Resultados 1 al 19 de 19
- 14/11/2012, 23:25 #1Forero Junior
- oct 2012
- San Pedro de Atacama
Problema con bateria de instalacion aislada
Primero que todo, gracias por su tiempo en leer este post.
Bueno voy al grano, tengo una pequeña instalacion montada la cual me funciono muy bien durante 1 mes, pero luego de este periodo, ah empezado a fallar. Me explico, el tiempo de autonomia de mi sistema es de 6 a 7 horas pero este a bajado considerablemente a 3 hrs lo cual me parece extraño por que en definitiva los elementos que tengo son nuevos.
tecnicamente les puedo decir que:
la bateria es de 100 ah
panel monocrisalino de 200 WP a 12 v
controlador phocos de 20 Amp
inversor de 300 Wts (conectada en paralelo con la bateria)
el consumo son 5 luminarias de 15 wts (bajo consumo)
les adjunto fotos de lo que tengo montado.
desde ya les advirto que es super humilde debido a que no cuento con mucho presupuesto...
espero su ayuda amigos.
gracias
- 15/11/2012, 02:00 #2
Re: Problema con bateria de instalacion aislada
Te felicito,pues si la has montado con tus manos el presupuesto es lo de menos,está en la satisfacción personal de lograr algo propio.
Tendrás que comentar que es lo que ocurre a las 3 horas.
Dá alarma de baja batería el inversor primero y luego se corta su funcionamiento ?
Coincide que cuando te empieza a dar alarma de baja batería el inversor las luces del controlador (led amarillo) está encendida la de más abajo ?
Has visto si cuando te quedas sin luz también el inverter queda en una alarma contínua y seguramente con algún led rojo encendido ?
Si te sucede así es que la batería está descargada más alla de los 10,5 Volts. Mediste cuanto carga el panel en amperes si tuvieras algún instrumento multímetro ?
Una pantalla de 200W en 12 V debería dar 11 amp o más. Por las fotos veo que los 200 son una suma de dos paneles ?
Cuántos amp suman en ISC (etiquetas posteriores de los paneles) juntos.
Eso lo multiplicas por las HSP de tu región en esta época del año. Si fuera un día limpio sin nubes te dá la carga que entregas a la batería diariamente.
Eso lo contrastas con las luces totales encendidas y la cantidad de horas. Esos watts los sacas del inverter. Usa la cantidad de watts que consumes y lo divides entre 0.9 (eficiencia del inverter). El resultado es lo que le sacas a la batería por día en watts. Ese resultado lo divides entre 12 V y te dá la cantidad de amperes que le sacas a la batería.
Nunca este último valor te puede dar mayor o igual o ligeramente superior al que te rinden los paneles pues , entre días nublados, días de invierno cortos de buena luz y nieblas matinales, te puede suceder lo que te ocurre, o sea en el transcurso del tiempo se termina agotando la batería.
Tus nos ilustras a que dan tus números
Saludos desde Uruguay
El regulador dice hecho en Bolivia ? Estás en la puna de Atacama aquí en América del Sur ? Si es así tienes 4,1 HSP de promedio anual.
Mira tienes casi el mismo promedio que el norte de Uruguay. Los watts por día que consumes los divides por 0.41 y ahí te sale los watts de pico que necesitas de panel para lo que consumes. A ver con que números nos ilustras. Perdón si soy tan rompe cocos.
Miro y miro el panel y no me doy cuenta si son 200 w ? Parece de 100 el grande pero el chico no puede sumar 100 más no serán 120 W total ? Capaz que es error de paralaje lo que me transmite la foto
- 15/11/2012, 02:43 #3Forero Junior
- oct 2012
Uruguayito:
Primero que todo, gracias por responder. Pero de antemano te pido un poco de tiempo para analizar todo tu post y darte un diagnostico mas acertado jajajajaj fue como un golpe en toda la cara.
En cuanto a tus felicitaciones en verdad me halagan, por que fue un trabajo muy largo y tedioso. De alguna manera es inspirador que me lo hagas saber.
Tu intuicion estuvo muy acertada, soy del norte de Chile y por consiguiente la instalacion solar esta montada en San Pedro de Atacama. Esto queda en el desierto muy serca de la cordillera de los Andes. Donde el sol calienta fastidiosamente y con suerte ahi 1 o 2 dias al año unas cuantas nubes.
En estos momentos estoy en la costa (a unos 400 km del lugar donde lleve a cabo la instalacion), ´por lo que no puedo darte mediciones. Tengo unas fotos de las primeras mediciones que hise pero ahora me es imposible.
Uruguayito:
- 15/11/2012, 03:18 #4
Ah claro,disculpa con razón estás en Chile. Aquí son la 1 de la mañana. estaba pasando unas cuentas del trabajo y cada tanto entro al foro. Bueno jaja disculpa la locura de preguntas pero despacito seguro entiendes la esencia. Desde luego que está bonito dado lo simple. Fijate que se le vió hasta el made in . Mira que no sabía que EVO armaba los reguladores. Que tal eh ! Aquí parece que vamos a armar humo jajaja.
Parece según las fotos que el inversor tiene una llave de encendido de tecla, estará siempre prendido ?, pues si no, no funcionaría el reloj de temporizado ? Tuviste en cuenta el consumo del inverter 24 HS. debe andar en 0.3 a 0.5 A/h. Esto es bastante en 24 hs. Gueno no molesto más a ver cuando vuelves por los lugares donde esto está y nos lo cuentas. Saludos a la región de Iquique.Última edición por Uruguayito; 15/11/2012 a las 03:21 Razón: me salen letras erradas pues está muy tarde !
- 15/11/2012, 03:32 #5Forero Junior
- oct 2012
Uruguayito te voy a ir respondiendo tus preguntas en el mismo orden que me las expusiste.
Lo que te voy a contestar es lo que me han dicho. Yo no estoy fisicamente en el lugar de los hechos, por lo que ahi algunas preguntas que no podre contestarte o intentare contestartelas de acuerdo a lo que e visto en experiencias pasadas con la instalacion.
1° A la 3era hora se apagan las luces (el sistema lo diseñe exclusivamente para que funcionase con un selector de 3 posiciones el cual me da la opcion de alimentar el circuito de alumbrado con energia de la red y energia solar) por lo que tube que cambiar el modo del selector a "red" y obviamente se volvieron a encender.
Es relevante que mencione que no se volvieron a prender las luces al momento de quedar a oscuras (antes de cambiar el selector a red), con esto quiero decir que ahi veces que el inversor "amenaza" con dejar de suministrar energia botando y recogiendo carga (apagando y prendiendo luces).
2° En efecto, da alarma. es lo que te acabo de escribir sobre "amenzar" con botar la carga y esto va acompañado con una alarma sonora de parte del inversor.
3° En cuanto a lo del controlador; la persona que esta alla (mi padre) no abrio el tablero (gabinete) por lo que no pudo ver en que estado estaba el controlador. Creo q esta pregunta te la contestare entre mañana y pasado.
4° Si, he visto ese fenomeno. El controlador queda con un led rojo el cual es el del medio que esta abajo y el inversor tambien queda con un led rojo (esto te lo digo por experiencia pasada pero para este caso creo que te respondere mejor mañana o pasado).
5° Antes de entrar a mediciones te comento que el panel mas grande es de 150 Wp y el pequeño es de 50 Wp. te voy a dejar una foto con su estampilla de caracteristicas (creo que con esto te respondo una de las preguntas de mas adelante). La medicion del Voc es de 22v y cuando entro a conectar el panel con el controlador y la bateria baja a 13.9 v.
En cuanto a la corriente no tengo ese dato ya que mi multimetro no tiene la capacidad de medir corriente en continua solo alterna.
6° nuevamente no puedo responderte en lo que se refiere a la sumatoria de las corrientes. Lo que te puedo decir es que conecte los paneles en paralelo para que asi puedira trabajar en 12 v e incrementase su corriente. Son una suma de los 2 paneles.
7° las fotos te las adjunto y en efecto da una sumatoria de Ioc= 11 A en teoria.
Los calculos que mecionaste te los comento en otro post, me saltare esa parte. se me hace tarde (son las 01:00 AM mañana tengo escuela)
En cuanto al promedio de HSP de mi region, son 6 hrs segun CNE (comision nacional de energia (organismo del gobierno de Chile))
y la irraqdiacion solar promedio llega a 7.0 KWH/m2dia.
- 15/11/2012, 03:33 #6
La última foto son las farolas las que iluminas con el inverter ? Parece poca luz si te tomas algo en las mesas en las noches frescas del desierto,que curioso muchas mesas y de a 2 sillas... Es un hostal de montaña ?
- 15/11/2012, 03:37 #7Forero Junior
- oct 2012
uruguayito mañana continuamos con la platica y te contesto con mas lucidez.
el tema se viene denso jajajaj
Saludos desde Antofagasta
cuidese man
- 15/11/2012, 04:25 #8
si claro,hasta mañana... aquis las 1:51....
Estaba pensando Rodrigo que es fundamental si no lo mides que se fijen si coincide con la luz de alarma del inversor la luz roja del regulador para asegurar que es baja batería pues tambien puede ser que NO. Aquí viene lo lindo pues puede suceder que la alarma del convertidor sea por ALTA TEMPERATURA. Fijate en el manual pues hay algunos que tienen velocidad de turbina constante y otros aumentan las rpm según la carga que tengan y otros solo la prenden si es necesario. Puede que con la turbina a toda máquina no logre bajar la temperatura interna y empiece a quejarse. Fijate que son solo 75 w teóricos si es que no te cambiaron alguna lámpara o colgaron algo más , pero el inverter está encerrado en esa caja estanca y capaz no ventila bien y se empieza a recalentar todo el micro ambiente. A si esto es una novela de quién es el culpable. je je.
- 15/11/2012, 19:39 #9Forero Junior
- oct 2012
Uruguayito con respecto a los calculos que me expones voy a ser bien sincero.
Los calculos los obtuve de esta calculadora solar: Calculadora para Dimensionar Sistemas Solares Fotovoltaicos
por mi parte logre hacer calculos por mi cuenta pero en definitiva se asemejaban mucho a lo que me entregaba esta pagina
Los datos que use son los siguientes
Luz: 5 focos (son 4 pero pense en el inversor por lo que estime uno mas)
Potencia de cada foco: 15 wts
HRs de uso por dia: 7 hrs ( a lo mas uso el sistema alrededor de 5 hrs)
voltaje del sistema: 12 V
Dias de autonomia: 1 (nunca esta nublado)
Carga minima permisible: 60%
radiacion solar del lugar 5.9 kwh/m2dia
perdida del sistema: 14%
lo cual me arrojo:
Sus Resultados:
Su Consumo por día es de 525 Wh.
⇒ La Potencia de Paneles Solares debe ser de 105 Vatios (W) o más.
⇒ La Capacidad mínima recomendada de la(s) Batería(s) es de 81 Ah.
⇒ Un Controlador Solar con una capacidad mínima de 9 Amperios (A) es necesario.
__________________________________________________ __________________________________________________ _
11 Isc * 6 HSP= 66 AH (¿a esto te referias con este parrafo "Cuántos amp suman en ISC (etiquetas posteriores de los paneles) juntos.Eso lo multiplicas por las HSP de tu región en esta época del año. Si fuera un día limpio sin nubes te dá la carga que entregas a la batería diariamente"?)
__________________________________________________ __________________________________________________ _______-
"Usa la cantidad de watts que consumes y lo divides entre 0.9 (eficiencia del inverter). El resultado es lo que le sacas a la batería por día en watts. Ese resultado lo divides entre 12 V y te dá la cantidad de amperes que le sacas a la batería".
Cantidad de wats que consumo: ¿estos son los 75 wts o los 525 wh???
si son los 75 wts seria: 75/0.9=83.3 wts si son los 525 wh seria: 525/0.9= 583.3 wts
83.3/12= 6.94 Amp saco dela bateria 525/12=43.75 Amp es lo q saco de la bateria
¿que es lo correcto?
"El regulador dice hecho en Bolivia ? Estás en la puna de Atacama aquí en América del Sur ? Si es así tienes 4,1 HSP de promedio anual.
Mira tienes casi el mismo promedio que el norte de Uruguay. Los watts por día que consumes los divides por 0.41 y ahí te sale los watts de pico que necesitas de panel para lo que consumes. A ver con que números nos ilustras. Perdón si soy tan rompe cocos."
Esto es
83.3/0.41= 203.17 Wp que necesito???? o 525/0.41=1280.048 Wp que necesito ( este valor es mas irreal supongo)???????
jajaja "el made in" jajaja yo tampoco tenia idea que en bolivia habia industria de electronica, me dejo totalmente sorprendido.
Esperemos que estos bichos esten bien ensamblados jajaja sin desmerecer la mano de obra del tio EVO.
__________________________________________________ ________________________________________________-
En efecto, el inverso tiene esa llave, o mas bien un switch ON/OFF de encendido, y esta siempre activado las 24 hrs.
El temporizador que logras apreciar en la foto no lo estoy usando...( lo queria integrar al sistema, pero tube problemas con el neutro ya que este temporizador funciona con neutro dedicado y encontrar el neutro de la luminaria es super dificil, bueno eso es harina de otro costal, por lo que no viene al caso hablar de ello).
__________________________________________________ ___________________-
El cunsumo del inversor es de 0.5 A/h, como tu bien lo dices. lo que yo trate de hacer con respecto al inversor, fue estimas un consumo mas (1 foco de 15 wts) mas no tube la vision de ver lo que me explicAS...
Nuevamente tu aguda intuicion ha dado en el blanco jajajaj,
En efecto, son farolas de 15 wts (4 es total) y el negocio de la familia es una pequeña residencial de 4 habitaciones (san pedro de atacama es un lugar muy turistico aqui en Chile). Lo que yo intento hacer es iluminar el pasillo de las habitaciones.
Como te dije anteriormente , por el hecho de estar en el desierto y super alejado de la urbanizacion, no existe una matriz energetica estable. por lo que el pueblo se alimenta de un generador un tanto grande pero muy inestable. Ademas de ser super caro (la cuenta de la luz).
por lo mismo quize ayudan a mis viejos y me aventure con el tema de los paneles solares...
y ahora que esta wuatiando (termino chileno) me estan reclamando todos los dias...
- 15/11/2012, 22:42 #10
Buenas,
no se ve muy bien, pero en la foto de la parte de atrás de los paneles da la sensación de que están conectados en serie, con lo que tendrías realmente un panel de 24 V y 50 Wp. Entonces la instalación ha funcionado como ha podido hasta que se ha descargado la batería.
Si es así deberías conectarlos en paralelo (+ con +, y - con -).
También me apunto con Uruguayito al tema de la temperatura, el armario va bastante ajustado y eso es un desierto, aunque habría que ver lo que se sobrecalienta por la noche. En el armario podrías poner abajo una rejilla con filtro, y arriba un ventilador de 12 V pequeñito.
Una cosa que me preocupa la caja donde está la batería, parece estar totalmente cerrada, y la batería necesita estar en un lugar ventilado tanto para evacuar calor como para evitar concentraciones peligrosas de hidrógeno.
Un saludoAvanzadilla solar desde la nertóbriga celta.
- 16/11/2012, 01:32 #11
Vespertilum tienes razón !! Acercando la imagen al conexionado de los paneles se ve clarito que están en serie. Tremendo el regulador ! Hay que ver que claro al ser serie la corriente más chica es la que queda por lo tanto el panelito chico es el que dá la intensidad del sistema. Casi se recibe de mppt el phocos !
Rodrigo debes dejar de watiar y debes salir a lomo de mula a rehacer esas conexiones a paralelo. Los cálculos están bien los de 525 w. Habría que multiplicar por 0.6 entonces para ver que pot. de pico dá para los paneles según photowatt de la década del 90.
Todavía puedas salvar la batería por lo pronto que no use más el sistema a ver si recupera algo y no se arruina la batería que sino tendrás que lavar platos y vasos varios meses je je
Como verás has estado cargando tu batería a 2,8 Amp/h desde que nació la instalación. Anduvo pues lo que faltaba de energía lo ha estado dando la batería. Hasta que empezó a chillar el inverter. Te subes a LANmula o LANcaballo y te vuelas a reparar eso lo antes que puedas. Saludos y nos cuentas.Última edición por Uruguayito; 16/11/2012 a las 01:58
- 16/11/2012, 04:42 #12Forero Junior
- oct 2012
nonono no soy tan "tonto" para no saber conectar en serie o en paralelo un par de paneles, en la foto da la impresion de que estan en serie pero no es asi,
lo que pasa es que tube que taladrar un poquito la caja negra por que me era imposible pasar 4 cables o 2 cables por un orificio y estañarlos (hise el nodo en la caja donde entran los 4 cables de 8 awg)
el armario de la bateria es de madera y el armario del regulador con el inversor solo le llega algo de sol en la trde a eso de las 6:00.
por las noches hace un poco de frio .... (alrededor de 3° C o menos, eso es lo complicado del desierto)
Vespertilum comento que la bateria expelia hidrogeno??? eso no lo tenia en mente pero de todas formas la cajita de la bateria no esta hermeticamente sellada.
Uruguayito, Hoy se iso la prueba de nuevo y efectivamente la energia solo duro desde las (8:30 hasta las 10:15)
Se fue a monitorear el armario y el controloador estaba arrojando la lu roja z de bateria descargada y el inversor estaba con su led rojo encendido.
Las preguntas que formulo son las siguientes:
- El sistema, mas especificamente la bateria, desde su punto de vista; esta dimensionado adecuadamente o es muy pequeña para el consumo que tengo?????
- Se le iso el seguimeinto al inversor en el transcurso del dia y se escuchaba un pequeño pitido , como si estubiera chicharriando o como si estubiera abriendo y cerrando un rele, es normal esto????? (esto sonido siempre estubo yo igual me di cuenta cuando lo estaba probando, pero idependiente de eso, el inversor hacia su trabajo por lo que no le tome cuidado. )
- la seccion de los conductores en continua que estoy usando son de 8 awg lo cual es lo mas ideal a mi juicio que encontre en el mercado para mi instalacion, ¿no se perdera energia es estos por un tema resistivo? (la distancia del panel hasta la caja no es mas de 8 mts)
a mi juicio creo que es el inversor, pero mas alla primero quiero saber si tengo bien instalado el sistema. como ustedes bien dicen es necesario que los paneles esten en paralelo, mi controlador es de 20 amp la bateria de 100 ah y el invers esta conectado en paralelo con la bateria (a los bornes).
Obviamente como bien dices uruguayito, tendre que viajar unas 6 hrs en bus por que no me da mi presupuesto para viajar en LAN jajajajajaa para ver la instalacion y lograr visualizar el problema.
de todas maneras me llevo una gran experiencia con lo que se ha posteado y en base a esto podre afrontar de distintos angulos el problema.
Gracias amigos. De verdad muchas Gracias
Pd1: discupen mi muy mala ortografia.
Pd2: lo mas probable es que valla en uno de estos findesemanas y volvere con noticias para contarles como me fue.
les adjuto mi diagrama de conexionado por si las moscas
- 16/11/2012, 08:57 #13
De panel y regulador vas bien, pero la batería no es de ciclo profundo me parece. Mira, si quieres descargar una batería completamente en un día, tiene que ser apta para ello como, por ejemplo, las baterías de tracción (como se usan en carretillas elevadoras). La que está puesta me parece que es de arranque y si la descargas más de un 25% se fastidia enseguida. Aparte es una batería sellada, lo cual reduce mucho su vida útil al no ofrecer la posibilidad de hacer cargas de ecualización.
100 Ah de una batería de tracción (régimen de descarga C5) te deberían servir, ya que si con unas 10 horas de iluminación (de unos 100 W de consumo = 5 bombillas de 15 W + pérdidas/autoconsumo del inversor) tienes suficiente autonomía. La verdad que en tu región toda la gente debería ponerse fotovoltaica aislada, con 1 día de autonomía de batería no hace falta generador nunca; como mola tener 363 días de los 365 al año totalmente despejados y a lo mejor dos nublados. ¿Cuántos años/siglos hace que no llueve ahí en San Pedro de Atacama?Biblioteca básica de energía solar
De momento apaga el inversor cuando no se use.
- 16/11/2012, 11:40 #15
Falsa Alarma entonces....bueno a mi no me cierra lo de 1 día de autonomía pues está bien lo que dices sobre el grado de insolación que hay, pero esa es una formulita y lo que hace es decirte que capacidad necesitas, pero no te dice lo bravo que va a ser bancar tu consumo en un día. Vas a tener que repasar las cuentas y que el ciclado diario no debe pasar a mi juicio de lo que hago 20 % de la capacidad total.
Vamos a los cálculos rápido: 4 farolas 15 w(! ojo ! consumen 100ma en 220 o sea lo real son 22W) 5 hs = 440 W
440W de luz pasados por el converter: 440/0.9 = 490 W al día
De las 24 del día se restan 5 en marcha y da en reposo el inverter: 9,5 A día en watts 114 W
490+114= 604 W en 12 v son 604/12 = 50.3 amp de gasto.
50.3 amp a una batería de 100 es una barbaridad se va a liquidar.
Lo peor que no te dice la formula es que esos 50.3 amp se los lleva casi todos en la noche o casi y los tira de la batería.
Fijate que al poner 1 día de autonomía y 40 % de descarga como calculaste la matas. Ese 40 % debería alcanzar al 4 o 5 día y verás que sube la capacidad de la batería y entonces la descarga diaria baja en porcentaje.
Ahora lo que sabemos es que la luz de ambos dispositivos da alarma por batería baja. Está malita o tiene un vaso atrasado y sube de voltaje y no asimila como los otros. Como que se descapacitó y de los amperes nominales ya no dá ni la tercera parte.
Lo dificil va a ser darle de nuevo esa capacidad pues cuando se queda sin energía un vaso, los restantes lo fuerzan a inversión de polaridad y lo degradan cada ciclo más y más. Yo opinaría que los compañeros del foro opinen si se la puede salvar. Por lo pronto dejarla 1 semana en carga con el regulador y nada de consumo como para que ese vaso a ver si se restaura acumulando capacidad nuevamente ,pero seguro esta casi dañado. Los reguladores en general dan pulsitos de carga en flotación a elevada frecuencia(cantidad por segundo) y ayudan a saltar algunas sulfataciones.
Solución: el acumulador debe ser por lo pronto el doble de capacidad pero no juntes ese con uno nuevo así.
- 16/11/2012, 12:12 #16
El ciclado que puedas hacer depende de la batería. Las de tracción sí que se pueden ciclar un 80% por día si quieres, habrá que hacer una corta ecualización todos los días, pero se puede (igual que se hace con las carretillas elevadoras). Está obvio que la batería que tiene nuestro amigo, no está hecha para un ciclaje tan alto, sólo vale para algo (y aún así para poco) si no se cicla más de un 25%.
Bueno, acabo de buscar el modelo de batería por internet y supuestamente es una batería de ciclo profundo (aún así no he encontrado ficha técncia que de algo más de información).
Pero aún siendo de ciclo profundo, no será recomendable descargarla en muy poco tiempo (no será de tracción), supongo que lo máximo que recomiendan es un 30% de descarga por día. Es que batería sellada es lo peor de lo peor si quieres que te dure lo máximo; una vez jodida, jodida está, no la podrás recuperar (que sí se puede hacer con baterías de tracción).Biblioteca básica de energía solar
- 16/11/2012, 17:01 #17
Hlebtomane estoy de acuerdo en el ciclado,de todas maneras Rodrigo contaba con un presupuesto limitado y ahora ya es tarde. Puedo opinar que la única solución es una monoblock de placa plana líquida o una sellada nueva lo más grande que puedas comprar , más de 240 A para que la DOD resulte suave con la capacidad acumulada y dure.
Por lo pronto Rodrigo, la fórmula mal empleada y un poco de inexperiencia (todos aprendimos de ella) te volaron(ojalá que no) la batería.
La tendrías que retirar del lugar e intentarla revivir pero para otra función. Acá toca una más grande,máxime si no hay reloj de tiempo y hoy son 5 mañana 6 o más horas que se descarga.
- 16/11/2012, 17:44 #18Forero
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
Vale todo eso esta muy bien, pero la batería no os parece demasiado pequeña, 100ah a 12V son 120w, eso si, fundiéndola a tope, creo que la batería esta mas muerta que viva. Esa batería nos daría para unas 2 horas y media mas o menos acortando su vida de forma dramática.
- 16/11/2012, 19:11 #19
100 Ah a 12 V son 1200 Wh. Teniendo un consumo con una potencia de unos 100 W, le daría unas 10 horas útiles de autonomía contando con una batería en condiciones. Si he entendido bien, necesita unos 500 - 600 Wh útiles, entonces sí que le vale una batería de 100 Ah. Pero que sea de tracción para aguantar el ciclaje alto diario. Aparte sería necesario hacer cargas de ecualización más frecuentes, pero en principio sí que es suficiente. Está claro que contando con una autonomía tan baja, la batería se cicla mucho más y aguantará poco más de 5 años (siendo de tracción). La que tiene, parece que está muy fastidiada ya y poco se puede hacer para recuperarla. Una de tracción (con placa tubular) de 100 Ah le pueden costar unos 250 US$, entiendo.
