Resultados 1 al 18 de 18
- 01/07/2015, 13:56 #1Forero Junior
- jul 2015
- Almería
Duda sobre vivienda independiente
Hola a todos.
Hace poco nos mudamos a un cortijo que funciona solo con placas solares. El anterior dueño se abastecía bastante bien porque solo iba los fines de semana, pero no sé si nosotros tendremos suficiente.
Tenemos:
- 2 placas, según el dueño le costaron hace un año 230 euros, tengo que hablar con el técnico para que me diga la potencia de cada una
- Inversor poweramp mic 3024
- 4 baterías US 12V - Amp hours 155 - Minutes (75 amps) 77 - Minutes (25 amps) 292
No tengo ni idea de electricidad, 0, ni papa. He copiado literal lo que pone en la pegatina de las baterías, no me saquéis de ahí. Son U.S. Battery.
Nuestro gasto es:
- 1 nevera "electrolux" con congelador A++
- 1 televisor LED
- 1 ordenador, la pantalla del ordenador es un televisor LCD
Las dos teles son de 32 pulgadas.
Las bombillas son de bajo consumo y como mucho solo hay 2 a la vez puestas.
Teníamos una sandwichera pero al conectarla el inversor parecía que iba a salir volando. El ventilador empezó a hacer mucho, MUCHO ruido y el uso subió de un 25% a un 50% (va por intervalos de 25). El técnico nos dijo que todo lo que sea convertir electricidad en calor consume bastante. ¿Alguna idea para no tener que vivir sin sandwiches?
En el tejado hay un tanque de 1000 litros de agua con un motor que le mete presión para que salga con fuerza. Este motor va directamente a las baterías, pero solo lo encendemos para ducharnos y en ocasiones puntuales en las que necesitemos presión, por lo general está siempre desconectado.
No tenemos lavavajillas ni lavadora, primero porque el agua viene del tanque y puede gastarse, y segundo porque la instalación que tenemos no la va a soportar.
La casa tiene unos 60 metros y es más o menos cuadrada, desde una vista aérea más de la mitad de la derecha sería salón cocina, izquierda abajo dormitorio, izquierda arriba baño.
La cocina es de gas y el calentador también, eso no es problema.
El tema es, que por la mañana nos levantamos con las baterías casi descargadas, solo les queda 1 raya, y se tiran todo el día para volver a cargarse.
El técnico vino y midió con un cacharro que creo que es un densímetro, era un tubo con una "bocina" que absorbía el líquido de la batería y subía por el tubo. Nos dijo que lo normal era que estuviese en la zona verde sobre 1'24 creo que dijo, y estaba en la zona roja y a tope, así que se las llevó para cargarlas al taller. Como las tiene que cargar de 2 en 2, ayer por la noche trajimos 2, las pusimos, y esta mañana estaban igual, con 1 raya. Vamos a esperar a traer las otras 2 pero por si acaso quería preguntaros a vosotros, ya que he leído bastante por aquí y me he enterado de lo que buenamente he podido.
El técnico nos ha dicho que las placas que tenemos están generando la mitad de lo que el inversor puede coger, y nos ha recomendado comprar una placa que sea el doble de potente de las que tenemos.
Lo que yo me pregunto es si harán falta más baterías, porque también tenemos 2 consolas, playstation 3, y las ponemos a la vez, una en el televisor LED y la otra en el LCD. No creo que gasten mucho, pero me preocupa estar jugando de noche hasta tarde y despertarnos sin energía y con todo descongelado.
Para herramientas como taladros, radiales, bomba de agua etc usamos un motor de gasolina.
Me gustaría que me dijéseis cómo veis la instalación y qué necesitaríamos sobre todo para los meses de invierno, que son los que más me preocupan. Vivo en una zona de Almería bastante soleada, pegada a la playa, así que los días nublados son raros, pero me preocupan las horas de luz.
He intentado dar todos los detalles que se me han ocurrido, si falta algún dato preguntad!
Gracias!
- 01/07/2015, 14:21 #2Forero
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
Re: Duda sobre vivienda independiente
Con eso no tiene un “sureño” “ni pa pipas”, o el anterior dueño era muy, pero que muy “espartano” o te ha contado un cuento chino.
Después por lo que cuentas deduzco que hay baterías en paralelo, mala cosa.
En fin, creo que solo vas a poder aprovechar las placas, el resto para una habitual te supondría quedarte en 24V.
- 01/07/2015, 15:22 #3Forero Junior
- jul 2015
- Almería
Jajajaja sí, como ya he dicho el anterior dueño solo venía los fines de semana si es que venía, así que no le suponía ningún problema.
¿Qué pasa con las baterías en paralelo? ¿Cuál es la forma de no tenerlas así?
¿A qué te refieres con quedarme en 24V? Como ves no tengo ni idea de electricidad. La anterior casa en la que estábamos era un alquiler y de la luz se encargaba el dueño, así que... ni papa.
¿Qué deberíamos hacer? ¿Comprar más baterías o comprar más placas?
- 02/07/2015, 07:06 #4Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Lo que yo haría:
- Añadir placas hasta el máximo posible que te admite el inversor/regulador, que son unos 700W.
- Una vez que funciones con esa ampliación durante varios meses, ves si te hace falta más. Si te hace falta más energía, tendrás que poner más placas y un regulador aparte, pues el que lleva incluido el inversor no podrá con más placas.
- De momento, mantener las baterías que tienes. No deberían ser cuatro, sino dos mas grandes. Pero como ya las tienes...no las vas a tirar...Más adelante, puedes cambiarlas.
Si las placas están bien conectadas, están rindiendo al máximo. No hay problema.
La sandwichera consume mucha energía. Por el inversor no deberías tener problema, pero por las placas sí. Es poca instalación para eso. Por el ruido del inversor no te preocupes...son así de ruidosos.
Por cierto, esa instalación sí te aguanta una lavadora, siempre que no la pongas con agua caliente.
Indudablemente, si quieres hacer un uso de una casa "normal" para el invierno en cuanto a consumo energético, necesitas ampliar bastante más la instalación.
Me da que serán placas de 60 celulas y vas en paralelo a 24V, que estaría mal ya desde el principio. Y hasta si son de 72 celulas es poco panel para lo que necesitas.
- 02/07/2015, 07:53 #6Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
El MPPT del inversor "aguanta" 75Vcc. Si son de 60 células, se supone que las habrán conectado en serie
- 02/07/2015, 08:26 #7
Si sólo aguanta 75 V a la entrada (y ni un voltio más), no da para 2 paneles en serie. Hay reguladores que supuestamente aguantan hasta 75 V, pero realmente aguantan hasta 100 V y los 75 V sólo los ponen para que la normativa sea menos restrictiva.
En el caso del híbrido ese no sé, pero me da a mi que no es adecuado para cargar ese tipo de batería (el típico problema de estos híbridos - sobre todo si no se trata de un modelo nuevo que ya permiten elevar un poquito más las tensiones de carga).
A ver si se puede saber si el regulador permite algo más de 75 V a la entrada (digamos unos 80 V que fácilmente se pueden dar con algo de frío seriando los dos paneles), si no, mejor venderlo todo (acaso menos las placas) y montar algo completamente nuevo.Biblioteca básica de energía solar
- 02/07/2015, 08:41 #8Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
- 02/07/2015, 10:03 #9
Pues no te voy a hacer mucho caso, porque creom que son estas: http://usbattery.com/wp-content/uplo...t_2015_web.pdf
Si eso, recomiendan hacer una ecualización a 15,3 V (por bloque de 12 V) cada 30 días, cosa que no se puede hacer con el chisme híbrido ese.
La densidad nominal del ácido es de 1,27 kg/l, yo miraría de recuperarlas y venderlas. En paralelo y con este regulador sólo van a dar problemas...Biblioteca básica de energía solar
- 02/07/2015, 10:59 #10Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Pues sí, tienen toda la pinta de ser esas.
Pero a lo mejor hasta hay suerte. El chisme híbrido dice aguantar hasta los 31Vcc ¿Será cierto?
- 02/07/2015, 22:04 #11Forero Junior
- jul 2015
- Almería
Muchas gracias a todos por contestar!
El técnico no recuerda de cuánto son las placas porque las instaló hace un año, me ha dicho que me suba al tejado y cuente las células... lo haré mañana.
Solo me ha dicho que son de 185W y nos ha recomendado que pongamos una de 235 alemana, para aumentar la potencia. En total con la instalación y todo nos cobra 400 euros.
¿No valdría con tener las placas a tope? O sea, todas las que se pueden.
No sé si los paneles están en serie, creo que no. Las baterías es seguro que sí.
¿Qué es un híbrido? ¿Y por qué no es adecuado para cargar estas baterías? Es la primera vez que estamos en este mundillo, nosotros la instalación eléctrica más gloriosa que hemos hecho ha sido cambiar una bombilla (y poner un ventilador de techo en casa de mis suegros con más o menos éxito).
Mañana haré también foto a la pegatina del cacharro ese, que ahí viene todo me imagino.
Lo que tenemos pensado es ahora mismo aguantar como estamos (esta mañana las baterías tenían solo 1 raya, pero en cuestión de unas horitas se han cargado a tope y no han bajado). Y más adelante, cambiar el inversor por uno más potente, hacer lo que me habéis dicho de poner 2 baterías más potentes en vez de cuatro y poner más placas. Ahora mismo es que nos hemos quedado fatal de dinero al comprar la casa y no podemos permitirnos eso. Las placas que tenemos es difícil venderlas porque están pegadas con cemento al tejado, porque las anteriores las robaron. Aquí se llevan cualquier cosa.
Ahora están recuperadas y el problema de que se tirase el día entero cargando ha desaparecido. ¿Podrías explicarme por qué dan problemas las baterías con este regulador y por qué es malo que estén en paralelo?
Y por cierto, sí, las baterías que habéis enseñado por ahí son las que tenemos.
Con lo de la sandwichera entonces poniendo más placas estaría solucionado, ¿no?
Sé que suena estúpido, pero me paso la vida cocinando y me preocupa que no me funcionen los pequeños electrodomésticos. ¿Una batidora funcionaría?
Como apunte diré que a la derecha de la pantallita del regulador viene una bombillita con un porcentaje que se supone que es el consumo que estamos teniendo. Va de 25% en 25%, y según lo que pone ahí solo estamos consumiendo un 25% de su capacidad.
Aquí tenéis los detalles de la nevera:
Voltaje : 230 V
Clasificación energética: A++
Consumo de energía en kWh/año, según los resultados
obtenidos en la prueba estándar de 24 horas: 251
Frecuencia (Hz): 50
Gracias!!!Última edición por LeyreDungeon; 02/07/2015 a las 22:22
- 02/07/2015, 23:06 #12Forero
- jul 2010
Veras……… lamento se portador de malas noticias, no existe pescado gordo que pese poco.
El FV no entiende de “lagartos”, ya, ya se que andarás escaso, pero los 10K o 12K euros no te los va ha quitar nadie para poner eso como vivienda habitual y mas siendo “sureño”.
La buena noticia es que puedes hacerlo poco a poco y olvídate de grandes prestaciones con lo que tienes, acércate al “brico deport” de tu zona y compra un panel que venden por unos 64 euros de LED para pegar al techo o sustituir una “escayola” desmontable, consume 35Wh pero da una luminosidad que parece de día, por lo menos tendrás iluminación muy, pero que muy decente con bajo consumo, ojo, es de 220V y asegúrate que lleva el transformador.
Para todo lo demás, ves comprando un regulador de 80A, unos 3kwp en placas, unas baterías estacionarias a 48V y un inversor de unos 5kw decente.
Dedicándole un 20% de tu sueldo todos los meses en un año y medio puede tener la instalación en condiciones con vitrocerámica de inducción de día e incluso aire acondicionado de día.
Hasta mañana, me voy al "sobre"
- 03/07/2015, 06:58 #13
Huye de ese técnico, no tiene ni puñetera idea. Si sabe que las placas son de 185 Wp, entonces son de 72 células, fijo. Eso lo tiene que saber. Desde luego no tiene ningún sentido sumarle una placa de 235 Wp (que lo más seguro es que sea de 60 células), pues no va a ser compatible con las placas de 185 Wp.
Para ampliar en panel, deberías poner más placas de 72 células (suelen rondar los 200 Wp las de células de 5" y los 300 Wp las de células de 6").
El regulador del híbrido (que es el inversor-regulador todo en uno que tenéis), no es capaz de cargar a más de 30 V (me parece que en la versión nueva llega a 31 V, pero con lo que es del año pasado, entiendo que a 30 V tiene su tope). Aparte el regulador no dispone de programa de "ecualización" (un programa de carga para asegurar que lleguen a tope, equilibrarse los estados de carga, etc.), con lo cual tienes que ir subiendo el valor para "absorción" a tope (los 30 V serán) a mano como una vez al mes y luego volver a bajarlo a unos 29 V para cargar bien las baterías.
Teniendo las baterías en paralelo, siempre se van a desequilibrar con el tiempo, pues un grupo tendrá menor resistencia que el otro lo que acaba en que carga y descarga más que el otro (se cicla más). Te funciona hasta que el primer grupo se jode (por trabajar demás) y entonces te tira rápidamente para abajo el otro grupo. Hay más razones por no poner baterías en paralelo, si usas la función de búsqueda del foro, encontrarás más hilo que tratan el tema.
¿La cuestión es qué consumos queréis tener en la vivienda? Con lo que hay da para muy poco, en placas hay que ampliar algo sí o sí ya sólo para nevera, iluminación y poco más (en invierno tal vez ni para eso); aparte el inversor híbrido es un vampiro que fácilmente le puedes sumar un 30% más al consumo que calculas tener ya que su eficiencia en carga parcial es pésima y tiene un autoconsumo muy alto.
Para poder consumir más los días soleados, vale ampliar en placas. Para poder consumir más aún días regulares, hay que cambiar la batería. Para poder enchufar electrodomésticos más potentes, hay que poner un inversor más potente.
Y una cosa hay que tener en cuenta: la fotovoltaica aislada no es del todo modular, no puedes ir añadiendo poco a poco baterías con el tiempo; pues hay que poner las baterías que te van a dar la autonomía que quieres tener en los próximos 10 años. Por eso lo suyo es poner un sistema en condiciones que de para todo lo que queréis. Acaso se puede poner algo menos de placa ahora en verano y en otoño ampliar en placas (pero ya poner un regulador preparado para que pueda con todas las placas que pensáis poner en un futuro).Biblioteca básica de energía solar
- 03/07/2015, 07:22 #14Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Si son de 185W, deben tener 72 células. Quiere decir que deben ir en paralelo, y su rendimiento es correcto.
Ojo con esa placa de 235W, porque lo más probable es que sea de 60 células. No debes mezclar unas con otras, pues el rendimiento baja.
Es que, con ese regulador interno que lleva el inversor, la potencia máxima que podrías poner es unos 700W. Ahora tienes la mitad. Pero doblando la potencia (2 placas más, iguales a las que tienes) tampoco vas a tener suficiente para el invierno. Además el regulador iría muy muy apurado. Mejor 3 placas en total.
Si vas pelao de pasta, busca placas de 2ª mano y móntalo tu mismo, es fácil. Por 100 euros o menos puedes encontrar.
UN híbrido se puede considerar un "todo en uno", como el inversor que tu tienes. Inversor, cargador y regulador.
Ese inversor sí puede cargar las baterías. Pero las baterías necesitan una carga de ecualización cada cierto tiempo. Eso significa elevar la tensión de carga hasta los límites del inversor, lo que hace que el inversor se apague por seguridad. Además, ese inversor no tiene opción de carga de ecualización. Esos inversor están pensados para baterías de gel o AGM, que no necesitan ese tipo de carga.
Lo mejor es tener un regulador aparte, que soporte más potencia (más placas) y además pueda hacer cargas de ecualización. Aún así, el inversor se apagaría por exceso de tensión. Es decir, que mientras haces una ecualización, no tendrías luz en la casa. Una vez al mes durante 1 par de horas o así.
Porque envejecen antes de lo debido. Unas se "comen" a las otras.
Poniendo más placas tiene más potencia disponible (siempre de día y con el sol), pero como ya te he dicho antes, el regulador del inversor tiene un límite muy corto para agregarle más placas.
De la capacidad del inversor, lo que él puede dar. El inversor es un convertidor de corriente, pero no "fabrica" la energía. Eso solo te lo da las placas. Es como tener un porche y no tener dinero para echarle gasolina.Última edición por carlos6025; 03/07/2015 a las 07:53
- 03/07/2015, 13:34 #15Forero Junior
- jul 2015
- Almería
Pues... nevera, iluminación y ordenador (el monitor del pc es un televisor), y ya lo demás cargar el móvil, cargar la tablet... nos van a traer también un router dentro de poco para poner internet. A veces ponemos dos playstation 3, una en cada tele, cuando hacemos esto el pc está apagado.
Y me gustaría poder poner la batidora de vez en cuando, aunque por lo que estoy viendo consumen BASTANTE (no sé de cuánto será la mía pero he visto algunas de incluso 800W, una locura), así que como será para un momento la terminaré poniendo en el generador de gasolina.
Por lo que me estáis contando el que eligió este inversor o no tenía ni idea o estaba borracho.
A ver, por lo que os he entendido, he pensado en hacer lo siguiente.
Primero poner una placa más para "llenar" el inversor
Después de cara al invierno, vender estas baterías y comprar dos más potentes
Y si vemos que nos quedamos cortos, inversor y regulador nuevos.
Ahora un par de dudas:
1- He estado mirando placas y en algunas pone "apto para sistemas de nosecuantos V con regulador taltaltal". ¿Tendría que mirar eso a la hora de comprar la placa? Porque no tengo ni idea, ¿cuál sería la compatible con mi instalación?
2- Si el inversor tiene por ejemplo 650 W, y le metemos 700W en placas, ¿pasa algo? ¿Es mejor quedarse corto o no pasa nada por ponerle de más?
3- Me habéis dicho mucho la frase "esto no te sirve y más siendo del sur". ¿Por qué? Aquí cae el sol a plomo todo el año, es raro que nuble.
Muchas muchas MUCHAS gracias a todos!! Parece mentira que seáis tan atentos sin cobrar
- 03/07/2015, 22:23 #16Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Precisamente, como será para un momento, no vas a tener problema con la batidora en tu instalación. Otra cosa sería si la tuvieras 1 hora en marcha.
En invierno te vas a quedar corto, seguro.
Yo lo haría por este orden:
- 1 placa más igual a la que tienes.
- 1 regulador, y más placas según necesidades.
- Cambiar baterías,
- el inversor dejarlo para lo último.
Una placa de 72 células de 24 voltios de tensión nominal. Las hay desde 100to y pico vatios para arriba. Una de 300W te iría bien. Estarías al límite.
No sabemos que le puede ocurrir al regulador, puede que aguante o puede que no. En teoría, el regulador soporta hasta 600W, pero...
No tiene nada que ver con eso.
Se supone que un sureño es un gran consumidor de energía, por lo que necesita un instalación mayor. Pero eso es una apreciación de nuestro querido compañero MJROSG, según su experiencia. Puede que lleve parte de razón, pero todos los sureños no somos iguales
- 04/07/2015, 15:38 #17Forero
- ene 2009
- Benalup
Yo vivo al sur del sur, y mi vivienda actual cuenta con 2 placas de 220watt 60 cel, inversor multiplus de 800wtt y la verdad es que se puede sobrevivir con ello. Ademas cuento con un motor pequeño inverter y en invierno si es cierto que cuando no hace dias buenos, he tenido que tirar de motor 1 o 2 horas al dia. La vivienda es de 140 metros con toda la iluminacion led, los routers, la nevera A+++, 3 tvs led y para de contar. El butano es de gas y la caldera es de gas, pero mientras funciona la calefaccion por radiadores la caldera tiene un consumo de unos 70watt. Cuando tengo que hacer la lavadora pongo el motor y asi mientras cargo. Esta claro que no me sobra luz, pero se puede vivir. La cosa es que nos acostumbramos a mas y mas y no tenemos limites. De echo, yo la estimacion de mi vivienda la hice a unos 12000watt dia, pero ahora creo que no necesito tanto. Solo echo en falta para vivir de lujo energeticamente hablando, un congelador a+++, poder usar la lavadora 3 veces por semana, el secador de pelo para mis hijas a diario (yo soy calvo), y el tostador 5 minutos por las mañanas. Ahora por esta fecha mi instalacion produce unos 2,1kw dia y en invierno unos 1,2kw dia, si bien es cierto que cuando ponga la caldera de pellet, el consumo electrico tambien aumenta un poco. Tenia toda mi instalacion presupuestada, pero me ha echo hacienda una tasacion complementaria y me ha dejado tieso. Asi que SUREÑO A LO NORTEÑO
- 04/07/2015, 21:25 #18Forero
- jul 2010
Querido compañero “slk32amg”, con eso que dices, un “sureño” solo puede “sobrevivir”, pero no es nuestra naturaleza, aparte de que eres un hereje por tirar del consumo del “licor del moro”, pero te perdono la penitencia pues estas así, por culpa de hacienda, sino…….. te pondría una penitencia de allá que no te menees.
Espero que termines de pagar esa sangría hecha por hacienda y puedas hacer sangre nueva y puedas comprarte un par de placas, que con lo que consumes de “licor del moro” se pagan.
Ya se que nuestros padre vivían con una sola “pera” encendida o como mucho dos, pero con los días que esta haciendo de mas de 40ºC es una maldición el no poder enchufar el aire acondicionado y estar fresquito para dormir la “siesta”, ese calor que tu estas pasando debería de pasarlo el señor Montoro y el inspector que te hizo la complementaria pues son muy valientes cazando ratones, pero les tiemblan las piernas cuando se trata de cazar leones.
En fin, que “Ra” guié tus pasos y tu suerte para poder duplicar o triplicar tu producción antes del invierno.
