Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 26
    AGUA está desconectado Forero
    feb 2013
    CORDOBA
    Predeterminado VER VISUALIZADOR DEL MIDNITE A TRAVES DE WIFI
    Buenas noches, despues de tener el midnite en funcionando, me gustaria poder visualizarlo en mi ordenador a traves de wifi, hay alguien en el foro que lo haya hecho.
    victor67 está desconectado Forero
    nov 2012
    Girona
    Predeterminado Re: VER VISUALIZADOR DEL MIDNITE A TRAVES DE WIFI
    Yo tengo un extensor de wifi como este:
    WN2000RPT | WiFi Range Extenders | Networking | Home | NETGEAR
    Ademas de aumentar el alcance de tu red wifi te permite incorporar hasta 4 aparatos ethernet a tu red wifi.
    Ya hace mas de un año que el Midnite esta conectado a el y tanto SolarStatusPanel como MyMidnite funcionan perfectamente.
    feb 2013
    CORDOBA
    Gracias por tu contstación, pero me puedes decir como configurastes el midnite y el visualizador del midnite.
    nov 2012
    Girona
    Tengo la versión Lite del Midnite o sea que no tiene visualizador. Mi visualizador es la aplicacion LocalStatusPanel.
    Lo configuré con IP fija, con todos los SW2 en OFF. La dirección resultante 192.168.1.22x ya era compatible con mi red.
    Para que funcionase con la web MyMidnite.com utilizé la configuración que recomendaban en el foro de Midnite entonces.
    jul 2010
    Vega Baja del Segura
    Veamos, que es lo que quieres.
    Porque si lo que quieres es ver y configurar el MidNite desde el PC o la Tablet tienes que conectarte a Midnitesolar.com y bajarte el programa, ya sea para PC como para Tablet y el que dice Tablet dice cualquier dispositivo con Android.
    Ahora si lo que quieres es visualizar la producción desde internet debes de configurar el MidNite para que salga a internet y entrar en la página mymidnite.com y darte de alta y configurar el visor con los datos que te piden del MidNite. Ojo desde esta página solo puedes ver los datos de producción del MidNite pero no puedes tocarlo.
    Para todo esto hay manuales en la página de MidNite que lo explica muy bien.
    Aquí tienes lo prometido.
    http://www.solarweb.net/forosolar/fo...ssic-lite.html
    http://www.solarweb.net/forosolar/fo...efinitivo.html
    http://www.solarweb.net/forosolar/fo...-internet.html
    feb 2013
    CORDOBA
    El mio tampoco tiene pantalla es el 150 lt y lo quiero conectar a un router con salida wifi.
    Cita Iniciado por victor67 Ver mensaje
    Si, lo que quiero es ver y configurar el MidNite desde el PC o la Tablet por wifi por ahora, más adelante intentare ver los datos en la web.
    Gracias por los enlaces los leere con mayor detenimiento.
    feb 2013
    CORDOBA
    Hola, estoy pensando en comprar otro router como el tuyo, pero para ver si te he entendido,¿con este aparato puedo ver el visualizador del midnite a traves de wifi y tambien subes los datos del midnite al servidor de midnite y los puedes ver en el pc y el movil?
    jul 2010
    Cita Iniciado por AGUA Ver mensaje
    Veamos.
    Te explico lo de la wifi.
    Te pongo un ejemplo practico, tu tienes el router de telefónica de toda la vida con wifi, en uno de los puertos RJ45 de es router esta tu PC de sobremesa y tu hijo o hija se compran un PC de sobremesa por aquello de que son mas baratos y potentes que los portátiles y quieres conectarlo a Internet, la solución de toda la vida es llevar un cable RJ45 hasta la habitación donde se coloca el nuevo PC, pero por motivos varios no quieres tirar ese cable, bien, la solución es que puedes colocar un “amplificador de enlace inalámbrico” con puerto RJ45 que te permite conectarles un equipo de sobremesa y además ampliar la cobertura de tu wifi.
    En este caso tu nuevo equipo de sobremesa es el MidNite.
    No se si me he explicado bien.
    Claro que para que salga a Internet el MidNite tienes que tener la cosa configurada de esta manera más o menos y lo que es importante el MidNite debe de tener una IP de la red del ROUTER.
    Nombre:  2015.JPG
Visitas: 474
Tamaño: 22,9 KB
    feb 2013
    CORDOBA
    Si, lo entiendo perfectamente, gracias, lo que quiero saber es:
    1º Que chisme tengo que poner para que me pueda conectar al visualizador de midnite por wifi y a la vez tambien sirva para subir al servidor de midnite para poderlos ver a traves de internet, sirve este
    WN2000RPT | WiFi Range Extenders | Networking | Home | NETGEAR.
    2º Como se hace
    Gracias y Saludos
    Veamos.
    Nombre:  2015.JPG
Visitas: 474
Tamaño: 22,9 KB
    nov 2012
    Girona
    El Netgear sí que sirve para las 2 cosas. Es el tengo yo y hace mas de 1 año que funciona bien.
    - con la aplicación SolarStatusPanel (para PC y Android) tienes el visualizador y la posibilidad de configurar todo desde tu red.
    - desde la web MyMidnite.com puedes ver como funciona todo desde cualquier ordenador conectado a Internet.
    Mjrosg te ha explicado como configurarlo. La imagen es de la pantalla de configuración de red en SolarStatusPanel.
    Antes has de configurar el extensor de wifi (el Netgear si compras este). En el manual del aparato te explican como integrarlo en tu red.
    feb 2013
    CORDOBA
    Gracias Victor67, ahora mismo me pido el router.
    feb 2013
    CORDOBA
    Hola, me ha llegado el NETGEAR 2000RPT, lo he configurado y ya me conecto a internet a traves de el, le he conectado el cable de red al midnite y he hecho todo lo que pone en el tuto: Como instalar un "MidNite Solar Classic Lite", pero no hay manera de ver el visualizador del midnite a traves de wifi (por el cable de red directo al portatil si me conecto sin problemas). En la pantalla de
    de configuración del netgear la direccion IP que aparece es 192.168.0.160 y la MAC 00:0B:82:63:4C:03.
    Me puede decir alguien que es lo que estoy haciendo mal.
    Un saludo y gracias
    nov 2012
    Girona
    Cuando te conectas con el cable directo al portatil, que IP aparece en la primera pantalla del SolarStatusPanel ?
    feb 2013
    CORDOBA
    Lo que aparece es: 192.168.1.223:3900, no tengo mucha idea de esto pero tanto con la IP fija como con la dinamica se conecta al netgear, ya que la luz verde de estar conectado se enciende y ademas se ve en el navegador en la configuracion del netgear, es como si no se pudiera conectar el visualizador al netgear. Si puedes mandame fotos de los interruptores de configuración de tu midnite y de las direcciones de enlace para ponerlo igual que tu a ver si funciona.
    nov 2012
    Girona
    Creo que el problema esta en que tu red tiene el rango 196.168.0. y el midnite lo tienes en el rango 196.168.1.
    Cuando lo conectas directo al portatil se crea una nueva red local con el rango correcto y funciona.
    La solucion creo que es facil.
    Si conectas todos los DIP switch 2 del Midnite a OFF, tendra la IP fija 196.168.0.223:502 compatible con la de tu red.
    Si no tienes la mala suerte que otro aparato de tu red tiene en ese momento la IP 223, ha de funcionar.
    Suerte !
    jul 2010
    Vamos a ver si te puedo ayudar.
    Primero el MidNite debe de estar con IP fija, de fábrica se asigna una u otra en función de lo que le digas.
    Una vez que sepas que IP tiene el MidNite hablamos.
    Doy por supuesto que tienes un PC conectado a la red, ¿es así?
    ¿Qué IP tiene tu PC?
    Como veo que tienes acceso al panel del MidNite desde el PC, quiero que me des los datos de tu PC.
    Qué sistema operativo tienes.
    feb 2013
    CORDOBA
    Suerte !
    No tengo ni idea de este tema de redes, como normalmente no las utilizo no he aprendido como se hace, pero contestandote te dire que en mi midnite con todos los swith en of la IP es 192.168.0.223, asi es que he puesto todos los swith en off y sigo sin poder conectarme al visualizador del midnite.
    Hola, la IP del midnite es 192.168.0.223 (le he puesto todos los swith en off como me ha dicho Victor 67)
    Si tengo todos los pc conectados por wifi y la IP del mio es 192.168.0.143 con windows XP.
    En la configuracion del netgear me aparece esto:
    Network Devices
    Dispositivos con cables
    # Dirección IP Dirección MAC Nombre del dispositivo
    1 192.168.0.160 00:0B:83:63:4C:04 <unknown> Esta es la direccion del midnite
    Dispositivos inalámbricos
    1 192.168.0.1 E8E:28:55:77:F5 <unknown>
    2 192.168.0.143 1C:4B7:BF0:24 PC-ASUS Esta es la direccion de mi pc
    3 169.254.255.1 E8E:27:56:77:F5 <unknown>
    nov 2012
    Girona
    La unica cosa que veo rara es el dispositivo 3 de la lista 169.254.255.1
    Todas las IP de tu red han de ser 192.168.0.XXX, como es ahora la del midnite.
    Has provado de resetear el Midnite ?
    Si lo reseteas parando y volviendo a conectar, desconecta primero los paneles.
    Esto es especialmente util cuando no se adquieren los datos en la web de MyMidnite.com o con problemas de conexion en general.
    Última edición por victor67; 15/01/2015 a las 15:02 Razón: error
    feb 2013
    CORDOBA
    Hola no tengo ni idea que es lo de 169.254.255.1
    Y si he reseteado el midnite como me dices
    jul 2010
    Bien, desde tu PC con xp.
    Con el ratón pinchas en inicio
    Después en “ejecutar”
    Escribes “cmd” y pulsas intro
    Te saldrá una pantalla de consola o una sesión de MS-DOS con una descripción terminada en el símbolo “>”
    Escribes “tracert 8.8.8.8”
    Espera un momento hasta que salga la frase “traza completa”
    Le das a la tecla de impresión y lo copias en el “paint” lo recortas dejando solo la pantalla negra para que no “pese” mucho y lo guardas como “dibujo2015.jpg” y subes la imagen al foro.
    Y seguimos hablando.
    ¿por que tienes internet,no?
    No toque nada del MidNite si lo ves desde el programa de PC “panel control”
    Y tampoco toques nada del Wifi si tu PC se conecta al MidNite
    Otra cosa, una vez que el MidNite toma los valores no se pueden cambiar a menos que lo resetees de fabrica y para ello hay que tocar unos “puentes” para hacerlo.
    Mejor cambiar los valores desde el panel de control.
    feb 2013
    CORDOBA
    En las 30 lineas que salen en el tracert sale : tiempo de espera agotado para esta solicitud.
    Si tengo internet
    Del midnite he tocado todos swits de cofiguracion de la red para probar todas las configuraciones posibles y probar.
    Del wifi no he tocado nada
    Despues de todo lo que he tocado me temo que si habra que resetearlo de fabrica, ya que siempre que le doy al visualizador del midnite para que me lo reconozca automaticamente me aparece la direccion 192.168.1.223:3900 que es la primera configuracion que tenian los swits.
    Bueno ya me diras que hago que esto me esta empezando a mosquear.
    Un saludo y gracias
    He reseteado el netgear para ponerlo con valores de fabrica y no aparece el 169.254.255.1, pero en el momento que lo configuro para que se conecte con el wifi aparece de nuevo.
    Un saludo y gracias
    Ahora que lo pienso esto creo que es el problema, que se ha quedado la IP fija de 192.168.1.223:2900 y como mi red esta en 192.168.0. no hay forma de que se conecte a traves del netgear (joder al final voy a aprender algo de configuracion de redes jaja) como me apuntaba Victor67, asi que habra que resetear el midnite a valores de fabrica, asi que cuando puedas me explicas como se hace, a ver que te parece.
    jul 2010
    Joer que no.
    Que no lo hagas por “reseteo”, que un PC con XP puede estar en varias redes “255.255.255.0”
    Y me extraña que te de ese error, pues le estas diciendo a tu PC que te trace una ruta hasta google.com y si tienes internet te tiene que generar la traza.
    Venga te digo como se hace para saber como tienes configurada las redes de tu PC
    Inicio
    Ejecutar
    Escribes “NCPA.CPL”
    Intro
    Eliges tu red
    Doble clic con el ratón
    Propiedades
    Picas en “Protocolo Internet (TCP/IP) una vez
    Picas en el botón propiedades
    Si lo tienes en “obtener una dirección ip automática” y “obtener la dirección del servidor DNS automáticamente”
    Te toca cambiar a “usar la dirección IP”
    Y pones en dirección “192.168.1.100”
    En mascara “255.255.255.0”
    En puerta de enlace no pongas nada.
    Si tienes IP fija, mejor. (Me gustaría saber que pone)
    Le das al botón opciones avanzadas
    Y al botón agregar de arriba
    Ejecutas el panel control y cambias la IP del Midnite a una IP de la red 192.168.0.XXX siendo “X” una ip no utilizada y siendo un número entre 1 y 254
    Por cierto, el puerto que yo tengo para enlazar el Midnite con el PC es el 502
    Se me olvido, cuando termines de cambiar el MidNite de RED, deja la configuración de tu red como estaba antes de tocarla.
    feb 2013
    CORDOBA
    Solucionado, como anoche llegue a la conclusión de que lo que ocurria es que el midnite se habia quedado con la IP 192.168.1.223, aunque tenia los swits en la 192.168.0.223. Esta mañana he cogido y me he conectado directamente con el portatil al midnite y voila efectivamente la IP con la que se ha conectado ha sido 192.168.1.223, he entrado en la configuracion del midnite y le he cambiado la IP a 192.168.0.223 y al puerto 502.
    Todo esto lo he podido hacer gracias a la inestimable ayuda de Victor67 que me dijo que tipo de router podia poner y me dio la pista de que la direccion IP tenia que estar dentro del rango 192.168.0. Tambien al maestro mjrosg que en tantas ocasiones me ha ayudado y que me puso en la pista de que aunque le cambiara los swits al midnite la direccion IP no cambiaba. No podeis imaginar lo que he aprendido de configuracion de redes en estos dias.
    Muchas gracias y saludos
    Por cierto mjrosg, me puedes dar el enlace para bajarme el visualizador para android. Ahora voy a intentar conectar el midnite a internet, ¿tienes alguna sugerencia?.
    jul 2010
    Está en la página de MidNite MidNite Solar Inc. Renewable Energy System Electrical Components and E-Panels el enlace que es este
    https://play.google.com/store/apps/d...tusPanelMobile
    Recuerda también instalar el “Adobe AIR” que es como el entorno de ejecución del “panel de control”
    Antes te he dado los pasos a seguir para que vieras en tu PC la IP fija que tienes, bien, hay también sale la puerta de enlace, pues la tienes que poner en el MidNite u lo tienes que rellenar así.
    Nombre:  2015.JPG
Visitas: 474
Tamaño: 22,9 KB
    la IP del router es la "puerta de enlace"
    feb 2013
    CORDOBA
    Mision cumplida jeje, visualizador puesto en el movil y midnite conectado a internet.
    Este cacharro es la leche y los de este foro unos crack que cuando empece a leeros, hace dos años no tenia ni idea de fotovoltaica.
