Resultados 1 al 25 de 66
- 17/02/2016, 19:31 #1Forero
- feb 2009
- xxx
Que marca de batería comprar ?
Pues ha llegado el momento de meterme con este tema. Dejaré las de 200Ah para alumbrado y estas nuevas llevarán el "trabajo serio"
Se trata de 24 vasos de unos 1000Ah C5 ( nada de C100 o C120 como ponen algunas web para que parezca lo que no son ). Esta claro que me he decantado por baterías de tracción. Tambien quiero ponerles el sistema de llenado automático, y las hay que vienen ya preparadas para ello. También hay que tener en cuenta el tamaño de los vasos. No quiero unos vasos altos, que tenga que meter muchas horas "hirviendo las baterias" o que tenga que poner algo para remover el liquido.
La cuestión es, ¿ que marca comprar ?
Hay mucho en el mercado, pero claro, muchas marcas para mi no son conocidas y no quiero meter la pata ya que es un dinerillo. Otra cosa a tener en cuenta es la garantía que den las marcas, vamos si por cualquier causa hubiera un problema, que respondan de ello.
A ver las opiniones de los que llevan años con baterias.
- 18/02/2016, 04:50 #2Forero
- may 2014
- L'olleria(Valencia)
Re: Que marca de batería comprar ?
En baterias de traccion las que mejor resultado me han dado a mi son las fiaam, muy robustas.
- 18/02/2016, 09:55 #3Forero
- nov 2013
- Malaga
Seria interesante tener mas información/experiencia de las CPZS CYNETIC pero parece que andan en el mercado muy poco tiempo.
Nueva Configuración verano 2016: ** Inversores: PIP MS 4048 en paralelo (El antiguo con 9 placas de 250w (2250w total), el nuevo sin placas). ** Regulador Solar MPPT: Midnite Solar Classic Lite 150 con 15 placas de 250w (3750w total). ** Batería de tracción de 260ah! ACL 4PzS200. ** Termo 150L / 1500w. ** Medio de Transporte: KIA Soul EV (Bateria 27kWh, autonomía 200km)
- 18/02/2016, 12:33 #4Forero
- feb 2009
- xxx
- 20/02/2016, 08:16 #5Forero
- oct 2013
- Cádiz
Hola Jiro, al final ¿qué has mirado de las baterías?
Este asunto es muy importante y habemos más igual que tu.
Haber si nos dices que estás averiguando.
- 20/02/2016, 09:31 #6Forero
- feb 2009
- xxx
De momento nada pocas opiniones de usuarios de las mismas
- 20/02/2016, 17:35 #7Forero
- oct 2013
- Cádiz
Se comenta que habrá un cambio de tecnología, pero eso será o serón.
De ello nos daremos cuenta cuando veamos bajar bastante el precio de las baterías actuales. Mientras, creo que podemos hacer la inversión justa para 2 ó 3 años.
Me refiero a tener una batería para ese tiempo y por ello que no sea cara.
¿Tú que opinas de las de tracción para aislada?
Y ¿Te arriesgarías a cpmprar batería para 10 años?
- 20/02/2016, 22:14 #8Forero
- nov 2013
- murcia
- 20/02/2016, 23:20 #9
Completamente de acuerdo.
Ademas debe bajar tambien la electronica de carga, cuando la suma de eso sea equivalente a la actual y solucionen los problememas de las li-po, todos sabemos que se inchan peligrosamente, y que si las perforas se inflaman, entonces estaran al alcace del consumidor medio.
Esperaremos unos años a ver como reaccionan las de plomo silicio, dicen poder descargarlas a cero sin perjudicarlas y no necesitan mantenimiento o las de NI-FE una tecnologia de los tiempos de Edison afinada ahora y que dicen durar de 40 a 50 años cambiando el electrolito.
- 23/02/2016, 14:33 #10Forero
- ene 2013
Elijas la tecnología que elijas, huye de la NEFASTA marca U-Power. Calidad ínfima, mentirosos en especificaciones, servicio al cliente nulo (por no decir mafioso / amenazante), y garantía NULA (se pasan las leyes de garantías por el forro).
Sobre el litio, opino que es el futuro, aunque aun se van de precio.
Sobre la marca CYNETIC, no las he usado nunca, pero al menos el distribuidor que las vende en España son serios y saben bastante de baterías. No puede ser mala.
- 23/02/2016, 19:04 #11Forero
- feb 2009
- xxx
Gracias. Ya he leido por el foro el tema de U-power y obviamente no contaba con esa marca
- 23/02/2016, 20:07 #12Forero Junior
- feb 2016
- Castellon
Hoppecke y esta marca que tal que he visto unas a "buen precio "
- 23/02/2016, 20:19 #13el_cobarde Invitado
- 23/02/2016, 20:59 #14Forero
- feb 2009
- xxx
- 23/02/2016, 22:44 #15Forero Junior
- feb 2016
- Castellon
ELEME NTOS TIPO OPZS SOLAR
Tipo elem. Ah. Ah.
........... C10. C100
24 OPzS 3.120 4.464
Por 6800 € igual que otras marcas de menos 1300 ah
- 23/02/2016, 23:19 #16
- 26/02/2016, 19:42 #17Forero
- feb 2009
- xxx
Pues no, me gustaría, pero 24 vasos de 3000Ah, deben ser como un monton de euros en plomo
- 26/02/2016, 23:37 #18
- 02/03/2016, 12:57 #19Forero
- oct 2013
- Cádiz
¿Y qué os parecen las TOPzS 2V de TAB o las Rolls 6V serie 4000?
Qué podéis decir de estas dos marcas.
- 02/03/2016, 13:49 #20
Si Rolls, entonces que sea la serie 5000; pero en general no me convencen mucho las baterías de placa plana como las Rolls, pues no están hechas para altas intensidades (por falta de superficie para la reacción).
Las TOPzS de TAB sí que son buenas.Biblioteca básica de energía solar
- 02/03/2016, 17:56 #21Forero Junior
- feb 2016
- Castellon
A mí me han contado de unas baterias de 2v pero en vez de tranparente son negras y que tenían buen precio.pero no sé qué tal serán ,me comentaron que eran iguales que las otras pero con menos capacidad de agua
- 02/03/2016, 18:03 #22el_cobarde Invitado
- 02/03/2016, 19:57 #23Forero
- oct 2013
- Cádiz
He leido en algún sitio que las Rolls 6V llevan placa positiva tubular.
¿Qué diferencias hay entre la serie 5000 y la 4000?
- 07/03/2016, 21:17 #24Forero
- oct 2013
- Cádiz
¿Puede ser que la serie 5000 solo tienen más capacidad?
- 08/03/2016, 06:24 #25
La serie 5000 tiene las placas mucho más gruesas lo que resulta en mayor duración.
