Resultados 1 al 15 de 15
    Lmlopez está desconectado Forero Junior
    jul 2015
    Predeterminado Dudas sobre instalacion...
    Buenos dias a todos.
    Acabo de comprar una casa con una instalacion aislada, y al ser completamente neofito en estos temas,empezare a mirar manuales y a leer vuestros comentarios para mantenerla y mejorarla yo mismo...
    Antes de calcular si esta bien dimensionada o no, algo que ya he visto que es complejo, me sorprende algo de mi instalacion que no he visto en ninguna... os cuento:
    Ademas de las placas solares ( que por cierto tengo 3 tipos de placas distinas....) existe un aerogenerador y aqui mi sorpresa, ya que tengo la instalación en 24 V ( 12 baterias ) y las placas solares mediente un regulador fotovoltaico RDS alimenta las 12 baterias, el regulador del aerogenerador es de 12 voltios y solo alimenta 6 de las mismas....
    Tengo la sensación que la instalación es un "parcheo" y las 6 baterias que solo se alimentan por las placas solares acabaran dejando de cargar....
    Que os parece? Gracias!
    Javier29 está desconectado Forero
    sep 2012
    Reus
    Predeterminado Re: Dudas sobre instalacion...
    Hola mal, yo desconectaria el aerogenerador y si son baterías opzs le aria una equalizacion para que si se igualan un poco y miraría si el aerogenerador se puede convertir en 24v si nada.
    Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
    jul 2010
    Vega Baja del Segura
    Haz un reportaje fotográfico de todo, cables, etiquetas, orientación, etc.., etc…, vamos, que se vea mas que en una película “porno”.
    Por cierto, soy muy cotilla.
    El aéreo quítalo, te esta jodiendo las baterías si es tal como dices y eso huele a chapuza a 1000 kilómetros.
    Pero no adelantemos los acontecimientos y hasta ver tu reportaje fotográfico.
    jul 2015
    Voy a preparar las fotos y os las paso mañana por la mañana, pero os puedo contar el croquis de lo que hay
    * 3 Tipos de Paneles Solares:
    4 Paneles de 180W (FIRE)
    3 Paneles de 110W ( ISOFOTON) muy antiguos!
    3 Paneles de 75 W ( BP SOLAR BP 275F) muy antiguos
    Todos los paneles van a un regulador RSD Solener DSD5030 50A y 12v/24v
    Para alimentar 12 vasos Ecosafe TYS6 2v/915Ah (2 filas de 6 cada una)
    y Un inversor senoidal de 4000w/24v/230v/50Hz
    y la parte rara.... un regulador de Solener Aereo de 500W/12 V conectado solo a una fila!!
    Ademas de esto tengo un cargador automatico de baterias de 24V/100A y un grupo sin estar en automatico ayerbe 6000D
    Ire preparando las fotos, pero tengo la misma sensacion que vosotros... se romperan las baterias en breve!
    JoseMi está desconectado Forero Junior
    dic 2009
    Alicante
    Buff, que instalación más Frankenstein!
    Coincido: el aerogenerador fuera de momento. Puedes comprar un convertidor 12/24 y conectarlo a todo el banco de baterías, para que así tanto regulador solar como el regulador del aerogenerador trabajen a 24V y se puedan ecualizar las dos filas de baterías, aunque primero dejalas una temporada sin el aero para que ecualicen. El aero es de poca potencia, pero claro, piensa que está cargando más una fila que la otra, y eso descompensa. Esperemos que no las haya dañado. ¿Lleva mucho tiempo asi?
    __________________________________________________ ________________________________
    http://solarmat.es
    jul 2015
    Pues hoy mismo quito el aerogenerador! no tengo ni idea del tiempo que llevan , pero tengo la sensacion que los vasos de la segunda fila ( la que no alimenta el aerogenerador) estan mal....
    Ahora no afecta mucho ya que hay poco aire, pero en invierno.... imaginate!!
    Como puedo saber lo dañadas o no que están ??
    may 2014
    L'olleria(Valencia)
    Por lo pronto comprueba las densidades,asi sabremos la diferencia entre un banco y otro.
    jul 2015
    Nombre:  IMG_5009.JPG
Visitas: 341
Tamaño: 65,5 KBNombre:  IMG_5012.JPG
Visitas: 345
Tamaño: 62,7 KBNombre:  IMG_5014.JPG
Visitas: 321
Tamaño: 36,9 KBNombre:  IMG_5019.JPG
Visitas: 312
Tamaño: 39,9 KBNombre:  IMG_5016.JPG
Visitas: 345
Tamaño: 36,5 KBNombre:  IMG_5017.JPG
Visitas: 340
Tamaño: 41,8 KBNombre:  IMG_5018.JPG
Visitas: 319
Tamaño: 40,9 KBNombre:  IMG_5024.JPG
Visitas: 388
Tamaño: 41,6 KBNombre:  IMG_5026.JPG
Visitas: 329
Tamaño: 34,6 KBNombre:  IMG_5022.JPG
Visitas: 349
Tamaño: 43,1 KBNombre:  IMG_5027.JPG
Visitas: 314
Tamaño: 30,7 KBNombre:  IMG_5028.JPG
Visitas: 339
Tamaño: 49,9 KBNombre:  IMG_5025.JPG
Visitas: 341
Tamaño: 40,5 KB
    Cita Iniciado por esquirol Ver mensaje
    Esta tarde las miro y os digo, pero si lleva así instalado tiempo, miedo me da....
    jul 2015
    Pues me temo lo peor...
    Los 6 vasos que están conectados a los paneles y al aerogenerador, están en 1,19 y 1,21; pero....
    Los 6 vasos que solo están conectados a los paneles están en 1,10 o 1,11;
    Mala pinta, verdad?
    sep 2012
    Reus
    Hola, intenta como te he dicho antes un para de ecualizaciones y a ver si se agrupan.
    may 2014
    L'olleria(Valencia)
    Hay que hacerles varias equalizaciones pero ya.
    jul 2015
    siento mi ignorancia.... Pero no tengo ni idea de hacer equalizaciones! Ya he desconectado el aerogenerador de las baterías dejando solo los paneles a 24 v
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    De momento, para subir los vasos que están bajos de densidad, les conectaría el aerogenerador a este grupo de 6 vasos. Eso hasta que vayan ya casi pares con los otros vasos en cuanto a densidad. Entonces lo quitas para siempre (o lo aprovechas para 24 V si se puede). Cuando ya van más equilibrados los vasos, les aplicas una carga de ecualización (respectivamente varias hasta que todos los vasos suben a su densidad nominal - a ver si llegan a ello). La carga de ecualización es una carga a una tensión algo más elevada que sirve para recuperar vasos dañados; consulta el manual del regulador de carga, a ver si te da llevarla a cabo.
    jul 2015
    me sorprende una cosa.....
    Puede ser que el regulador de los paneles, impida que entre energia del aerogenerador?
    Me explico... he ido a desmontar el aerogenerador y en su pantalla, pese a que se esta moviendo el molino pone.. cargando:0 W
    y en la pantalla del regulador pone Estado Normal Igualacion...
    Puede ser que este haciendo solo lo que me decias que hiciera yo?
    jul 2015
    Buenas de nuevo,
    Tras quitar el aéreo...
    Las baterías que estaban al aéreo de han ido a 1,23 y las otras a 1,14 pero el regulador me marca estado óptimo y flotación.... Creo que no puedo forzar nada hacer mas con este regulador;
    Has aquí llego....
