Resultados 26 al 32 de 32
Tema: fogonazos de 9A.
- 13/02/2014, 19:20 #26
Re: fogonazos de 9A.
Pues no entiendo porqué da la misma intensidad a 45grados q a 25... porque hay mucha diferencia para sólo 0,3 A menos...
- 13/02/2014, 19:38 #27Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Porque realmente, el panel está irradiado casi por igual. Me explico:
Según dice, a 45º está perpendicular al sol, es decir, los rayos caen a 90º
Con una inclinación de 25º, los rayos caen a 70º en el panel. Como la irradiación es proporcional al seno del ángulo de incidencia, tenemos que:
- A 90º la irradiación es SIN (90º) = 1. 11A x 1 = 11A
- A 70º la irradiación es SIN (70º) = 0,9396. 11A x 0,9396 = 10,34A.
Y si a eso le sumas que el panel se calienta algo menos a 25º, las pérdidas son algo menores, con lo que intensidad es algo mayor.
Y si además tenemos en cuenta que la irradiación total es la suma de la directa + la difusa, la parte difusa es practicamente igual a 45º que a 25º, incluso es algo mayor a 25º, por lo que la intensidad a 25º también aumenta un poco.
- 14/02/2014, 14:00 #28Forero
- nov 2013
- murcia
Hoy tiempo completamente azul y despejado. Temperatura exterior: 12°. Viento. Hora: 14h30.
Mismo panel (60 celdas de 6 pulgadas), colocado en optima orientacion e inclinacion (45°).
ICC 9,25 Amp fijo, solamente.
A pesar de mi escepticismo, he seguido la experiencia hoy, con cielo despejado, y tengo que reconocer este fenomeno: entre nubes
, hay un incremento notable de la coriente. (proporcion de 9,25A/11A en ICC, sea casi +19%).
- 14/02/2014, 18:00 #29
- 14/02/2014, 23:10 #30Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
No es lineal. Un panel a 45º con respecto a los rayos solares, recibe 0,7 veces la misma radiación que si está perpendicular al sol. Aunque parezca que deba ser la mitad.
Es de cajón, pues la superficie expuesta al sol de un panel inclinado 45º con respecto al sol, no corresponde a la mitad de su superficie, sino a 0,7 veces la superficie del panel.
- 15/02/2014, 18:17 #31Forero
- nov 2013
- murcia
Si, raiz cuadrado de 2 dividido por 2
- 15/02/2014, 18:45 #32Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Efectivamente, teorema de Pitágoras puro y duro.
