Resultados 1 al 14 de 14
- 30/08/2012, 08:52 #1Forero
- jun 2012
- Bilbao
Opiniones mini instalacion
Buenas,
Pido opiniones para mini instalacion:
-1 Panel policristalino 230Wp: Vmp =29,8V Voc=36,7V. 60 celulas.
-1 Regulador: Victron Bluesolar 12/24V 10A
-2 Baterias Agm 12V 14Ah, Total= 336Wh.
-Inversor 24V DC /230AC, 300W, onda modificada.
Es para tener un poco de electricidad par una pequeña caseta con una luz led,
una nevera pequeña + TV pequeña y alguna otra carga puntual.
Espero vuestros comentarios,
Saludos,Última edición por inigom; 30/08/2012 a las 09:46
Re: Opiniones mini instalacion
No va, la placa es de red y debería ser de 24v (72 celulas), las baterías son canijas por otro lado.
- 30/08/2012, 09:33 #3
Como no dices la potencia del inversor y teniendo en cuenta las palabras Photon, si quitas la "nevera pequeña", para el resto llega (sin saber las horas de uso/consumo de la TV "pequeña", tema importante que limitara su uso).
Madrid con antena parabolica motorizada de 98x90cm (se vende como 100cm) y vale para mas cosas.
- 30/08/2012, 09:49 #4
Lo dicho por Photon, el panel no cuadra con el regulador. Las baterías AGM son mejores que las de gel, pero igualmente son bastante caras. Mejor ir a baterías de tracción de placa tubular (por ejemplo, NBA). Así obtienes más Ah al mismo precio. 14 Ah no te dan para nada, sólo te servirían para hacer algo de colchón por el día, pero por la noche enseguida se te quedarían bajas...
A ver si puedes concretar potencias/consumos y usos de los equipos, así te podemos ayudar a dimensionar bien la instalación.
Un saludo.Biblioteca básica de energía solar
- 30/08/2012, 11:00 #5Forero
- jun 2012
- Bilbao
Bueno ir si que va, no?
quiero decir aunque se pierda energia el regulador cargaria las baterias ya que la Vmp es de 29,6V.
No, no va. Mete perdidas de tensión por temperatura, cables, regulador = batería sin cargar decentemente y cuando pueda cargar algo estando muy baja lo hará a la Imax del panel lo que acabará de rematarlas.
- 30/08/2012, 11:36 #7Forero
- jun 2012
- Bilbao
entonces cuanto deberia ser el Vmp para que funcionase?
y con un regulador Ws-al mppt15 10a 12/24v wellse?
- 30/08/2012, 11:39 #8
Para un sistema de 12 V la Vmp tiene que estar en torno a 17,5 V y para 24 V en torno a 35 V tratándose de módulos cristalinos.
Edit: Con un regulador MPPT normalmente puedes usar 1 módulo de 60 células para un sistema de 12 V respectivamente una serie de dos módulos para 24 V. Ahora bien, del Wellsee se habla muy muy mal. En general vas a encontrar poco chollo en ebay porque ya la comisión que se lleva ebay es muy importante; le sumas paypal etc. y en conclusión lo que te sale barato en ebay o es una mierda o lo consigues más barato fuera de ebay.Biblioteca básica de energía solar
Lo que veas de wellsee mppt en ebay en caca pura, no son mppt, si le ves las tripas son de risa.
- 30/08/2012, 12:22 #10
Madre mía , lo que acabo de encontrar. Para 12 V el Wellsee admite un max. de 20 V (es decir ya paneles normales de 20 V no valen) y para sistemas de 24 v el máx. son 40 V (es decir que paneles normales de 24 V tampoco valen). Al respecto incluso hay la siguiente aclaración:
"Client: My solar panel 250Wp, max power voltage 36V, short circuit current 7.5A, open circuit voltage 43.2V. Can I use 2 panels in parallel with single WS-MPPT15 15A 24V device? And what about max capacity of 24V battery?
Administrator: The max voltage is 40V for 24V battery."
Habría que retirar estos controladores del mercado. Realmente estando el regulador de 15 A por 25 € uno no se puede esperar cosa buena...Última edición por Hlebtomane; 30/08/2012 a las 15:02 Razón: corrección
- 30/08/2012, 13:49 #11Forero
- jun 2012
- Bilbao
Buenas,
Con las opiniones vuestras y MPs ademas de las mias propias:
-1 Panel de 190W 24v.
-2 Baterias Agm 12V 40Ah,
-Inversor Phoenix 24/350. 350VA, 24Vcc senoidal pura,
A ver que os parece ahora,
- 30/08/2012, 14:04 #12Forero
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
para la luz con esas baterias vale, pero no mucho tiempo, tv dificil y nevera ya sera chica por que si no nanay, deves buscar mas bateria.
por cierto, por que no miras algun kit que ya hay por hay.
- 30/08/2012, 15:01 #13
Si no nos comentas detalladamente tus consumos, no se puede opinar, pero lo que sí puedo decir es que me parece poca potencia y poca acumulación. Ya tiene que ser una nevera superchiquita y de clase energética A+++ para alimentarla con este equipo teniendo aparte los consumos de tv e iluminación.
- 30/08/2012, 18:47 #14Forero
- jun 2012
- lugo
Hola, con 160w de placas tengo una nevera de 35l con compresor danfoss 12vcc, una tv comprada en eroski por 120 aurelios de 19", me olvide de la fuente y la alimento directamente a 12vcc(consume 1,5A) y alumbrado de bajo consumo sin problema en verano, en Galicia, uso diario, en invierno solo uso ocasional, baterias viejas de 220Ah que supongo acumularan solo la mitad
