Resultados 1 al 20 de 20
- 03/11/2014, 14:18 #1Forero
- dic 2013
- españa malaga
Es normal tener en baterías de 12v tensiones de 14v o más?
hla amigos de nuevo por aqui miren leyendo y leyendo pues no paro de leer en este foro me ha saltado la duda con mis baterias miren tengo estas baterias son las dos iguales de 180 amp las tengo en paralelo , mi regulador es un isoler d30 , yase que no es muy bueno pero es lo que tengo , bueno al grano hace poco tuve problemas pues ekl regulador se puso en ecualisador y de hay no salia ese regulador trae unos yunper de selecion de baterias y un amigo por aqui me dijo que lo cambiara a bateria gel y asi fue y hasta ahora me va muy bien pues mi consumo diario es muy poco unos 30 amp dia y mis placas carga alrededor de 90 amp dia , solo los fin de semana que gasto algo mas por tv ordenador cargadore etc , el indicador de bateria llena esta sobre las 12 de la mañana ya verde(bateria llena ) he mirado en regulador y me pone tension de 13,6 a 14.1 no se si es normal ya que las baterias son de 12 v ,, gracias por buestra paciensia [
- 03/11/2014, 14:47 #2Forero
- may 2011
- españa
- Entradas de blog
- 1
re: Es normal tener en baterías de 12v tensiones de 14v o más?
todo normal. Incluso las verás a 14.8 en invierno.
- 03/11/2014, 17:20 #3Forero
- nov 2013
- murcia
Tienes 2 baterias en paralelo, mal asunto.
Cuando puedes, pasa a 24v, y te vas a quitar muchos problemas de encima.
Ademas eso te permite de doblar placas, sin tocar nada abajo (solo poner las baterias en serie, y cambiar el inversor....).
Como vives en Malaga, es el momento....
- 03/11/2014, 17:33 #4Forero
- may 2011
- españa
- Entradas de blog
- 1
x briko: de momento le va bien así sin contar que el utiliza a menudo los 12V.
x canariov: de toda forma briko tiene razón, por lo tanto, el día que tengas que cambiar tus baterias de gel, comprate 2 baterias de 370Ah-6V como estas o de otra marca pero parecida a estas:
US BATTERY 305 DUAL 6v/375ah
bateria solar us battery alta gama
las conectas en serie para llegar a 12V, y tienen la mismas capacidad que tus baterias actuales. Con esta tipologia de batería tienes que volver activar la equalización con los jumpers.
Pero mientras que te funcionen, no las toques!
- 03/11/2014, 18:00 #5Forero
- nov 2013
- murcia
Correcto, otra solucion como dice max.. es de poner 2 de 6v en serie, (en el proximo cambio de bateria).
- 03/11/2014, 22:24 #6Forero
- dic 2013
- españa malaga
oky amigos esas baterias que me as puesto me parecen bastante baratas ya que las mias me costaron 220 eur cada una y otra cosilla yp tengo todo a 12 v tv alumbrado 12 lanparas de 3.8 a 12 v radio y con mi inversor de 3 eur de 600w para ordenador y bonba de piscina y estanque que consume 50w a 220 , por eso no me gustaria poner a 24 v ,,, saludos
- 03/11/2014, 22:46 #7Forero
- may 2011
- españa
- Entradas de blog
- 1
por eso te he dicho que la próxima vez ponga 2 baterias de 6V (6+6=12V) pero más gordas. La que te digo yo (semiestaccionarias), con el poco uso que le das, van a durarte unos 10 años o más.
- 04/11/2014, 07:03 #8Forero
- jul 2008
- barcelona
Que recuerdos.... yo empece igual... con 2x 250Ah a 12v en paralelo y madre mia que de problemas!!!!
O serias 2 baterias de 6v como dice maxlinux, o saltas a 24v que sería lo mejor, aunque te va a implicar cambiar el inversor, etc.
Si puedes, cuando tengas que cambiar baterias o algo, da el salto conjunto a 24v, ya que ganaras el doble de eficiencia en cableado y transformación.
Siempre hay que intentar subir al máximo de tension posible, incluso 48v si tienes controlado lo que haces, pero 24v es un mínimo. 12v no debería ni existir, más que para aplicaciones minusculas.
Saludos y buena suerte!
PD.- Como soy un huevon, yo sigo arrastrandome a 12v, me metí y no veo el momento de salir... salte a una bateria estacionaria grande de 6 vasos - 12 voltios pensando que con buen equipo capearia el temporal y nada.... luego peto el inversor y como tenia la bateria me vi obligado a comprarlo a 12v y atrapado ando.... mi consejo es que huyais de los 12v cuanto antes... minimo 24v aunque implique cambiar equipo que funciona... yo ahora con bateria e inversor a 12v estoy esperando agotar la vida util de alguno para poder cambiar.
- 04/11/2014, 09:29 #9Forero
- dic 2013
- españa malaga
de todos los foros que he estado este es de 10 sin dudarlo el mejor foro que he visitado en interne , los otros dias entre en un foro (foro electronica ) y sui expulsado por no saber escribir y salta de ortografia , solo le dije al administrador que yo tenia 50 años y soy de pueblo y no tube la suerte de ir a la escuela lo que se me lo enseño los almendros y olibos en los cuales trabaje desde los 10 años y muchas veces no sabia si varco se escribia con v o con b y me expulsaron sin mas , bueno no me enrollo mas al grano , lo de cambiae a 24 esta bien pero que ago con mi tv de 12 y toda estas lamparas de alumbrado led de 12v a 3.8w pues el inversor solo lo pongo ocasionalmente para ordenador y alguna bonba de agua ,,, saludos
Pues quédate a 12v y tira para adelante, se ve que puedes vivir con poco.
- 04/11/2014, 11:35 #11
Re: Es normal tener en baterías de 12v tensiones de 14v o más?
la otra opcion seria gastar las baterias en 12V, en turnos ! ... un dia si un dia,no !
hay voces que dicen, no les gusta a las baterias doble sentido ! ... gastarlas y cargarlas en el mismo tiempo !
suerte
- 04/11/2014, 13:17 #12Forero
- dic 2013
- españa malaga
gracias amigos un saludo desde torremolinos
No es que no les gusten ser cargadas y descargadas a la vez, es que es imposible. O lo uno o lo otro.
- 04/11/2014, 20:50 #14Forero
- dic 2013
- españa malaga
perdon pero me he perdido con el ultimo comentari y otra cosita he hecho algo mal pues me abeis mandado un privado de avertencia o eso creo ,, soy muy torpe en esto de interne muchas gracias por vuestra comprecion
- 05/11/2014, 01:30 #15Forero
- feb 2013
- Akumal (Riviera Maya) Mexico
Lo unico que pierdes es la TV porque los focos puedes hacer serie de 2 para obtener los 24v y listo.
La tele pues le pones adaptador de 12 a 220v y listo solo tendrias que comprar dicho adaptador y 1 inversor de 24v y los cambias todo a 24v asi esas baterias te duraran mucho mas tiempo y a la larga te saldra mas rentable aver echo el cambio ahora antes de acabar con la vida de las baterias.
- 05/11/2014, 15:07 #16Forero
- dic 2013
- españa malaga
oky lo prosimo sera 24 v a ve que tal saludos
- 05/11/2014, 22:24 #17Forero Junior
- nov 2014
Soy nuevo en esto. Me encuentro con un problema, hace poco tome un curso de sistemas autónomos y recomendaron manejar las baterías a 12 v y en paralelo ya que de esta forma aumentas la capa si dad en amp. que ventaja tendría manejando 24 volts? .
Gracias!
- 06/11/2014, 08:17 #18Forero
- may 2011
- españa
- Entradas de blog
- 1
en los cursillos pueden decir los que quieren porqué en teoría si que se puede hacer y desde el punto de vista electrico es correcto.
Pero en la practica las baterias de plomo no le gusta nada ir en paralelo, porqué con el uso cada bateria tiende a cambiar su resistencia interna y claro que la electricida pasa por donde hay menor resistencia.
Por lo tanto ocurre que con el tiempo una de las dos baterias se solfata por falta de carga y el otra se sobrecarga, el electrolita se vuelve muy corrosivo y las placas interna de desfaldan.
Obviamente hay un sistema para usar baterias en paralelo sin estos problemas... diodos separatores.. busca en la wiki de este foro.
Yo tengo uno se mis sistemas así desde 5 años y sigue marchando bien, aunque no lo aconsejo a nadie.
De toda forma no es que sea malo al día de hoy tener un sistema a 12V y que a 24V o 48V sea lo mejor. Todo depende del tamaño del sistema.
practicamente con una o de placas de 100W y un inversor de 2-300W, un sistema a 12V es perfecto.
Cuando llegamos a querer 1000W de placas, lo mejor es pasar a 24V
Por encima de los 2000Wp de placas mejor pasar a 48V.
Luego se podría pasar a 96V, pero es peligroso, porqué la corriente continua por encima de los 60V puede matarte. (las mujeres a 60V y los hombres a 90V +/-) si cojes con las manos los dos polos, puede pararte el corazón.
Por esto que no es uso habitual superar los 48V.
Claro que todo se puede hacer... conozco una empresa que ofrece inverter de 96V para su inverter de hasta 10kW y otra de 700V para sus pozos solares.Última edición por maxlinux2000; 06/11/2014 a las 13:53
- 06/11/2014, 13:21 #19Forero Junior
- nov 2014
Muchas gracias Máx lo tendré muy en cuenta. Soy d México y aun estamos aprendiendo mucho sobre está energía.
- 06/11/2014, 13:34 #20Forero
- dic 2013
- españa malaga
gracias amigos yo abri el pos y por mi enterado ,,, que alegria de tratar con gente como ustedes gracias de corazon
