión de excedentesa traves del bus ac, tema del otro hilo, o és que no he entendido algo ?
¿ O tambien lo quieres combinado con lo del mini panel ?
- 29/02/2016, 15:05 #178
realmente lo más simple y sencillo en el caso de sma con bus ac, es detectar la freq y en base a ella, generar la señal del carlotrón gracias al arduino...
el sistema de frecuencia en sma va como un reloj, y en cuanto se diseñe el circuito y programa con arduino, va a controlar muy bien los excedentes...
el caso que comentas, de control de V e I de los paneles, entiendo que será el más práctico para reguladores sin salida de excedentes... aunque no obstante no deja de ser un cálculo complejo, donde entran factores como la temperatura de las celdas...
- 29/02/2016, 18:26 #179el_cobarde Invitado
- 01/03/2016, 09:59 #180Gabriel 2015 Invitado
- 01/03/2016, 10:25 #181Invitado Invitado
- 01/03/2016, 10:46 #182el_cobarde Invitado
Claro, Gabriel 2015 tiene razón. Se me olvidaba comentar lo de la temperatura.
Es una de las ventajas de trabajar con los incrementos de I y U del campo FV: Los excedentes se detectan correctamente, independiente de la temperatura a la que estén los paneles.
Resumiendo, esta lógica me parece la mejor para derivar excedentes, si el regulador no tiene salida prevista para aprovechar excedentes. Y creo que en algunos casos, el Arduino con algoritmo de "incrementos de I y U" hasta lo hará mejor que el regulador. Además, no se necesitan componentes adicionales, como el mini-panel o el "relé de tensión inteligente". Bueno, se necesita un shunt (por ejemplo 15mV/50A) para medir la intensidad I del campo FV - pero esto es poca cosa ...
- 01/03/2016, 11:04 #183Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Y un amplificador para el shunt. Arduino, directamente, lo mínimo que puede medir es 1mV, con una resolución de 1mV. Y no se yo la exactitud de la medida a tensiones tan bajas...
Con ese shunt, 1A=0,3mV, 10A=3mV y 30A= 9mV. Como mínimo, podría medir 3,3A, con una resolución también de 3,3A.
U otro shunt con más caída de tensión...
- 01/03/2016, 11:14 #184el_cobarde Invitado
Si, claro, otro shunt. El que puse era sólo como ejemplo, sin saber lo que "le gusta" al Arduino.
Si ponemos un shunt de 10A/75mV, por ejemplo, tendremos 1A=7.5mV, 10A=75mV y 30A=225mV - ideal para Arduino. La resolución será de 133mA, o sea, más que suficiente.
Estos shunts son fácil de encontrar, por ejemplo:
DC 10A/75mV Shunt Resistor Amp Panel Meter Ammeter Shunted Expanding Current Tester-in Current Meters from Industry & Business on Aliexpress.com | Alibaba Group
- 01/03/2016, 11:17 #185Gabriel 2015 Invitado
Un shunt de 5 mOhm, para 30 A, tendría una caída de tensión de 150 mV, que no supone casi nada a la producción solar (4,5 W), y es "buena" tensión para Arduino.
- 01/03/2016, 11:20 #186Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Creo que los hay estándar también de 50A/100mv. Por lo de los números redondos...
- 01/03/2016, 11:36 #187el_cobarde Invitado
Creo que no hace falta comprar shunt, es fácil hacérselo uno mismo:
Cobre tiene una resistividad (resistencia específica) de 0,017857 Ohm*mm²/m
Con 14cm de cable de 2.5mm² tengo un shunt de 0,001Ohm o 1mOhm.
Este shunt me dará 1mV por cada Amperio que pasa: 100A/100mV
Si esto me parecen pocos mA, le doy 28cm al cable, que son 2mOhm y tendré 50A/100mV ...
Con 30A de intensidad tendría una caida de tensión de 60mV, lo que son 1.8W que tiene que disipar el cable - no problem.
- 01/03/2016, 11:38 #188Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Pero 2,5mm2 no soportan 100A. ¿De que intensidades estamos hablando en tu instalación?
- 01/03/2016, 11:42 #189el_cobarde Invitado
- 01/03/2016, 11:43 #190Gabriel 2015 Invitado
Cómo vas a utilizar un conductor térmico como resistor?????? La deriva térmica sería incontrolable....
- 01/03/2016, 11:48 #191el_cobarde Invitado
Con 2W escasos el cable se calentará, pero son 28cm de cable - el calor pasará al aire por convección. No se calentará mucho, no llegará a fundirse el plástico de la funda.
He hecho cosas parecidas en el pasado y han ido bien. Pero no tenemos que discutir: Puedo gastarme 3 euros y comprar un shunt ...
- 01/03/2016, 11:59 #192Gabriel 2015 Invitado
No se fundirá, pero si calculas la intensidad a partir de la caída de tensión debida a la resistencia de ese cable, qué fiabilidad tiene la medida si la resistencia es variable con la temperatura? No se si me explico...
- 01/03/2016, 12:04 #193el_cobarde Invitado
- 01/03/2016, 12:09 #194Gabriel 2015 Invitado
- 01/03/2016, 12:22 #195Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Es mejor dedicar el tiempo en profundizar en los conceptos y las ideas. Eso no tiene precio.
Y el dinero, gastarlo en lo que ya está super inventado y super estudiado. Siempre que no suponga en gran desembolso.
Parece una contradicción, pero es la realidad, por lo menos yo lo veo así.
- 01/03/2016, 12:41 #196el_cobarde Invitado
Palabras muy sabias. Y muy ciertas ...
Pues mira que bien lo tenemos: Un shunt (barato), un Arduino (barato), unos cuantos shields / escudos para Arduino (baratos) y unos módulos de potencia (tampoco muy caros); en esto gastamos el dinero (poco dinero).
El resto es lo que dice carlos6025: Dedicar el tiempo en profundizar, en este caso: en programar ...
- 01/03/2016, 12:52 #197Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
- 01/03/2016, 13:05 #198Forero
- ene 2016
- No lo preguntes miarma!
El otro día puse el enlace a este proyecto, hay muchos en openenergymonitor, probablemente otros ya se han quebrado la cabeza.
Encontraréis ideas, circuitos y diferentes sensores (incluso no invasivos) para Dc.
https://openenergymonitor.org/emon/node/217
- 01/03/2016, 18:01 #199Invitado Invitado
Sensores de corriente caseros de efecto Hall, NO intrusivos, tanto para AC como para DC:
Con el cable justo al borde de la placa, tiene una sensibilidad de unos 2mV/A:
Con el sensor puesto dentro de un toroide de hierro cortado, la sensibilidad aumenta a > 10mV/A:
En ambos casos, su desventaja:
1.- Hay que calibrarlos
2.- Pequeño efecto de la temperatura ambiente
El sensor es este:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv5053.pdf
- 02/03/2016, 09:00 #200el_cobarde Invitado
Es un buen instrumento, el sensor Hall, pero para mi aplicación me va bien un shunt.
He pensado en montar este, de 2.5mV por cada amperio que pasa: DC 75mV 30A Current Shunt Resistor For Amp Ammeter Panel Meter FL 2 NEW-in Other Electronic Components from Electronic Components & Supplies on Aliexpress.com | Alibaba Group
Un shunt de 75mV/10A daría más mV por amperio, pero temo que no le gusten los 30A de mi sistema, por lo que prefiero montar el de 75mV/30A. Son menos mV, pero creo que le bastarán al Arduino. La resolución sería de 0.4A.
