Resultados 1 al 11 de 11
- 03/01/2013, 14:06 #1Forero Junior
- ene 2013
Placas de 90V y bateria de 12V ¿cómo conectarlas?
Hola:
Tenemos un edificio que está aislado de la red electrica y algunos colectivos nos han ido donando elementos (placas y baterias) para intentar conseguir energia para luz electrica y cargar pequeños electrodomesticos (móvil, portatil...)
La cosa es que no tenemos muy claro el esquema de conexión, sobre todo desde las placas a la batería ya que algunas personas nos dicen que puede conectarse directamente, que necesita un regulador de carga...
Nuestro objetivo es probar con los materiales que tenemos, aunque no sea lo más eficiente. Os cuento
Tenemos 4 placas colocadas en la azotea con las siguientes caracteristicas:
Max. power: 90w
Pax power voltage: 99,4V
Max power current (impp): 0'90A
Max system voltage: 1000V
Y una bateria de 12V y 86A H
Despues tenemos un inversor de 12V a 220V y 600W de potencia.
La duda que tenemos, si conectamos las placas en paralelo le mandamos a la bateria unos 90V... esto es una locura o simplemente desaprovecha energia? ¿Hay que ponerle un regulador de carga?
Gracias!!!
Re: PLacas de 90V y bateria de 12V ¿cómo conectarlas?
Jodo 99 voltios, deben ser amorfos o de capa fina, no creo que puedas distinguir celulas cristalinas. Bueno, al lio.
Si lo pones directamente a batería en principio desaprovechas energía y luego petas la batería según se llena y se sobra. Para poder poner un panel con un regulador normal esos 99v deberían ser 17v, como ves queda muy lejos y no queda mas remedio que poner un regulador de los caros (a partir 400 euros).
De tener a mano un panel de 60W con 36 celulas solo habría que poner un regulador de 30 tristes euros y a correr.
- 03/01/2013, 16:41 #3Forero Junior
- ene 2013
Ok... entonces si no pongo regulador me cargo la batería y si pongo un regulador de los baratos lo destrozo también? O simplemente estaría derrochando energía?
Cuando nos regalaron las placas dijeron que eran para sacar agua de pozos y que podían conectarse a una batería sin problemas...
Es que un regulador de 400 euros se nos va de las manos completamente.
Si pones un regulador normal derrochas y lo quemas. Los de 12-24 suelen tener su limite en 50-60 voltios. Puedes poner uno a la batería y cuando se ponga a 14,4 o así lo desconectas, mas o menos haces a mano lo que un regulador.
- 03/01/2013, 17:47 #5
Es una lástima, pero saldrá muy caro aprovechar estas placas en un sistema de 12 V. Por otra parte la batería es muy chica y se cargaría en nada con 4 paneles de estos conectados a un regulador MPP de los caros (que aguantan 150 V en la entrada).
Estas placas se podrían usar con regulador normal (PWM) para un sistema de 60 V, pero no tenéis ni baterías ni inversor para ello (ni hay muchos reguladores PWM a 60 V).
Pues está un poco complicado, si con la batería tenéis suficiente, lo mejor será cambiar las placas por una(s) de 12 V. A ver si alguien os cambia los 4 módulos de 90 Wp por dos de 80 Wp, por ejemplo, con su regulador correspondiente.Biblioteca básica de energía solar
- 03/01/2013, 18:28 #6Forero
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
Una pregunta,placas de 90w, 100v casi y 0,9ah esisten muchos voltios y pocos ah
- 03/01/2013, 19:49 #7
Pues hay de todo, en capa fina suelen ser pocos A y muchos V; también existen cristalinos con casi 12 A de Imp y poco más de 20 V de Vmp (estos últimos están muy bien para poner series de casi el doble de potencia de lo normal a un regulador MPPT).
Saludos.Biblioteca básica de energía solar
- 03/01/2013, 20:06 #8Forero
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
Por lo que comenta el compañero son de un bombeo, por ay si entiendo su uso 100x4-400v y unos 4 ah para una bomba de 1,5cv a350 sera bien.
- 08/01/2013, 10:10 #9Forero Junior
- ene 2013
Re: Placas de 90V y bateria de 12V ¿cómo conectarlas?
Gracias a todos por la respuestas:
Creo que al final vamos a probar con un regulador 'normal' desconectandolo cuando llegue a los 14'4v
Estamos mirando reguladores y nos hacemos un poco de lio...
Este nos valdría?
Regulador Solar Juta CMP12 10A
Gracias a todos!!!
Eso es una mierda mas grande que los anillos de Saturno, hasta pensaba que solo se vendía en ebay fijate. Juta = malo malo.
Además creo que no has entendido eso de hacerlo manual, es hacerlo sin regulador y polimetro en mano. Si a esa cosa le metes esos paneles casi seguro que lo fríes, ya te he ahorrado casi 20 lagartos. XD
- 08/01/2013, 11:21 #11Forero Junior
- ene 2013
Oups!!
Vale, entonces probaremos polímetro en mano a ver que tal.
Gracias!!
