Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 47
    rixa está desconectado Forero
    jun 2010
    sabadell
    Predeterminado 17v circuito abierto
    Hola a todos, y feliz año¡¡¡
    La cosa es que he probado una placa de 120w que me da en circuito abierto 17.5v.
    Supongo que no deveria haber ningun problema para cargar una bateria de 12v no??
    No se, lo pregunto por que tengo entendido que normalmente las placas que se utilizan para cargar a 12v. suelen tener unos 21v. en circuito abierto, y no estoy seguro de que con 17.5v no vaya a haber ningun problema...
    Gracias¡¡¡
    ene 2012
    Zamora
    Predeterminado Re: 17v circuito abierto
    Si es amorfa está bien, si es de células mono o policristalinas es un valor demasidado bajo ya que disminuirá demasiado su vmp respecto a ese voc que te da. Debería darte los 21voc
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    como la probastes colocada en su sitio, con pleno sol o como
    carlos soliva está desconectado Forero
    jul 2011
    valencia
    Si riwa es un problema, lo normal de una placa de aislada son 21v/22v la tuya sera de red que sacan ese voltaje, cuenta las células de la placa, si es de red no tendrás suficiente voltaje para hacer bien la carga del acumulador, saludos.
    jun 2010
    sabadell
    Cita Iniciado por Josef111 Ver mensaje
    La placa es monocristalina de 36 celulas.
    Por que si es amorfa no es problema y monocristalina si?? en que situacion bajara el voltage tanto para que no pueda cargar??
    Repite la medición con la placa recien sacada al sol desde un lugar al fresco y si es posible con dos polimetros.
    jun 2010
    sabadell
    Ostia vaya fallo¡¡¡
    Perdonar por la confusion, pero es que estaba convencido de que eran 36 celulas y resulta que NO..
    El modulo tiene 28 celulas¡¡¡
    He repetido las mediciones con dos polimetros y efectivamente da 17.5v
    Lo curioso es que en la etiqueta de detras dice voc 21.5v...
    Entonces que..no sirve para 12v??..otra cosa que he observado, es que con poca luz la intensidad cae drasticamente (0,5 amp.)
    y sin embargo la tension se mantiene bastante (16,14v)..esto es normal, siempre es asi??
    Gracias de nuevo por la ayuda¡¡¡
    ene 2012
    Zamora
    Mira que he visto cosas raras pero 28 células....pues no te sirve
    Y el amorfo respecto a tu anterior pregunta casi mantiene inalterable su potencia desde su Vmp a su Voc, aparte de tener mucho mejor coeficiente térmico y apenas variar su Voc con la temperatura.
    Bonito e inútil panel si no tienes batería a 9V
    jun 2010
    sabadell
    Es raro de cojones 28 celulas verdad??
    Entonces el problema cual seria...la he probado a pleno sol y cargar carga...supongo que a la minima sombra o cuando se calienta cae la tension no??
    ...es una lastima, pues con 4 celulas mas habria quedado un panel bien majo...jeje
    Merci
    ene 2012
    Zamora
    No desesperes hombre.....la energía es lo importante.....el voltaje se puede solucionar....hasta puedes freir a la gente con tu panel.
    MAT2
    jun 2010
    sabadell
    MAT2
    se puede solucionar el voltage???..te refieres a un mppt???
    ...de todas formas si alguien me puede explicar que problema va tener para cargar a 14.4v genial¡¡¡
    me gustaria entenderlo. Ya digo, a pleno sol parece que carga sin problema...
    ago 2010
    alicante
    El problema surge con los calores del verano, pues la tensión a la cual el panel va a dar su máximo rendimiento, es menor que la tensión necesaria para la carga de baterias de 12 voltios. Tendrás poca potencia disponibles para la carga y lo más probable es que te sea imposible cargar adecuadamente la batería.
    jun 2010
    sabadell
    ...ya entiendo...el problema es cuando el calor aumenta la resistencia...
    y no existe ningun material que, con el aumento de la resistencia mantenga +o- la tension y unicamente caiga en intensidad???
    Es que es curioso el tema, porque el fabricante las comercializa como modulos para sistemas de 12v. y parece un error de diseño demasiado vestia no???
    ...en fin..ver para creer y creer para ver...
    Pues ese fabricante es un bocazas o solo tiene en cuenta paises con una latitud similar a Helsinki para arriba, con calor el V bajo un montón y para una batería de 9v pase pero para una de 12v ni en broma.
    Como solución ponerlos en serie y mppt al canto.
    jun 2010
    sabadell
    Guay, gracias por vuestra ayuda...os pongo el link de la placa en qüestion para que lo tengais en cuenta.
    Placa solar MONOCRISTALINA; Panel solar monocristalino 120W | eBay
    ...una ultima duda:
    Para conseguir los necesarios 21voc. siempre tienen que haber 36 celulas?? o esto depende de la calidad de la celula, material, tamaño..etc
    Saludos¡¡¡
    ene 2012
    Zamora
    Bufff si es que leyendo esas cosas dan ganas de llamar por teléfono y todo, y encima a 1,5€/w
    Si, si vas a poner un regulador convencional, la placa debe ser de 36 células. O compras otras igual, la pones en serie y usas un regulador mppt pequeño, con lo cual ya tendras 240wp de verdad en tu batería de 12v...aunque a ese precio....
    si quieres hacer ebay pues esto sería para 12v nominal
    http://www.ebay.es/itm/PANEL-PLACA-S...item3cc3326352
    y esto para 24v nominal
    http://www.ebay.es/itm/PLACA-SOLAR-P...item337f218d87
    jun 2010
    sabadell
    PANEL / PLACA SOLAR 80W 12V MONOCRISTALINO, PHOTOVOLTAIC PANEL 80W | eBay
    PLACA SOLAR PANEL 24V, 195W MONOCRISTALINA, 72 CELULAS | eBay
    Si es una opcion...pero habra que esperar que los mppt bajen de precio...
    saludos¡¡
    ago 2010
    alicante
    Cita Iniciado por rixa Ver mensaje
    ...una ultima duda:
    Saludos¡¡¡
    Las células de silicio cristalina dan 0,5 voltios a su máximo rendimiento, y algo más en vacío. Eso es innato al silicio en este caso. Es como la altura media del ser humano adulto, va en los genes. No hay humanos de 5 mts. de altura.
    Que sea más grande o más pequeña implica más o menos intensidad, pero la tensión es la misma. Por eso se necesitan 36 células para un Vmp. de 18 voltios.
    jun 2010
    sabadell
    ...esto...puede que este en un error cuando digo que el modulo tiene 28celulas.
    Yo pensaba que cada figurita octogonal (hablo de silicio monocristalino) era una celula.
    Ahora, mirando otros modelos no estoy seguro de que esto sea asi....Algien me puede explicar como se cuentan??..
    Gracias, y disculpar mi ignorancia...
    ago 2010
    alicante
    Si, cada cuadrado, con las puntas recortadas, es una célula. ¿Son negras o azuladas?
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    si es el modulo del que pusistes el enlace, es de 28 celulas monocristalinas, aunque lo que yo no entiendo es por que de un tiempo para aca estan saliendo paneles con las celulas como si estuvieran realizadas de retales, los mios son mono y cada celula es una pieza, no como estos
    Ahhhh pero pensaba que era de rebote, si es nueva devuelve esa M...........
    jun 2010
    sabadell
    Son practicamente negras, aunque tienen un ligero tono azulado.
    Pues si es asi si que tiene 28 celulas...lo cual no encaja tampoco con el 0,5v que deveria dar cada una, pues lo que si es seguro es que la voc es de 17.5/18v.
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    es lo suyo devolverlo y ademas con el precio que tiene te pillas uno de 36 celulas seguro.
    ademas con esas voc no concuerda con las caracteristicas del anuncio de 21,5
