Resultados 1 al 25 de 28
Tema: Ampliación de placas
- 16/10/2015, 21:45 #1Forero Junior
- oct 2015
- Jaén
Muy buenas soy nuevo y antes de nada me presento soy técnico electricista y cualificado, tambien en telecomunicaciones ... bueno el tema es que no estoy muy bien informado sobre la energía solar , tengo una casa de campo la cual esta compuesta por 6 baterías de 2v - 550 Ah - 100h con dos placas el caso es que quiero ampliar por el inversor no me marca más de 14V , mi pregunta es .. ¿ Hasta cuantas placas puedo ampliar ?
- 16/10/2015, 23:38 #2Forero
- feb 2009
- xxx
Re: Ampliación de placas
Creo que faltan muchos datos. Los datos de las placas y del regulador que tienes ahora mismo es lo primero que se necesita.
- 18/10/2015, 00:58 #3Forero
- nov 2013
- murcia
El dato de la bateria 5550aH C100) no es bueno, hay que coger el dato donde ponen C10.
Sera cerca de 350Ah en C10 ??.
O decirnos el modelo de bateria, (por ejemplo 5opzs350)
Con este dato, sabes que puedes acumular 350 x 12 x 0,7 = 2940w al dia. (para gastarlo de noche)
Si gastas (de dia) 2kw, seria un total de 2kw+2,940kw = 5 Kw +- a producir
Para producir eso en invierno, necesitas unos 5kw/3= 1,7kwc de placas +-
Pero en 12v necesitarias regulador para 141Amperios (2 de 80A por ejemplo).
Y solo tendrias autonomia para un dia.(con un consumo de casi 5kw).Última edición por briko; 18/10/2015 a las 10:49
- 18/10/2015, 10:01 #4Forero
- sep 2012
- Reus
Hola también interesaría que consumos hay y que uso se le da de fin de semana o verano y si hay frigorífico?
Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
- 18/10/2015, 11:33 #5Forero Junior
- oct 2015
- Jaén
Gracias por vuestra ayuda el regulador es marca STECA y las baterías son marcas FULMEN 2V - 550Ah - 100h
se me olvidaba es una casa de campo solo para verano y solo los fines de semana , se utiliza solo para luces , tv de vez en cuando , y equipo de música pero muchas veces sobre todo por la noche me quedo sin luz a oscuras
- 18/10/2015, 11:35 #6el_cobarde Invitado
No es tan importante la marca del regulador, tienes que decirnos si es PWM o MPPT y los amperios con los que puede.
También nos tienes que decir que tipo de placa tienes (60 o 72 células u otras) y de que potencia son (Wp).
Y si además nos dices el consumo medio actual y el previsto, podremos asesorarte.
- 18/10/2015, 22:12 #7Forero Junior
- oct 2015
- Jaén
- 19/10/2015, 07:16 #8el_cobarde Invitado
Será porque el Steca PR3030 tiene la absorción a 14.4V.
Tienes un regulador PWM que puede con 30A.
- A 12V (es lo que tienes) puedes conectar hasta 500Wp de placa.
- Si amplias a 24V, puedes conectar hasta 1000Wp de placa.
La placa isofotón de 159Wp tiene Impp=9.15A y Vmpp=17.4V. De la Helios H55 no sabemos los datos, pero según la foto parece tener 36 células, o sea, correcto. Por el tamaño no tendrá más de 80Wp, digo yo. Total 240Wp.
Puedes conectar otros 260Wp en placa de 12V (36 células).
- 19/10/2015, 07:19 #9
Las primeras dos cosas a revisar son:
1.) en la foto de las placas parece que hay un mástil con una antena justamente delante de las placas. Este mástil puede ser muy perjudicial para la producción de las placas
2.) el Steca a ver si está puesto en modo de regulación SOC (así viene de fábrica y no me extrañaría que no se haya cambiado este ajuste) en vez de UOI. Es que en modo SOC no va a cargar bien si tienes algún consumo (inversor) que no esté conectado a la salida de consumo del Steca.Biblioteca básica de energía solar
- 19/10/2015, 11:38 #10el_cobarde Invitado
Esta sugerencia de Hlebtomane me parece muy probable. El inversor siempre se conectará directamente a la batería, para no sufrir la limitación de intensidad que tiene la salida de consumo del Steca. Siendo así, el Steca siempre obtendrá un SOC (mucho) más alto que el real, porque no registra el consumo del inversor. Por esto, el regulador tiene que estar en modo "regulación por tensión" (UoL).
- 19/10/2015, 14:59 #11Forero Junior
- oct 2015
- Jaén
1º El mástil un problema porque ¿?
2º la configuración es el mismo inversor ¿?
3º Cuantas placas puedo ampliar de cuantos W ¿?
Gracias y perdonad por mi ignoracia
- 19/10/2015, 15:37 #12Forero
- nov 2013
- murcia
1° El mastil, porque da sombra a la placa grande en algun momento, y esta placa producira poco en este tiempo (tambien puede ser mal para las celulas).
2) la configuracion en el regulador
3) 2 placas de 36 celulas 140watios (o una de 180w y otra de 100w, jugando con lo que encuentras para sumar 280w)
- 19/10/2015, 17:58 #13Forero
- oct 2008
- El Muuuuundooooo
Parece que tienes inversor directo a regulador, pasa el inversor a batería.
Si lo tienes al regulador los PR siempre dan el mismo problema.
- 19/10/2015, 20:52 #14Forero Junior
- oct 2015
- Jaén
El inversor a la batería ? eso se puede hacer ?
Si pongo el mástil detrás de las placas pasaría algo ?
Gracis Briko
- 19/10/2015, 21:07 #15el_cobarde Invitado
- 19/10/2015, 22:46 #16Forero Junior
- oct 2015
- Jaén
Pero para conectarlo directamente a las baterías necesitaría protegerlo con algún térmico no ¿? que Potencia puedo tener si lo conecto directamente a las baterías ¿? perdonad mi ignorancia
- 20/10/2015, 07:13 #17el_cobarde Invitado
Se suele poner un fusible o un magnetotérmico de DC (corriente contínua).
La potencia que permita tu inversor. Si es un inversor de 1000W, hasta 1000W. Y si es uno de 3000W, pues 3000W. Esto, en consumo contínuo. La potencia pico suele ser 2-3 veces más, dependiendo del modelo de inversor.
- 20/10/2015, 21:46 #18Forero Junior
- oct 2015
- Jaén
el fabricante leroy merlin me dice que vale los magnetos de corriente alterna es verdad ¿?
Aunque el inversor emita los watios que tenga que periodo de tiempo puede tener si lo conecto a las baterías directamente .... y la iluminación a través del inversor ... no lo tengo muy claro del todo.
- 21/10/2015, 07:08 #19el_cobarde Invitado
L-M no es fabricante, es vendedor. Y tampoco es experto en instalaciones eléctricas, que digamos.
Pero en parte tienen razón. Puedes informarte en este hilo y en sus enlaces a otros hilos.
Si tienes batería de 400Ah C10 a 12V y permites un DOD de 50%, tienes 2.5kWh para consumir de batería. Si tu inversor da 2000W, puedes chupar estos 2000W durante poco más de una hora. Si solo consumes 500W, la batería te dura 5 horas.
Si hace sol y las placas producen, el regulador apoya a la batería y tienes para más tiempo, lógicamente.
Si tienes un inversor "bueno", puedes programarlo para que corte, en cuanto la batería llegue a una tensión de tu parecer.
Efectivamente, si usas iluminación de 12V, la puedes conectar a la salida "Load" o "Consumo" del regulador. Si tienes iluminación de 220V, la conectas al inversor.
- 21/10/2015, 12:41 #20Forero Junior
- oct 2015
- Jaén
la Iluminación es a 12 v tengo unas 12 barras fluorescente de 18w pero me gustaría poner algún foco led que consuma poco para los patios evidentemente todas no están encedidas. ¿Qué Amperios necesito para el magneto para el regulador según la potencia que tenga no ? ¿ Vale entonces un magneto de C.A ?
- 21/10/2015, 17:01 #21Forero Junior
- ene 2015
- Palma de mallorca
Hola Hiebtomane, la pequeña sombra del mástil puede ser tan perjudicial a la producción de las placas? supongo que es fina y no quita mucha luminosidad...
disculpa me he hecho un lio, ya has respondido antes.
- 22/10/2015, 07:19 #22el_cobarde Invitado
- 25/10/2015, 12:41 #23Forero Junior
- oct 2015
- Jaén
Si es verdad que producen sombra comprobado esta mañana tendré que desplazar el mástil y el inversor está configurado en Vol no sé porque no produce más de 14.2 A el regulador está conectado directamente a las baterías.
- 25/10/2015, 18:17 #24Forero
- nov 2013
- murcia
Con tus 2 placas, (<240w) en las mejores condiciones de insolacion, orientacion, e inclinacion,(sin sombra) te pueden sacar al maximo 19 Amperios en 12 voltios.
14,2A no es nada mal.
- 25/10/2015, 18:31 #25Invitado Invitado
Para obtener los teóricos 19A necesitas un regulador MPPT y una orientación perfecta, hora de máxima insolación, cielo limpio y temperatura <20ºC, sección del cable adecuada, etc. etc. ( o sea, condiciones casi de laboratorio ).
Tal como te ha dicho el compañero briko, date por satisfecho con los 14.2A
