Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 49
    gadritano está desconectado Forero
    jul 2015
    el gastor
    Predeterminado Ayuda instalacion aislada
    Quiero hacer una instalación en una casa de campo aislada, orientación Sur pero con colina en el Este, en Sierra de Cádiz , que limita las horas de sol por la tarde ( 16 horas en invierno y 19 en verano). Pretendo instalar lo electrodomésticos habituales ( sin Horno ), bomba de presión ( 0,5 Kv ) para agua caliente y depuradora de piscina.
    El uso que voy a darle es de fines de semana y ocasionalmente en verano, pero no descarto dedicarla al alquiler rural.
    me han aconsejado:
    6 places 240 w
    Inversor 4000w/24v
    6 baterías TRojan J185H-AC 12 v 225 Ah c20.
    He estado indagando y normalmente aconsejan estacionarias de vasos tipo OPZS o TOPZS de 2 V por su larga duracion y eficiencia, mientas que as Trojan son mas de tracción y aguantan menos ciclos y por tanto la vida es más corta.
    Gracias por vuestra ayuda, pero es una inversión importante y no me gustaría equivocarme.
    Gracias, un saludo
    slk32amg está desconectado Forero
    ene 2009
    Benalup
    Predeterminado Re: Ayuda instalacion aislada
    Pues harían falta más datos sobre los consumos previstos, pero desde luego el cálculo esta fatal. De las Trojan olvidate, ya que serian en paralelo y te las cargas en nada. La depuradora habría que ver el consumo y las horas de funcionamiento, pero vamos que con 6 paneles tienes para la depuradora y poco más. Si puedes plantea un poco más detallados los consumos y veras como por aquí te ayudan. Planteate tb pasar a 48v, sobre todo si vas a usar baterías monoblock
    Enviado desde mi SM-G900F mediante Tapatalk
    Cita Iniciado por gadritano Ver mensaje
    6 places 240 w
    Inversor 4000w/24v
    Pues mira, lo que te ha dicho slk32amg.
    Tu consumo debes especificarlo, pero suena a que estará entre 5 y 10 kWh al dia. Eso tambien lo indica el inversor de 4kW, que te han aconsejado.
    Pongamos que tu consumo diario sea de 7-8 kWh. Para eso te aconsejo:
    - Sistema de 48V
    - 3000 Wp de placas (por ejemplo, 12 placas de 250Wp, 60 células)
    - Regulador MPPT 48V / 60A
    - Inversor de onda pura 48V / 4000W
    - 24 vasos estacionarios de 500Ah (para 2-3 dias de autonomía)
    Para asesorarte bien, necesitamos tu consumo exacto.
    jul 2015
    el gastor
    Muchas gracias por la ayuda y la celeridad¡¡¡
    En principio el consumo que estimo (es que estoy de obras y no he vivido alli):
    24 horas frigorifico ( todo A++),
    5 horas de tv plasma ( 2 niñas )
    3 horas campana extractora.
    6 horas bombilla bajo consumo.
    ocasionalmente bomba presión 0,5 KV para agua caliente y riego jardines .
    2 horas depuradora solo en verano ( no pondré la piscina hasta el año que viene ), aunque barajo poner placas independientes sólo para depuradora. Es aconsejable esto último?
    NO me cuadran las TROJAN, quizás me decante por OPZS o TOPZS. Qué opinais de estas 2 últimas?
    Gracias un saldo
    ene 2009
    Benalup
    Yo lo de la piscina con placas independientes lo veo un poco de solución de segundas o si te quedas corto y luego tienes que hacerlo así por obligación. Si calculas lo que vale un bombeo solar para una piscina y se lo sumas a tu instalación de ahora, te dará para mucho. Sin embargo gastas ese dinero y solo tienes para la piscina.
    Menos las Trojan en paralelo si te llega con 6 placas, pero pilla un regulador que te permita meter más. El plasma que sea mejor LED. No es poco dos horas de depu?
    jul 2015
    el gastor
    podría ser suficiente este Kit?
    10x Panel Solar Solarword 250W (USO MPPT)
    4x6 Kit de Bateria estacionaria U-Power OPZV 525Ah (C100) 350AH (C10)
    1x Inversor híbrido solar Ifosun Power MPX5000/48
    Kit 15000Wh S
    7 840,00 €
    Gracias, por vuestra amabilidad y tiempo.
    7 840,00 €
    El kit en si te bastaría, PERO
    - es demasiado caro
    - el inversor híbrido Ifosun no es bueno para vasos estacionarios
    Los vasos estacionarios son batería de plomo-ácido abierta, necesitan una ecualización de vez en cuando. El regulador incorporado en el Ifosun no permite ecualización. Las baterías morirían pronto.
    El inversor en sí no es malo, pero necesitarías un regulador MPPT externo, lo que haría aún más caro el kit.
    Mejor compras los componentes por separado y los dejas montar por un instalador de confianza. Un sistema de 2500 o 3000 Wp a 48V lo puedes encontrar a partir de 5000 euros.
    Que raro que pongan panel bueno con esos otros componentes. No pondría vasos de gel, aunque en realidad no pondría casi nada de esto XD
    ene 2009
    Benalup
    Y Photon sabe de lo que habla. Jejejeje
    feb 2013
    Akumal (Riviera Maya) Mexico
    Si no quieres gastarte tanta plata ahora puedes hacer esto.
    8 Paneles de 250w
    El inversor todo en uno que tiene el kit
    4 baterias AGM monoblock 12v 250Ah haciendo 48v
    En 1 año compras 4 placas mas.
    Cuando tengas mas plata en 2 años aprox te compras un regulador MPPT minimo 60A bueno.
    Y cuando mueran esas baterias pues ya te puedes lanzar al mundo de las estacionarias.
    Asi en realidad no tiras el dinero ni tienes que dejar nada por hay tirado ya que el regulador interno del inversor te servira para emergencias y la baterias AGM cuendo mueran para plomo.
    Este es mi punto de vista para no gastar mucha plata al inicio sin tirar dinero.
    jul 2015
    el gastor
    - es demasiado caro
    que componentes me aconsejaría ( y si es posible que el distribuidor sea de Cadiz o Málaga ) para un presupuesto de 6000 € y que sea ampliable por si se quedase corto.
    Gracias por vuestro tiempo, un saludo
    rosmari51 está desconectado Forero
    may 2012
    castellon
    8 paneles 72 celdas de 300W 2400 Watios en paneles.
    inversor/cargador victron de 5000W
    12 vasos estacionarios de 950 Ah 20 KW de acumulación
    Regulador correspondiente.
    6500 euros
    ene 2009
    Benalup
    Que ventaja tiene tener 72 células si sale mejor un mppt y los paneles de 60 son más baratos?
    ene 2009
    Benalup
    Ademas mejor a 48 voltios no, porque si se planta un inversor de 5000watt seguro que es para usarlo
    may 2012
    castellon
    Estos paneles de 300 W cuestan 265 euros y no necesitan mmpt y que la instalación se haga a 24 o 48 es cuestión de cable un poco más o menos gordo.
    ene 2009
    Benalup
    Ya de paso, se puede poner tambien a 12 voltios, total, es cuestion de un cable un poco mas gordo y te ahorras 6 baterias.
    may 2012
    castellon
    El forofo de los 48, te vamos a llamar. Que nos parezca mejor o peor no es el tema del post. En este tipo de instalación se trata de encontrar el kit mas económico, puesto que con esas potencias, da igual 24 que 48... por supuesto los 12 descartado.
    Entonces, no desviemos el tema y facilitemos las cosas al que pregunta. Ofrécele un kit a 48 más barato que el que he ofertado yo y déjate de discusiones tontas.
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Voy a meter "la gamba" como solía decir otro gran forero. Primero a calcular consumos:
    24 horas frigorifico ( todo A++): de media unos 600 Wh/día
    5 horas de tv plasma ( 2 niñas ): faltan datos, pero digamos unos 1500 Wh/día
    3 horas campana extractora: unos 600 Wh/día
    6 horas bombilla bajo consumo: unos 500 Wh/día
    ocasionalmente bomba presión 0,5 KV para agua caliente y riego jardines: 250 Wh/día
    2 horas depuradora solo en verano: 1500 Wh/día (sólo verano)
    Calculando con pérdidas por eficiencia y autoconsumo (inversor), resultan más o menos unos 6 kWh/día a generar en verano. Como el resto del año el uso es de fines de semana (y además no se gasta la depuradora), va a sobrar sí o sí en el resto del año.
    Pues diría que con unas 6 placas de 250 Wp ya hay más que suficiente. Tampoco veo sentido de poner un inversor de 5000 VA, al menos no para estos consumos (si hay planes de conectar muchas más cosas en el futuro, la cosa cambia).
    De batería, si quieres estacionaria, tiene que dar al menos para 3 días de autonomía; si eliges tracción puedes bajar a 2 días de autonomía (pero para la autonomía no calcular con la descarga completa si no capacidad útil y en un régimen de descarga habitual que es un C10 a C20 - no sé a qué régimen de descarga se refiere rosmari51 con sus 950 Ah).
    may 2012
    castellon
    950Ah a c100. He puesto un inversor de 5000 porque ahora cuesta solo 600 euros más que uno de 3000. En paneles, es mejor no quedarse cortos siendo que están baratos.
    ene 2009
    Benalup
    La cuestion no creo que sea encontrar el kit mas economico, la cuestion es encontrar el kit que cumpla su funcion y este bien de precio, visto el caso, meter un inversor de 5000watt para 24 voltios, no creo que sea adecuado, pero es una opinion personal desde la ignorancia. Ese inversor de 5000watt admite picos de 10.000watt. Si las cosas siguen como eran que potencia es igual a voltaje por intensidad tenemos que puede haber momentos que se saquen 400 amperios de la bateria. Yo en tu kit, esos 600 euros los gastaria en un buen mppt y no en un regulador correspondiente o ampliar la bateria.
    may 2012
    castellon
    Para paneles de 72 celdas, no hace falta mmpt.
    Buscando buscando he encontrado paneles de 72 celdas a 200 euros, alguien dá mas?
    No pongo origen para no perjudicar a nadie.
    slk32amg se trata de encontrar relación/calidad precio buena y la instalación que propongo te aseguro que son primeras marcas.
    mar 2007
    Cita Iniciado por rosmari51 Ver mensaje
    950 Ah C100 en OPzS son unos 630 Ah C10, osea unos 15 kWh de capacidad C10, útiles, como mucho unos 12 kWh C10. Me parecería bien si fueran tracción, pero para estacionarias se quedan un poquito cortas (las descargas demasiado intensas fastidian a las OPzS - el otro día vi una instalación que lleva 2 años con OPzS con 2 días de autonomía y está ya en las últimas - posos que casi ya tocan las placas - ya que se desgastan mucho más a este ritmo de descargas de más del 30% al día).
    Los 600 € de diferencia por el inversor más potente, los veo mejor invertidos en un MPPT y/o acaso más panel.
    ene 2009
    Benalup
    La verdad es que el precio es fantastico, siendo asi un panel de 60 celulas de unos 250 watt deberia costar hay unos 120 euros. Interesante. Podrias compartir donde compras?
    mar 2007
    Cita Iniciado por slk32amg Ver mensaje
    200 € por 300 Wp son 0,67 €/Wp, osea corresponde a 167 € por un panel de 250 Wp.
    Está claro que un panel de 72 células no precisa regulador MPPT, pero un MPPT siempre saca más cosecha aparte que deja trabajar los paneles a mayor tensión lo que baja perdidas respectivamente costes de cableado.
