Resultados 26 al 40 de 40
Tema: Instalación aislada
- 18/05/2014, 13:45 #26Forero
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
Re: Instalación aislada
Exagerado.
La verdad que muy normales no son, fueron de las primeras de 150WP de esta casa que entraron en Europa, son de fabricación india de la casa “webel” en teoría su circuito abierto es de 42V y 5.11A y su circuito cerrado es de 35.4V y 4.5A, a 26ºC y 1000w/m², y digo teoría porque es lo que marca la etiqueta.
Ahora digo que no son normales porque pertenecen a la partida que sirvió para que escogieran para homologarlas para uso europeo, así me lo vendió el importador, no se si las partidas posteriores fueron de esta calidad o menor, supongo que en la partida de homologación se esmerarían mas, también digo que están en buena orientación y le entran por detrás una cantidad de aire que las refresca bastante.
En este momento el MidNite esta en flotación con volcado parado y marcan 94V frente a los 62V de las de 60 células.
una "afoto" de hoy.
Se me olvido y hoy no es un dia especialmente soleado.
- 18/05/2014, 15:08 #27pac0 Invitado
Deben estar al máximo de VoC para mantener los 0A. Estamos hablando de 47-48Voc y rondarían los 40Vmp. Su rendimiento será muy superior con temperaturas bajas, en los meses frios. Pues esas placas no son lo normal en 72 células, incluso diría que la excepción que podría confirmar la regla...
Igual era lo que tu dices, que para homologarlas les pusieron las mejores células que tenían...
- 18/05/2014, 16:33 #28Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
MJROSG, ¿has contado alguna vez el nº de células de esas placas tan raras?
- 18/05/2014, 18:48 #29Invitado Invitado
- 18/05/2014, 21:22 #30Forero
- jul 2010
Si, son de 72 células, 6 tiras de 12 y tengo 4 placas.
No, si tenerlo instalado lo tengo, lo que pasa es que como hay dos MidNite, es el “master” el que tiene el sensor de temperatura, este solo obedece al “master”.
Y además porque no decirlo, así guardo el otro por si hay algún accidente imprevisto.
- 19/05/2014, 14:21 #31pac0 Invitado
Hablando del sensor. Y para que lo sepa Oxid
En modo "Follow Me" solo necesitas uno de ellos. Yo solo tengo uno puesto y marcado el checkbox correspondiente en el segundo:
Aún así el mensaje ese aparece porque en realidad no existe un Master fijo. El Rol se lo intercambian los Classics, dependiendo de cual de ellos llega al estado que sea antes. Vamos, que en realidad deberian estar los dos sensores puestos. Y otra cosa que he descubierto (aunque no pondría la mano en el fuego) es que el status de Master se ve porque el led azul parpadea con una cadencia menor, aparentando más intensidad. El esclavo entonces parpadea con menos intensidad....
Hemos hackeado este hilo y pido disculpas a su autor...
Espero que al menos tenga claro lo de la sección del cable, porque el ahorro será considerable...
- 20/05/2014, 10:29 #32Forero Junior
- oct 2013
- zaragoza
No al contrario todos estos temas también me interesan, slo que tengo algunas dudas:
1ª ¿ El fm 80 no tiene un voltaje max de 150 v?
2ª Tres placas de 24 V 72 celulas pueden superar este voltaje?
3ª tengo placas de 180 170 y 160 w midiendo el voltaje que sale de cada una me puede decir la potencia que producen cada una de ellas, o necesito medir con un amperímetro también para saberlo.El tester que con pinza amperimétrica que tengo no me da ningún dato de A en continua, pero si en alterna.
- 20/05/2014, 11:36 #33Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Correcto. A 145V se desconecta y se "para". A más de 150V explota, jeje. No, seguro que aguanta un poco más de esos 150V, pero no conviene arriesgar, más que nada por lo de la garantía. El voltaje máximo se queda grabado y el servicio técnico lo puede ver.
Depende.
Si es un lugar muy muy frío, es posible. Pero en la gran mayoría de zonas de España no debe sobrepasar ese voltaje. A no ser que tengas unas placas como las de MJROSG.
Pues que yo sepa, hasta hoy en día, la corriente de las placas es corriente continua. A lo mejor son placas último modelo que ya sacan corriente alterna...jeje. Será otro el motivo...
Para saber la potencia que sacan en un momento determinado, hay que ver tensión y corriente (las 2 cosas al mismo tiempo), pero conectadas a una carga o regulador.
Pero eso te dice poco de la potencia Máxima que pueden dar. Para eso se necesitan unas condiciones "especiales" de irradiación, tensión de trabajo y corriente.
O mirar la etiqueta en la parte trasera...
- 21/05/2014, 09:07 #34Forero Junior
- oct 2013
- zaragoza
Muchas Gracias Carlos por la información. Con respecto ala medición con el tester, me referia que lo probé midiendo las placas (por supuesto en Corriente continua) y me daba ningún dato y posteriormente lo comprobé en la instalacóon de C.A de la casa y media perfectamente.
Porcierto he observado que algunas placas que no tienen mas de 4 años y no son chinas, por la parte posterior estan produciendose en el papel plastificado unas burbujas de aire de hasta 5 cm. ¿Esto le resta algo de prestaciones a las placas ?
- 21/05/2014, 10:00 #35Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
¿Estás seguro que ese tester es capaz de medir corriente continua con la pinza?
Lo digo porque hay algunos que miden CA con la pinza y CC con los cables.
Lo de las burbujas...mal rollo. El aire oxida las células con el tiempo.
Pon unas fotos para curiosear un poco
- 21/05/2014, 13:04 #36Forero Junior
- oct 2013
- zaragoza
Ok mandaré fotos. Con respecto al tester medí la intensidad con la pinza y con el tester colocando una lampara de 100W como carga.
- 21/05/2014, 19:10 #37Invitado Invitado
- 22/05/2014, 19:16 #38Forero Junior
- oct 2013
- zaragoza
Hola Amigos,me podeis resolver algunas cuestiones?
1 º He visto en el foro que se pueden utilizar magnetotérmicos bipolares de CA para continua,¿ Sabeís si funcionan?.
2º Cuando se llevan varios acometidas desde las placas hasta el regulador, ¿que empleais para unirlas y conectarlas al regulador?. Fichas de empalme.alguna pletina de cobre,etc.
3º Pregunta. En los esquemas de conexión de las placas observo que tiene cada placa una conexión a la tierra. Al estar unidas todas con carril DIN mi pregunta es si puedo conectar un solo cable de tierra al carril ,ya que estas están comunicadas entre si con el carril, sin necesidad de estar empalmando la tierra en cada placa.
- 22/05/2014, 20:05 #39Invitado Invitado
A priori, los magnetotérmicos de CA NO son aptos para CC, lo más probable es que después de varias maniobras de apertura en carga, se quemen los contactos o se queden pegados.
Supongo que depende del numero de acometidas que tengas. En tiendas de material eléctrico encontraras bloques de bornes de 2 o varios polos, que aunque diseñados para intalaciones domésticas o industriales de CA, nada impiden su uso en CC siempre que respetes el máximo voltaje y amperaje
Es MUY conveniente unir las tierras de cada panel de forma adecuada, pensar que el marco de las placas fotovoltaicas es de aluminio anodizado y este es mal conductor de la electricidad. Lo más conveniente seria poner un cable con terminal redondo en tornillo con una arandela de esas que se clavan en el metal ( no me acuerdo su nombre ), o alternativamente, con cuidado, roscar el agujero, para asegurar la puesta a tierra de cada marco, así como de la estructura o carriles si están construidos con piezas metálicas largas.
- 23/05/2014, 08:41 #40Forero Junior
- oct 2013
- zaragoza
Muchas gracias amigo por las aclaraciones ya lo tengo mas claro.
