Hermann Scheer
Página 4 de 4 PrimerPrimer ... 34
Resultados 61 al 63 de 63
  1. #61
    Avatar de martoga
    martoga está desconectado Forero
    jun 2012
    mallorca
    Predeterminado Re: Dudas instalación poco voltaje
    Cita Iniciado por pablo79 Ver mensaje
    ya lo he cambiado 1 de 16mm2 por cada polo. pero nada no sube el voltaje.
    Pero vamos ya se donde esta el problema, me queda solucionarlo con el que me hizo la instalación.
    Y donde esta el problema, tu tema lo estoy siguiendo, quien es el culpable, el mayordomo, la sirvienta...
    estoy intrigado en serio que causa hace que no sube la tension
  2. #62
    pablo79 está desconectado Forero Junior
    mar 2012
    palmones
    vamo a ver te explico;
    Antes de tener 12 placas, tenia 8, entonces tenia vitro y todo lo que lleva una casa,
    Yo estaba viendo que con las 8 placas me estaba metiendo 1600wh. pero cada dia que pasaba eran 2 o 3 decimas menos, quiero decir que tenia mas consumo de lo que metia las placas. Ya he quitado la vitro.
    Cuando puse las 4 placas restantes en mayo, de 1600wh se me ponia en 1900, 2000 wh. hay si me hacia las cargas.
    Cuando ha llegado la calor con estas placas se me ha bajado el rendimiento, por que ahora me esta metiendo lo mismo que
    con 8 placas y al no tener vitro no se baja el voltaje para quedarme sin bateria, pero tampoco me sube, lo que carga ahora por el dia lo gasto por la noche y esta hay estabilizado.
    Recuerdo que una vez me pusieron un generador de 40KH de estos grandes que parece un coche, lo conectamos al inversor pero me programaron con el ordenador de 90AH a 20AH para que hiciera una carga mas lenta y eficaz, pasaron 4 horas y voltaje no subia de 25, me volvieron a subir los AH a 50 y nada tampoco subia, hasta que al final me lo volvieron a poner a 90AH y hay si subio.
    Estas baterias necesitan mucha caña si no, no lo notan.
  3. #63
    Avatar de martoga
    jun 2012
    mallorca
    tus consumos eran demasiado por la vitro, y es verdad que el rendimiento baja por la calor las placas, pero a final de dia la energia que te da las placas deben ser superior que en mayo, si en mayo te llegaba a carga al maximo las baterias porque ahora no lo hace sabiendo que has cambiado los cables de las placas, las placas funciona bien, el regulador también, las baterias no tienen ningun vaso mal, es correcto decir que en agosto rinde menos que en mayo con las mismas placas a causa de la calor
Copyright, 2002-2020 Solarweb.net
