Resultados 1 al 21 de 21
- 03/02/2016, 14:03 #1Forero
- ene 2014
- alicante
poner un magneto o seccionador para Dc
hola.
mi consulta es que quiero poner algún tipo de magneto o interruptor entre las baterías y el inversor para pararlo o solo usar energia de 12. que me recomendais montar un magneto de 220v ac valdria o que tendria que poner?
y si me podeis responder a otra:
voy a poner unas bombillas de 12v a traves de la controladora en modo noche que se enciendan de al oscurecer cuantos metros de cable puedo pone y que grosor de cables necesitaria para unas bombillas de 12v y 7w de led?
- 03/02/2016, 14:23 #2el_cobarde Invitado
Re: poner un magneto o seccionador para Dc
A 12Vdc puedes poner magnetotérmicos AC sin miedo. Si sólo es para abrir el circuito a mano, mejor. A partir de 50Vdc para arriba, el peligro de arco eléctrico destructivo va en aumento.
Si nos dices el número de bombillas LED con su potencia y los metros de cable que vas a instalar, te podemos decir la sección necesaria
- 03/02/2016, 14:38 #3Forero
- ene 2014
- alicante
- 03/02/2016, 15:00 #4el_cobarde Invitado
- 03/02/2016, 15:03 #5Forero
- ene 2014
- alicante
ok. gracias.
Ok. Entonces puedo poner uno de dc de15A como interruptor de baterías a inversor. Tengo 12v y 150Amperios?
- 03/02/2016, 15:23 #6el_cobarde Invitado
No! Si realmente tienes 150A, el magneto saltará!
150A a 12V son 1800W. Esto será la potencia pico, supongo.
El magneto salta por intensidad, no por tensión. En DC, el magneto AC saltará a una intensidad algo más alta que en AC. Si pones un magneto AC de 63A, saltará a unos 80A o 90A.
En tu caso pondría dos magnetos AC de 63A en paralelo. Saltarán a unos 160A en DC - o sea, bien.
- 03/02/2016, 16:14 #7Gabriel 2015 Invitado
Ufff, yo creo que este es uno de los pocos casos que requieren verlo con cuidadín. ¿Qué cable tienes de batería a inversor? ¿Qué baterías tienes?
- 03/02/2016, 18:35 #8Forero
- ene 2014
- alicante
Tengo 2 baterías en paralelo .de coche de 75 ah cada una. Ya se no es lo mejor estas baterías pero era una instalación que estaba parada y quiero darle marcha . para solamente 2 o 3 bombillas flojas . para luz ext para quitar la oscuridad sólo. El cable min será de 4 min .
la otra opción es quitar el inversor totalmente . ya que si que tenemos otra instalación más grande y sin problema 220v.
Pero era por no sobrecargar la grande y aprovechar la que estaba parada.
Hola 150a es la suma de 2 baterías.
Y que otra opción habría para cortar manualmente la energía al inversor.
- 03/02/2016, 18:43 #9Gabriel 2015 Invitado
- 03/02/2016, 19:12 #10el_cobarde Invitado
Aqui tenemos una malinterpretación de las gordas. Estás confundiendo intensidad (amperios) con capacidad (Ah) !!
Que las baterías tengan una capacidad de 75Ah cada una, no tiene nada que ver con la intensidad que fluye por el cable!
Las 2 bombillas LED que dijiste hacen 1.2A. Si tienes unas cuantas más, serán 5A o algo por el estilo.
Te sirve muy bien un magneto AC de 10A, 16A o 25A, porque sólo lo vas a utilizar para cortar manualmente.
Compra el más barato que encuentres, 3 o 4 euros. Basta unipolar (en solo uno de los cables).
No entiendo para qué teneís el inversor? Hay luces de 220Vac?
La confusión se debe a que lanza1 pensaba que con 2 baterías de 75Ah cada una, la intensidad sería de 150A.
- 03/02/2016, 19:19 #11Gabriel 2015 Invitado
- 03/02/2016, 19:32 #12el_cobarde Invitado
- 04/02/2016, 15:21 #13Forero
- ene 2014
- alicante
gracias por vuestro tiempo. a ver si pongo una foto y me explico mejor.
- 06/02/2016, 05:57 #14Forero
- ene 2014
- alicante
- 06/02/2016, 11:20 #15Gabriel 2015 Invitado
- 06/02/2016, 15:16 #16Forero
- ene 2014
- alicante
Ok. Ya te lo diré cuando vaya. Que no vivo cerca.
- 06/02/2016, 15:26 #17Gabriel 2015 Invitado
Yo diría que es de 6. Automático de 32 A. Y si tienes aprecio por el inversor, fusible de 32 A, mejor.
- 06/02/2016, 21:57 #18Forero
- ene 2014
- alicante
Ok o sea pongo un magnetotermico de 32A bipolar. Dc y sobraría.
- 06/02/2016, 21:58 #19Gabriel 2015 Invitado
O AC, para eso valen igual
- 06/02/2016, 22:37 #20Forero
- ene 2014
- alicante
- 06/02/2016, 23:12 #21Gabriel 2015 Invitado
Ok......
