Resultados 26 al 50 de 52
- 22/09/2014, 09:03 #26Forero
- may 2011
- españa
- Entradas de blog
- 1
Re: Nuevas baterías de plomo-silicio. Opinión.
he visto el video de bedini.... pero si lo entiendo bien, las baterias de 12V, pasan a ser de 10V? correcto?
Para que funcione bien con el FV, se tendría que usar 7 vasos para 12V, o 14 para 24V, o 28 para 48V
Pero el "Alum", no es el sufato de aluminio que se usa aquí para limpiar el turbio del agua de las piscinas?
- 22/09/2014, 17:12 #27
No es la misma tecnologia.
Yo tengo dos baterias convertidas con alumbre.
Las tensiones son distintas estas dan 2v sin problemas las otras se quedan a 1 y pico como el ni-cd.
La tecnologia de las SHE estas no parece ir del mismo palo.
Un saludo.El algún día es el mañana de los tontos.
- 22/09/2014, 17:54 #28Forero
- may 2011
- españa
- Entradas de blog
- 1
en realdad lo que me ha sorprendido es justo que las tensiones son perfectamente compatibles con la plomo-acido... incluso a aceptar 3 veces la corriente en ingreso que la plomo-acido, no haría falta ni un regulador mppt... con un pwm normal de muchos Ampere ya sobra.
Y además no hace falta la equalización.
Me ha comentato la tienda que vende estas baterias, que han probado a tirarla a cero volts y como si nada.
bien, supongo que no es la misma teconogia en absoluto. Según he leido, tiene también algún tipo de alcol en el electrolita.
Supongo que es segreto es propiamente que han encontrado un electrolita alternativo que no permite la gasificación y tiene menor resistencia electrica lo qual permite recargas y descargas mñas rápidas y profundas.
unas pregunta para quien tenga las OPZS desde muchos años...
1) ¿hasta que punto las descargais? 10-20-30-40-50% ?
2) ¿cuantos años os han durado los primeros vasos?
- 23/09/2014, 12:55 #29
Ener ..... ¿¿Es este, el proceso??
The infinite battery (crystal cell battery) - Todo - Español
- 25/09/2014, 11:07 #30
una bateria tranformada, cargada a tope, tiene 13,4V ! ... pero la mayoria de la capacidad almacenda, la saca entre 10,8 y 11,8 V !
no a se falta poner 7 vasos ! ... la misma bateria ! ... de los 60Ah/12V de la bateria original he sacado 340 Wh con una descarga
constante de 11 Ah ! ... ahora la descargo con 6 Ah ! ... a ver si sube algo ! ... en el ultimo año la he descargado total cada vez !
por los 5 EUR que he pagado por la bateria, es la mejor bateria del mundo ! ... mi sistema va con NiFe y NiCd ! ... y por eso se de
lo que se trata hablando de una bateria solar !
surte
- 25/09/2014, 12:25 #31Forero
- may 2011
- españa
- Entradas de blog
- 1
lo de los 7 vasos lo decía para los sitemas fotovoltaicos, pues... los inversores a 10.5V se apagan, pero si me dices que lo dan todo hasta los 10.8V, estamos muy justos, pero dentro del rango aceptable.
Y que has usado exactamente para convertirla en alcalina? Donde has comprado el Alum?
- 25/09/2014, 18:27 #32pac0 Invitado
SMA Sunny Island SI 6.0H-11 (Inverter, on grid » SMA » Sunny Island) - solarshop-europe.net: buy solar power online. solar panels, solarmodules, inverters
Maxlinux2000, El "alumbre", Sulfato de Aluminio se puede comprar en una tienda de productos de piscinas.
Mírate Vadequimica.com que tiene sacos de 25 kilos a 19€
Enlace donde se habla de como convertir una bateria:
http://www.hho4free.com/bedini_alkaline_battery.htm
- 25/09/2014, 18:56 #33Forero Junior
- sep 2014
- arbúcies
Mi opinión es que la intesidad de carga de las baterías es inversamente proporcional al tnato por ciento de la carga, es decir si la cargas des de muy abajo tienes que darle 0,3A a medida que sube la carga sin que la proporción sea constante va disminuyendo. De tal forma que en solar vale más no descargarlas menos de un 35%.
- 25/09/2014, 21:50 #34Forero
- ago 2008
- Mérida, España
Pac0, no hace falta comprar en el exterior:
Lo he cogido en:
SMA SUNNY ISLAND SI 6.0H-11, PROINSO
Y muy bien.
- 25/09/2014, 22:21 #35
vas añadiendo alumbre potasico hasta que llegas a una densidad de 1:20 ! ... sencillo,no?
luego la puedes cargar y descargar como si fuera bateria de Ni-Cd ! ... DOD 100 en 1 hora ! ...
si lo haces por lo menos, vas a disfrutar !
suerte
los de MPPSOLAR valen menos de la mitad ! ... tambien, la empresa de Taiwan tiene buena imagen por el mundo !
MPP Solar Inc
- 26/09/2014, 12:54 #36pac0 Invitado
Gracias Setmel...
Lo que no entiendo es la diferencia de precio tan abismal...
- 26/09/2014, 12:59 #37Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
¿Habéis tenido en cuenta el IVA en uno otro sitio? Creo que en proinso no está incluido el iva
- 26/09/2014, 13:40 #38pac0 Invitado
- 27/09/2014, 10:34 #39
La bateria de alum no tiene nada que ver con la bateria aqui referida de silicio.
Este tipo de baterias son distintas por lo que me han contado los distribuidores ya que une como si dijesemos los dos mundos del alkalino ni-cd y nife con las baterias de plomo.
Osea profundidad de descarga, tension 2v por vaso, la cantidad de ciclos, en fin.
En breve os dire porque ya estoy en conversacion con los distribuidores de castellon para comprar 48kw para mi casa de segovia.
Un saludo seguiremos informando.
- 27/09/2014, 13:10 #40Forero
- may 2011
- españa
- Entradas de blog
- 1
sí, ya lo habíamos entendido que no son la misma tecnologia que las de alum.
mantednos informados!
- 27/09/2014, 13:14 #41
ok.
Lo reitere por que alguien comentaba sobre el alum otra vez.
Tranquilos de que sepa mas os cuento.
- 27/09/2014, 20:47 #42
- 27/09/2014, 21:37 #43
Normalmente cuando tomas coca cola tomas un algo...
No te dicen la esencia pero sabes que lleva agua, azucar y algunas cosas mas.
Aqui mas o menos, no pretendo que me digan que lleva pero hay una garantia firmada de tres años eso es casi lo que esperaro de una opzs.
No te daran mucho mas de un año de garantia en plomo acido.
Las baterias interberg las conozco en ni-cd y salen muy buenas tengo referencias.
No tengo que dudar.
Seguimos informando.
- 28/09/2014, 09:11 #44
- 28/09/2014, 15:56 #45Forero
- ago 2008
- Mérida, España
A Proinso le debes sumar el IVA, la de Alemania la desconozco.
- 28/09/2014, 19:53 #46pac0 Invitado
Skolly creo que es rebacas...
He investigado la empresa Interberg y he descubierto cosas curiosas...
-Aparentemente se trata de un fabricante "español". (Pero realmente las fabrican en Mexico o la China)
-Tiene las baterias que nadie parece tener. LiFePo, Silicio (las que estamos comentando), de Hierro-Niquel (a un precio similar al oro).
-Hay diversas publicaciones en internet hablando de que se trata una empresa "solvente" y que hace 12 años que funciona. (¿?)
-El dueño de la empresa es un militar retirado, que estudio en la escuela superior del ejercito y que ha trabajado en varias empresas de baterias. (¿?)
-Solo he encontrado un distribuidor para españa de sus productos. El de Castellón que ya he mencionado.
-Las fichas técnicas de algun producto son lamentables, parecen haber sido "traducidas" por los chinos. (¿?)
-Los vasos de Plomo-Silicio, sin duda son muy competitivos si realmente los comercializan. (Parece que hay que esperar 7 semanas mínimo para tenerlos...)
-La web está actualmente "en reformas". La he "trackeado" con la herramienta "waybackmachine" y estuvo activa hasta el 31/12/2013. He encontrado que es miembro-socio de Atlantic Power Group... Si quereis información sobre ellos:
No hay más info de momento...
- 28/09/2014, 21:23 #47
Las baterias "nuevas" en general tienen detras un patente ! ... todas, menos las de "silicio"! ... que tiene 5 patentes !
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93xido_de_silicio_(IV)
suerte con la compra !Última edición por 9victor; 28/09/2014 a las 21:47
- 28/09/2014, 22:08 #48
Pues me temo que tu ordenador funciona con ese oxido de silicio que tu pones como arena de forma despectiva.
Los procesos quimicos convierten algo absurdo en cosas maravillosas deberias saberlo, tus placas tambien son de arena.
- 01/11/2014, 08:36 #49
tienes razon ! ... pero en mi ordenador no tengo acido! ... o hidroxido de potasio! ...
hay una "pequeña" diferencia, entre las propriedades fisicas y quimicas de una sustancia ! ...
en nuestro caso el silicio ! ...
- 01/11/2014, 20:41 #50Forero
- ene 2011
- Alicante
Existe una patente que habla de una batería formada:
El ánodo Plomo y el cátodo zinc y el electrolito bisulfato de sodio. Según comentan no tiene sulfatación y los voltajes son superiores a las de plomo ácido normales. Ya a finales del siglo XIX existían baterías de este tipo pero con electrolito ácido y otras con gel de electrolito parecidas a las AGM serían sus abuelas.
Si no hay más información que creo que no la habrá fácil de encontrar plomo silicio no me dice nada acerca de la
calidad de estas baterías.
Podrías construirte un banco de baterías tipo Planté que solo llevan plomo y ácido originalmente y duran muchísimos años. Su capacidad va aumentando con los ciclos sucesivos pero tienes que poner una cantidad de plomo excesiva.
Esta por ver el tema de convertir baterias de plomo al alumbre aunque yo probaría una batería de moto seca y le añadiría bisulfato de sodio en lugar de ácido sulfúrico.
