Resultados 126 al 150 de 180
Tema: Inversor hibrido
- 10/06/2013, 09:40 #126Forero
- oct 2008
- El Muuuuundooooo
Re: Inversor hibrido
con 5 tubos encendidos:
AC in: 0.42A
AC out: 0.48A
Pantalla inversor: va 455, W 190 % 46
Tienen condensador los tubos?
- 10/06/2013, 09:59 #128Forero
- oct 2008
- El Muuuuundooooo
Si tiene reactancia (1 por cada luminaria)
esto, condensador
No se por que me da, que tu problema viene por ahi, miralos bien
- 10/06/2013, 11:05 #130Forero
- oct 2008
- El Muuuuundooooo
Desactivado condensador:
Resultado: 1 tubo encendido 27W, 27va
Pa cortarse las venas y no hechar sangre...
ahora resulta que si enciendo más de dos luminarias al mismo tiempo (+4 tubos) vuelve a las andadas, solo marca w=wa cuando existen 2 o menos tubos encendidos...
- 10/06/2013, 21:03 #131Forero
- feb 2013
- Akumal (Riviera Maya) Mexico
La mejor solucion a tu problema y con mejor eficiencia y solo tendras que usar el TAB es desacerte de todos los florescentes y colocar LEDs y listo.
Yo si fuera tu poco a poco inque sea 2 al mes.
ya an sacado las versiones 4000VA y 5000VA aqui dejo direccion.
http://www.megasolar.es/fmventas-com/eshop/3-1-INVERSOR-CARGADOR-ONDA-PURA/81-3-TAB/5/399-INV-CARGADOR-TAB-VF-5000-VA-48V
1260€ a 48V
- 10/06/2013, 22:10 #132Forero
- ene 2012
- Zamora
Ponle un trafo a la salida con primario y secudario diferentes de las kvas que sea tu inversor, relación 1:1 y ya veas como se te terminó tu problema, aunque los transistores de potencia por desgracia seguirán trabajando en "alto voltaje" 310vpp....esto siempre es así en este tipo de inversores de alta frecuencia.
Los fluorescentes....... que mania les tengo, jajajajaja Siempre son una caja de sorpresas. Y mira que parecen inocentes y simples...
Personalmente, hace años que ya me estoy pasando a leds. Y donde puedo, alimentados en cc, aunque eso me ha obligado a "fabricar" mas de una bombilla (hoy en dia eso ya no es necesario, en el mercado hay de todo a precios mucho mas competitivos)
- 11/06/2013, 08:47 #134
- jul 2006
- Malaga
- Entradas de blog
- 17
No hay versiones de 4000VA y 5000VA al menos con este nombre comercial, el aparato base puede ser igual, pero según la marca tiene unas mejoras que otro clon no tiene, ventiladores, opciones, filtros añadidos etc
- 11/06/2013, 12:46 #135Forero
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
- 14/06/2013, 08:31 #136Forero
- feb 2009
- xxx
¿ Os marca cuando ponéis una carga de 30-40w ? A mi hasta que no paso de 70-75w me dice que 0w 0VA y 0%. Funciona bien, pero no marca el consumo en la pantalla.
- 14/06/2013, 08:44 #137Forero
- oct 2008
- El Muuuuundooooo
Un fallo corregido... Regulador externo.
Próximo... LEDs
Seguire informando
Si, a mi me pasa eso tambien, no le doy mayor importancia. Preferiria que llevase un totalizador de energia entregada.....
Hay otra cuestion que me parece mas importante de cara a su funcionamiento. Su voltimetro interno tiene un error de hasta un voltio, segun la carga que se le conecte. Y eso significa que los automatismos basados en voltaje actuan un voltio antes de lo previsto. Realmente eso solo importa en situaciones extremas de descarga de bateria..... pero, de momento, he bajado el voltaje del programa 12 al minimo (22 voltios)
Tras casi un mes que lleva funcionando en modo aislado, mas alguna prueba con cargador de red, me sigue pareciendo un inversor bastante recomendable en calidad-precio, a pesar de algun "pero" mas o menos importante que se le pueda poner
Por desgracia, mi rio ya se esta secando y se acabaron las pruebas hasta el otoño Ya estoy reduciendo generacion y pasando diferentes circuitos de la casa a red. Al invierno que viene sera la definitiva; tengo intencion de construir mas turbinas y duplicar generacion
A alguien le sobran 10 kwh diarios? A cambio le regalo otros 10 en invierno
- 14/06/2013, 11:07 #139Forero
- feb 2009
- xxx
¿ Esos datos se pueden sacar conectando un portatil o pc ? Igual de ahí si se pueden sacar activando la opcion esa de guardar datos que viene desactivada por defecto.
Yo lo tengo en asilada, nada de red, pero indicar que algún problemilla debe tener con los "ruidos" de la red, porque el mío me ha llegado con un filtro para poner en la entrada. Una caja grandecilla como si fuera un transformador de un portatil que se tiene que poner entre la red y el inversor.
- 27/07/2013, 13:40 #141Forero Junior
- ene 2013
- Andalucía
me interesan los inversores hibridos, pero estoy muy perdido...
Es un inversor de aislada, para funcionar con baterias y de forma independiente de la red pero lleva incorporados un cargador para cargar las baterias con paneles solares, otro para cargar con red y un rele que desconecta el inversor de la carga y la conecta a la red cuando la carga es mayor de lo que el inversor puede soportar
Basicamente alimenta los consumos con las baterias y las carga con paneles solares. Si falta potencia, la toma de la red. Pero no funciona en sincronismo con ella, funciona de forma independiente
- 15/11/2013, 18:00 #143Forero Junior
- nov 2013
- Planeta Tierra
Buenas. Perdonad mi ignorancia pero gracias a la nueva ley de autoconsumo me veo obligado quitar un inversor Aurora en red de 3Kw y buscar una alternativa legal (no quiero pagar una multa de 60 millones de Euros y si entra un inspector en mi casa SIN ORDEN JUDICIAL quiero que este todo en regla).
Las preguntas son:
El inversor hibrido Tab, aun conectado a red, entiendo que la salida es independiente de la red y que unicamente va a las aplicaciones conectadas. Es asi? Y si es asi cumplo con la nueva ley famosa de autoabastecimiento?
Las placas que tengo actualmente de 185W, 36Vmpp ahora conectadas en serie con el inversor Aurora los tengo que poner en paralelo con el inversor hibrido?
Y la ultima, se puede montar este inversor hibrido en el exterior?
Muchas gracias!
- 15/11/2013, 19:47 #144el_cobarde Invitado
@BlackTimes:
Respuestas:
1. No te salvarás con un inversor TAB. Si tienes FV y estás conectado a la red pública -aunque no inyectes- te toca. Pero tranquilo, aqui en el foro hay muchos (yo incluido) que pensamos que nadie tendrá que pagar los 60 millones.
2. Tus placas son de 72 células, Uoc=45V. Supongo que te refieres al TAB de 3000W o 4000W (batería de 48V). Estos aceptan dos paneles en serie (Uoc=90V). Tendrás que hacer grupos de 2 paneles en serie y conectar estos grupos en paralelo.
3. No, tienes que montarlo en interior.
- 15/11/2013, 20:45 #145Forero Junior
- nov 2013
- Planeta Tierra
@el_cobarde,
Muchas gracias. Entonces las instalaciones aisladas tambien estan sujetas al Real Decreto?
- 15/11/2013, 20:59 #146el_cobarde Invitado
@BlackTimes:
Las aisladas sin conexion a la red pública no (casa de campo). Pero si tienes contrato con una eléctrica estas sujeto y tienes que pagar peaje de respaldo.
Pero de momento nadie sabe si la ley saldrá asi como se lee ahora ...
Si buscas un poco en el foro, encontrarás un montón de información acerca del tema.
- 16/11/2013, 22:33 #147Forero Junior
- nov 2013
- Planeta Tierra
ok, muchas gracias el_cobarde, la cosa esta peor de lo que pensaba. Quedare al tanto de acontecimientos. Tampoco creo que sea el primero de España en ser multado, aunque si quieren maximizar el impacto y los ingresos pueden abrir una base de datos e investigar a posteriori, en fin, en mi caso y mirando el historial de consumos esta claro que ha ocurrido algo...
- 16/11/2013, 22:46 #148el_cobarde Invitado
@BlackTimes:
Creo que no está tan mal la cosa. Como dice Photon: "La ley más que otra cosa es un asusta viejas".
Este hilo te interesará, especialmente el post de Peuaka, referente a la multa de 6 millones:
http://solartradex.com/pueden-sancio...e-autoconsumo/
- 31/03/2014, 16:50 #149Forero Junior
- mar 2014
- Barcelona
Pues a mi el TAB de 1Kw, me ha funcionado de maravilla hasta que tuve la mala idea de comprarme uno de 3Kw para sustituirlo. Vendí el primero en eBay cuando el segundo estaba de camino (Los tiempos no andan como para tener cosas en casa que no sirven). El problema fue que intercambié los cables de conexión entrada/salida de 220v, y petó. ¿Sabe alguien de algún lugar en donde me lo puedan reparar o si hay un fusible interno que se pueda sustituir? Gracias
- 31/03/2014, 17:02 #150
- jul 2006
- Malaga
- Entradas de blog
- 17
Lo suyo es donde lo compraras, digo yo...pero la avería esta igual te sale como uno nuevo.
