Resultados 1 al 14 de 14
Tema: duda consumo antena
- 21/05/2015, 18:04 #1Forero Junior
- feb 2014
- madrid
duda consumo antena
Hola, permitidme que acuda una vez mas a vosotros. Mi duda es que quiero poner una antena que se compone de dos elementos, una unidad interior que alimenta otra exterior a través de un cable ethernet. En las especificaciones indica;
-consumo=25W
-AC power imput=100-240 VAC, 50-60HZ (esto corresponde a la unidad interior)
-54VDC (esta es la alimentacion de la unidad exterior y esa es la corriente que le suministra la unidad interior)
Con estos datos ¿como calculo los amperios que consume?. ¿de cuantos Watios necesito ponerle el inversor?
- 21/05/2015, 18:17 #2Forero
- may 2015
- cartaya
Re: duda consumo antena
con los datos que das no te podemos ayudar pues W=VxA y solo nos da voltajes
mejor cableala provisionalmente en un sitio que tengas Red y mides el consumo (con un multimetro mides los V que seran 223/230 y en uno de los dods hilos del enchufe mides los amperios y solo te queda multiplicar.
- 21/05/2015, 20:00 #3Forero
- nov 2013
- murcia
La respuesta, la pones en la pregunta.
25w por hora, y 600w por 24horas.
Necesitas 110mA en 220v.
Cualquier inversor pequeño te sirve (100w por ejemplo, sobra)Última edición por briko; 21/05/2015 a las 20:23
- 21/05/2015, 22:35 #4Forero Junior
- feb 2015
- canarias
has probado con la antena sola directa al tv si la señal llega muy débil tendrias que poner un amplificador de mastil que va montado lo mas cercano a la antena y una fuente de alimentación que alimenta al amplificador es a lo que te refieres estos alimentadores la mayoría trabajan a 24v dentro de la fuente de alimentación trae un transformador que baja la tensión de 220v a 24v si tienes 24v en las baterías puedes quitarle el transformador y alimentarlo directamente y asi no necesitaras ningún inversor
- 21/05/2015, 22:54 #5Forero
- nov 2013
- murcia
Muy buena repuesta, palmero24, solo que ponen 54VDC!!
A 24v lo tenia facil.
Incluido con 12voltios, poniendo un DC Step up para convertir en 24v.
(quizas ha leido mal, y no es 54v sino 24....).
Tambien pone que es cable ethernet, dudo que sea para TV, que para eso es el mismo coax de bajada que lleva el DC.
Sera un rooter inalambrico o algo parecido.
- 21/05/2015, 23:12 #6Forero Junior
- feb 2015
- canarias
hasta ahora solo habia visto los amplificadores de mástil a secas de 24v es la primera vez que veo de Ethernet supogo que es para la recepción de señal de tv normal por antena y si pruebas con la antena sola sin amplificador si la señal es buena en tu zona no lo necesitaras
- 21/05/2015, 23:47 #7Forero
- ene 2013
Señores, creo que se refiere a una antena de radio (transmisión), no creo que sea de televisión.
Aunque los consumos están claros: 25w/hora
- 22/05/2015, 05:57 #8Forero Junior
- feb 2014
- madrid
Gracias a todos por vuestras respuestas. es una antena de recepción de Internet vía radio. No se muy bien como es, por que el instalador no me sabe decir el modelo, pero he visto que la que suelen poner es esa. Y yo querría ahorrarme el inversor, pero creo queno puedo, ya que según he visto le modulo interior alimenta a la antena a 54 voltios. Poreso no sabia como calcular el consumo, aunque pone 25w no se si se refiere solo a la parte interior o a todo el conjunto
- 22/05/2015, 09:48 #9Invitado Invitado
- 22/05/2015, 12:53 #10Forero
- nov 2013
- murcia
Supongo que tendras que substituir la fuente situada en el interior (la que va al 220v) con un DC Step up.
Primero hay que abrir esta "caja de abajo", para confirmar que esta fuente da solo una tension de 54DC.
No vaya que alimenta tambien un modulo abajo en 12v, o peor 5V, pero con otro DC step down, (2/3€) tendrias tambien solucion.
Si ponen consumo 25w es el total.
- 22/05/2015, 20:54 #11Forero
- ene 2009
- Benalup
Según entiendo, es un punto de acceso a internet, la cajita de abajo como dices es la que alimenta a la antena arriba, deberías comprobar que modelo es , pero creo que todos son iguales, se llama POE Y significa power over ethernet, el cable que sube a la antena tiene 8 hilos, que mirando la clavija con los contactos hacia ti, se numerarían del 1 al 8. Bueno, pues 1,2,3,6 son la transmisión de datos, el resto son para subir el positivo y negativo. Con un polimetro podrías comprobar a la salida de la cajita cuales son los positivos y los engativo y de hay alimentarlo desde la batería con un step Up de estos que te comentan. Eso si, asegúrate de que fabricante es para ver las conexiones
Una foto de internet
- 22/05/2015, 21:19 #12Forero Junior
- may 2015
- Orihuela
A mi me da que es una entena WIMAX parecida a esta:
Conectada con un cable RJ45 como este:
Alimentada a través de un PoE >pinchar aquí para detalles en wikipedia<
parecido a este:
Luego conectado a un router que posiblemente a través de una alimentación 220V.-24V.
- 22/05/2015, 22:40 #13Forero
- ene 2013
Yo he montado esas antenas, y son bastante común en el entorno rural para los WISP (wireless isp) que dan conexión.
Y efectivamente, todas van con POE. El POE es superflexible con los voltajes ya que están pensados parar tirar muchos metros de cable ethernet (que es muy muy fino, y por tanto tiene muchísima caída de voltaje). Por lo que al principio del POE sales con 48vDC, y arriba a la antena igual te llegan 33v. Si supieramos el modelo exacto se ve en un momento como alimentarlo.
Aquí tienes toda la gama de POE's de ubiquiti con sus detalles de voltaje. Ubiquiti es el rey del mercado de internet rural:
https://www.ubnt.com/accessories/poe-adapters/
- 23/05/2015, 19:11 #14Forero
- sep 2012
- Calicanto , Xiva , València
Antena exterior , router , caja de conexión telefonica , base de alimentación del telefono , un portatil grande , una luz led , todo 70 u 80 W a la hora . Comprate un inversor pequeño !!
