Resultados 1 al 18 de 18
- 27/01/2014, 11:02 #1Forero
- mar 2007
Temporizador o algo similar.
Buenas, saber que me recomendáis para una instalación, necesito un temporizador a pilas que me habrá y cierre un contacto libre de potencial, para una bomba, me explico necesito que la bomba funcione solo de 11 de la mañana a 4 de la tarde, en el cuadro de la bomba tengo una entrada para un presostato que ahora esta puenteada es decir siempre esta la bomba funcionando y quiero poner algun tipo de temporizador, comandando esa entrada conocéis algo que vaya a pilas que me pueda funcionar.
Saludos a todos y gracias.
- 27/01/2014, 12:18 #2Forero
- feb 2009
- xxx
Re: Temporizador o algo similar.
Potencia de la bomba ?
Tienes batería o algo así para conectar el aparato o solo puede funcionar con pilas ?
Te lo digo porque hay programadores al menos a 12V (yo tengo uno encima de la mesa ahora mismo) , y seguramente también los hay a 24V
- 27/01/2014, 12:43 #3Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
¿Y por qué tiene que funcionar a pilas?
Éste va muy bien, y tiene una autonomía de varios días, por si se queda sin corriente.
- 27/01/2014, 12:57 #4Forero
- feb 2009
- xxx
Imagino que porque no tendrá 220 V
- 27/01/2014, 13:05 #5Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Vale, si la bomba funciona a baja tensión es otra cosa.
De todas formas, siendo un poco manitas, ese mismo temporizador se puede adaptar a 24DC y 48VDC.
- 27/01/2014, 16:38 #6Forero
- mar 2007
La bomba es directa, es un bombeo directo, no tengo baterias, por eso necesito que sea de pilas, como los que se utilizan para regar las plantas del jardin algo similiar pero que me actue para mandar señal a un contacto.
- 27/01/2014, 17:54 #7Forero
- abr 2007
Uno de enchufe que tenga amperios suficientes para el arranque de la bomba, lo intercalas y, salvo que esté diciendo una burrada, cuando cierra el contacto porque así lo hayas programado, arrancará la bomba. Las pilas duran varios meses. A mí me funciona algo parecido que tengo puesto.
- 28/01/2014, 16:51 #8Forero
- mar 2007
Voy por partes necesito a pilas por que no tengo posibilidad de 220 voltios ni 12 ni 24 ni nada, el cuadro que tengo en mi bomba tiene un contacto que ahora mismo tengo puenteado que me vale para poder mandar y parar la bomba, entonces mi idea es colar en ese contacto libre de potencial, algun programador a pilas que habra y cierre ese contacto cuando yo le indique es decir unas horas de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Pero no consigo encontra nada apilas que me valga por eso si alguno a tenido alguna experincia parecido o sabe de algun temporizador que me pueda valer.
Saludos y Mil gracias a todos.
Me valdria algo parecido a un cronotermostato semanal de calefacción lo unico que el cronotermostato abre y cierra el contacto en funcion de la temperatura y yo lo que busco es que trabaje en función de las horas que yo le marque.
Saludos de nuevo.
- 28/01/2014, 17:11 #9Forero
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
busca un temporizador de los normales que los hay con bateria y duran varias horas.
- 28/01/2014, 17:21 #10Forero
- feb 2009
- xxx
Igual meto la pata con lo que digo, pero con un arduino y un relé igual se puede hacer ¿ No ?. El arduino manda una señal a lo que tengas o abre y cierra un relé que corta el paso de corriente. A ver que dicen los expertos. No se cuanto durarían las pilas si bien se pueden poner recargables y varias para aumentar su capacidad.
- 28/01/2014, 17:30 #11Forero
- mar 2007
andy lo habia pensado un temporizador normal de los que van para carril din duran varias horas pero no me vale necesito algo que dure mas ya que la bomba esta a kilometros y solo se visita una vez en semana para limpiar el filtro, seguro que tiene que a ver algo parecido aun crono-termostato que le duran la batería mas de un año.
- 28/01/2014, 18:22 #12Invitado Invitado
y pregunto yo, ¿ Tensión y amperaje del contacto, DC ó AC ?
Hace años hice un apaño con un cronometro digital de esos tan baratos, le soldé los cables que activan la alarma, le puse una resistencia y un transistor pequeños y con eso activaba un relé de esos de circuito impreso de 10A, no se si algo igual te serviría si no encuentras algo más directo. ¿ Quanto tiempo tiene que estar conectado ?
- 28/01/2014, 18:58 #13Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Si tienes localizado un cronotermostato a pilas, ya lo tienes solucionado. El cronotermostato actúa por temperatura y por tiempo (por eso se llama cronotermostato, sino sería termostato a secas). Le programas una temperatura que sepas que siempre va a haber, y utilizas solo la parte del reloj temporizador.
Y haberlos, haylos...
CRONOTERMOSTATO DIGITAL AIRE ACONDICIONADO o CALEFACCIÓN PROGRAMADOR | eBay
Cronotermostato semanal digital Programable | eBay
Cronotermostato programable semanal | eBay
TERMOSTATO SEMANAL DIGITAL CALEFACCION REFRIGERACION cronotermostato HP-510 | eBay
CronoTermostato semanal digital calefaccion, refrigeracion, extractor,termostato | eBay
CRONOTERMOSTATO ELECTRÓNICO | eBay
- 28/01/2014, 21:11 #14Forero
- feb 2009
- xxx
- 28/01/2014, 22:09 #15Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Si el cronotermostato es para verano e invierno, en invierno habrá que programar la máxima temperatura, para que "conecte la caldera" constantemente. Y en verano la mínima, por el mismo motivo. Y luego ya se programa el reloj-temporizador al horario que se quiera poner la bomba en marcha.
Casi siempre, las mejores soluciones son las más sencillas
- 28/01/2014, 22:19 #16Forero
- abr 2013
- gandia
Hola franky23. Hace poco tiempo tuve tu misma necesidad. Necesitaba exactamente lo mismo que tú, un reloj programador que funcionara con pilas y lo solucioné con un crono termostato. Exactamente el que te indica carlos6025 en el primero de sus enlaces, aunque en mi caso, era de marca Mundo Control. La única modificación que debes hacer, para asegurarte que no interrumpa tu programación por alcance de la temperatura programada, es quitar el sensor de temperatura y sustituirla por una simple resistencia. Si no recuerdo mal, la resistencia era de 12K.
- 29/01/2014, 09:02 #17Forero
- mar 2007
Gracias A TODOS ,lo de el termostato siempre lo he tenido en mente el unico dilema es que como la bomba esta en exterior pues lo de controlar por temperatura y va estar un poco complicado por que seguro que en verano a esas horas habra mas de 28 o 30 grados que llega el termostato y para y si lo pongo para frio en invierno la misma historia pero al contrario pero con la idea de DBF es la solución le quito el sensor de temperatura y le pongo una resistencia y siempre tengo un valor fijo y sobre ese valor fijo programo las horas que quiero que funcione.
Voy a probar, lo que me extraña es que no se comercialice algo asi.
- 29/01/2014, 09:18 #18Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
FRANKY, debe escoger un cronotermostato para verano e invierno. En verano lo configuras para verano, a la temperatura mínima, que vendrá a ser 10-15º. De esa forma tendrás el contacto cerrado siempre por el día, excepto al horario que tu le pongas. Por la noche te da igual.
