Resultados 1 al 12 de 12
    Avatar de Uruguayito
    ene 2011
    Uruguay
    Predeterminado Watts de pico o Amperes x Voltios en PWM básico
    Tengo una duda para un sistema y quisiera vuestra ayuda.
    Tengo 12 paneles de 140 Wp para sistemas 12 V de 54 celdas (36 y 18 en paralelo estimo).
    El sistema es en 48 V por lo que debo seriar 4 de ellos y luego paralelar las 3 series.
    Aquí están mis dudas: Cual es el real rendimiento del sistema en W a la baterías ?
    Yo probé 4 de ellos seriados y obtuve 8Amp de energía a 52 V en ese momento sobre bornes batería.
    Entonces 8 amp x 52 V = 416 W por rama ?
    416 x 3 = 1248 W reales de energía disponible por hora de sol ?
    Aquí caigo de canto porque se inventaron los mppt. Pero aquí no hay aún.
    Otras formulas que veo dan mejor pero cual es la real ? Por ejemplo: 12 paneles de 140 wp= 1680 Wp
    1680wp/52 v = 32 amp ? pero yo veo 8 x 3 = 24 amp. Esos 6 amp son pérdidas de transferencia entre lo ideal del punto de trabajo y la conexion a una batería ?
    Puede que la solución sea colocar 2 paneles de 24 V de 72 celdas en serie para una nueva rama que al menos me den otros 6 amp y llegar al límite del regulador que es de 30 amp. ?
    Gracias desde ya.
    Miguel
    jul 2010
    Vega Baja del Segura
    Predeterminado Re: Watts de pico o Amperes x Voltios en PWM básico
    eBay es tu amigo
    ene 2011
    Uruguay
    No entendí, ah tu dices de comprar....en este país no llega nada de ahí. Te lo confiscan en la adu y andá saber estoy a 500 km de ese lugar y seguro si no voy a pagar algo no lo sueltan.....no es solución.
    Me dás tu consejo de como debo encarar el campo solar sobre que números debo tomar ? Gracias desde ya
    jul 2010
    Mala solución tiene eso, si las serias de dos en dos no cargas bien la batería y si las serias de tres en tres pierdes rendimiento, es lo que tiene cuando las placas son de red y no hay MPPT.
    ene 2011
    Uruguay
    No las placas no son de red son de 21 v Voc y utilizo 4 en serie para cada array son para instalaciones de 12 V y coloco 4 por array. pero cada array me dá 8 amp a 52 V que son 416 w por array cuando en teoría serian 140wp x 4paneles = 560 w. estás de acuerdo que es normal perder esos watts ? Como que a la hora de calcular seguro hay que guiarse por ampxvoltios en salida de regulador pwm básico y no en los watts de pico del campo solar que se esfuman en la conexión a la batería.
    21 Voc son para las que tienen 36 celulas, si las tuyas son de 54 no cuadra.
    ene 2011
    Uruguay
    Estimado Photon los chinos se ingenian para meter 130 wp en un panel de 1,22 mt por 80 cm. son los ESM 130-125 de everexceed. Yo las conté pues los uso siempre y son 6 filas de 9 celdas o sea 54 celdas y dan 21 a 22 Voc y 17.4 Vmp. 8 amp 4y 7,5 Imp. Los de 100 watts si tienen 36 celdas en 4 filas de 9 celdas. En fin intentaré insertar una foto.Watts de pico o Amperes x Voltios en PWM básico-foto0056.jpg
    Mirando bien me dí cuenta que son 108 medias celdas que dan forma a 54 celdas. Son monocristalinos y andan bien. Perdón si inducí a errores. Entonces tomo los watts de pico menos un 10 % como número fiable o los 8 amp ?
    Este es mi sistema de colocación,luego pongo más fotos generales,me gusta que estén separados entre paneles y entre array y no se conviertan en carteles voladores. Los hierros todos galvanizados en electrólisis que es lo que tengo más a cuenta
    Última edición por Uruguayito; 08/01/2013 a las 02:23
    ago 2010
    alicante
    Al ser 108 células, si que es lógico una Vmp de 17 voltios, pues 108 es múltiplo de 36.
    4 en serie para bateria de 48 voltios, es una conexión correcta.
    Si tu has medido con el amperímetro y te da 8 amp. pues está claro, la potencia que te van a dar será 8 x V_bat
    Si consideras una V_bat media de 52 voltios, 52 x 8 = 416 watios
    Si el regulador fuese un MPPT, la tensión a la que trabajarían sería algo mayor, muy cercana a Vmp, ponle 17 voltios x 4 = 68 voltios, aunque la Intensidad sería algo menor, unos 7,5 amp. En ese caso, la potencia que darían sería de 68 x 7,5 = 510 watios.
    ¿ves la diferencia entre trabajar con PWM y MPPT?
    Si te das cuenta, la intensidad de trabajo del módulo apenas varía desde la Imp hasta la Icc, sin embargo, la tensión de trabajo puede variar lo que tu quieras, desde Vmp hasta 46 voltios de carga. Cuanto menor sea la tensión de baterías en ese momento, menor es la potencia obtenida.
    Y digo yo, ¿estando tan cerca de EEUU, no te sería fácil hacerte con un FM de OUTBACK?
    Entonces en cada panel tienes 3 subpaneles en paralelo, la caja de conexiones tiene que ser de locura. Así que sin mppt toca un sistema tradicional de tension paneles= tension batería.
    ene 2011
    Uruguay
    Gracias Carlos y Photon por sus conocimientos siempre tan claros. La caja de conexión no tiene nada complicado pues por lo que veo las series en paralelo estan cableadas dentro de la placa. solo salen las conexiones de + y - y una serie de 2 diodos de bypass pero solo entre bornes de salida. Ya voy cayendo que son un peligro de celdas tapadas por drop bird ya que entre ellas no hay nada que las proteja. Son cosas que se ven mucho acá que nadie te dice y vas cayendo solito en la realidad. Una úlcera me va a salir si no dejo esto y me dedico a otra cosa porque el stress es muy fuerte.
    Última edición por Uruguayito; 08/01/2013 a las 14:26
    jul 2010
    Cita Iniciado por Uruguayito Ver mensaje
    Estimado Photon los chinos se ingenian para meter 130 wp en un panel de 1,22 mt por 80 cm. son los ESM 130-125 de everexceed. Yo las conté pues los uso siempre y son 6 filas de 9 celdas o sea 54 celdas y dan 21 a 22 Voc y 17.4 Vmp. 8 amp 4y 7,5 Imp. Los de 100 watts si tienen 36 celdas en 4 filas de 9 celdas. En fin intentaré insertar una foto.Pulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: Foto0056.jpg
Visitas: 478
Tamaño: 193,1 KB
    Bonitos anclajes Y buen soporte, se ven sólidos, pero píntalos, pues lo mismo no te duran 30 años y una mano de minio-pintura hace milagros.
    ene 2011
    Uruguay
    aqui va una foto de la parte de atrás. Cada soporte es individual para 4 paneles a efectos facilidad de montaje....30 años...tengo 43...llegaré a verlos mal ? El supremo dirá.. Gracias mjrosg me he inspirado en este maravilloso foro para mis instalaciones,lástima que los watts escondidos me han pillado. Pero ya conseguiré 4 paneles más de 100w y completaré lo que me falta para invierno en la furura instalación a realizar. No siempre se gana..a veces creemos llevarnos todo por delante y hay paredes también que afrontar por apurao.Watts de pico o Amperes x Voltios en PWM básico-foto0058.jpg
