Resultados 26 al 50 de 90
  1. #26
    abr 2008
    Huesca
    Predeterminado Re: Como instalar un "MidNite Solar Classic Lite"
    He aplicado varios firmwares al mio, y he tenido complicaciones la primera vez que lo he hecho. La programa de firmware no ha reconocida el midnite y tenia que intentar mas de 10 veces hasta que funcciona bien. Pero con el ultimo firmware ha entrado bien sin ninguna problema. Creo que todas las cambias que han hecho desde la primera firmware son para temas marginales, si lo empleas para FV normal sin mas no creo que hace falta actualizarlo.
  2. #27
    Tortolacinco está desconectado Forero
    ene 2013
    España
    Estoy totalmente de acuerdo con Stephen, la mayoría de las actualizaciones de firmwares son por temas tan puntuales que, o estás afectado por ellos, o, "Virgencica, que me quede como estoy"
    Yo ya había decidido no actualizar el MidNite (cuando lo reciba ), salvo que alguien demuestre la necesidad de hacerlo.
  3. #28
    Digo lo mismo, pero a ver quien se aguanta cuando le pongan por fín la información por voz. Se le podrá poner la voz de Torrente???
  4. #29
    mipsm está desconectado Forero
    ene 2009
    Mallorca
    En las instrucciones que vienen en el CD, creo que habla de cable cruzado, en "Connecting the Local App to a Classic directly": "...either with a crossover cable or through a switch on a ..."etc.
    Además hay que leerse las instrucciones del portátil: luego he visto que para que funcione la función LAN, el portátil necesita estar enchufado a 220 V.
  5. #30
    Enchufado? eso no afecta pero siempre es bueno que lo esté.
  6. #31
    jul 2010
    Vega Baja del Segura
    Vale de nuevo he ido y he abierto el “MidNite”, menos mal que lo tengo con un solo tornillo, y ahora lo he anotado todo sin prisas.
    No es “HUB” lo que le han puesto, es tecnología “switcher”, pues alcanza los 100Mbps y es con un cable de RED RJ45 normal y corriente, no hacerse pajas metales, en cuanto a la RED es enchufar y listo.
    Prueba realizada con un portátil de esos “pequeñajos” (Aspire One AOD150), me he tenido que batir el cobre para quitárselo a mi hija 15 minutos, y solo el portatil sin mas cable que el RJ45.
  7. #32
    El miércoles estuve un par de horas hablando con uno de los diseñadores del Midnite, me quede mas ancho que largo XDD
  8. #33
    jul 2010
    Que, poniendo “los dientes largos” al personal, ¿Qué tal estuvo la cosa? ¿algo nuevo?
  9. #34
    Ves como tenías que haber venido a la feria XD, hubieras conocido a Robin y haber preguntado hasta que se tirase de los pelos. Están preparando un montón de cosas nuevas, no se quedarán solo haciendo mppts.
  10. #35
    jul 2010
    Serás maricon, solo te ha faltado decir “y hasta aquí puedo leer”, sabes de sobra que soy muy cotilla, veras como esta noche no duermo tratando de averiguar lo que van a hacer.
  11. #36
    Inversores, monitores con shunt, breakers hidraulicos. Todo lo que se me ocurría lo tenían en preparación, parecía la carta a los reyes magos XD
  12. #37
    Mppt de 30A y creo que hasta un aero...
  13. #38
    ene 2009
    Mallorca
    Buenas tardes y "eureka!"
    Como es bueno ser agradecidos, darle las gracias a mjrosg por su tutorial, gracias al cuál he conseguido ¡ al fin ! conectar el Midnite al portátil (en cable directo )
    Ahora sólo me falta conseguir la conexión inalámbrica desde casa.
    "poc a poc ...."
    jul 2010
    Bueno, otra cosa con la que estado jugando es con este programa de calculo, lo malo es que no puedes traducirlo con google al español, pues cuando te da el resultado genera un PDF con lo que pega un trueno la pagina, pero como los datos son los que pone detrás de la placa pues con un poco de vista se soluciona la cosa, aparte de que como es en ingles técnico pues se entiende bien.
    Ojo, los datos son los de una placa, los vatios también y el número de placas se calcula en los últimos campos donde pide el número de placas seriadas y el número de filas seriadas.
    MidNite Solar Inc. Renewable Energy System Electrical Components and E-Panels
  15. #40
    Es la calcu oficial de Midnite y currada por Ryan. Los datos que dan están basados en las gráficas que viene en su documentación, datos empíricos.
  16. #41
    tralari está desconectado Forero Junior
    dic 2010
    Pobla Vallbona
    Hola a todos y gracias por adelantado...
    estamos poniendo en casa una instalación aislada con 10 paneles de 36,2V en vacío, y pensamos en un midnite classic como regulador. La duda es la configuración de los paneles. Según la hoja de cálculo de midnite, con dos grupos de 5 paneles en serie, pone OK en el classic200, y sólo a -7ºC entraría en el hypervoc(aquí en Valencia, de día, no he visto nunca tales temperaturas, ni mucho menos). La otra opción que se nos ocurre serían 5 grupos de dos en serie, y ahí con el 150 valdría. La primera opción simplificaría aparentemente la instalación y con menores secciones de cable, pero parece que la eficiencia del regulador disminuye al trabajar a semejantes tensiones. Si alguien nos pudiera aclarar algo estaríamos muy agradecidos...
  17. #42
    De poder me quedaría con el 150, que te asegura la mayor intensidad de entrada. De que potencia son y a que distancia quieres ponerlos?
  18. #43
    dic 2010
    Pobla Vallbona
    Gracias Photon,
    los paneles son de 195Wp, y contando la altura del poste y el paseo hasta el regulador no habrá más de 15m, unos 7 entre el poste y hasta entrar en casa, y otro tanto más o menos hasta el regulador. No es mucha la distancia pero no sé qué es mejor económica y funcionalmente: más tensión o más sección...
  19. #44
    Y no puedes conseguir un par de paneles mas? es que series de 5 es un pasote y no hace falta ir a un 200 para eso.
  20. #45
    jul 2010
    El 150 trabaja mejor con series de 2 o 3 paneles
  21. #46
    jul 2008
    barcelona
    Buenas!
    Pues parece que vamos a tener más cacharritos de Midnite! Siempre es bueno tener más variedad donde escoger, y si parece que es un fabricante que se va a decantar por productos de alta calidad, antes que chatarra low-cost, que desde china llega todo lo que quieras y más, pues perfecto.
    Esperemos que tengan algo en el mercado antes de que siga ampliando equipos.
    Saludos!
  22. #47
    dic 2010
    Pobla Vallbona
    No podemos añadir más, el poste (de dos patas) quedaría todavía más descomunal de lo que ya es en el espacio que hay. Parece que es mejor entonces para este caso conectar en series de dos y poner más cobre.
    muchas gracias...
  23. #48
    jul 2010
    Cada día que pasa me sorprende más este chisme, tengo puesto en el tipo de baterías que la seleccione el, vale, hasta ahora tenia las 8 baterías de “carrefour y me salía esta pantalla
    Hoy he recibido unas baterías estacionarias que he comprado al forero “fontaner” están en buen estado, pero venían algo tiesas y he colado las seis primeras a cargar (en total son 12), para que no se peleara con las de “carrefour” las he desconectado y he dejado a estas seis (12V) solitas y las he puesto a cargar, pues no va el colega y se da cuenta que no son las baterías de antes y me cambia la pantalla por esta otra.
  24. #49
    Pero te carga no? porque va a 14,5
  25. #50
    jul 2010
    Claro que cargar, es correcto que sean 14.5 pues solo le he conectado 6 vasos, 12 voltios, aparte, ha protestado varias veces el MidNite pues lo tengo limitado a 32A y el quería cargar mas.
    Es que tengo la instalación hecha unos zorros pues solo me queda un inversor de 300W a 12V y el fusible hacia las baterías es de 32A, lo he vendido casi todo, pero la gente le cuesta pagar, no es que no paguen, pero como doy facilidades, pues eso, estoy en cuadro, también es verdad que desde que instale el porche solar solo tengo en alimentación la iluminación nocturna y con las del carrefour salía del paso.
    Ahora de cara al verano, la gente tiene menos prisas y creo que podré de nuevo montar mi instalación, mi legitima dice que esta vez lo que monte no me va a dejar desmontarlo y si es necesario le pondrá cadenas o cerradura, creo que esta un poco cabrada con tanto montar y desmontar. En fin……..
