Resultados 26 al 50 de 65
- 03/03/2013, 16:37 #26Forero
- ago 2009
- Talavera de la Reina
Re: AYUDA¡¡¡
También debes tener en cuenta que, como tus placas dan un máximo de 8,4 A, si lo multiplicas por 6, te da un total de 50,4A a pleno rendimiento, por lo que estarás sobrepasando la capacidad del regulador. Podrías poner otro regulador y, de momento, pondrías tres placas en serie a cada uno, aumentando así la posibilidad de "recrecer" tu instalación que falta te va a hacer, con los consumos que tienes, deberás "casi" doblarla.
- 03/03/2013, 16:49 #27Forero
- mar 2013
- españa
Re: AYUDA¡¡¡
y por ultimo no tengo ningun cuadro de proteccion osea ningun termico en las baterias solo las del cuadro de mi casa osea el cable que trae la luz del inversor a uno de 25a e pensado ke si tengo algun problema en la instlacion sino tengo protecion me puedo cargar el ekipo sabes ke le devo de poner que termicos si algun diferencial o algun contactor o fusibles gracias.
- 03/03/2013, 16:59 #28Forero
- ago 2009
Re: AYUDA¡¡¡
Deberías poner un fusible a la entrada del regulador, uno a la salida del mismo hasta baterías, otro en el circuito desde las baterías al inversor y otro a la salida de consumo 230V.
Cuando tengas la instalación correctamente funcionando, haremos los cálculos para los fusibles, ya que si lo hacemos ahora y cambias el sistema, no te valdrá para nada.
- 03/03/2013, 17:06 #29Forero
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
Re: AYUDA¡¡¡
Perdona pero es que he estado terminando el trabajo.
Empiezas a preocuparme, pues ya cuentas que tienes una niña, eso significa en el “argot sureño” que conecto el calefactor y el secador.
Bien, como puedes ver no solo soy el que te aconseja, hay mas gente dentro del foro que procurara darte su opinión.
Veras, ya se que si quietas dos placas vas a perder un tercio de tu fabricación, pero si no las quitas lo mas seguro es que pierdas el regulador.
He estado analizando tu instalación, la cosa pinta mal, es mas, lo que tienes no te sirve para lo que necesitas y las baterías están sufriendo mucho y pronto llegaran al punto de no retorno, te toca gastar dinero de verdad.
Tus necesidades reales son las siguientes y da gracias que vives en Córdoba.
1000ah en baterías a 48V
4000wp-5000wp en placas o talvez más, pero eso a posteriori
1 inversor de 3000W pero a 48V con tecnología maestro-esclavo para poder ampliar en el futuro
2 reguladores MPPT FM80 o MidNite o (1+1).
No se como andarás de “lagartos”, pero la FV no entiende de “lagartos”
¿Qué, que hacemos con lo que tenemos?, pues el circuito de alumbrado, de esta manera si se muere uno, te queda el otro y no tiramos nada.
¿Y con la tele?, de momento apagarla, vas al carrefour y compras esta OKI L22VB-FHTUV. Televisor LED 22" (TDT HD) por 139.0€ - Carrefour ,las baterías te lo agradecerán y a la niña el tamaño no le importa, pues lo que quiere es ver la tele.
- 03/03/2013, 17:45 #30Forero
- mar 2013
- españa
Re: AYUDA¡¡¡
y si en invierno le conecto las 6 y en verano le dejo 4 ? pregunto por ignorancia.
- 03/03/2013, 17:47 #31Forero
- ago 2009
Re: AYUDA¡¡¡
Precisamente es en invierno cuando más cargan...aunque durante menos tiempo.
- 03/03/2013, 18:24 #32Forero
- mar 2013
- españa
Re: AYUDA¡¡¡
y es 100% seguro que si le dejo las 6 placas se rompe el regulador?
- 03/03/2013, 18:30 #33Forero
- ago 2009
Re: AYUDA¡¡¡
100% seguro, no hay nada, pero llevas muchos números para la rifa...
- 03/03/2013, 20:02 #34Forero
- mar 2013
- españa
Re: AYUDA¡¡¡
bueno y con el ekipo ke tengo cual seria el consumo ke deveria de tener???
- 03/03/2013, 20:03 #35Forero
- sep 2012
- Lanzarote (Islas Canarias)
Re: AYUDA¡¡¡
Aún no sabemos si tiene las placas en serie o no.
- 03/03/2013, 20:17 #36Forero
- mar 2013
- españa
Re: AYUDA¡¡¡
si ya lo dije , gracias a todos por toda la informacion soys geniales.
te lo digo estan conectadas en paralelo.osea e cojido todas los positivos con los postivos y los negativos con los negaticos.
tengo puestas las placas conectadas de dos en dos a una ficha llevo otro cable y vuelvo a empalmar otras 2 placas repito la operacion y bajo los cables al regulador
- 03/03/2013, 20:47 #37Forero
- sep 2012
Re: AYUDA¡¡¡
Bueno, yo empezaría por seriar las placas de dos en dos para trabajar a 60V y dejar dos placas desconectadas para no cargarme el regulador.
Solo con esto ya vas un poco mejor y sin gastar un euro.
- 03/03/2013, 21:16 #38Forero
- jul 2010
- 03/03/2013, 21:20 #39Forero
- sep 2012
Re: AYUDA¡¡¡
Una imajen vale mas que mil palabras.
- 04/03/2013, 06:56 #40
Re: AYUDA¡¡¡
Hola, con los paneles en paralelo no aprovechas para nada el MPPT y en verano ya no te va a cargar bien, tienes que formar series de 2 o 3 paneles. Si la distancia de paneles a regulador fuese corta, pondría series de dos (el regulador saca algo más de rendimiento cuanto menor la diferencia de tensión entre placas y baterías).
Por el tema de protecciones, tienes que poner en el positivo entre inversor y baterías un magnetotérmico CC/fusible de al menos 125 A. En el positivo de regulador-baterías deberías poner un magnetotérmico de 50 A, otro en la entrada de placas (para poder maniobrar) y luego otro magnetotérmico de 20 A para la salida de CA del inversor.Biblioteca básica de energía solar
- 04/03/2013, 08:32 #41Forero
- mar 2013
- españa
Re: AYUDA¡¡¡
entonces solo podre conectarle las otras 2 placas cuando algun dia pueda comprarme el inversor de 60 o 80 ah,mientras esa dos placas que se kedan desconectadas pierden su vida util por estar expuestas al sol ?
creo que por orden deveria entonces de comprar un inversor mayor y mas baterias para no cargarme tambien estas que tengo puestas otra duda que tengo es que si puedo meterle baterias de mayor amperaje o tienen que ser iguales, y despues cuantas son las minimas que puedo comprar escuche que eran de 6 en 6 pero e visto kits que solo traen 4.
muchas gracias , cuando pare de llover desonetare 2 placas , y cuando cobre el dia 10 comprare el cuadro de elementos y los termicos para hacerle un cuadro de proteccion me vaya a salir ardiendo el material.
Por cierto tengo el regulador , inversor y baterias en un cuartillo de 2 x 2 en una punto los aparatos y en la otra un termo de gas,
asta ahora no a explotado pero , ¿ es inflamable o toxico el gas ?
- 04/03/2013, 08:47 #42
Re: AYUDA¡¡¡
Tranquilo, cuando tengas las placas formadas en series, no tienes que desconectar ninguna placa. El regulador simplemente va a limitarse a 45 A en la salida. Lo malo es cuando pasas de 45 A en la entrada que es el caso teniendo las placas en paralelo pero ya con series de dos, no te va a pasar.
- 04/03/2013, 12:09 #43Forero
- mar 2013
- españa
Re: AYUDA¡¡¡
a sii¡¡¡¡¡ poniendolo en series de dos puedo hacer 3 grupos 2 , 2 y 2 osea las 6 al mismo regulador?? sin romperse me as alegrado el dia.
- 04/03/2013, 14:28 #44Forero
- sep 2012
Re: AYUDA¡¡¡
¿Termo de gas en le cuarto de las baterías¡ eso es una locura. Yo no me arriesgaría.
El gas que desprende las baterías cuando burbujean es muy inflamable.
Así es, con las placas en serie de dos le entran la mitad de amperios al regulador, (la misma potencia pero al doble de tensión), así no corre peligro el regulador, lo único es que la intesidad de salida de este está limitada a 45Ah y aunque las placas den más solo pasarán 45Ah a las baterías.
- 04/03/2013, 14:50 #45Forero
- mar 2013
- españa
Re: AYUDA¡¡¡
muchas gracias a todos , seguire los consejos a raja tabla para intentar de que se kede medio bien...
y ya que no me hace falta un nuevo regulador que crees que deveria comprar mas baterias?? y si es asi , cual es el minimo que puedo comprar ? gracias.
- 04/03/2013, 15:00 #46Forero
- jul 2010
Re: AYUDA¡¡¡
Que si, que si te hace falta un regulador, Joer que te lo dice el fabricante, no yo.
Pero ojo, los “chismes” son tuyos y los “lagartos” también.
Cuando una cosa se lleva al limite lo normal es que mas pronto que tarde se rompa y te aseguro que se romperá cuando mas lo necesites, ley de “Murphy”.
- 04/03/2013, 15:25 #47Forero
- sep 2012
Re: AYUDA¡¡¡
Antes de comprar nada calcula bien tus consumos, porque aunque te salga más caro igual te merece otro banco de baterías igual y en serie para irte a 48V y cambiar el inversor. El regulador en este caso te seguiría sirviendo y le cabrían un par de placas más, hasta 2400w en placas. Se que es una pasta pero hay que tener encuenta todas las posibilidades.
- 04/03/2013, 19:18 #48
Re: AYUDA¡¡¡
Por parte de Morningstar les da igual que les conectas placas de sobra, mientras respetas las intensidades y tensiones de entrada no pierdes la garantía (yo lo consulté en su día porque me quedaba con la duda y eso es lo que me dijeron). Es decir, si te da igual desaprovechar parte de la potencia que dan las placas un día soleado, puedes conectar las 6 placas (pero como dicho en series de 2 o 3). Pero pasa eso, que la salida la tienes limitada a 45 A que son, por ejemplo 1260 W cargando a 28 V, pero con las baterías bajas a 24 V sólo son 1080 W.
Pues yo te digo que si ves que te da suficiente lo que tienes, no hace falta cambiar de regulador. Si ves que te quedas corto de producción, pues o pones otro TriStar MPPT en paralelo con más placas (pero ojo, no pondría más de dos en paralelo que cuantos más de estos bichos en paralelo, menos sincronizados van - Asbergadas te lo puede contar de forma detallada...) o cambiarlo por uno más tocho. Si te faltan Ah de acumulación, hay un problema. No deberías ampliar baterías en paralelo, al menos no es aconsejable. Ya sería cambiar lo que tienes de batería o acudir a una solución especial que no voy a contar aquí hasta que esté patentada jeje (pero ya te digo es una solución que sólo tiene sentido para pocos casos de ampliación y no creo que se de el caso en tu sistema).
Saludos.Biblioteca básica de energía solar
- 05/03/2013, 14:07 #49Forero
- mar 2013
- españa
Re: AYUDA¡¡¡
y cuantas son las minimas baterias ke le puedo ampliar otro modulo de 4 o 6?? o puedo comprar menos ?
- 05/03/2013, 19:52 #50Forero
- mar 2013
- españa
Re: AYUDA¡¡¡
una cuestion el eskemade como conectar la placas , hay solo 4 placas si hay 6 es igual todo no ?otro grupo y listo cierto ?
