Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 31
    muzze está desconectado Forero
    feb 2015
    ALICANTE
    Predeterminado XANTREX 4548 CON 10 DÍAS DE USO ¡¡¡¡¡
    Utilizado 10 días contados y sin apenas darle trabajo.
    Una de las ultimas unidades disponibles con el consiguiente descuento...
    Llego a casa y me encuentro este plan con un fuerte olor.
    Si es un condensador gordo y ha chorreado por la circuitería menudo desastre...
    ¿Me lo deberían de cambiar por otro sin reparar?
    Archivo adjunto 14188
    Archivo adjunto 14189
    oct 2014
    Masquefa
    Predeterminado Re: XANTREX 4548 CON 10 DÍAS DE USO ¡¡¡¡¡
    No has visto de donde viene? Parece un condensador.........si.
    XW+ 8548 E
    Monitoring Solar con Rpi
    feb 2015
    ALICANTE
    De uno o varios condensadores de la placa de potencia.
    Ahora mismo estoy que exploto....
    Con la ilusión que tenía en tener un inversor decente.
    El tema tiene guasa pero de momento no quiero hablar más de la cuenta.
    pakitocuesta está desconectado Forero
    ago 2015
    leon
    Que mala suerte, espero que te den una solución rápida.
    Yo tengo un xw4024 desde hace dos meses, le doy caña, sobre todo como cargador con generador ( con este tiempo del Norte), espero que salga mejor.
    Cita Iniciado por muzze Ver mensaje
    Ahora mismo estoy que exploto ...
    Pido disculpas por lo que voy a escribir:
    Parece ser que comprar marca renombrada no garantiza la ausencia de problemas ...
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Claro que no, pero acaso reduce la probabilidad de que ocurran problemas.
    Creo que la palabre clave es "acaso". Se necesitarían muchos datos fiables para comprobarlo.
    Según lo que veo hasta ahora an el foro y según mi propia experiencia, no parece haber mucha diferencia en probabilidad de defectos para marcas renombradas y el "hibrido taiwanes".
    Alguien ha tenido problemas (por culpa de componentes defectuosos) con el híbrido?
    Es que muy en el fondo creo que hoy día todo está hecho en China - hasta el jamón ibérico ...
    feb 2015
    ALICANTE
    Hola Cobarde no pidas disculpas y remítete a las pruebas que te las doy yo...
    Había decidido cambiar el Infini solar que tengo desde primeros de años por un inversor mas serio y aprovechando una buena oferta me decidí.
    El Infini hacía todo lo que le pidieras respetando sus limitaciones de potencia. Lo he tenido trabajando en verano siempre al límite y no se ha quejado.
    El Schneider me ha durado menos de 10 días sin apenas carga de trabajo y con temperaturas frescas.
    Se supone que es híbrido pero es un Mier.... de híbrido. Se pasa las instrucciones por el forro, atendiendo a algoritmos que ni dios sabe.
    Vamos, que a 51 voltios ya entraba la red porque a menos no se puede configurar....todo eso con el rele de la red abierto consumiendo mas de 50w continuos mientras te sobra potencia por todos lados.
    No tiene la opción de que entre la red por batería baja porque en cuanto te detecta que tienes red te hace el Bypass y te ignora las baterías aunque estén al 100%.
    Las historia es larga pero voy a ir poco a poco y ya os contaré como acaba.
    A veces somos las personas o distribuidores los que hacemos a una marca mejor o peor.
    Yo tengo a Xantrex en alta estima y después de varias recomendaciones me lancé a la piscina.
    De momento me he pegado una ostia guapa.
    mar 2007
    No es así, hay marcas que fabrican en Europa y en EEUU (por ejemplo, SMA en Alemania y Midnite en EEUU). Eso sí, cada vez hay menos gente dispuesta a pagar un plus por tener más calidad y asegurarse su propio puesto de trabajo (no directamente pero indirectamente).
    A los Chinos para dar un paso adelante, les falta creatividad; pero esa creatividad el gobierno chino no quiere que la haya, para poder seguir explotando a su pueblo que es tan tanto para producir bienes para todo el mundo menos para ellos, que ellos no se lo pueden permitir...
    Esa es mi opinión, pero mejor no hablemos de política.
    feb 2015
    ALICANTE
    Cuando vi en mi equipo Xantrex "Made in China", se me quedó la misma cara de gilipollas que cuando vi los FM80 "Made in India"....
    Por el momento lo que veo o me parece es que los híbridos salen cada vez mejores y con menos problemas de RMA (confirmado por varios vendedores serios).
    Es cuestión de hacer números, pero o se ponen las pilas los grandes que fabrican en China o los va a comprar su puñetera madre en un futuro no muy lejano.
    De acuerdo, hablar de política no suele ayudar en mejorar nada.
    Te habrás dado cuenta, de que mi frase -la que has citado- no la decía del todo en serio ...
    ... pero un poco, sí. Veo que nuestras opiniones no parecen ser muy diferentes
    tolo está desconectado Forero
    nov 2005
    Hablando de Taiwan tengo q comentar q compré un plotter de corte hace 8 años fabricado en este pais y problemas 0,luego tengo otro en la tienda made in china y marca china y a los 2 años ya da problemas.....
    Pero se sabe ya porque falló el nuevo? Yo no suelo ver tantos fallos como asesinatos sin premeditación en este sector.
    may 2014
    L'olleria(Valencia)
    Yo cuando compre mi primer hibrido por falta de presupuesto para sustituir el victron robado tenia un miedito que no veas, de eso hace dos años,continua funcionando como el primer dia, me convencio de tal manera que ahora tengo dos en paralelo en el chalet y los recomiendo a todo el mundo.
    mmonge está desconectado Forero
    ene 2013
    Yo tuve un problema con un hibrido 812 (1kva, 800w, 12v) de hace unos 2 años. Había sido comprado directamente a MPP Solar. El problema era q la lectura de voltaje de la batería estaba "loca", oscilaba constantemente entre 0,2v a 2,0v en segundos, tanto al alza como a la baja (mas a la baja que al alza).
    Después de tratarlo con los técnicos de taiwan (varias semanas de correos, lentos pero atentos) me dijeron que había q cambiar la placa base entera (el calibrado de voltaje no valía pq oscilaba). La garantía ya había pasado (1 año), pero al final llegamos al acuerdo de q solo me cobrarían los gastos de envío de una placa nueva (unos 65€).
    En una semana recibi la placa nueva, la cambie y arreglado. Todo el hibrido entero es una sola placa + otra pequeña del cargador solar que va montada encima. Me mandaron instrucciones detalladas con fotos del paso a paso para cambiarlo.
    Cita Iniciado por mmonge Ver mensaje
    Yo tuve un problema con un hibrido ...
    Gracias, mmonge, registrado.
    Cita Iniciado por esquirol Ver mensaje
    Yo cuando compre mi primer hibrido ... ahora tengo dos en paralelo en el chalet y los recomiendo a todo el mundo.
    Mi experiencia es parecida a la tuya. Ahora también tengo dos de 5kVA en paralelo y estoy muy satisfecho.
    oct 2014
    Masquefa
    Siento lo que te ha pasado, Muzze. No se si fuí uno de los que te recomendó Xantrex.... Esto debe de entrar en garantía fijo.......¿no?
    Yo puedo opinar de "mi Xantrex" made in Canada y del FM80 "indio". De momento van de perlas.
    Francesc.
    XW+ 8548 E
    feb 2015
    ALICANTE
    No soy profesional, pero ya te digo que es la placa de potencia que va llena de condensadores electrolíticos y desprendieron ese líquido oscuro. Mi casa todavía huele a podrido.
    Alguno reventó y otros a punto estuvieron. Todo eso trabajando con poquísima carga.
    Cita Iniciado por Francesc Vilches Ver mensaje
    Yo puedo opinar de "mi Xantrex" made in Canada y del FM80 "indio" ...
    Eso de "Made in USA" etc. me parece muy relativo. Os cuento:
    En la tienda de fotografía de un buen amigo tenemos dos impresoras de gran formato HP, "Made in USA". Yo me ocupo de que funcionen. Como se usan mucho, a veces hay que sustituir piezas. Hasta ahora, en todas las piezas que tuve que sustituir (circuitos integrados, ventiladores, motores etc.) ponía HP, pero también "Made in China" o "Made in PRC". Siempre las he sustituido por "copias Xinas", que valen un 20% de las piezas "originales" y siempre han sido las mismas piezas (sin "HP"), funcionando igual.
    Por esto dije en un post anterior que sospecho, que hoy día todo esté hecho en China - hasta el jamón serrano ...
    Otro ejemplo: Sé que para que un reloj pueda poner "Swiss made", más del 51% del coste de producción debe ser en Suiza. Lo que se hace, es comprar todas las piezas en China, y poner la caja y la mano de obra del montaje suizo, con lo que se cumple lo del 51% y el reloj es "Swiss made".
    Si pone "Assembled in Switzerland" no os cuento ...
    feb 2015
    ALICANTE
    Hola Francesc.
    No te preocupes pues no has sido el único en recomendarlo y no he conocido a nadie que no lo recomiende.
    En el mayorista donde entregué el equipo para la revisión me comentaron que son pocos los Xantrex que entran. Muchos menos que por ejemplo Victron.
    Mi problema tiene mas que ver con una mala praxis que con un equipo defectuoso (espero estar equivocado).
    Era la ultima unidad del mayorista y me la llevé con descuento y sorpresa....
    De momento voy a seguir manteniendome prudente a pesar de haber estado en peligro la integridad de mi casa, porque el desastre podía haber sido gordo.
    Yo a todo esto y con el equipo nuevo.
    ¿Estoy obligado a aceptar una reparación? ¿No puedo resolver el contrato de venta por un defecto grave en el Equipo?
    Desde luego ese equipo no lo quiero.
    ago 2015
    leon
    Yo he instalado ocho inversores de marcas de prestigio (SMA, XANTEX, Outback), cero problemas dando caña a los aparatos, y para un Taiwán que instaló........😡😡😡😡😡😡, aparatito a desmontar y a fábrica.
    Cita Iniciado por pakitocuesta Ver mensaje
    ... para un Taiwán que instaló ...
    Qué aparato "Taiwán" era? (marca y modelo)
    ago 2015
    leon
    Huber 3024 MPP PLUS, pasa de bulk a floración, el aparato entiende que las baterías (6 Opas 420) están cargadas, y el usuario se queda sin luz cuando se va el sol. El cargador de red, ídem.
    Después de montar un regulador de carga externo, se descartó que el problema fuesen las baterías.
    Cuando toca la china......da igual marcas
    Huber 3024 MPP PLUS, pasa de bulk a floración ...
    Huber es idéntico a Voltronic, MPPSolar etc., es de la familia de híbridos que hablamos.
    Pues este ha salido mal, el defecto hace que no funcione ni el regulador ni el cargador.
    Un punto negativo para los híbridos ...
    Con tan poco uso ese aparato de momento a inspección y garantía. La gracia de los equipos de marca es que si pasa algo tienen que responder.
    La casa dirá si pasa o no.
