Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 31
    Avatar de Rodas
    Rodas está desconectado Forero
    mar 2012
    pongamos que hablo de Madrid
    Predeterminado Encargo de la señora, dejate de regalar a la red y mira como se soluciona eso.
    La señora, que es quien manda, me ha encargado ver la posibilidad de semiaislada con baterias, asi es que al final terminaremos en eso.
    Ruego a instaladores y personas de alta sabiduria que me asesoren, cual es la mejor opcion que encontramos baterias incluidas. Actualmente el consumo nocturno que tengo es de 6 kw.
    Tengo 3 Inversor delta Solivia 3,3 (de conexion a red)
    y 21 Modulo Solar Fotovoltaico LDK 225 P.20
    los tengo conectados 1 inversor con 6 paneles (orientacion sur) a la L1 de mi red trifasica y
    otro inverso con dos series de 6 paneles cada una a la L2 de la red, (6 paneles al este y 6 paneles al oeste)
    en L3 no tengo nada conectado.
    Con esto y algunos ajustes de consumo hemos pasado de 30 kw dia a 6 kw/dia.
    tengo 1 inversor guardado dentro de su caja sin instalar y 3 paneles reservados para enchufarlos directamente a un termo electrico de 50 litros 220v 1500w, a ver que hacen.
    gracias por adelantado
    Última edición por Rodas; 04/08/2012 a las 14:15
    sep 2008
    Predeterminado Re: Encargo de la señora, dejate de regalar a la red y mira como se soluciona eso.
    Cita Iniciado por Rodas Ver mensaje
    los tengo conectados 1 inversor con 6 paneles (horientacion sur) a la L1 de mi red trifasica y
    tienes muy buena artilleria, con eso puedes hacer milagros...te has planteado unas buenas baterias y un outback/sma inverter/charger...creo que es lo unico que necesitas...por que trabajas en trifasica, es estrictamente necesario?...
    Avatar de Rodas
    mar 2012
    Cita Iniciado por unicornio Ver mensaje
    Lo de trifasica es básicamente por el ascensor (hablare con el instalador si me da solución para pasarlo a 220 me cambiaria)
    del resto que me comentas "unas buenas baterias y un outback/sma inverter/charger" un esquemilla y algun lugar donde adquirilo me vendria bien
    sep 2008
    hombre, vamos a ir mas despacito, al fin y al cabo ya te estas ahorrando un guevo en la l1 y en la l2, no?...;-)
    a ver si puedes describir potencias que tienes en cada inverter de red, para esos 6kw que sigues pagando, una bateria (minimo) de 48v y 500ah en c20 te podria resolver, pero vamos que lo tienes chupado...quizas como inverter/charger un sma de 5kw te vendria al pelo, guardarias en la bateria todo lo que te sobra, que debe ser bastante por lo que ahorras... ;-)
    que buena, tu señora, que "mandao" mas bueno!....;-)
    Avatar de Rodas
    mar 2012
    Lo que me sobra no lo se, debe de ser bastante, la producion de este mes /julio) ha sido
    inverter en L1 260 kw iverter en L2 450 Kw y calculo que el consumo diurno ha sido de unos 500 kw
    Por lo del ahorro estoy encantao, la última factura (como estos leen cada dos meses) ha sido de -480 kw, me han devuelto casi 70 Euracos. Mi primera intencion, si estos M!"·$%&/ del gobierno sacaran el balance neto (medio regular), era aumentar campo solar y cambiar la caldera de gasoil por una bomba de calor, cosa que no descarto aunque cambie la instalacion a semi-aislado.
    sep 2008
    oye tio, cuenta, cuenta....como que te han devueltooooo??????....jajajaja, como mola!...;-)
    te refieres a que tu contador cuenta para atras?...desarrolame el tema!,...;-) hazme un croquis!....;-)
    ago 2010
    alicante
    Seguramente le han contabilizado de más en el mes anterior, lo que ellos llaman "lectura estimada", y luego se lo devuelven. A mi me ha pasado alguna vez.
    sep 2008
    ya...ya...vale, asi claro, estimando para su caja...jejeje, como mola de todas maneras!...jejeje, dejarles que estimen!....jajajaja
    lo siento, pero me mondo, me pone cachondo joder a esta gente, para eso soy taliban!...;-)
    joder, podriais pillar el iman brutal ese de los 150 euros que venden en la tienda del iman en bcn, es un neodimio con una fuerza que si te pilla los dedos contra un hierro te los deja como el pato donald!...te quita mas de el 60% del cansumo en el contador....;-)
    si poneis el iman, os van a llevar de vez en cuando unas cervecitas y unos sandwitch de rodilla!....jajajajaja
    y encima os tendran que dar las gracias...y ademas, sin decreto ni ostias!....jajajaja
    Avatar de Rodas
    mar 2012
    consumo estimado en el mes de junio 940 kw ( mismo consumo mismo mes año anterior)
    consumo real junio + julio .............. 360 Kw ( me han cobrado de mas en el mes de junio 480 kw), asi que han tenido que devolver 70 eurillos en la factura de julio.
    ago 2010
    alicante
    Jajajaj, que bueno....
    ago 2010
    alicante
    ¿Y no has visto a nadie sospechoso(hombres de negro) cerca de tu casa, vigilando cuantos viven, si gastan, si no gastan luz?
    De estos que venden Kwh te puedes esperar cualquier cosa
    sep 2008
    no hace falta investigar mucho, se le ven los paneles como a ti, y se echan a llorar!....jajajaja
    ago 2010
    alicante
    Jajaja, si, y ahora con el nuevo seguidor van a alucinar.
    La "peña" que pasea por la calle se queda mirando como si hubiesen visto un fantasma. Como se nota la falta de "cultura energético-ambiental"....quelesden...
    sep 2008
    siii...diran: la que tiene este liada!...y tu cuando ellos van a pagar dices: joder, la que tienen liada estos!...jajajaja
    sep 2008
    tienes que seguir en trifasico al final?...
    jul 2010
    Vega Baja del Segura
    Mal hecho, deberías de tener paneles e inversor en las tres líneas, lo normal es que el electricista te haya repartido de una forma mas o menos equilibrada las tres líneas, con lo que estas inyectando por la línea de mas producción y pagando por la línea de menos producción, produccion 0.
    Vale..... lo mismo estoy equivocado, pero si tienes trifásica lo normal es que tengas tres ramales de 220V en modo consumo.
    Avatar de Rodas
    mar 2012
    Siento llevarte la contraria, pero estas totalmente equivocado, el contador trifasico cuenta el consumo total sumando y/o restando el consumo en cada linea. Te lo digo porque tengo el sistema montado hace como 4 meses, y de dia nunca he visto moverse la rueda del contador, y eso que a una de las lineas no tengo puesto ningun inversor, incluso al principio solo tuve un inversor en una de las lineas y el resultado era el mismo (rueda quieta mientras habia sol).
    Estas equivocado, pero efectivamente lo normal es que tenga tres ramales en modo consumo y efectivamente asi los tengo.
    Muchas gracias por tu aportación.
    el tema ya quedo ampliamente debatido en:
    http://www.solarweb.net/forosolar/of...fases-n-2.html
    sep 2008
    para este caso, trabajando en trifasica y para poder recuperar todo lo que sobre sin inyectar a la red yo opino que lo mejor es una configuracion trifasica con 3 inversores/cargadores outback, asi cada inversor cargara todo lo que sobre de cada linea a la bateria y la bateria mantendra los consumos por la noche sin consumir de la red nada mas que lo estrictamente necesario para dias malos o consumos puntuales muy altos...
    una bateria de 600ah c100 en 48v seria suficiente para ciclar poco y durar mucho...
    si se montara desde el principio, si que se podria montar por ejemplo este sma:
    Sunny Tripower . SMA Ibérica Tecnología Solar S.L
    es una birgueria, 1000 voltios de array X dos entradas...
    y luego poner uno de estos:
    SUNNY ISLAND 5048. SMA Ibérica Tecnología Solar S.L
    aunque tambien estaria bien la configuracion clasica de 3 fm80, bateria y tres inversores/cargadores en configuracion "grid-interactive" y nos ahorrariamos las perdidas de los inversores solares...
    joder!...que divertido, eh?...jajajaja
    jul 2010
    Es que hay esta la trampa, en la rueda, cuando te coloquen un digital hablamos y veras lo bien que se los configuran.
    Que no marque, no implica que no estés regalando electricidad a la eléctrica.
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Si lo único que tienes conectado en trifásico es el ascensor, sólo tendrás que solucionar esto y podrás juntar las demás fases. Así ahorras mucha pasta, porque para una linea trifásica no te quedaría otra que poner tres inversores-cargadores monofásicos...
    Recomiendo poner un SI5048 o acaso uno más potente si hiciera falta. Lo malo es la regulación de la potencia de los inversores de red, al no ser de SMA no pueden regular la potencia por frecuencia (al no ser que jepefe te hace un favor y te cambia el software del inversor - porque realmente es una cuestión del software esta función). Esto conlleva que cuando hace falta regular la potencia de carga (baterías en absorción o flotación) va a ser una regulación brusca de toda potencia a ninguna (desconexión de los inversores de red por alta frecuencia) y cuando haya pasado el tiempo de reconexión de los inversores de red otra vez van a cargar a tope hasta que las baterías sobrepasan la tensión y el inversor-cargador te va a quitar los inversores de red otra vez completamente.
    Posible solución: Poner un Outback FM60 con su array, tenerlo configurado 100% igual que el inversor-cargador en cuanto a tensiones, tiempo de absorción, compensación de temperatura etc. y conectarle el control inventado por carlos para quitar la potencia sobrante. De esa manera el Sunny Island no debería empezar a intentar regular la potencia por frecuencia (por si acaso le podrías ajustar tensiones de absorción y flotación ligeramente más bajas al Outback) y los inversores de red se quedan conectados entregando toda la posible potencia y el Outback con el control casero de carlos se encarga de disipar la potencia sobrante...
    Es sólo una idea, pero creo que funcionará...
    sep 2008
    si te colocan uno digital apagas y ya esta!...jejeje
    enciendes solo cuando hace falta, mientras tanto te aislas....;-)
    esto ya esta contemplado de forma automatica con los outback...
    sep 2008
    el problema de esta instalacion es que ya tiene los inversores solares, que trabajan de modo estandar para inyectar a la red, pero no soportan el protocolo sma (partiendo de eso, claro) creo que se integra mejor en el sistema "grid interactive" de outback, que trabaja tambien en el formato estandar de inyeccion a la red...
    con los tres outback tienes 9kva continuos, 15kw 5 seg, y 17kva de pico...por menos de 5000 euros, creo que es barato, y ademas si se vuelkve monofasico, los configuras en paralelo y ya esta...todo ello completado con el mate3 y el flexnet dc, se queda un sistema redondo...;-)
    no obstante esta instalacion da para mucho, jejeje, es preciosa!...;-)
    molaria tener info acerca de los inverters, a ver como son y que hacen???....
    Avatar de Rodas
    mar 2012
    cuando me quiten la rueda hablaremos, no es el tema
    Ya lo se, no se si te has leido el titulo del tema
    ago 2010
    alicante
    Lo que se discute, no es si ahora mismo está inyectando potencia o no. Claro que en algún momento estará inyectando. La cuestión es si lo que inyecta en una de las fases, se contra-resta con el consumo de la otra, a nivel de los KWh que tendrá que pagar.
    Si fuesen 3 contadores monofásicos, NO habría "balance neto" de una fase con otra. Pero al ser un contador trifásico, los KWh que se inyectan por una fase, se descuentan de la que está consumiendo.
    En resumen y por ejemplo, en un contador trifásico:
    -Por la fase L1, tenemos consumo 0 Kw.
    -Por la fase L2, estamos inyectando 2 Kw.
    -Por la fase L3, estamos consumiendo 1,5 Kw.
    El contador girará a un consumo de 0 Kw. Es decir, que no gira, aunque sí lo haría, "si pudiese".
    A la compañia eléctrica se le está "regalando" 2 Kw por una fase y se le está consumiendo 1,5 Kw por la otra fase.
    En la factura vendrá un consumo de 0 Kw.
    2º ejemplo:
    -Por la fase L3, estamos consumiendo 3 Kw.
    El contador girará a un consumo de 1 Kw. Es decir, que si que gira.
    A la compañia eléctrica se le está "regalando" 2kw por una fase y se le está consumiendo 3 Kw por la otra fase.
    En la factura vendrá un consumo de 1 Kw.
    Y ahora el mismo ejemplo pero con 3 contadores monofásicos:
    El contador L1 no gira. El contador L2 tampoco gira, aunque sí lo haría, "si pudiese".
    El contador L3 gira a un consumo de 1,5 Kw.
    En la factura vendrá un consumo de 1,5 Kw.
    2º ejemplo:
    El contador L3 gira a un consumo de 3 Kw.
    A la compañia eléctrica se le está "regalando" 2 Kw por una fase y se le está consumiendo 3 Kw por la otra fase.
    En la factura vendrá un consumo de 3 Kw.
    Todo esto con el contador "de disco" que ahora tiene.
    Avatar de Rodas
    mar 2012
    Lo que se discute, ......
    Perfectamente explicado Calos, ponte un 9,5
