Resultados 1 al 25 de 61
- 03/02/2016, 19:55 #1
- nov 2014
- cartagena
NUEVO,2016. MPPT Axpert 3000MKS Plus con sincronizacion de RED, sin vertido.
acabo de leer por el foro, la nueva serie del Hibrido taiwanes MKS PLUS en diferentes potencias.
para ser que sincroniza con red y esta capaz de abastecer consumo desde placas-batería, y si falta coger de la red la parte que necesite.
El Axpert MKS 3000 PLUS MPPT incluye entre otras cosas un regulador de carga solar MPPT 60ah de baterías 24 volt y un cargador a 230VAC. Si el consumo de la casa es más alto que la energía producida por el sol o de las baterías, el Axpert usará toda la energía solar y tomará la electricidad faltante de la red eléctrica.
además dicen que:
-CARGA a 30,5v y se protege a 32v
-incluye un fusible interno de 200a para DC, supongo para baterías
-tornillos para bornas de batería mas grandes.
y el precio es el mismo que el modelo anterior,
alguien tiene mas información? compartamos.
gracias
- 03/02/2016, 20:09 #2el_cobarde Invitado
Re: NUEVO,2016. MPPT Expert 3000MKS Plus con sincronizacion de RED, sin vertido.
Efectivamente. El primero en avisar acerca del modelo de 48V / 5kVa, el "MKS 5000 PLUS", ha sido el compañero joselugomi1966; más información en este post
Aquí el enlace a revosolar: http://revosolar.com/solar-shop/es/i...0mks-plus.html
- 03/02/2016, 20:53 #3Gabriel 2015 Invitado
Parece que se hayan inspirado en este foro jaja
- 03/02/2016, 21:15 #4
- nov 2013
- Malaga
Siento pero me parece que ninguno de las series del A/Expert se conectan a la red, son todos offgrid:
El Axpert Plus Duo/Tri Off-Grid Inverter, el plus parece ser que incorporan un segundo y tercero reguladores de carga de 60A. El Axpert Plus Tri 5K, aceptaría hasta 9000w si 9kw en placas con sus 3 Mppts....
Ahora si los InfiniSolar 2KW/3KW/5KVA/10KVA On-grid inverter se acoplan a la red y tiene la opción de no vertido.Nueva Configuración verano 2016: ** Inversores: PIP MS 4048 en paralelo (El antiguo con 9 placas de 250w (2250w total), el nuevo sin placas). ** Regulador Solar MPPT: Midnite Solar Classic Lite 150 con 15 placas de 250w (3750w total). ** Batería de tracción de 260ah! ACL 4PzS200. ** Termo 150L / 1500w. ** Medio de Transporte: KIA Soul EV (Bateria 27kWh, autonomía 200km)
- 03/02/2016, 21:15 #5
- nov 2014
- cartagena
La serie Expert MKS PLUS de Revosolar es mas que un inversor/cargador; es un sistema inteligente de gestión de energía.
Gestiona de manera óptima la energía de las baterías, solar, red electrica o generador para lograr un sistema aislada sin cortes de luz, capaz de mesclar 3 fuentes diferentes de energía (solar,batería,red) de la manera mas eficiente.
-me gustaría saber como hace la sincronización energía solar - red si se puede priorizar un porcentaje de placas y otro de batería de algún modo.
-la duda que tengo que como sincroniza placas y lo que falta lo coge de red? abra casos que como tengas mucho consumo lo utilizas todo y nunca llegara a cargar la batería.
no se si tendrá alguna opción que de prioridad a la placas y luego red, de tal manera que nunca tire de batería
supongo que programando el punto 12: retorno a red, programando a un valor alto 29,2v por la mañana, tendremos la batería cargada y la sobrante la utilizaremos para excedentes conmutando placas y red, sin tocar batería.
pero claro luego por la noche si quiero que me siga usando baterías desde 26v hasta que bajen a 24v. no voy a estar cambiandolo
me gustaría que alguien me lo aclarara ya que estoy muy interesado,
podría sacar mas rendimiento al hibrido en las horas de sol por la mañana el solito, ya que ahora no le puedo conectar mas consumos por que no dispongo de mucha potencia en baterías, pero si el solo sincroniza con red y yo le puedo poner un limite de descarga de batería me parece muy interesante.
- 03/02/2016, 21:21 #6Gabriel 2015 Invitado
10 S sobrecarga!
- 03/02/2016, 21:36 #7el_cobarde Invitado
Me parece que aquí hay un malentendido. Efectivamente, la serie A/Expert no es on-grid, es off-grid.
Lo nuevo, en comparación con los modelos anteriores, es que los MKS Plus sincronizan con la fase de la red, es decir, son capaces de combinar la AC que produce su inversor con la AC de red.
Revosolar dice en su anuncio:
"Si el consumo de la casa es más alto que la energía producida por el sol o de las baterías, el Axpert usará toda la energía solar y tomará la electricidad faltante de la red eléctrica".
Si esto es cierto, lo veo como un auténtico avance comparado con los modelos anteriores.
- 04/02/2016, 09:14 #8
- nov 2005
Hola,este híbrido puede funcionar sin baterias?
- 04/02/2016, 09:31 #9el_cobarde Invitado
Si es cierto que sabe complementar un deficit de entrega FV con la energía AC de red, debería funcionar bien sin batería.
La desventaja de no tener batería es perder completamente la energía FV que no se consume al momento.
Esto lo hemos intentado aclarar en este otro hilo.
De todas formas, me parece más conveniente seguir en el hilo donde estamos, dedicado al tema ...
Esto parece ser otra innovación útil. Pudiendo conectar 9kWp en placa, bastaría un sólo híbrido para campos FV "grandes".
He consultado la página web de Voltronic y allí afirman lo que dice Gustav:
http://www.voltronicpower.com/oCart2...product_id=152
- 04/02/2016, 10:21 #10
- nov 2005
Yo solo lo comentaba porque sería un buen sistema para el autoconsumo y no verter ni un kwh a la red.
- 04/02/2016, 10:47 #11el_cobarde Invitado
- 04/02/2016, 11:19 #12Gabriel 2015 Invitado
Sería bueno saber si sigue teniendo la función de bypass de red, porque si no hay producción FV, lo mejor es que no "sincronice" por temas de pérdidas.
- 04/02/2016, 11:31 #13el_cobarde Invitado
Esto me parece un detalle ya muy sofisticado. Creo que si el "híbrido nuevo" realmente hace lo que discutimos, sería el aparato ideal -y además, barato- para lo que buscas. Y si encima acepta hasta 9kWp en placa, no te digo ...
El "bypass" del híbrido no es tan ideal como parece, creo que hace lo que dices: Rectificar la AC de red y pasarla por su inversor. Aparte de las pérdidas, permanece el autoconsumo de 50W ...
Yo he ingeniado un "bypass real" con relés y contactores. Cuando no hay producción FV (de noche) y la batería está baja, los inversores se apagan y el consumo es 100% de red, sin pérdidas.
- 04/02/2016, 11:33 #14Gabriel 2015 Invitado
- 04/02/2016, 12:03 #15el_cobarde Invitado
- 04/02/2016, 13:46 #16
- nov 2013
- murcia
Si no seria por Soria,y su ley tendriamos todos (o casi), inversores de red.
Es el mas economico: placas, inversor y punto final. (y placas, lo necesario, no mas)
El unico seria un cambio de costumbres,(consumir de dia), pero eso lo tenemos tambien con las aisladas.
Sabemos tambien que de instalacion de red a aislada, el precio se multiplica por 2 (baterias, reguladores, y cables gordos) y tambien que acumular energia, nos cuesta unos 10cts/kwh (hay un tema sobre eso).
Si:
1) esta instalacion es legal , no lo dudo , no hay (Red <======>produccion) solo (Red====>consumo)
2) este hibrido cumple con lo anunciado.
Seria la instalacion ideal para una casa con consumo medio.(y primera instalacion)
Calculos;
2kwc de placas, un hibrido de estos : 3000€, con un ahorro de 75% en el consumo (amortizado en 4 años?)
Si le añadimos 1kwc de placas, una bateria "simbolica" (4 monobloc de 12v 100Ah), y 2 reguladores pwm de 30A, nos sube el precio de unos 1400/1500€, y tendriamos 3kw de ""reserva"" (pero tambien 3 año mas para la amortizacion).
El tema de la amortizacion rapida, me preocupa mucho, porque en nuestro () pais , no se puede "especular" a largo tiempo, ya que las leyes cambian muy rapidamente (aunque estos meses
La unica pega que veo del 3000 es el consumo limitado a 2,4kw , pero con el "bypass real" de el_cobarde, se puede adaptar para casos puntuales (aunque seria de dia), supongo.
- 04/02/2016, 15:02 #17el_cobarde Invitado
Hay diferentes modelos, el 5000 es de 4kW / 5kVA. Además, se pueden paralelizar hasta 4 híbridos, hasta 16kW / 20kVA.
Realmente, el híbrido de 48V con 23 vasos de batería, regulador PWM y placas de 60 células es una opción económica BBB (buena, bonita, barata) para un sistema FV - quizá la más económica en este momento.
Si es fiable en el sentido de funcionar para largo tiempo, habrá que verlo. De momento parece que nadie tiene experiencia en contra ...
- 04/02/2016, 20:02 #18
- nov 2014
- cartagena
yo creo que el modo bypas de los híbridos actuales, es un simple rele que conmuta a red...
eso de que coge los 220 alterna los trasforma a 24v como si fuera batería, y luego los trasforma a 220 yo creo que no es asi.
si fuese asi en modo red también saltaría el ventilador a partir de 200w como lo hace en modo baterías.
en modo bypass de red solo he obtenido una diferencia de 10watios entre lo que me marcaba la salida del hibrido, y la entrada de 220 de red donde estaba enchufado.( creo que será error de medida de los aparatos)
- 04/02/2016, 20:22 #19el_cobarde Invitado
Tienes razón con lo del ventilador, pedro 3232. Me parece un buen argumento para que el "bypass" no es lo que sospechaba yo: AC --> DC --> AC. También he visto que los híbridos modernos aceptan hasta 22A (4800W) en modo FV/batería y 36A (8000W) en modo "bypass". Es decir, el margen es mayor que antes.
Pero, si es un simple relé: A qué se debe el límite de potencia en modo bypass (23A antes y 36A actualmente) ?
Son simplemente los componentes electrónicos y eléctricos por los que tiene que pasar la corriente?
- 04/02/2016, 21:20 #20Gabriel 2015 Invitado
Supongo que será para evitar problemas en la conmutación de alterna a modo baterías.
- 05/02/2016, 12:06 #21
- nov 2014
- cartagena
para los que tengan tiempo y puedan traducir aquí trastean con el:
Solare Fotovoltaico - Pagina 1
- 10/02/2016, 11:27 #22
- ago 2010
- Sevilla
Le he echado un vistazo rápido al manual del inversor y parece que, efectivamente, es capaz de cubrir los consumos con la energía fotovoltaica y la batería, y en caso de que esta no fuera suficiente, hace un baypass con la red externa, mientra que la fotovoltaica carga las baterías o, incluso, la red carga las baterías. Lo que no veo que pueda hacer es lo de cubrir parde de los consumos con la fotovoltaica y parte con la red, por consiguiente, parece que este inversor necesita inedudiblemete de baterías ¿es esto correcto? En ese caso, este tipo de inversores se llaman rigurosamente "duales" como este de Fronius: https://www.youtube.com/watch?v=KHAFkDynolA o este de SMA: https://www.youtube.com/watch?v=LMXxB9tY_2o pero no es un inversor bidireccional (es decir, no podría cargar las baterías desde el bus de alterna por una fuente diferente a la de la propia red). La función esa de cubrir los consumos con red y batería a la vez es la llamada PowerAssist del Multiplus (que sí es un inversor bidireccional) https://www.victronenergy.com.es/inv...48v-800va-3kva
- 10/02/2016, 11:33 #23el_cobarde Invitado
- 10/02/2016, 11:47 #24
- ago 2010
- Sevilla
O sea que el manual que está colgado es del modelo anterior (que teneis algunos) ¿no?
- 10/02/2016, 11:58 #25el_cobarde Invitado
