Resultados 26 al 43 de 43
- 03/08/2014, 21:04 #26Forero
- may 2011
- españa
- Entradas de blog
- 1
Re: Frigoríficos 2014 dudas etc
no, el arcón es bastante incomodo, aunque sea más efectivo de cualquier congelador vertical, pero el congelador vertical con cajones es mucho más comodo a la hora de buscar algo.
la idea es de eliminar la nevera y usar el congelador como nevera para aprovechar el major aislamiento termico que tiene el congelador.
Desde un punto de vista electrico una nevera y un congelador son perfectamente identicos, de hecho si tu le cambias a una nevera su termostato y le pones uno de congelador, se congelará el agua sin problemas.
La diferencia es que el grosor de las paredes de un cogelador es el doble que una nevera, por lo tanto la dispersión termica es la mitad, y el gasto electrico también.
- 03/08/2014, 22:19 #27Forero
- abr 2011
- Mallorca
Te entiendo, el problema es que necesitamos las 2 cosas frigo y congelador, necesitamos guardar fruta, embutido, carne, verduras, danzones, leche, no podemos quitar el frigo y dejar solo congelador.
Cuando pruebe lo del ventilador os digo a ver que tal. De momento si alguno lo tiene instalado agradeceria nos dijera la experiencia.
- 03/08/2014, 22:27 #28Forero
- oct 2008
- El Muuuuundooooo
Comprueba no tengas activado el super... Yo tengo instalados dos Bosch A+++ en dos instalaciones con dos paneles 240w y 2 monoblock AGM 250A (24v) y por la noche el bmw dice que consumen un 10% de batería -los clientesd dicen que normalmente les baja ese porcentaje por la noche-
- 03/08/2014, 22:49 #29Forero
- abr 2011
- Mallorca
Pues no se cuanto consume de las baterías. Lo del súper creo que no, la tengo en eco. Lo que pasa es que es una casa de campo sin aire acondicionado y la temperatura ambienté es de 30/32 grados. Seguro que en invierno cuando estemos 17 grados consume mucho menos
- 04/08/2014, 10:14 #30Forero
- abr 2011
- Mallorca
Hola a todos de nuevo, acabo de sacar el frigorifico para poder ver la parte trasera donde iria colocado el ventilador, esta todo tapado con una esperie de tapa de aluminio con un par de huecos, he mirado los huecos y en la parte izquierda esta el motor y he visto que tiene dos tubos de cobre como cortados y aplastados, uno arriba y otro a un lado, en el lado derecho tiene una especie de ventilador blanco y por ultimo en la parte central tiene un tubito de cobre que va hacia dentro del frigorifico y el otro extremo como a un aparato cuadrado que parece un enchufe.
Donde tendría que colocar el ventilador?
O a ver si alguien se anima y sube una foto.
- 04/08/2014, 11:50 #31Forero
- ene 2013
Sube fotos de ese fondo tan "raro" que comentas. En alguna parte tiene que haber una rejilla grande con un serpentin por donde va el gas refrigerante, que ademas si lo tocas con el motor en marcha notaras que esta caliente. Eso que se calienta es lo que hay que "enfriar" con el ventilador.
- 04/08/2014, 12:05 #32Forero
- abr 2011
- Mallorca
Se lo que quieres decir, la nevera esta no tiene ninguna rejilla en la parte trasera, es totalmente plana. He intentado subir las fotos, no se si lo he hecho bien.
- 04/08/2014, 16:36 #33Forero
- may 2011
- españa
- Entradas de blog
- 1
yo no lo tengo, pero la mejor manera è poner el ventilador de forma que el aire vaya en contra de la rejilla negra que está detrás de la nevera, hacia arriba.
Pero si esta nevera ya tiene un ventialdor.. al blanco, me parece que no mejorará mucho el consumo. Suerte
- 04/08/2014, 17:58 #34Forero
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
parece una proteccion para transporte, no ventila por la parte superior, si no ventila, mira si va atornillada la chapa y si puedes retirarla aver si refrigera mas.
- 04/08/2014, 20:48 #35Forero
- abr 2011
- Mallorca
- 05/08/2014, 09:06 #36Forero
- oct 2005
- Valladolid
¿Qué marca y modelo es? En la documentación de instalación debería venir si eso son protecciones para el transporte que hay que retirar o no.
- 05/08/2014, 13:01 #37Forero
- abr 2011
- Mallorca
El modelo ahora mismo no te lo puedo decir, la marca es lg pero en las instrucciones no pone nada de montaje ni nada. La placa trasera lleva 4 tornillos y creo que se puede quitar, desde luego lo veo todo muy tapado ahi atrás.
Agradeceria si alguien me dijera si serviría de algo ponerle el ventilador por alado del compresor o por ay abajo, porque no lleva las rejillas esas. ya que hoy estoy en la ciudad y podría buscar algún ventilador.
- 05/08/2014, 13:59 #38Invitado Invitado
hace años vi una nevera parecida, que tenia una chapa en la parte posterior parecida a esta. No lo sé seguro, pero juraría que o bien la rejilla va fijada internamente a esa chapa ( y esta ayuda a disipar calor), o esa chapa es la rejilla propiamente dicha, quizá son dos chapas conformadas y soldadas entre si que forman el conducto para refrigerar el líquido.
- 05/08/2014, 17:46 #39Forero
- abr 2011
- Mallorca
La chapa de arriba no la quiero quitar, yo quiero quitar, bueno creo que el compañero me a dicho la de abajo que protege el compresor y eso... Alomejor esa chapa no deja salir el calor, no lo se. Si pongo un ventilador, donde lo pondríais?
Hola a todos, despues de mucho leer he encontrado un post en este foro que tiene mucha razon. Dice que todos los frigoríficos que tienen congelador tienen una resistencia, yo me creia que eso ya no lo llevaban pero me he dado cuenta que por lo menos el mío si porque el ventilador que lleva consume unos 3w el motor ronda los 47w y cada 5 o 6 horas se pone a consumir 180w durante unos 30/45 minutos y despues arranca el motor otros 30 minutos asi que seguro que es la resistencia.
Sabeis como puedo desconectar dicha resistencia?
- 06/08/2014, 12:01 #40Forero
- abr 2011
- Mallorca
Agradeceria que alguien me pudiera orientar sobre donde colocar el ventilador y si es posible desenchufar la resistencia.
- 16/08/2014, 17:55 #41Forero
- ene 2013
La resistencia es para el no-frost, para derretir el hielo/escarcha del congelador... si la quitas emperara a acumularse hielo y escarcha...
- 16/08/2014, 20:34 #42Forero
- abr 2011
- Mallorca
Hola a todos, finalmente puse mas placas y tema solucionado. Ahora las baterías aguantan mas. Hoy llevamos aqui casi 2 dias sin sol (especialmente hoy 3 amperios) y las baterías estan a 12,3V sin ninguna carga. Yo creo que puede ir bien, el consumo a bajado un poco pasando de 30 grados a 24 grados. Me imagino que en invierno aun bajara mas.
Gracias a todos por vuestra ayuda
- 16/08/2014, 22:10 #43Forero
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
Y si ves que de nuevo flojean, pues mas placas.
“nunca se tienen suficientes placas”
¿Cuántas has puesto?
