Resultados 1 al 25 de 26
Tema: Tecla del FM80 falla
- 28/02/2014, 09:23 #1
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Pues eso. De tanto tocar las 4 teclas del FM, empiezan a fallar, sobre todo la 1ª de la izda. que es la que más se usa.
¿A alguien le ha pasado? ¿Solución?
Me va a tocar abrirlo y ver si es suciedad, o que se está estropeando...
- 28/02/2014, 10:00 #2
Re: Tecla del FM80 falla
¿Solución? Pues tiene 5 años de garantía, no sé si estás dentro de la garantía,pero si eso, a las malas que te lo cambien/arreglen.
- 28/02/2014, 11:27 #3
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
La garantía, tengo que mirarlo, pero me parece que ya la tengo pasada. De todas formas, si me van a dejar sin regulador unos días...como que no.
Este fin de semana intentaré abrirlo. Y de paso le hago unas fotos y las cuelgo aquí.
Yo preguntaba por si a alguien le ha pasado lo mismo y ver como lo había solucionado.
- 28/02/2014, 13:40 #4
- nov 2013
- murcia
El espray de KF Contats hace milagros. Teclear mucho mientras el producto hace efecto.
Si haces fotos mide el tamaño, y si tengo estos micro switch te aviso.
- 28/02/2014, 18:14 #5
- mar 2013
- san jose de la rinconada,sevilla
carlos,si vas a enviarlo al servico técnico a reparar,si quieres te empresto yo el mio que tengo de reserva el tristar mppt de 60A,te lo envio antes de que tu mandes el tuyo y cuando venga reparado me lo envias,tienes mi teléfono hasin que ya sabes si quieres hay esta vale.
- 28/02/2014, 18:24 #6
Según donde compraste también dan buen servicio y te dejan uno de repuesto mientras tanto o te lo cambian directamente a su cuenta. Aunque, la verdad, ahora que lo pienso, no sé si hay alguna clausula que las teclas no entran en garantía o algo así (me lo podría imaginar porque si no cada 5 años te pones a teclear como un loco - es cuestión de tiempo que empiece a fallar - y ya te dan uno nuevo jeje).
Pero bueno, primero mejor a ver si puedes ver por qué fallan las teclas, si es por el contacto o qué...Biblioteca básica de energía solar
- 28/02/2014, 21:37 #7
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Muchas gracias por los ofrecimientos. A ver si mañana puedo y lo "abro en canal".
- 28/02/2014, 21:50 #8
Yo gasto limpia contactos. Le doy con el spray en alguna pequeña ranurita y que haga su trabajo mientras le das al botoncito sin piedad...
- 01/03/2014, 09:43 #9
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Pues ya está solucionado. Le he sacado las tripas y le he limpiado los contactos de los pulsadores con un poco de alcohol. En la parte del circuito impreso, donde está el contacto, tenían como una especia de carboncillo que se le hace del propio pulsador, e impide que haga un buen contacto eléctrico, por eso tenía que apretar fuerte los pulsadores para que funcionase, y aún así a veces no hacía contacto.
Funciona "casi" como el primer día.
Como se nota la tecnología americana con respecto a la china. Está todo muy integrado y en poco espacio lo resuelven, con una carcasa-tocho de aluminio diseñada a propósito, y no las típicas carcasas standard y/o de chapa. Ahora, no veas como aprietan los tornillos los de Arlington.
Unas fotos de las tripas.
- 01/03/2014, 09:59 #10
¡Enhorabuena! De paso le habrás hecho una buena limpieza, ¿no?
- 01/03/2014, 10:13 #11
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Anda, que comparen los que tienen un wellsee sus tripas con estas. JA
- 01/03/2014, 10:28 #13
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Ni punto de comparación.
También es cierto que hay equipos chinos que tienen poco que envidiar a los americanos o alemanes. Pero ya no son low-cost...
- 01/03/2014, 12:02 #14
- mar 2013
pues me alegro que ya lo tengas resuelto.
- 01/03/2014, 13:09 #15
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
Ese fallo es desgaste normal de los botones, suele darse también en los teclados PC, sobre todo en la letra A y en los pulsadores “intro” y barra espaciadora, solución, a lo millonario, teclado nuevo.
Se nota que el MidNite es hijo de los fabricantes del FMxx, pues al colocarle la conexión RJ45 de RED solucionan gran parte del desgaste del teclado.
Creo que los de “OutBack Power” deberían de ser menos roñosos y colocar de serie el RJ45 en todos sus productos al igual que hace su competidor de “MidNite solar” en su regulador, y gratis, vamos, incluido en el precio del producto.
- 01/03/2014, 17:25 #16
- nov 2013
- murcia
Bien, arreglado, es el mas importante.
Tipico de los mandos TV, etc.
El circuito: se limpia con una goma de borrar, ojo, la blanca de lapiz, no la azul (come demasiado). Brilla como el oro.
Las gomas de contacto: con alcool isopropilico puro, en un trapo de algodon, y suavemente...
Existen spray de grafito, para arreglar las gomas usadas (la parte negra) que hacen el contacto.
- 01/03/2014, 17:46 #17
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Bueno es saberlo BRIKO. Yo a lo bruto, con alcohol de la farmacia 96º, del de beber no
, no soy tan bruto, jeje. Y se ha quedado brillante. Lo del spray no lo sabía.
Lo del RJ45, el FM tiene, pero para conectarlo al hub.
Ya se que es una pregunta tonta, pero por si acaso, ¿Sabe alguien si se puede hacer "algo" con el PC, conectándolo al RJ45 del FM?
- 01/03/2014, 19:13 #18
- dic 2013
- Cambrils
Hola no se si es el lugar apropiado pero al tratarse de un FM quizas podais ayudarme.
Tengo un fm60 mi intencion es que cuando llegue a flotacion con el contacto auxiliar me conmute un contactor que desvie la potencia de las placas ( dos grupos de 3) a sendos soladines. Hasta aqui correcto pero al dejar el fm sin alimentacion de placas pasa de flotacion a reposo y el contacto abre .
Como podria automatizarlo para que no abriera el contacto hasta que no bajara el voltaje de baterias por consumo o por necesidad de carga de mantenimiento.
Otra pregunta seria si las baterias necesitan continuamente una carga de mantenimiento cuando pasan a flotacion o podria darles solo a primeras horas del dia y despues desviar a soladin si no consumo de ellas ya que atraves del soladin no tengo tantas perdidas por transformacion fm-bat-inversor.
Salu2 y gracias de antemano por cualquier aclaracion al tema.
Jammes1
- 01/03/2014, 19:59 #19
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Efectivamente, al cabo de un tiempo pasa a INACTIVO, y el contacto AUX se abre.
Se me ocurre que hagas un desvío desde la placas al FM, a través de unas resistencias desde positivo y negativo, de tal forma que le llegue la corriente justa para que no cambie a INACTIVO. Con unos cuantos mA será suficiente. Puedes empezar con una resistencias de 100 ohmios. Depende de la tensión de trabajo de placas en el Soladín y de las baterías.
Luego, programas el RE-BULK para que vuelva a ABSORCIÓN cuando la tensión de baterías baje demasiado por consumo. Tienes que programar AMPERIOS FINALES ABSORCIÓN para que no se tire mucho tiempo en ABSORCIÓN sin necesidad.
Es una solución un tanto chapucera, pero no se me ocurre otra.
Si vas a tener las baterías sin consumo, no necesitan carga de mantenimiento durante algunos días.
- 01/03/2014, 20:10 #20
- dic 2013
- Cambrils
Muchas gracias provare a ver que tal cuando tenga los contactores instalados y os comento
Aunque ahora me viene otra duda al llegar la noche dejo de tener esos mA. En la entrada del sistema por lo que pasa a reposo contacto abierto y al dia siguiente me entra otra vez en bulk+1hora de absorcion antes de pasar a flotacion.
Es asi?
Perdonad si digo algo incongruente pero soy novato en la fv.
Salu2
- 01/03/2014, 20:26 #21
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
- 04/03/2014, 07:10 #22
- abr 2012
- València
Gracias Carlos, es bueno saber que se soluciona como en cualquier otro mando.
Aunque la tecla izquierda es la que menos uso jeje
Enviado desde mi MT15i mediante Tapatalk
- 04/03/2014, 22:41 #23
- dic 2013
- Cambrils
- 19/05/2014, 18:22 #24
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Pues parece que ha durado poco la solución de la limpieza de los contactos. Ha vuelto a las andadas y hay que apretar muuucho para que haga caso. Se ve que el grafito se ha desgatado irremediablemente.
En estos casos hay que tomar un determinación "drástica" jeje.
Como no tenía ganas de volver a desmontar el FM por 3ª vez (estas cosas, cuanto menos se monten y desmonten, mucho mejor), se me ha ocurrido sacar lo botones de goma, les he pegado con superglu, un pequeñísimo trozo de papel de aluminio en el mismo punto de contacto del botón, los he vuelto a meter y... funciona!!
Si algún día vuelve a fallar, les pego otro trozo de papel y arreglado, que el papel de aluminio es barato, jejeje.
- 20/05/2014, 02:15 #25
- feb 2013
- Akumal (Riviera Maya) Mexico
Es cierto que hay controladores chinos que no tienen que envidiar esteticamente electronicamente el TRACER tambien esta muy bien montado y no se le ve nada mal echo todo bien ensamblado claro no vale lo mismo que un wellsee xD.
La unica pega que tiene el Tracer que si lo tienes sin tapa hay que tener cuidado cuando metes los cables que no hay proteccion plastica y lo conecte 24v con 460Ah de baterias y metio una explosion que se quedo negro el conector positivo jajaja.
