Resultados 1 al 25 de 33
Tema: Nuevo proyecto
- 20/02/2013, 17:10 #1Forero Junior
- feb 2013
- Valencia
Nuevo proyecto
Hola a todos, soy nuevo en este foro pero creo que una pasada. La cuestión es que yo no tengo ni papa de FV, de electricidad en general un poco. Ahora mismo me estoy construyendo un chalet desde cero y la acometida mas proxima esta bastante lejos y me piden una barbaridad. Por lo que he decidido montar FV.
He leido un poco en el foro y lo ciertoes que cada vez tengo mas lio en la cabeza.
he estado sacando calculos de todo lo que montare y me salen una buena cantidad de W, esta claro que no estare todo el dia con todo encendido, por eso motivo no se como calcular el consumo real que tendre.
bien todo esto es lo que instalares, como vereis so lamparas de LED en todos los casos:
Cocina 3 12w
Dormitorio principal 4 18w
Vestidor 3 12w
Baño principal 3 12w
Baño 1 3 12w
Baño 2 3 12w
Habitación Al 1 30w
Habitación invitados 1 30w
Pasillo 4 12w
Comedor 5 12w
Puerta de entrada 1 12w
Rampa 1 30 w
Porche 5 30w
Puerta delantera 3 12w
Montacargas 1 200w
Puertas eléctricas 2 200w
Sotano 11 30W
Lavadora 1
Neveras 2
Secadora 1
Tv 2
Batidora, sacador pelo, ordenador portátil,
En iluminacion solo salen 1378w y los electrodomesticos serán todos nuevos de categoria A
Ahora la pregunta del millon es posible alimentar esto con FV? yo creo que si pero espero respuestas de los que verdaderamente sabeis.
Lo instalare yo mismo (leyendo muchos consejos claro jejejejeje) por cuanto pensais que me puede salir la broma.
A se me olvidava estoy en Manises (Valencia)
gracias de antemano por buestra ayada.
Re: Nuevo proyecto
Si se puede, es cuestión de dinero XDDDD
Que la potencia de la luz sea 1378W significa poco si luego ni se encienden. Tienes que ver cuanto tiempo estará cada cosa encendida para llegar a los Wh.
Me da que ese sotano no será precisamente para guardar trastos, pero en Valencia podrás pasar sin secadora no?
- 20/02/2013, 17:53 #3Forero
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
Re: Nuevo proyecto
¡Coño! un sureño de pata negra, de los míos, de los de 800kwhm, de cuantos “cuartos” disponibles hablamos, porque como poder ser… se puede, ahora el primer desembolso va ha ser de aupa.
Te ha faltado el ACS que doy por supuesto que será por termosifones y del aire acondicionado hablamos o no.
Una cosa, no se lo avanzado que lo tendrás pero te pongo mi casa, esto que parece que no tiene nada que ver, es muy importante, pues uno de los vampiros de la FV es la climatización. Aislar, es ahorrar en electricidad todos los dias.
Suelo:
Sobre el planche, 7 cm. de hormigón celular
Aislante (corcho tipo poliestireno expandido) sobre el que se ancla las tuberías del suelo radiante 8 cm. de espacio entre espiras
12 cm. de hormigón autonivelante con liquido caloportador incorporado en la hormigonera del autonivelante
Cementocola con líquido caloportador y loseta de porcelanato, ojala, hubiese puesto mármol.
Paredes a la calle, de fuera hacia dentro:
Enlucido de monocapa
Termo arcilla de 21cm
Enlucido fino
Poliestireno expandido de 40kg de 7 cm de grosor de tipo machihembrado
Tabique de ladrillo 9 cm.
3 cm. de yeso
Pintura.
Fachada de fuera hacia adentro:
Ladrillo cara-vista de 11cm
Enlucido fino
Poliestireno expandido de 40kg de 7 cm de grosor de tipo machihembrado.
Poliestireno expandido de 40kg de 3 cm de grosor de tipo machihembrado.
3 cm. de yeso
Pintura.
Paredes de las habitaciones de termoarcilla de 14 cm.
Para evitar fugas, las ventanas son de PVC sin juntas de 7cm de ancho y ventanas tricristales, las escaleras cuentan con puertas, incluso la escalera que sube al ático, esto me costo en su día ciertos roces con la parienta, hoy da gracias por no haberse salido con la suya, pues muchas veces la estética esta reñida con la eficacia de la climatización.
La terraza:
Gres de breda
Cementocola
Cemento de enlucido
De 40 cm. a 60 cm. de hormigón celular
Poliestireno expandido de 40kg de 7 cm. de grosor de tipo machihembrado
Planche de hormigón.
El soporte para que no se hunda, son ladrillos de 3cm colocado a modo “palomar” esto hace un poco de puente térmico pero que considero bastante despreciable.
- 20/02/2013, 18:52 #4Forero Junior
- feb 2013
- Valencia
Re: Nuevo proyecto
En cuanto a la iluminación tengo claro que no estará encendida todo el día, cálculo que se encenderá una tercera parte durante unas 4 horas más menos.
La casa se está construyendo en estos momentos y hemos tenido muy en cuenta el tema del aislamiento.Por supuesto que el ACS será por colectores solares también.
En cuanto al aire acondicionado, estoy todavía valorando posibilidades, pero no se alimentara mediante Fv.
En el sótano/garaje también lo usaremos como centró de reuniones familiares, pero claro si estamos en el, no estaremos en otros sitios de la casa.
En cuanto a los "cuartos" todavía no tengo clara la cantidad exacta que me quiero gastar, pero vamos se que no será barato, cosa que no me importa hasta cierto punto claro. Si se dispara mucho tendré que valorar otras opciones.
Re: Nuevo proyecto
Pues para comparar, que te piden por el enganche?
- 20/02/2013, 19:39 #6Forero Junior
- feb 2013
- Valencia
Re: Nuevo proyecto
El enganche me sale por casi 20000€ naaaaa
Re: Nuevo proyecto
Joer que susto!
Bueno, ya tienes tarea, a contar Wh como un poseso, ya llegarán los "recortes" a tu estimación no te creas.
- 20/02/2013, 20:51 #8Forero Junior
- feb 2013
- Valencia
Re: Nuevo proyecto
Ya te digo, lo peor es que tengo un poste de luz a cien metros, pero me dicen que ahí no puedo conectar, que tengo que tirar una línea nueva con transformadores y mil cosas más.
- 20/02/2013, 21:18 #9Forero
- jul 2010
Re: Nuevo proyecto
¿Y no te han pedido un solar para colocar el trasformador?, que ellos muy amablemente colocaran en el sin cobrártelo, solar y línea que tendrás que regalarles muy amablemente por el tema del mantenimiento y tal y mas cual, lineas que pagamos todos en el recibo de la luz y llaman “uso y transporte” y que va a los dueños de las líneas eléctricas.
- 20/02/2013, 21:38 #10Forero Junior
- feb 2013
- Valencia
Re: Nuevo proyecto
Exacto encima tengo que ceder yo una parte de la parcela para el trafo. Jajaja veo que no soy al único al que quieren engañar.
- 20/02/2013, 21:58 #11
Re: Nuevo proyecto
Hay que calcular bien los consumos y para ello hay que saber potencias (como has especificado bien para las bombillas) y horas de uso al día. En principio tampoco me parece tanto consumo, si quitas la secadora que no hace falta para nada y las bombillas no las dejas encendidas toda la noche, pues no tienen que ser muchos Wh de consumo.
Lo que tengo claro es que el material necesario para la instalación fotovoltaica te va a salir más barato que la linea de luz y va a ser todo tuyo. Lo mejor, no obstante es, que luego ya no tienes que pagar facturas de luz...Biblioteca básica de energía solar
- 20/02/2013, 22:21 #12Forero Junior
- feb 2013
- Valencia
Re: Nuevo proyecto
Pues entonces sacadora por el aire, eso es precisamente lo que busco, que sea mía y no tener que depender de compañías avisadoras.
Que equipó me recomendáis?
- 21/02/2013, 08:22 #13
Re: Nuevo proyecto
Sin tener claro de todo los consumos, no se pueden recomendar equipos, pero ya te comentaremos en cuanto saques un número de kWh por día o semana.
- 21/02/2013, 09:13 #14Forero
- jul 2010
Re: Nuevo proyecto
Haber….pregunta, cubierta inclinada o terraza “arriba España” ahora llamada “solarium”, si es cubierta inclinada, te aconsejo que empieces a colocar las “esperas” para la cubierta de FV, es mas, conozco un par de casos en que las “tejas” son las placas solares, pues han colocado tela asfáltica de 4mm mallada como aislante hídrico y los paneles por encima haciendo de tejas.
Si es “solarium”, pues te haces un porche de paneles solares.
Aprovecha ahora que estas en construcción y casi por el mismo precio te lo montas.
- 21/02/2013, 09:26 #15
Re: Nuevo proyecto
@mjrosg: Totalmente de acuerdo, al precio que están los paneles, se acercan ya a las tejas en €/m² jeje. Pues eso, si la cubierta está bien orientada a integrar módulo amorfo (ya que este pierde mucho menos rendimiento con el calor que va a sufrir por la mala ventilación, aparte que sale mucho más barato el m² - pero no los Wp).
Lo malo es que no hay soluciones baratas tipo "plug&play" para la integración, pero siempre se puede encontrar una solución casera.Biblioteca básica de energía solar
- 21/02/2013, 17:09 #16Forero Junior
- feb 2013
- Valencia
Re: Nuevo proyecto
Hola, la la cubierta es plana practicable, las placas las puedo poner en dirección sur sin problemas. La extructura metalica tambien la hare yo, ya que dispongo de taller metalico para poder hecerlo sin problemas.
Lo de hacer el porche de la casa me parece una idea cojonuda, pero no puedo hacerlo porque unos pinos del vecino me harian sombra sobre las placas, noostante me la guardo para otro lugar de la casa en el que en un futuro si podria ponerlas.
Lo del consumo parcial lo estoy mirando pero no lo tengo muy claro.
La iluminacios estaria encendida unas 5 horas aldi en invierno, menos en verano, y como mucho 200-300W "creo que menos pero no me quiero pillar los dedos".
El resto de aparatos, pues no se, lo normal en una casa.
Lavadora una hora al dia.
Montacargas 4 min a la semana, es para subir la compra del garaje directa a la cocina.
Puertas electricas abrir y cerrar 4 veces al dia, por la mañana y por la noche.
Migroondas como mucho 30 min dia.
Secador del pelo 15 min.
TV 4 horas dia tirando muy alto.
La iluminación exterior la hare independiente del sistema principal.
Piscina de momento nada, me gastare el dinerito en FV.
Ordenador una hora al dia, puede que menos porque en casa uso tablet.
Luego ya cosas sueltas, moviles, batidora de vez en cuando, etc.
De todas formas me estais ayudando mucho a aclararme las ideas y a tener otras nuevas.
Re: Nuevo proyecto
Ya vas reduciendo, pero si calculas en wh por dia las cuentas son fáciles.
- 21/02/2013, 17:38 #18Forero Junior
- feb 2013
- Valencia
Re: Nuevo proyecto
Pues en W me salen unos 4315W al dia mas o menos calculando los aparatos que usare y las horas que estaran funcionando.
Re: Nuevo proyecto
Buahhh eso no es nada XDD ya pensaba que pasarías de los 10000Wh
- 21/02/2013, 17:46 #20Forero
- jun 2012
- lugo
Re: Nuevo proyecto
¿ Y la nevera? Pueden llegar a consumir mucho
- 21/02/2013, 17:48 #21Forero
- jul 2010
Re: Nuevo proyecto
Este es el mi porche por si quieres sacar ideas.
http://www.solarweb.net/forosolar/fo...che-solar.html
Aunque me lo jures con la mano sobre el Nº 1 del capitán trueno no te voy a creer.
- 21/02/2013, 18:19 #22Forero Junior
- feb 2013
- Valencia
Re: Nuevo proyecto
Porque no? Crees qué es poco consumo? Gálvez me he equivocado al hacer los cálculos. De todas forma ten en cuenta que toda la iluminación es de LED y consumen muy poco.
Joder ahora me as dejado con la duda jajaja
Re: Nuevo proyecto
Desglosalo a ver si sale algún fallo, pero es que mjrosg gasta mas luz que Las Vegas y no se fía de que la gente se contenga en su gasto energético. XD
- 21/02/2013, 18:48 #24Forero Junior
- feb 2013
- Valencia
Re: Nuevo proyecto
Pues tiene razón el señor mjrosg, lo he vuelto a calcular y ahora me salen 5220w:
Iluminación 10 bombillas de 30w 4 horas 1200w
Televisor 2. 4 h 720w
Lavadora 1 1 h 500w
Microondas 1 30 min 375w
Nevera 2 12 h. 1920w
Montacargas 1 15 min 50w
Puertas de garaje 2 15 min 100w
Secador 1 15 min 125w
Otros 1 2h 200w
Total 5220w
Ahora es más normal no?
Re: Nuevo proyecto
Por nevera en invierno puedes poner 600 y en doble en verano. Así que de tener dos en verano añadiría algo de consumo al que prevees tu. La mia sin ir mas lejos es lo que se jala un dia de calorcete, 1200Wh.
Ademas para estos casos se suele dejar espacio en el regulador, para meter mas panel. No añade autonomía ante el mal tiempo pero compensa algo.
