Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 50
    Avatar de skolly
    jul 2005
    Predeterminado resetear sb a valores de fábrica por fallo de regulación de potencia.
    Se puede hacer esto?
    El motivo es porque no me funciona en aislada, no regula la potencia bien y provoca continuas desconexiones del sunny island.
    En cuanto produce más que lo que tragan las baterías + consumos de casa, empieza a pegar cambios bruscos de frecuencia hasta que se cae la red aislada. La única solución que le he encontrado es subir el icp y que inyecte a red el exceso de producción.
    Ayer estuvo Hlebtomane revisando conmigo y no pudimos encontrar el motivo.
    Al principio pensaba que era porque las baterías eran de arranque, pero tras poner las de tracción, sigue igual.
    En SMA están estudiando el caso y han pensado hasta en cambiarme el sunnyboy...
    saludos.
    jul 2008
    barcelona
    Predeterminado Re: resetear sb a valores de fábrica por fallo de regulación de potencia.
    Pues vaya incidencias que estamos acumulando entre los dos!
    Yo supongo que la gente de SMA son muy serios, asi que te resolveran el problema cuanto antes.
    Lo que es un terrible engorro es la cantidad de configuracion necesaria y las movidas de compatibilidades que te llevas entre manos.
    A ver si solucionamos todo!!
    Saludos!
    jul 2010
    Vega Baja del Segura
    Veréis, es que eso es así y va ha ser difícil de cambiar, no olvidarse que los SMA de red regulan la producción si no recuerdo mal a base de subir el pulso (Hz) mas pulso (frecuencia) menos Wh, creo que es una norma europea, de obligado cumplimiento ya en Alemania y sirve para controlar la producción solar desde el “coordinador central” sin tener que decirle al cliente-productor baja o desconecta tu producción.
    Creo que mala solución tiene, pues no creo que hayan previsto el tema de una semiaislada, contáis cosas que todavía no se me han dado con ningún SMA 5048 (eso creo), pues en bus de alterna no he montado ninguno.
    Creo que se pueden dar varias paradojas de esas, no he investigado nada en el tema del pulso, es mas, en un post se me dijo que el 5048 puede variar su frecuencia hasta ajustarla con el “generador” (y aquí colocar cualquier cosa que genere electricidad) y que afectaba a la frecuencia de consumo, yo siempre había creído que era independiente la frecuencia de entrada de la frecuencia de consumo y entonces hice un LPM (léete el puto manual) cosa que muy buen español no había hecho en este caso y desde entonces separo el cargador en un aparato aparte del inversor, es mas gasto, lo se, pero la frecuencia para muchos chismes es sagrada y mas leyendo los problemas que os surgen.
    También aclaro que donde coloco inversores cargadores el grupo no suele ponerse en marcha casi nunca por no decir nunca (plaquitis) y cuando este esta en marcha tienen orden de no conectar grande consumidores y por lo que se ve me hacen caso, claro que lo mismo les ha pasado alguna vez y no me han dicho nada por que lo han achacado a que el grupo estaba en marcha.
    ago 2010
    alicante
    saludos.
    Y si no cambiártelo, por lo menos probar un día con otro SB con la misma configuración. Incluso otro SI, no vaya a ser que sea que el SI no regula bien los cambios de frecuencia.
    PabloSG está desconectado Forero
    ene 2008
    Por lo que comentas, no sé si al instalar el SB (por cierto, comentanos modelo exacto) lo programásteis en off grid. Si es así,lo que hace el SI es modificar frecuencia con bateria llena (funcion FSPC) y llevarla hacia arriba. la curva por defecto de bajada de produccion del SB irá de 51 Hz (potencia nominal sin corte) a 52 Hz...producción nula.
    Si en el SI has dejado activado el AFRA (creo que es el parametro 250.11) y tienes excesos de produccion muy constantes (siempre estas a 51,8 Hz) el AFRA lo que hace es que intenta compensar la frecuenciamedia delsistema de las ultimas 12 horas a 50 Hz....por lo que inmediatamente de que tengas consumos o se vaya el sol, te bajará frecuencia del SI a 47-48 Hz.
    No sé si este es el problema que tienes.
    Con los nuevos SB no configurados enaislada puedes tener problemas con entrada de grupo electrogeno, modificacion de frecuencia a valores fuera de 50 Hz (la frecuencioa que en ese momento de el grupo) y no vuelve a conectarse el SB.
    Si te pasa algo parecido a esto, tendrás quemandar el inversor al distribuidor para que te lo reprograme a funcion offgrid.
    Avatar de skolly
    jul 2005
    Hola...
    MJROSG...Decir que por supuesto esto es en aislada total. Sin generador ni red auxiliar.
    PabloSG, ese parámetro del sunny island no lo conozco... Es cuestión de probar. Pero por la noche la frecuencia se queda en 50 clavados, o sea que no está compensando la sobrefrecuencia por el día.
    El sb es nuevo con último firmware y configurado en modo aislada.
    El mayor problema de ésta mala regulación, es que la tensión de carga de las baterías varía mucho y eso me las acaba estropeando más pronto que tarde.
    Luego voy contando
    ene 2008
    No entiendo tu frase de que la unica solucion es subir el ICP e inyectar a red excesos....me suena a que has puesto el SB en el lado de "grid/Gen" del SI???
    si es así (supongo que no, que lo habrás hecho enel lado "loads/sb"),deberás quitar el SB deese lado y meterlo en el de loads/sb.
    Si loq ue te refieres es que has puesto en el SI "grid feed"...tipo aleman...no te lo recomiendo...no es la solución.
    No entiendo que un SB pueda hacer modificar la frecuencia del SI y parar a éste...a no ser que este metido en le lado de red y/o grupo.
    El SI es el gestor y lo que sí te puede pasar es que cuando el SB produce más que el consumo y las baterias se llenan ó cuando esta la red metida, a la vez haya potencia de retorno hacia la red ya que no puede el SI modificar la frecuencia...gobierna la red en ese momento y si desapracene consumos el SB puede volcar algo a red...deberías subir la potencia de retorno y timepo d eretorno en el SI.
    Pero no tengo claro cómo está instalado y programado el sistema.
    No sé si ayudará....
    un saludo
    si es aislada sin apoyo de red/generador, asegura que el SB esta cableado a la salida loads/sb. Asegura en el SI que esta programado fuente externa PVonly.
    el sb es un hf?
    jul 2010
    ¿Pero la lavadora te funciona de noche?, ¿no?
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Con la opción "gridfeed" funciona perfectamente, así el SB va a tope y el SI se encarga de gestionar que el excedente vaya a red. Así no hay modificación de frecuencia mientras la red esté conectada así que lavadora etc. va todo el día y noche sin problemas. Para evitar que se cargue de la red se ha puesto el parámetro de carga desde la red en 0 A. Lo que pasa es que esta no es la solución, al menos no mientras no hay balance neto o esté legalizado verter el excedente.
    La regulación sin "gridfeed" va fatal. No hubo manera de conseguir una regulación suave, ni modificando la velocidad de la regulación, ni modificando el rango de frecuencia. Lo que me extraña muchísimo es que el SB no responde suficientemente rápido y/o preciso como para evitar que el SI se pase del rango de frecuencia programado para el SB y aparte aún así da potencia. Es decir que, por ejemplo, fijando el rango de modulación de 50 - 51 Hz en el SB, se le ve a 51,3 Hz y pasando bastante potencia cuando ya con 51 Hz debería dar nada.
    En otro sistema semiaislado que consta de otro SB5000TL y un SI5048 pasa algo similar aunque ahí la regulación va suave, pero aún así se pasa del rango programado de frecuencia (y da igual si se configura de 50 - 51 Hz que de 51 - 52 Hz). Cuando se pasa de los 51 Hz (más o menos) en este sistema tampoco funciona la lavadora. Así que para este sistema se ha configurado también la opción de "gridfeed" mientras esperamos tener una solución por parte de SMA.
    Mientras no se resuelve el problema con las lavadoras no recomiendo montar más acoples en alterna, al no ser que estén configurados para solamente apoyar en alterna y aparte hay regulador de carga.
    Lo que se ha ido la red del SI2224 fue por exceso de potencia en CA. Es que en el sistema de Skolly, el SI2224 no puede mandar toda la potencia que da el SB a las baterías y como el SB no regula bien se dio el caso de tener más potencia en CA de la que pudo absorber el sistema y subió de tensión y frecuencia como para quedarse fuera del rango admitido con lo cual cortó y se quedó en standby.
    jul 2010
    [h=Digo yo, ya sabes, por preguntar, y no se podrían comunicar ambos chismes y bajar la producción sin tener que cambiar la frecuencia, vale, esto esta bien para cuando vuelcas a la red para que el “gestor central” controle tu producción sin tener que colocar nada mas, pero cuando se trata de un “bus” de alterna aislado…………]1[/h]
    mar 2007
    Sí, lo suyo sería ofrecer una regulación por cable de datos entre SI y SB; a lo mejor incluso a través de Bluetooth, ya que el SB dispone de ello pero lamentablemente el SI no...
    ago 2010
    alicante
    ¿Y no será que el SB que tiene SKOLLY (creo que es de 5000w) le viene grande al SI2224?
    Imagina que el SB fuese de 20000w. En un rango tan pequeño como de 1Hz, sería muy complicado regular tanta potencia, desde 0 hasta 20000w. No podría funcionar "fino" porque 1000w correspondería a 1/20 hz.
    Pues lo mismo para 5000w. ¿Habéis probado con 1 solo array, la mitad de potencia?
    Avatar de skolly
    jul 2005
    Perfectamente explicado... sólo añado que la lavadora por la noche, va perfecta (con o sin conexión a red a través del gridfeed del sunny island), o sea aislada total o apoyada de red a través de ac2 (pero sin coger ni un watio ya que está limitado a 0).
    El problema mayor de esto, como ya he comentado, es que la tensión de carga de las baterías fluctúa MUCHO cada segundo por la mala regulación cuando hay sobreproducción, llegando a sobrepasar la tensión de absorción mientras están en carga todavía, lo cual no es bueno.
    Mañana a dar caña a SMA porque esto no es normal (y estoy seguro que no es porque mi sb -5kw nominales- se quede grande para el 2224, ya que está preparado para limitar la potencia incluso aunque en paneles te estén bajando 6 kw, pues baja tensiones en el mpp y así lo hace). Ten en cuenta, Carlos, que no tiene que limitar 5000 watios en 1 Hz a razón de 0,01Hz, sino el exceso que no se traga el sb + consumos... ayer por ejemplo eran unos 1500w + o -
    El acople en alterna de SMA (lavadora a parte), a solajero por ejemplo entiendo que la potencia se la regula bien y la carga de las baterías es a tensión estable, con lo cual, no es algo general... sino un par de casos puntuales, el mío y el de Hlebtomane.
    Ahora mismo la solución es inyectar a red el excedente del sb para evitar esos cambios de frecuencia (potencia) que afectan a las baterías y a la lavadora, por la noche paso con baterías ya que tengo el gridcurrentcharge a 0 A.
    PABLOSG
    --Hola
    ------Está puesto en loads/SB, por supuesto-------
    --------Pues eso es lo que tampoco entiendo yo, a pesar de mi corta experiencia, pero ahora mismo la única solución es meter la opción greedfeed para que a través del relé de transferencia el sb inyecte a red y se sincronice la red "aislada" con la red pública
    ------Así se ha quedado configurado ahora hasta encontrar una solución, a qué te refieres con tiempo y potencia de retorno-----
    un saludo
    el sb es un hf?
    -----Ummmmm, eso no me suena de nada, cómo se configura eso en el SI, quizá podría ser esa tontería?
    El sb es sin transformador, 5000TL21.
    mar 2007
    Jeje y eso lo dices tú después haber inventado un control para quemar el excedente a partir de una señal digital del Outback FM. A lo mejor esto sería otra solución, variando la frecuencia muy poquito, por ejemplo, hasta 50,0 Hz el SB sube la potencia (respectivamente mantiene la máxima) y a partir de ahí va reduciendo hasta que baje a 50,0 Hz otra vez. Así, en teoría no hace falta mucho margen para regular; de 50 Hz a 50,1 Hz ya sería suficiente (dejando aún algo de margen para maniobrar). Si la respuesta del SB es muy rápida, no hay ningún problema. Osea usar variaciones ligeras de frecuencia que hagan de señal digital para decir "sobra" y "falta".
    @skolly: ¿Cómo van las descargas nocturnas, qué es el SOC más bajo que has visto por la mañana?
    Avatar de skolly
    jul 2005
    hola, esta mañana 76% dejando ordenador, router... (unos 200w de consumo durante toda la noche). anoche antes de apagar luces estaba en 81%
    ago 2010
    alicante
    No se si estás de coña o que...
    No puedes comparar trabajar a 50 hz que a 10 o 20Khz. En un margen de 1 hz el tiempo de respuesta no puede ser tan rápido como con una regulación PWM. ¿Cuánto tiempo necesita el sistema para "darse cuenta" de esa mínima variación de frecuencia?
    En el caso que nos ocupa, para poder reducir 1000w, (un 20%), la frecuencia debe ser de 50,2Hz. A 50Hz, el tiempo entre cresta y cresta de la onda es de 20ms. A 50,2Hz, el tiempo entre cresta y cresta es de 19,9ms. No creo que el SB sea capaz de modificar la potencia inyectada a la red en tan poco tiempo como 0,1ms.
    Cuando un SB está conectado a la red, no importa el tiempo de respuesta, pues la red se lo "traga" todo.
    Cuando tienes 1 o varios SI en paralelo, donde la potencia de la red "artificial" creada por los SI es grande comparada con la potencia a controlar de los SB, pequeñas fluctuaciones de potencia no pueden afectar mucho a esa red.
    Pero cuando la potencia de la red artificial es pequeña comparada con la potencia del SB a regular, las variaciones de potencia del SB deben afectar en gran medida al SI, y es lo que, desde mi punto de vista, le pasa el sistema de SKOLLY o los otros que habéis mencionado.
    ¿Conoces alguna instalación de unas potencias parecidas que no tengan este problema?
    mar 2007
    Pues no sé si necesita que pase una onda completa para que pueda medir la frecuencia. Si fuera así, efectivamente, el tiempo de respuesta sería de al menos 20ms (habría que sumar lo que tarda en ajustar la potencia respectivamente el punto de trabajo).
    Normalmente están las baterías para tragarse picos de ms y con una regulación como la usas para alimentar el R-C en tu sistema, sólo deberían producirse picos cuando hay cambios bruscos en la potencia demandada entre consumo y carga de baterías.
    No veo que tenga que ver algo con la potencia del SB, ya que la potencia elevada se mantiene durante muchos segundos, suficiente como para dejar que el cargador no puede tragarse el excedente (lo hemos visto pasar de 140 A con 90 A nominales que tiene).
    Mira, te explico como va la regulación estándar de SMA. Si el SB en un momento dado da, por ejemplo, 5000 W a 50 Hz y se quita un consumo importante y la potencia demandada entre consumo y carga de batería se queda en 2500 W, el SI modifica la frecuencia a 51,5 Hz (teniendo un rango de modulación de 51 Hz - 52 Hz) para que el SB de la mitad de la potencia. Cuando desaparecen 50 W más de consumo y se queda en 2450 W, la frecuencia se queda en unos 51,51 Hz...
    Lo que la potencia del SB sea más alta que la que puede tragar el SI como mucho debería afectar que los escalones de potencia para la regulación serían más grandes. Osea 0,01 Hz para un SB3000 son 30 W y para un SB5000 son 50 W. Pero no creo que esté limitado a escalones de 0,01 Hz (la indicación de la pantalla sí), sino que el SB5000 también puede regular 30 W cuando el SI modula por 0,006 Hz...
    ago 2010
    alicante
    ¿Y cuanto tiempo se supone que puede transcurrir desde que se desconecta el consumo de 2500w hasta que se estabiliza el sistema?
    Avatar de skolly
    jul 2005
    Hola Carlos, te aseguro que no espor exceso de potencia del sb que el sun.isl no se puede tragar...
    El ejemplo, esta mañana que estoy sentado delante de las pantallas de los equipos.... consumo en casa 1800w, consumo del sb (con corriente de carga limitada para no esperar hasta mediodía) 700w... pues a partir de 2500 w ya empieza a hacer cosas raras, y a 2700w ya es super inestable, saltos de potencia de 1300 a 2700, cambios de frecuencia de 49,90 a 51,5... y eso que sólo sobran 200w!
    Y lo peor, la carga de baterías super inestable, con saltos de voltage fuertes y pasando de coger de baterías, a meter a baterías...
    Subo el icp, y se soluciona todo, cargando las baterías de luxe.
    Estoy esperando que me llamen de sma porque les he mandado todos los logs y dos vídeos del comportamiento con y sin exceso de potencia.
    ago 2010
    alicante
    ¿Pero esa inestabilidad se produce con un consumo en la casa constante y estable, o sólo cuando se producen cambios en el consumo?
    jul 2010
    Creo que tienen un “bug” en la programación de control y que necesitan de un ser superior que les diga quien manda y donde pueden dejar lo que sobra (la RED), me da la sensación de que se están peleando entre ellos, mi opinion es que deberían de entenderse directamente por el puerto RS485, puerto que ambos tienen o pueden tener y controlar la bajada de producción sin alterar la frecuencia, lo mismo he dicho un disparate y por arquitectura no se puede hacer.
    Sigo el debate muy de cerca, pues me es muy interesante.
    ago 2010
    alicante
    Sobre el SB, a ver quien me puede explicar:
    resetear sb a valores de fábrica por fallo de regulación de potencia.-fspc.jpg
    ¿Alguien me puede decir que diferencia hay, a efectos prácticos, entre los 2 parámetros marcados en rojo?
    ¿Se podría variar la pendiente tal y como muestro en la línea azul?
    ¿Que significado tiene el parámetro dfac-Max (velocidad de cambio)?
    Avatar de skolly
    jul 2005
    con un consumo constante de 1800w, y también en el caso de que no esté limitando y de repente apagues el horno, por ejemplo.
Nombre: FSPC.jpg
Visitas: 318
Tamaño: 77,8 KB
    Hola, a efectos prácticos, supongo que ninguno.
    Lo de variar la pendiente, se puede hacer, y de hecho lo hemos probado Hlebtomane y yo el sábado, en el ajuste (lado CA) punto inicio y punto final de ajuste de pot. por freq, lo puedes variar de 0 a 5Hz, de 1 a 2, de 1 a 5... pero a mi no me ha dado resultados.
    El parámetro de velocidad de cambio viene para aislada por defecto en 10Hz por seg. yo he probado a 1 Hz por segundo y sigue igual...
    En SMA no paran de pedirme datos y más datos, fotos de la instalación, en fin...
    ago 2010
    alicante
    O sea, que siempre que haya excedente, por un motivo o por otro, y aunque sean 100w, el sistema se desestabiliza. Es decir, que no es capaz de limitar ningún watio de una forma estable.
    ¿Has probado configurando la rampa de modulación de potencia más larga? Es decir, que en vez de variar de máx. a 0 w en 1Hz, que sea en 4 o 5 Hz. O lo que es lo mismo, que el parámetro Fac-Limit delta sea igual a Fac-delta +, y que sea 4 o 5 hz.
    Otra cosa, ¿donde tiene el límite el SI con respecto a la frecuencia máxima para la modulación de la potencia? ?hasta donde puede llegar?
    Perdona que pregunte tanto, pero la conversación no puede ser muy fluida que digamos, por el foro.
    Vale, ya me has contestado a casi todo.
    ¿Y el límite del SI?
    ¿puedes poner a 0 el parámetro Fac-start delta?
    Un pregunta tonta, ¿no te afectará a ti esto?
    Avatar de skolly
    jul 2005
    Entiendo que a mí no me afecta esa incompatibilidad, el mío aunque que es sin transformador, es el 5000TL21, además hay funcionando aisladas como la mía sin problemas de regulación. Solajero por ejemplo...
    He probado modificando la rampa desde 0hz hasta 5hz y ocurre lo mismo.
    Del sunny island desconozco todo lo que puedo cambiar de frecuencia, y demás parámetros, además que no se puede hacer, ya que no hay nada de documentación, y si se puede, lo hará SMA con algún software específico.
    Tú pregunta, pregunta..... que igual me das alguna pista.
