Resultados 101 al 125 de 180
Tema: Inversor hibrido
Re: Inversor hibrido
Eso significa que empezamos con la bateria cargada a tope, enchufamos el lavaplatos y las baterias se niegan a dar 100A, baja el voltaje por debajo de 23, y el inversor sigue alimentando el lavaplatos y nos carga las baterias hasta dejarlas como estaban; cargadas a tope
En el peor de los casos, no es mal sistema. El inversor ha tomado de solar todo lo que estaba generando y el resto de red. Las baterias, a efectos practicos, no se han enterado, cargadas estaban y cargadas se quedan. Resumiendo, se ha comportado como un inversor de red
Bueno, pues no esta mal tampoco. Con cargas bajas, nos olvidamos de red y no cogemos nada de ella; somos instalacion aislada. Con cargas altas, podemos imaginar que tenemos un inversor de red; consumimos en primer lugar lo que generamos y el resto, de la red
Aun asi...si pudiesemos limitar la carga de baterias con red en el segundo caso.... ...... la repanocha
- 29/05/2013, 12:46 #102Forero
- oct 2008
- El Muuuuundooooo
Otra duda, ¿donde se encuentra el software de control del inversor, ya que en la caja viene el cable de conexión pero no viene software alguno?
- 29/05/2013, 12:55 #104Forero
- oct 2008
- El Muuuuundooooo
Ja ja como un rayo....
- 03/06/2013, 16:29 #105Forero Junior
- mar 2013
- Puerto Real
En el manual de este aparatito pone que solo admite baterías AGM o de electrolito liquido...y a la hora de programar, solo se puede poner eso? o se puede indicar también la profundidad de descarga que tu quieras? me parece mu poquilla información para el aparato decirle solo que es una AGM...no se si me equivoco.
- 03/06/2013, 19:05 #106Forero
- oct 2008
- El Muuuuundooooo
Ya tengo correctamente instalado y funcionando el aparatejo (el pequeñin) y la verdad, que tengo varias dudas, que no se si serán por que no lo tengo bien configurado o porque pero....
1º) Los ventiladores... acabaré en el manicomio, ya que lo tengo a 3 m. Desde que la intensidad de carga (fotovoltaica) sube según su pantalla más de 2A, ala a funcionar a tope.... (incluso funcionando en modo solo cargador) en modo inversor/cargador, con una simple luminaria de 36w (tubo) idem... a lo loco....
2º) ¿Relé de transferencia? no consigo que una vez superada su potencia máxima no se apague por sobrecarga...
3º) Cargador. funcionando varias horas en modo solo cargador la batería (1 GEL victrón de 220A) núnca ha pasado de 13v (tengo dos paneles 230w en serie)
4) Diferencias de mediciones de la pantalla. con un tubo fluorecente de 36w + portátil, me indica lo siguiente: 80w, 46% y 450 wa
Seguiré cacharreando...
Tengo otras cosas, pero cacharreando cacharreando a ver si soluciono algo
- 04/06/2013, 08:33 #107
- jul 2006
- Malaga
- Entradas de blog
- 17
Que tenga 125 de Voc no es lo mismo que sea mppt, con esos dos paneles en serie mal vas. Tienes que poner paneles de 12v y en paralelo, que es un pwm, nada mas.
El resto de cosas igual así mejoran algo.
El punto 4) reflejaria el factor de potencia de lo que has conectado. Para una carga resistiva, o inductiva compensada capacitivamente, vatios y voltamperios son practicamente la misma lectura. Por ejemplo, mi nevera y mi congelador dan lecturas practicamente iguales
Si la carga es inductiva (un fluorescente, o mi microondas, por ejemplo) y no estan compensadas capacitivamente puede haber diferencias notables; proporciones de hasta un 70%
Pero en tu caso, algo no puede ser. No puedes tener 80 vatios y 450 voltamperios. Es demasiado para un fluorescente
- 04/06/2013, 10:01 #109Forero
- oct 2008
- El Muuuuundooooo
En estos momentos:
Cargas: 1 PC portátil
33w
210va
El ventilador no para....
En cuanto a los paneles ya no puedo, ya que está hecha estructura a medida, colocados, cableados... a circuito abierto me dan 73v
De todas maneras, estoy por colocar un regulador de carga MPPT externo.
Pues dara esos datos, pero no puede ser una potencia aparente de 210 vatios, y una efectiva de 33; eso seria un factor de potencia de 0.15 y ya hay que tener un consumo desastre para bajar de 0.70. Quiza tenga algo que ver que la fuente de alimentacion del portatil sea conmutada, no se. Desde luego, no son datos reales de potencia aparente/eficaz
No tendras conectadas a la instalacion cosas sin consumo, verdad? Cargador de no se que, un transformador....algo en stand-by ?
- 04/06/2013, 11:20 #111Forero
- oct 2008
- El Muuuuundooooo
No se no se.... no me empieza gustando este cacharro.....
De todas maneras está empezando a salir el sol medianamente sin nubes y el cargador oscila entre 7A y 11A
- 04/06/2013, 11:29 #112
Está muy claro, con lo que cuesta el cacharro, no puede ir de todo fino. Aún tiene muchas pegas este equipo, a ver si TAB lo mejora poco a poco para que sea una opción buena y no sólo una opción barata...
No se...
El mio funciona perfectamente. De momento solo lo tengo como inversor de aislada, y es probable que lo use siempre asi
El cargador solar no lo uso, por que regulo derivando excedentes a generar calor. Y el cargador de red y su rele de by-pass no lo veo util si no hay manera de evitar recargar la bateria con red ante consumos que impliquen que intervenga la misma; para eso los pongo directamente a Ibertrola
Es mejorable, por supuesto, pero no olvidemos el precio. No se puede pedir un euro de jamon cortado en trozos grandes. Por mi parte, con que no tenga averias, quedare MUY satisfecha
Gran Drago, revisa tu instalacion. Tienes algo en ella que la sobrecarga con potencia reactiva a montones. Quiza puede ser algo tan tonto como un fluorescente conectado, sin el tubo colocado; no lo ves lucir y parece que no gasta, pero hunde el factor de potencia. Ojo con las cargas inductivas puras, engañan mas que un politico
- 08/06/2013, 18:11 #114Forero
- oct 2008
- El Muuuuundooooo
Lo dejo por inutil... 1 tubo de 36w encendido y marca 36w y 390va.... es decir desde que enciendo mas de 12 tubos (432w), se me desconecta el cacharro por sobrecarga... y lo de relé de transferencia.... brilla por su ausencia....
Tengo 9 luminarias de 4x36w cada una, separadas todas cada una con su interruptor. Hice la prueba en una de ellas dejando un solo tubo y desconectando las otras 3 reactancias y cebadores... nada.... igual, marca lo mismo
Por que no pruebas a desconectar el inversor de tu instalacion y a conectarle solo varias bombillas de 100 vatios y ver que mediciones da? Pero que no haya conectado ni un solo cable mas
- 09/06/2013, 18:09 #116Forero
- feb 2009
- xxx
Lo mismo que me pasaba a mi al encender una farola con 3 bombillas de bajo consumo de 15w. No llegaba en total a 100w la suma de consumos y el inversor es de 300w con pico de 600 ( alemán, no chino ) y me salta.
- 09/06/2013, 19:26 #117Forero
- oct 2008
- El Muuuuundooooo
eso estoy pensando, con una bombilla incandescente de 100 y también con foco halógeno de 500w
- 10/06/2013, 08:30 #118Forero
- oct 2008
- El Muuuuundooooo
He desconectado la salida AC del inversor y conecte un metro de cable con un portalamparas y una bombilla incandecente de 60w
Resultado: 45w y 45va
Reconecto la salida AC, conecto a una toma del local el mismo cable con la misma bombilla.
Resultado: 75w y 210va
- 10/06/2013, 09:07 #120Forero
- oct 2008
- El Muuuuundooooo
Algo como que?
Del inversor sale al Automático, del Automático al magnetotérmico y de ahí al enchufe
Cualquier cosa mas que este conectada. No hay mas cables que vayan a algun sitio?
Seria raro que eso lo produjese el diferencial o el magnetotermico, pero prueba a quitarlos
Y visto lo visto, mide intensidad de entrada al inversor, no vaya a ser que el inversor de datos erroneos
- 10/06/2013, 09:17 #122Forero
- oct 2008
- El Muuuuundooooo
con la bombilla enchufada a la línea de potencia, bajo el magnetotérmico de la iluminación y se iguala el W con el wa,
La AC de entrada al inversor está quitada, solo está con fotovoltaica
Mide intensidad de entrada al inversor
- 10/06/2013, 09:30 #124Forero
- oct 2008
- El Muuuuundooooo
El resumen de la instalación:
del ICP va a AC in del inversor (con magneto de corte) de AC out del inversor va a entrada de diferencial y de ahí 3 magetos: 1 alumbrado local, 2 tomas de local y 3 alumbrado y tomas de fuerza de oficina. Este último lo tengo separado del TAB y lo tengo alimentado con un victrón de 350, ya que el TAB no puede con todo...
Algo hay en la línea de alumbrado de local....
Con pinza amperímetra
Entrada AC inversor: 0.42A
Salida AC inversor: 0.00A
Pero mide la intensidad cuando el inversor te este dando lecturas de 400 va, no en vacio
