Resultados 26 al 30 de 30
- 12/09/2012, 18:49 #26Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Re: Puesta a tierra de la estructura metalica que soporta las placas?
A eso me refería, que de una forma u otra hay "conexión " eléctrica. Una fachada empapada con la lluvia junto con las sales minerales del cemento, ladrillos, etc, tambien puede estar al potencial de tierra a "vista" del rayo. Pero no por eso tiene más posibilidades de que le caiga un rayo, siempre que no tenga puntas afiladas. Se puede ver en las iglesias u otros edificios como el cable que baja por la fachada, desde el pararrayos, está sujeto con aisladores y separado de la fachada, por algo será.
- 12/09/2012, 19:08 #27
Recuerda que el agua de lluvia no tiene minerales y no es conductora, por eso el cable del pararrayos tiene aisladores para separar de la pared y que no salte arco.
Descontando los restos/polvo/minerales que esten sueltos, que se van o no con las primeras gotas, pero siempre tendra una resistencia mucho mas alta que el cable y el pararrayos a Tierra, que sera su camino principal.
PD: En casa de un amigo entre un chopo de mas de 12metros y la casa con antena de TV (ni 8 metros) no veas como dejo al chopo.Madrid con antena parabolica motorizada de 98x90cm (se vende como 100cm) y vale para mas cosas.
- 12/09/2012, 19:21 #28Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Hay mucho para leer, pero aquí he encontrado esto:
PARARRAYOS
Y esto que explica lo del efecto de las puntas, que es donde está el meollo del asunto:
Efecto punta - Wikipedia, la enciclopedia libre
Y para entretenerse:
http://www.pararrayos.info/pdf/rayos...%20efectos.pdf
La verdad sea dicha, un rayo no es solo la intensa luz y el tremendo ruido del trueno, es mucho más...
Pero piensa en el muro de una fachada antigua, de las hechas con tierra y piedras, con una lluvia prolongada se humedece y bastante. Por ahí se puede escapar, no digo toda la potencia del rayo, pero si algún voltio. Si el rayo se puede ramificar por la toma de tierra en el suelo, tambien lo podrá hacer por una pared calada de agua. Además, tambien está la armadura metálica empotrada de algunos muros.
Y si no, prueba tocar el cable de fase descalzo sobre cerámica, terrazo o lo que sea. O sin estar descalzo, toca fase y una pared, veras que cosquillas... Y eso que estamos hablando de 220 voltios.
- 17/09/2012, 16:16 #29
Es algo dificil encontrar una fachada antigua de barro que tenga pararrayos y que este en pie sin "enlucir".
El chispero en mi caso, como quieras, al ser tierras distintas, en un caso salto del forjado metalico parte de un rayo y se comio casi 1metros de enrejado de la canaleta/bandeja metalica 150x60cm conectada a la otra toma de tierra.
Para lo segundo el diferencial hace milagros en la instalacion.
Te cambio tocar el cable (no problemo) por un "electromiograma" en los brazos, no es la "ostia" mas fuerte que recuerde, pero al poner casi a tope, al dia siguiente no "funciona" nada.Madrid con antena parabolica motorizada de 98x90cm (se vende como 100cm) y vale para mas cosas.
- 18/09/2012, 07:12 #30Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Ya me he perdido.
Te vuelvo a preguntar, ¿para que crees que se instalan los soportes aislados del cable de bajada del pararrayos?
