Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 28
    FRANVALDIVIA está desconectado Forero Junior
    oct 2015
    Jaén
    Predeterminado Ampliación de placas
    Muy buenas soy nuevo y antes de nada me presento soy técnico electricista y cualificado, tambien en telecomunicaciones ... bueno el tema es que no estoy muy bien informado sobre la energía solar , tengo una casa de campo la cual esta compuesta por 6 baterías de 2v - 550 Ah - 100h con dos placas el caso es que quiero ampliar por el inversor no me marca más de 14V , mi pregunta es .. ¿ Hasta cuantas placas puedo ampliar ?
    Jiro está desconectado Forero
    feb 2009
    xxx
    Predeterminado Re: Ampliación de placas
    Creo que faltan muchos datos. Los datos de las placas y del regulador que tienes ahora mismo es lo primero que se necesita.
    El dato de la bateria 5550aH C100) no es bueno, hay que coger el dato donde ponen C10.
    Sera cerca de 350Ah en C10 ??.
    O decirnos el modelo de bateria, (por ejemplo 5opzs350)
    Con este dato, sabes que puedes acumular 350 x 12 x 0,7 = 2940w al dia. (para gastarlo de noche)
    Si gastas (de dia) 2kw, seria un total de 2kw+2,940kw = 5 Kw +- a producir
    Para producir eso en invierno, necesitas unos 5kw/3= 1,7kwc de placas +-
    Pero en 12v necesitarias regulador para 141Amperios (2 de 80A por ejemplo).
    Y solo tendrias autonomia para un dia.(con un consumo de casi 5kw).
    Última edición por briko; 18/10/2015 a las 10:49
    Javier29 está desconectado Forero
    sep 2012
    Reus
    Hola también interesaría que consumos hay y que uso se le da de fin de semana o verano y si hay frigorífico?
    Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
    oct 2015
    Jaén
    Gracias por vuestra ayuda el regulador es marca STECA y las baterías son marcas FULMEN 2V - 550Ah - 100h
    se me olvidaba es una casa de campo solo para verano y solo los fines de semana , se utiliza solo para luces , tv de vez en cuando , y equipo de música pero muchas veces sobre todo por la noche me quedo sin luz a oscuras
    Cita Iniciado por FRANVALDIVIA Ver mensaje
    ... el regulador es marca STECA ...
    No es tan importante la marca del regulador, tienes que decirnos si es PWM o MPPT y los amperios con los que puede.
    También nos tienes que decir que tipo de placa tienes (60 o 72 células u otras) y de que potencia son (Wp).
    Y si además nos dices el consumo medio actual y el previsto, podremos asesorarte.
    oct 2015
    Jaén
    Ampliación de placas-20150809_141428.jpgAmpliación de placas-20150809_141358.jpgAmpliación de placas-20151018_193117.jpgAmpliación de placas-20151018_193013.jpgLa característica de una de las placas es 159 +- 5% Wp - 9,81 A - 21,6V Maxima voltaje 760V la otra que es la placa mas chica no viene ninguna característica marca HELIOS el inversor steca PR3030 12/24v 30a Ampliación de placas-20151018_192732.jpg
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Ampliación de placas-20151018_191508.jpg
    ... el inversor no me marca más de 14V ...
    Será porque el Steca PR3030 tiene la absorción a 14.4V.
    Tienes un regulador PWM que puede con 30A.
    - A 12V (es lo que tienes) puedes conectar hasta 500Wp de placa.
    - Si amplias a 24V, puedes conectar hasta 1000Wp de placa.
    La placa isofotón de 159Wp tiene Impp=9.15A y Vmpp=17.4V. De la Helios H55 no sabemos los datos, pero según la foto parece tener 36 células, o sea, correcto. Por el tamaño no tendrá más de 80Wp, digo yo. Total 240Wp.
    Puedes conectar otros 260Wp en placa de 12V (36 células).
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Las primeras dos cosas a revisar son:
    1.) en la foto de las placas parece que hay un mástil con una antena justamente delante de las placas. Este mástil puede ser muy perjudicial para la producción de las placas
    2.) el Steca a ver si está puesto en modo de regulación SOC (así viene de fábrica y no me extrañaría que no se haya cambiado este ajuste) en vez de UOI. Es que en modo SOC no va a cargar bien si tienes algún consumo (inversor) que no esté conectado a la salida de consumo del Steca.
    Esta sugerencia de Hlebtomane me parece muy probable. El inversor siempre se conectará directamente a la batería, para no sufrir la limitación de intensidad que tiene la salida de consumo del Steca. Siendo así, el Steca siempre obtendrá un SOC (mucho) más alto que el real, porque no registra el consumo del inversor. Por esto, el regulador tiene que estar en modo "regulación por tensión" (UoL).
    oct 2015
    Jaén
    1º El mástil un problema porque ¿?
    2º la configuración es el mismo inversor ¿?
    3º Cuantas placas puedo ampliar de cuantos W ¿?
    Gracias y perdonad por mi ignoracia
    1° El mastil, porque da sombra a la placa grande en algun momento, y esta placa producira poco en este tiempo (tambien puede ser mal para las celulas).
    2) la configuracion en el regulador
    3) 2 placas de 36 celulas 140watios (o una de 180w y otra de 100w, jugando con lo que encuentras para sumar 280w)
    oct 2008
    El Muuuuundooooo
    Parece que tienes inversor directo a regulador, pasa el inversor a batería.
    Si lo tienes al regulador los PR siempre dan el mismo problema.
    oct 2015
    Jaén
    El inversor a la batería ? eso se puede hacer ?
    Si pongo el mástil detrás de las placas pasaría algo ?
    Gracis Briko
    Si, hombre, el inversor mucho mejor directo a batería. La salida del Steca PR3030 está limitada a 30A (unos 400W).
    Si, pasará algo: Ya no dará sombra a las placas y tendrás más cosecha diaria.
    oct 2015
    Jaén
    Pero para conectarlo directamente a las baterías necesitaría protegerlo con algún térmico no ¿? que Potencia puedo tener si lo conecto directamente a las baterías ¿? perdonad mi ignorancia
    Se suele poner un fusible o un magnetotérmico de DC (corriente contínua).
    La potencia que permita tu inversor. Si es un inversor de 1000W, hasta 1000W. Y si es uno de 3000W, pues 3000W. Esto, en consumo contínuo. La potencia pico suele ser 2-3 veces más, dependiendo del modelo de inversor.
    oct 2015
    Jaén
    el fabricante leroy merlin me dice que vale los magnetos de corriente alterna es verdad ¿?
    Aunque el inversor emita los watios que tenga que periodo de tiempo puede tener si lo conecto a las baterías directamente .... y la iluminación a través del inversor ... no lo tengo muy claro del todo.
    L-M no es fabricante, es vendedor. Y tampoco es experto en instalaciones eléctricas, que digamos.
    Pero en parte tienen razón. Puedes informarte en este hilo y en sus enlaces a otros hilos.
    ... que periodo de tiempo puede tener si lo conecto a las baterías directamente ...
    Si tienes batería de 400Ah C10 a 12V y permites un DOD de 50%, tienes 2.5kWh para consumir de batería. Si tu inversor da 2000W, puedes chupar estos 2000W durante poco más de una hora. Si solo consumes 500W, la batería te dura 5 horas.
    Si hace sol y las placas producen, el regulador apoya a la batería y tienes para más tiempo, lógicamente.
    Si tienes un inversor "bueno", puedes programarlo para que corte, en cuanto la batería llegue a una tensión de tu parecer.
    Efectivamente, si usas iluminación de 12V, la puedes conectar a la salida "Load" o "Consumo" del regulador. Si tienes iluminación de 220V, la conectas al inversor.
    oct 2015
    Jaén
    la Iluminación es a 12 v tengo unas 12 barras fluorescente de 18w pero me gustaría poner algún foco led que consuma poco para los patios evidentemente todas no están encedidas. ¿Qué Amperios necesito para el magneto para el regulador según la potencia que tenga no ? ¿ Vale entonces un magneto de C.A ?
    Obsetro está desconectado Forero Junior
    ene 2015
    Palma de mallorca
    Hola Hiebtomane, la pequeña sombra del mástil puede ser tan perjudicial a la producción de las placas? supongo que es fina y no quita mucha luminosidad...
    disculpa me he hecho un lio, ya has respondido antes.
    Cita Iniciado por Obsetro Ver mensaje
    ... la pequeña sombra del mástil puede ser tan perjudicial a la producción de las placas? supongo que es fina y no quita mucha luminosidad ...
    La sombra será fina, pero los paneles FV son sensibles a la sombra. Puede ser que un panel produzca menos, aunque le dé solo una sombra fina. Y esta reducción afecta a todos los paneles conectados en serie.
    oct 2015
    Jaén
    Si es verdad que producen sombra comprobado esta mañana tendré que desplazar el mástil y el inversor está configurado en Vol no sé porque no produce más de 14.2 A el regulador está conectado directamente a las baterías.
    Con tus 2 placas, (<240w) en las mejores condiciones de insolacion, orientacion, e inclinacion,(sin sombra) te pueden sacar al maximo 19 Amperios en 12 voltios.
    14,2A no es nada mal.
    Invitado Invitado
    Para obtener los teóricos 19A necesitas un regulador MPPT y una orientación perfecta, hora de máxima insolación, cielo limpio y temperatura <20ºC, sección del cable adecuada, etc. etc. ( o sea, condiciones casi de laboratorio ).
    Tal como te ha dicho el compañero briko, date por satisfecho con los 14.2A
