Resultados 1 al 25 de 54
    Avatar de skolly
    jul 2005
    Predeterminado test de estrés...
    Buenas, pues hoy que podía hacer la prueba por haber sido un día casi soleado 100% (algunas nubes a partir de mediodía)... he puesto a tope la instalación, tenía curiosidad de ver qué rendimiento sacaba ahora que que el día está cerca de su máxima duración. Para ello he dado caña todo el día a los 4 splits a/c, secador, horno, calefactor... vamos... sureño total.
    Condiciones...
    temperatura por la mañana, 16º. A mediodía 21º. Por la tarde, 25º. Intervalos nubosos a partir de mediodía (nubes de paso rápido). Desviación sur 23º al oeste, inclinación 20º. 5,5 Kwp. 5 Kw Nominales.
    Producción 39,29 kwh, máximo 5kw desde las 12:30 a las 16h.
    A baterías se han ido 4kwh, el consumo en noche+día ha sido 40,34kwh.
    aquí la gráfica.
    salu2
    ago 2010
    alicante
    Predeterminado Re: test de estrés...
    YA decia yo... ¿Cómo es posible que hoy por mi casa el sol no brilla como de costumbre? claro!! te lo estabas llevando tu todo!! abusador, que eres un abusador, jajajaja
    Avatar de skolly
    jul 2005
    El día que se invente ese acumulador mágico capaz de guardar en la saca para el invierno lo que sobra en verano...se acabaron los problemas energéticos del planeta.
    Que viva el verano!!!
    ago 2010
    alicante
    Ahí le has dao!!!
    Haberlo haylo, el hidrógeno. Pero todavía es un sistema muy caro.
    abr 2012
    Y, haber, hay otro sistema mejor aun: que un vecino consuma tu luz y te de de la suya cuando a el le sobre y a ti te falte; balance neto, vaya. Pero este sistema tiene parasitos que devoran todo, los politicos, y no creo que llegue a funcionar nunca. La lastima es que yo no tenga un vecino con placas FV al que poder darle mis excedentes invernales, a cambio de los suyos estivales, sin pasar por Ibertrola....
    El Ministro Soria se ha comprometido a regular el sistema energetico, y el autoconsumo, antes de finales de Junio. Aunque ya ha avisado que van a ser medidas que no van a gustar a nadie....
    Ir poniendoos el casco y la armadura, que ya queda poco para que empiece a aplastarnos
    Enhorabuena, skolly. Ese es el camino
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    [QUOTE=Eloisa McAndrew;237426]
    /QUOTE]
    Pues que no le gusten a nadie es imposible, porque o las medidas no les gustan a los autoproductores o a las compañías eléctricas; en todo caso no puede ser peor que ahora que el excedente te lo cobran como energía gastada...
    abr 2012
    Yo si veo al Ministro plenamente capacitado para dejar descontento a todo el mundo. Es plenamente capaz de subirle un doscientosmildoscientos por ciento los impuestos a todo el mundo para pagar los cubatas del congreso, y quedarse tan ancho
    jul 2010
    Vega Baja del Segura
    Condiciones...
    aquí la gráfica.
    salu2
Nombre: 30-may.jpg
Visitas: 323
Tamaño: 49,2 KB
    Y con el pedazo de producción que has tenido, has tenido los santos coones de quedarte empeñado en casi un kwh.
    Si no, no se lleva el premio a Sureño Honorifico.
    jul 2010
    No des ideas.........., joer que vagos e inútiles son un rato, pero “ideicas” para sacarnos las perras se las saben todas.
    jul 2008
    barcelona
    Brutal, brutal, estoy sin palabras...
    Has sacado mi produccion de 2 meses en 1 dia!!! JAJAJA.
    Que animalada, ya me muero de ganas de montar placas a punta pala.
    Felicidades por tu instalacion, a ver si logro replicarte algun día.
    Saludos!
    ago 2010
    alicante
    Joder!! como se nota que tus placas son nuevas. Yo tuve ayer casi 15 Kwh de producción, con 2100wp. Por una simple regla de 3 coincidimos plenamente. Pero es que yo tengo 2/3 en seguidor de "casi" 2 ejes y 1/3 fijo al sur y a 20º.
    O eso, o es que en Alicante estaba el cielo más turbio que en Valencia.
    mar 2007
    @carlos: tampoco influye tanto la degradación de las placas en general. Pero las tuyas sí que parecen afectadas son de las que tienen el EVA malo que amarillenta y eso. Aparte que las placas más nuevas mantienen mejor la eficiencia en condiciones desfavorables, pues pierden menos con el calor y con irradiación difusa.
    Schott ya lleva tiempo dando garantías de 30 años sobre el rendimiento para sus placas "Protect" de doble cristal, ahora también Solarworld ha sacado una serie de doble cristal (osea con cristal por detrás en vez de lámina) con 30 años de garantía que garantiza el 86,85% del rendimiento nominal tras 30 años. Pues ya ves tu cuántos años tienen que tener esas placas para notarle una pérdida de rendimiento...
    ago 2010
    alicante
    Las del EVA amarillo son solo 2 de entre 18 placas. Y la verdad es que he comprobado que no han perdido rendimiento con respecto a las otras.
    Los 2 seguidores:
    - Por la mañana 1 de ellos no recibe radiación total, por mucha sombra, hasta las 10:00 aprox. y no se pone totalmente perpendicular al sol hasta las 11:00.
    - Y el otro seguidor, aunque empieza a estar perpendicular al sol desde el primer rayo, sin embargo por la tarde, a partir de las 19:00 aprox. recibe sombra cada vez mayor hasta que anochece.
    Cosas de los distintos tejados, que ni uno solo lo tengo al sur.
    El pico ayer fue de 1750 wp. En comparación proporcional con SKOLLY, debería haber sido de 1900wp.
    Por eso digo que entre las sombras de los seguidores, que todo va al mismo FM (que algo se perderá por las distintas radiaciones y Vmp) y que la edad no perdona, aunque sean solo 3 o 4 años de tener las placas al sol, la suma de todo ello merma la producción.
    Pero bueno....es lo que hay...y no me puedo quejar.
    Avatar de skolly
    jul 2005
    Es difícil sacar una comparación para dos instalaciones distantes... Aquí el cielo estuvo despejado aunque con paso de nubes rápidas (hacía aire) por la tarde que algunos momentos tapanban el sol... Igual tú en Alicante tenías más humedad ambiental que eso reduce la radiación.
    Incluso en el caso de dos instalaciones a red de 100kw que fueron montadas con los mismos módulos y en abril-mayo de 2008, aún estando la una de la otra a 15 km y zona completamente llana al interrior de Albacete sin montes alrededor, siempre hay una que saca más producción...Altitudes diferentes, propensión a nieblas, temperaturas diferentes...
    En fin, un misterio.
    Salu2
    ago 2010
    alicante
    Hoy he podido obtener 16 Kwh. No ha habido nubes aunque si una ligerísima niebla o bruma por la mañana, muy poca cosa. Creo que es mi tope. Conforme avancen los días, supongo que irá siendo menor por culpa de la temperatura ambiente, que ya parece que ha llegado el verano para no irse, por fin.
    Avatar de skolly
    jul 2005
    Yo hoy sólo 6kwh de producción...que es lo que gasta mi casa estando fuera desde el sábado x la tarde a hoy por la noche.un día. Cargar las baterías, mantener el termo a 80 gC (un derroche, lo sé), ordenador+router+nevera...y standbys... Joer q agujero de kwh...
    El sunnny boy llega a subir la freq. prácticamente el 100% del hz de rampa de regulación para mantener los 250w de consumo constantes... Y a mediodía llega a bajar la tensión cc a 40v con 9A de intensidad. Casi un cortocircuito!
    Jeje
    ago 2010
    alicante
    Que curioso. El FM, y tengo entendido que otros reguladores, para reducir la potencia suben la tensión en vez de bajarla.
    Por ejemplo, el mío normalmente trabaja a unos 95 voltios de MPPT y cuando tiene que reducir, sube a 100-110 voltios. Aunque también es verdad que a veces lo he visto bajar a 75-85 voltios, son muy pocas veces.
    Son formas distintas de funcionar.
    ¿Y no será malo para el termo, 80ºC, a la larga? Lo digo por la corrosión, a mayor temperatura mayor corrosión. No todos los termos están preparados para más de 60-65ºC
    Avatar de skolly
    jul 2005
    se me había pasao seguir el hilo (últimamente demasiao curro)...
    Pues lo de los 80ºC del termo... supongo que tienes razón.
    Ahora en junio lo he bajado a 60ºC, y el de 150L lo he desactivado (se va cebando con el de 50L a 60ºC), de momento lleva así casi una semana y va bien la cosa. Pero si lo he tenido a 80ºC estos meses atrás era por tener más cantidad de agua caliente a 40ºC (duchas) disponible para días nublados... a pesar de que así hay más pérdidas...
    no sé si realmente servirá para algo...
    ago 2010
    alicante
    Te lo decía porque se que hay acumuladores tipo grandes (1000,2000,5000 litros) que están preparados. O son de acero inoxidable, o teflonados o vitrificados o bla bla bla, que sí que soportan los 80ºC.
    Lo que ya no tengo tan claro es si el motivo por el que puedan funcionar a 80ºC es el material con el que están hechos/recubiertos, o es por el mayor aislamiento exterior que tienen, que se considera que sus pérdidas son "tolerables" a 80ºC, pues a mayor temperatura, mayores pérdidas.
    Esto iría bien en el foro de térmica...
    mar 2007
    Algo de aislamiento casero adicional nunca es demás y puede reducir las pérdidas milagrosamente (sobre todo si tienes el termo al exterior, en invierno puede perder una barbaridad entre frío y el viento que aumenta la transmisión térmica).
    jul 2008
    barcelona
    Yo tengo intencion de irme a un 1000 o 2000 L, asi que sigo este tema con mucha atencion... al ser un "pozo sin fondo" de excedentes, tampoco es tan critico que se pierda la energia, ya que funciona con excedentes, pero lo ideal es que no pierda la energia que acumula, claro.
    Me han indicado fabricantes buenos que tienen "de todo", y además, puedes colocar las resistencias que consideres oportunas en funcion del uso que vaya a recibir, para no estar obligado a montar resistencias de 5 o 8 kw por tener 2.000L y poder montar una de 2 o 3 kw si es más conveniente y te lo haces "a medida".
    Saludos!
    ago 2010
    alicante
    Se me ocurre meter el termo en un cajón de cartón o incluso madera, con holgura, y rellenarlo de poliestireno expandido en bolitas u otro tipo de aislante "manejable".
    Yo tengo intencion de irme a un 1000 o 2000 L, asi que sigo este tema....
    Pero mejor si antes pones uno de 30-50 litros, para que tengas ACS siempre disponible.
    jul 2008
    barcelona
    Efectivamente, 50-80 litros SIEMPRE ON, para contar con disponibilidad.
    El otro termo es el "pozo sin fondo de excedentes"... destinado basicamente a precalentamiento o acumulacion energetica estacional... calentalro en verano y enfriarlo en invierno... pudiendo incluso en los dias de inactividad de la instalacion en invierno por "estar fuera" recuperar temperatura.
    En las instalaciones de más de 2 o 3kw de placas, cuando no se esta en casa, se desperdicia una cantidad de excedentes alarmante, asi que un buen pozo sin fondo de energia nunca esta de más, y como no voy a repetir cuantos kw quiero instalar yo, más vale que sobre capacidad, que además son más eficientes.
    Saludos!
    Avatar de skolly
    jul 2005
    Y mi pregunta...existe ese almacén milagroso capaz de almacenar agua caliente en verano, hasta su uso en invierno? Es q visto así se podría hasta usar para calefacción!
    Yo al termo "gordo" de 150L que vive bajo las placas, le tengo hecho un abrigo de lana de roca+bolsa gigante de plástico+capa de aislante de burbujas...no sé si será eficaz, pero al menos a la vista da el pego...
