Resultados 1 al 17 de 17
    Avatar de martoga
    martoga está desconectado Forero
    jun 2012
    mallorca
    Predeterminado PLACAS FIJAS O CON SEGUIDOR SOLAR
    bueno señores/as tengo un dilema, os explico a ver que opcion opinais datos sacados del programa que calcular con placas fijas y con seguidor, para empenzar cuando hablo de seguidor me refiero al pilares fijos el seguidor seria en la inclinacion, segun el programa me indica que la altura de un pilar con respecto al otro es de 36 grados, eso equivale mas o menos 70% de inclinacion, es decir de que por cada metro de separacion entre los dos ejes tiene una diferencia de 70cm, la distancia que habia pensado era de 4 metros pues la altura es de 2,80 cm esto va encima de una terraza, demasiado altura entonces pensado y realizando calculos tengo este resultado me gustaria vuestra opinion, mi idea es de 1000w de paneles, 4 paneles de 250w, he puesto un 25% de perdidas:
    1 opcion, es realizar un seguidor explicado anteriormente pero sacrificando la altura, en vez de 36grados aconsejado por el programa me iria a 10grados, 20% de pendiente, que es lo mismo que 80cm de altura dando un redimiento de placas de 1360000 al año
    2 opcion, ponerlo todo fijo pero colocando otra placa de 250w, segun los datos me sale 1390000 al año. esta opcion el problema creo que hay que a partir de las 15:00 disminuye el rendimiento, y si el consumo puede recaer en las baterias, seria 5 placas
    3 opcion, poner 4 placas 250w y otra pero mirando al sur oeste, los datos seria de 1336000 al año, de esta manera me aseguro que por la tarde tengo una placa que cargue, y no abuso tanto de la baterias.
    en fin, ya se que 5 placas no se aconseja, todos estos datos simplemente para que se vea la diferencia, que opinais.
    HE CREADO ESTE TEMA PORQUE TENGO ESA DUDA, ES IMPORTANTE PARA MI PORQUE SEGUN COMO LO HAGA LA OBRA DE LA TERRAZA SERA DE UNA MANERA O OTRA, PIDO VUESTRA OPINIO. SIN ENTRAR EN POLEMICAS.
    saludos a todos y gracias
    rectifico un dato incorrecto la opcion 1 no son 1360000 si no 1450000
    Última edición por martoga; 06/08/2012 a las 10:08 Razón: rectificar un dato erroneo
    Avatar de vespertilum
    sep 2009
    Zaragoza
    Predeterminado Re: PLACAS FIJAS O CON SEGUIDOR SOLAR
    Pues mi opinión sería:
    1- Mejor vete a 15 grados, desalojarán mejor el agua y se autolimpiarán mejor, además tendrás unos cuantos wh más.
    2- El espacio es el que hay, pero ya has aprendido que 5 suele ser un buen número de placas, plantéate la posibilidad de ir a 6.
    3- Si se trata de poner alguna placa desorientada, si es una rama adicional en paralelo bien, pero si es un añadido en serie yo las conectaría a baterías a través de otro regulador, ten en cuenta que no pueden generar la misma corriente que las otras.
    Respecto a la orientación desfasaría entre 25 y 30 grados, teniendo en cuenta que el arco solar son unos 120 grados.
    Avatar de martoga
    jun 2012
    mallorca
    gracias pero la pregunta es cual opcion cojeriais es decir la terraza hara en principio 1metro por 6 metros de largo, esto encima del tejado, lo demas tejas, lo de poner a 15% por la lluvia no lo habia pensado lo tendre presente te comento los peros de cada opcion y sus pros alli es donde tengo el dilema.
    1 opcion contra: estructura sera mas elevada de precio con respecto a la fija, la inclinacion de 15% hara un desnivel que viendo la fachada quedaria poco estetico, el viento le puede perjudicar mas,
    post: un aumento considerable de potencia y lo mejor durante todo el dia
    2 opcion contra: a partir del mediodia bajada rendimiento solar, si se tiene un consumo alto empenzara a descargarse las baterias
    un numero malo de placas, dara la placas rendimiento solo la mitad del dia.
    post: facil su estructura, precio bajo, no le afecta el viento, estetica de la casa correcta,potencia mayor a la opcion 1
    3 opcion contra: potencia menor que la opcion 1 y 2. el rendimiento de una placa es la mitad en invierno apenas de usarla
    post: no le afecta el viento, a partir del mediodia tengo mas rendimiento que la opcion 2, la bateria tardara mas en empenzar a descargarse.
    te agradezco tu opinion, me has dado datos buenos que no contaba
    jul 2010
    Vega Baja del Segura
    Tienes que tener en cuenta que si en una solución fija quieres tener la misma potencia todo el día, te tienes que ir a un diseño de semiesfera, que es lo que hace un seguidor solar, ojo, esto significa más placas. El diseño de semiesfera es muy aerodinámico con lo que es más resistente a los vientos que un seguidor.
    Avatar de martoga
    jun 2012
    mallorca
    puedo intuir lo que me quieres decir, seria poner placas por ejemplo 2 hacia este, 2 mirando al sol mediodia o sea horinzontal, 2 mirando al oeste, seria lo mismo que pusiera un seguidor solar con 0 de angulo sin desnivel esto me salia a 1400000, logicamente superior a opcion 2 y 3.
    jul 2010
    Creo que si, veamos... el sol sale del este hacia el oeste (mas o menos), pues placas mirando al este-sur, placas mirando hacia el sur y placas mirando hacia sur-oeste y si al soporte se le puede cambiar la inclinación y es accesible mejor que mejor.
    Avatar de martoga
    jun 2012
    mallorca
    estudiare esta opcion a ver que potencia al final saco, lo que me interesa es tener potencia todo el dia, tengo esta opcion y la de poner un seguidor casero entre 0 a 10 grados, gracias
    hay alguien en este foro que ultilice este sistema de semiesfera, pensando tambien podria poner en forma de triangulo.
    ago 2010
    alicante
    ¿Ya te has rendido con el seguidor?
    Una idea
    Avatar de martoga
    jun 2012
    mallorca
    no carlos no me he rendido, estos mirando las diferentes opciones, buen dibujo dibujas mejor que yo sabo el ultimo dibujo del seguidor solar, cuando mire el angulo 36grados y lo pase a % de pendiente para hacerme una idea de la altura pues que te diga lo veo altisimo,
    fue la causa que empence a mirar otras opciones y calcular la potencia, pues si cambiaba de idea como en septiembre empiezo la obra del tejado poder modificar, es el unico inconveniente que tengo con el seguidor, tambien puedo variar el angulo pero como me has dicho es desaprovechar el seguidor. De todas maneras tengo en mi mesa varios dibujos de todas clases de colocamiento de placas, y a menos este mes tengo que tener las cosas muy claras antes de empenzar la obra, y tengo que ir con una brujura para tener los datos concretos, las primeras horas del dia la 2 planta estoy seguro que no dara sombra a las placas, mas bien a las ultimas horas del sol. tendre que hacer un seguimiento solar.
    ago 2010
    alicante
    Cita Iniciado por martoga Ver mensaje
    Entonces es que no tienes la casa totalmente al sur.
    En el dibujo anterior, con 4,5 metros de largo del eje, a 36º, la diferencia de altura entre apoyos es de 2,6 metros.
    Avatar de martoga
    jun 2012
    mallorca
    con el dibujo me has echo duda, el sol sale por la parte que has dibujado pero no esta tan atras, es posible que la orientacion de la casa sea sureste pero mas cerca del sur que de este, da igual mañana me deja una brujura, me ire a la casa, me pondre a la azotea y a ver lo que me marca me llevare la camara de hacer fotos.
    sep 2009
    Zaragoza
    Ten en cuenta que la brújula no marca el norte geográfico, sino el magnético, a menos que sea de las que tenga corrección de declinación. Además puede dar errores por interferencias magnéticas.
    En tu zona el sol estará en el sur sobre las 13:52 en horario de verano. Con el enlace que te pongo lo podrás ver hasta bonito.
    SunCalc - sun position, sunlight phases, sunrise, sunset, dusk and dawn times calculator
    Avatar de martoga
    jun 2012
    mallorca
    muy buena pagina, no se donde sacais todas estas paginas de internet, segun el dibujo de la linea solar es indentico al dibujo de carlos, por la tarde os confirrmo con la brújula a ver que no haga campo magneticos.
    saludos.
    pd. verpertilum, cuando pueda rectifico mi error
    Avatar de Breitling
    oct 2009
    Lugo
    Cita Iniciado por vespertilum Ver mensaje
    La declinación magnética en Mallorca a año 2010 es de 0º, así que te da igual magnético que geográfico. Y en cualquier caso la pérdida de rendimiento pro error de medición siempre va a ser menor que la producida por otras decenas de circunstancias. Con la página de SunCalc y teniendo en cuenta que se presione el botón "Now", te dará la hora del mediodía solar (solar noon) en horario local. Mira la posición del sol a esa hora exacta y tendrás la marcación sur sin duda alguna.
    Avatar de martoga
    jun 2012
    mallorca
    buenos señores a cabo de volver de la caseta con la brújura, he subido a la terraza y como me has dichos que los campos magneticos puede influir en la brújura e intento buscar la perfeccion, pues me he quitado toda la ropa y me he quedado en bolas, que nadie se atreva a decirme es que el pantalon, o el reloj, ooooo nada en bolas, menos mal que lo vecinos estan muy lejos.
    bueno estaba algo equivocado, la casa no esta completamente mirando al sur me refiero a la entrada, esta 160 grados le falta 20 grados para que este completamente a sur, hara a tener que hacer de nuevos los calculos.
    os dejo el dibujo ya que supongo que la foto en bolas y con la brújura en la mano no os interesa, o puede ser que si....
    Avatar de martoga
    jun 2012
    mallorca
    señores pronto vais a ver otra vez en rojo, el tio este no me deja tranquilo y me ha vuelto a restar puntos, me ha invitado a que abandone este foro, lo que yo no entiendo es porque no me deja tranquilo, o me explique que le pasa conmingo, si estoy en mi tema me critica si no estoy tambien, ser valiente y escribe antes todos tus opiniones y asi sabemos si tienes razon, quiza me convenza y abandono este foro, os es que te falta lo que hay que tener.
    es que no duermes por la noche y te levanta de mal humor o es que eres asi y es tu persona.
    si tu mision es joder a quien aprende que haces tu en este foro, a no me acordaba es que tu lo sabes todo.
    venga dime quien eres o sigue escodiendote como cobarde, modelador no eres ni creador de esta web ellos no tiene ningun problema conmingo y si lo tuviera no se esconderia como lo haces tu, quitame todos los puntos me da igual yo duermo tranquilo, es como en todo los sitios siempre tiene que a ver un parasito.
    saludos y olvidame, que no quiero ni necesito tu ayuda
    pd, yo voy a lo mio y si no te gusta te jo... por mi parte
    Avatar de martoga
    jun 2012
    mallorca
    buenas a los otros foreros, os pido disculpa pero bueno.... he estado calculando de nuevo y me he fijado que aunque cambie la orientación los datos son los mismo, miro con seguidor de eje inclinado tanto si lo pongo a sur como al norte el resultado es el mismo, en cambio los datos de la placas fija si que cambia, significa esto que hay una equivocacion en el programa o ese datos no lo tiene en cuenta.
    saludos a todos menos a uno lo llamaremos el cobarde
