Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 29
    decodin está desconectado Forero
    ene 2012
    ZAMORA
    Predeterminado ¿ Bateria Averiada?
    Hola de nuevo.Tengo una instalación con 12 baterias de 735Ah "100H de descarga" y últimamente no me dura la carga de las baterías y eso que es una vivienda donde solo habitamos en verano .Solo tiene que mantener la centralita de la alarma y una pequeña bomba de agua de 40w que solo funciona si abres un grifo.He observado que una de las 12 baterías está como llena de sulfato en su interior y el nivel de agua al máximo cuando las demás están en la mitad y fueron rellenadas hace 6 meses todas igual.Tambien miré la densidad y es agua pura ,el densímetro se hunde y en las demás me marca en máximo(es el densímetro que me dieron con las baterías ,no tiene números). ¿Qué hago ,compro una de las mismas características?Tienen 10 años y quiero aprovecharlas al maximo .Ruego ayuda .Gracias
    Avatar de TAB
    TAB
    jun 2008
    Ribarroja del Túria, Spain
    Predeterminado Re: ¿ Bateria Averiada?
    Hola decodin.
    Yo diría que tenemos un clásico ejemplo de fallo por no ecualizar regularmente.
    Uno de los elementos del conjunto se ha ido paulatinamente hacía 0, lo que es tu caso. Ese vaso está completamente sulfatado.
    Se podría intentar recuperar ese vaso, pero igual cuesta más el collar que el perro. Entre portes y coste de recuperación, ya se te puede ir un dinerillo, y sin saber si es recuperable. De todas formas me ha hecho dudar una cosa, y es la bomba de agua. Dices que solamente consume 40 W. Yo personalmente no he visto ninguna de tales características hasta el momento, o sea de tan bajo consumo.
    Yo personalmente, si no tienes a nadie cerca que te pueda hacer la recuperación, y por la edad del grupo de batería, compraría otro, siempre y cuando el resto de los elementos estén en buenas condiciones.
    ene 2012
    ZAMORA
    Gracias por contestar
    Precisamente hace un año cambie el regulador por un phocos cx40 que tengo entendido ecualiza una vez al mes.
    Sobre la bomba ,es esta "Flojet Autoaspirante R3626-344A 24V 11lm" el consumo que dí es aproximado ,no lo vi relevante.
    Intentaré buscar una batería , ¿supongo que para que funcione correctamente en serie con las demás debería de ser idéntica? la batería es esta
    Vaso Bateria HOPPECKE 2V 7-OPZS-490 735 Ah
    ,si alguien sabe donde comprarla a buen precio en la web le ruego me lo diga u otra que me valga.
    Espero mas comentarios
    Última edición por decodin; 28/11/2012 a las 19:15
    ene 2012
    Zamora
    Hola vecino, tienes ese vaso muerto, pero siempre hay que buscar el porque de las cosas, un vaso no se va por las buenas, suele tener una explicación lógica y habría que buscarla in situ y ver como estan esos vasos y esa intalación e intentar dentro de lo posible desulfatar ese vaso. De todos modos te dejo el teléfono de hoppecke aunque no se si te pueden vender a ti si no eres empresa( inténtalo), si tienes algun problema me lo dices y te lo pido yo.
    No pidas a la central de Barcelona ya que por zona en Zamora nos corresponde madrid
    [h=HOPPECKE BATERIAS, S.A.]1[/h]P.I. Nilo, Cuba, 7
    28806 ALCALA DE HENARES (MADRID)
    Tel.: 918 837 011
    Fax: 918 773 020
    @: [email protected]
    W: HOPPECKE Batterien
    ene 2012
    ZAMORA
    [QUOTE=Josef111;217558]Hola vecino, tienes ese vaso muerto, pero siempre hay que buscar el porque de las cosas, un vaso no se va por las buenas, suele tener una explicación lógica y habría que buscarla in situ y ver como estan esos vasos y esa intalación e intentar dentro de lo posible desulfatar ese vaso. De todos modos te dejo el teléfono de hoppecke aunque no se si te pueden vender a ti si no eres empresa( inténtalo), si tienes algun problema me lo dices y te lo pido yo.
    Tel.: 918 837 011
    Fax: 918 773 020
    Paisano ,si puedes dime precio y buena gana de andar yo llamando.El por qué, no estoy seguro pero con mi antiguo regulador ISOLER D-30 siempre funciono bien y con este regulador que cito mas arriba he andado muy justo de energía este verano, cuando siempre me sobró.Lo compré en esta web a "photon" (creo que ese es el nombre) y me fio totalmente de este señor ,se portó de maravilla conmigo ,me lo dio programado para mi instalación pero de verdad que desde que lo monté he notado un rendimiento mas bajo.Puede que sean cosas mias.
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    el que andases justo de energia este verano no pienso que tuviese que ver con el regulador, mas bien con el vaso que tienes mal, antes estaba medio decente y tenias mas reserva, pero al fallar un vaso se va a pique la instalacion.
    si no es mucho preguntar, porque cambiaste de regulador, ampliastes o cambiastes placas, o se estropeo el antiguo.
    ene 2012
    ZAMORA
    Cita Iniciado por andymnoche Ver mensaje
    Lo cambié por lo mal que se hablaba del ISOLER en este foro ,por nada mas.
    Podria valerme una de estas http://www.hmsistemas.es/shop/catalog/tab-opzs-490-p-143.HTML
    Las características y las medidas son idénticas.
    ¿que opináis?
    Oui c´est moi!
    Que vaya bien ese vaso para sustituir se lo dejo a TAB que como fabricante no hay opinión mejor (pero cambiarlo, hay que cambiarlo y no veo pegas). Sigo pensando lo mismo de los Isoler, que son unos revienta baterías y pongo los datos de esa bomba por si hacen falta:
    Modelo R3626-344A
    Voltaje 24 Vcc
    Consumo máx.(A) 2,5
    Pot. máxima(W) 60
    Presión máxima(bar) 2,7
    Caudal máximo(l/min) 11
    ene 2012
    Zamora
    Decolin miramos primero de levantar ese vaso, ya que las unidades sueltas salen carillas con envio y demás, pero te advierto la operación puede tardar 2 o 3 días, en el caso de que no esté estropeado.
    pachel está desconectado Forero
    abr 2011
    Hasta donde yo sé, TAB (España) no es fabricante, es distribuidor de TAB (Eslovenia). Coinciden los nombres, eso sí.
    Y después de 10 años, a mí no me parece raro que empiecen a aparecer problemas con las baterías.
    El concesionario de la esquina de Ford no ha hecho un coche pero puestos a escuchar no será mejor la opinión del taller Ford que el de Neumáticos Mariano?
    abr 2011
    No creo haber dicho ninguna mentira. TAB (Técnicas Aplicadas en Baterías) no es ningún fabricante, ni de baterías ni de neumáticos.
    gruporcl está desconectado Forero
    mar 2008
    españa
    Cita Iniciado por pachel Ver mensaje
    efecitvamente... además con plomo de 3ª generación en muchos casos.... lo que acorta sensiblemente la vida y prestacion de las baterias
    ... y apaga esa luz al salir del cuarto de baño cojones... yo aqui ahorrando y vosotros despilfarrando...
    ene 2012
    Zamora
    Pero que el elemento del interesado es un Hoppecke y no es un TAB con lo cual no se si es el hilo adecuado para discrepar sobre esa marca.
    Es obvio que con el paso de los años los elementos sufren alteraciones electroquímicas y poner uno nuevo aun siendo la misma marca pues puede descompensar el sistema y hacer caer a ese o otros elementos del conjunto mas tarde o temprano, así que primero creo que debe actuar sobre ese elemento y ver si tiene salvación y no está muy deteriorado y en el caso de que no levante la carga, pues yo pensaría en poner el mismo y del mismo fabricante....aunque jamás quedarán ya iguales sus propiedades como las del resto, ya que han pasado ya 10 años para ellos.
    abr 2011
    No tengo ni idea de si usan plomo de 3ª generación o de cuarta. Creo que eso no importa demasiado. Además, había oído, que el plomo
    reciclado da incluso mejores resultados que el no reciclado.
    Lo que sí hay que tener en cuenta es lo que dice Josef1111. Una batería de 10 años sumergida en electrolito va perdiendo propiedades incluso
    aunque no se cicle. Y cambiar un solo elemento suele ser el comienzo del cambio paulatino del resto cuando la batería es tan vieja. Que sea
    del mismo fabricante tampoco creo que importe. Ya digo que un elemento nuevo se parece poco a uno de hace 10 años.
    mar 2008
    españa
    hoppecke es una marca que siempre me ha inspirado mucha confianza, aunque ha perdido presencia en españa dado su precio, sinedo Enersys la que se ha quedado con la mayor parte del pastel. Tambien creo que esa marca en concreto es quizás algo mas sensible a las "no-ecualizaciones" ya que la mayor parte de vasos que me han llegado con 5-7 años y fuertes sulfataciones son precisamente hoppecke... aun así es un amuy buena marca.. los reguladores mal programados suelen tener la culpa...
    Y después de tanto marear la perdiz donde estamos? como se le resuelve la papeleta a decodin sin cambiar todo el banco?
    jul 2008
    barcelona
    La degradacion de las baterías es algo que siempre interesa, porque valen una fortuna y nadie tiene ni idea de como se tienen que mantener.
    Los fabricantes dan ciertas instrucciones, pero tampoco se mojan en garantizar que con determinado comporamiento se cumplan determinadas prestaciones.
    Muchas veces se hablan de ciclados, al 80% de descarga 1200 ciclos, que es el equivalente a 3,2 años de uso agresivo diario... cosa que no creo que se llegue a cumplir ni por casualidad.
    En descargas de 20% tendrian que durar 10 años sin problemas, pero en realidad vemos muchas veces como no es asi.
    como dice photon, o cambias el banco entero, que es lo mejor y más seguro (aunque cueste una fortuna) o cambias un vaso y a ver cuanto tarda en caer el siguiente, y el siguiente, y el siguiente.... porque cuando empieza uno, los demás van detras.
    Si se quiere probar cambiando 1 y ver si aguanta... pero cuando caiga el siguiente, yo ya iria a por el banco entero.
    Saludos!
    Saludos!
    ago 2010
    alicante
    Pues yo también voy a meter las narices en este hilo, que es gratis.
    Después de 10 años de uso ¿cuántos Ah de capacidad le puede quedar a esas baterías de los 735Ah C100 iniciales?
    Estoy con JOSEF111 de intentar recuperar el vaso, como primera opción.
    Pero si no tiene salvación, me parece que la opción más práctica es averiguar cual es la capacidad real que le quedan a esas baterias. Y una vez sabido, comprar un opzs de esa capacidad y no de 735 Ah C100.
    Con 10 años de uso ¿que más quieres...?
    ene 2012
    ZAMORA
    Gracias a todos por vuestros comentarios; al final el compañero josef111 va a intentar recuperar el vaso, si no se puede me pranteare poner uno nuevo o todo el conjunto, pero viendo precios me dan ganas de conectarme a red.
    Unas preguntas.
    Ahora sólo tengo 11vasos, los podría conectar y trabajar con ellos o esperar a solucionar el tema?
    Otra, ¿como hacer una ecualizacion con el phocos cx40 o con el cargador victron 24v 30A?
    El CX40 va a hacer una si baja de 24.2 voltios, en tu caso con un vaso menos la intentará hacer todos los días.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas ¿ Bateria Averiada?-clip_image002.jpg
    ene 2012
    ZAMORA
    ¿Y eso es bueno o malo?
    Hacerlo todos los días no es bueno (solo cuando hay que recuperar un/unos vasos y merece la pena arriesgar). La puedes desconectar, viene en el manual como, en esencia le dices que tienes una tipo gel y no hace esa etapa, y cuando tengas los 12 vasos lo vuelves a poner.
    ene 2012
    ZAMORA
    De acuerdo gracias por la info
    Avatar de TAB
    TAB
    jun 2008
    Cita Iniciado por gruporcl Ver mensaje
    A ver Sr. GrupoRCL.
    Por favor habla solamente cuando sepas de que hablas y no empieces a verter opiniones propias, o lo que algún mal vendedor te haya podido decir, (y hasta sé quién ha sido) ya que no es ni comercial si tiene que tirar una marca por el suelo para poder vender. De esa forma te pones a su mismo nivel.
    Para tu información y la de todos los foreros:
    TODOS LOS FABRICANTES, y digo TODOS utilizan ese plomo de tercera generación como tu lo llamas, y es plomo reciclado. Es un metal que se recupera de baterías usadas y se recupera hasta el 99,99% de pureza. Y vuelve a ser plomo puro, por muchas veces que se haya reciclado y no pierde NADA de sus propiedades.
    Por favor, primero leer, aprender, corroborar y después hablar.
    Esos comentarios son los que hacen daño a todos lo niveles y sectores y desde luego desacreditan a quien vierta esas sandeces.
    Si no estas contento con las baterías TAB, pues te quedas los comentarios para ti y deja de contaminar un foro que debe ser objetivo.
    Cierto, no somos los fabricantes, pero somos TAB en todas las instancias para baterías estacionarias, como el brazo alargado para así decirlo.
    Última edición por TAB; 03/12/2012 a las 11:36 Razón: Faltaba una modificar unacosa
