Resultados 1 al 25 de 41
- 23/07/2012, 17:22 #1Forero
- ene 2012
- republica dom
reducir el consumo de una nevera
amigo me puse a investigar sobre el funcionamiento de una nevera y descubrí que la nevera cada 5 hora apaga el motor y enciende una resistencia para descongelar el panel que manda el frió. esa resistencia consume mucha corriente y descongela loque ya estaba congelado. si le desconectamos el time para que no corra el tiempo de apagado no evitamos ese alto consumo y así la nevera no tiene que congelar nuevamente. solo tenemos que programar el sensor de temperatura que tiene todo los frigorífico y ponerlo en el 1 o 2 que es mas que suficiente para congelar. cuando alcance la temperatura programada en el termostato la nevera descansara.
Última edición por willysantana; 23/07/2012 a las 18:39
- 23/07/2012, 18:31 #2Baneado
- sep 2008
- madrid
Re: reducir el consumo de una nevera
la verdad, willysantana, que este post, como otros tuyos, me parece super interesante, pero lo que pasa es que nunca consigo enterarme de lo que quieres decir, tal y como lo escribes, lo siento pero no te entiendo...
yo creo que es muy diferente estar con tus amigos en un bar hablando el leguaje autoctono, (yo soy de carabanchel, madrid, y tambien tenemos nuestra jerga) que escribiendo en un foro de alcance global...y el lenguaje se compone de ciertas reglas, que estan para algo, ya que se trata de un sistema que te permite comunicarte con gente muy alejada de tu entorno y si no se respeta ninguna de ellas el texto al final es un galimatias para las personas que usan el idioma de otra manera diferente a la tuya....
tu crees que podrias expresar la idea que quieres comunicar sobre el frigorifico de otra manera mas pausada, concisa...;-)
un cordial saludo...
- 23/07/2012, 18:47 #3Forero
- ene 2012
- republica dom
gracias amigo unicornio por tu correcion.
soy técnico en electrónica, técnico en redes cableada y wifi estoy trabajando con energía alternativa estos últimos meses.
me interesa compartir ideas.
- 23/07/2012, 19:05 #4Baneado
- sep 2008
- madrid
antiguamente en los frigorificos habia una resitencia que se encargaba de evaporar el agua que por condensacion se acumula en los frigorificos... eso es algo que ahora ya no se hace por motivos obvios...podrias decirnos de que frigorifico se trata, marca y modelo?....graciasss...;-)
- 23/07/2012, 19:08 #5
hola a todos, esta resistencia que dice que tiene los frigorificos supongo que solo lo lleva los que tiene congelador.
los frigorificos no frost no se si se escribe asi perdon de antemano lleva esta resistencia.
los congeladores lleva esta resistencia, es que no entiendo mucho porque
gracias saludos
- 23/07/2012, 19:11 #6
vale creo que ya lo entiendo, te refiere al serpetin que lleva detras los frigos, tu idea es que el proceso de descongelacion lo haga a temperatura natural y no forzada por la resistencia, es asi o me equivoco de nuevo.
los congeladores tambien funciona de esta manera.
- 23/07/2012, 19:47 #7
se ve que ha habido un cruce de mensajes, mi pregunta ya esta contestada, gracias a los dos.
- 24/07/2012, 02:19 #8Forero
- ene 2012
- republica dom
amigo en república dom las neveras no frost tienen una resistencia con un time que funciona de esta manera.
5 hora encendida y 30 minuto apagado descongelando lo que ya estaba congelado si desconectamo el time la nevera nunca se apagara por time y nunca va encender la resistencia y nunca se descongelara.
pero la nevera solo va descansar cuando le bajemos la temperatura del control de frió que tienen todas las nevera yo lo estoy usando en el #2 y todo frisado y cuando alcance la temperatura programada la nevera apaga el motor pero no prende la recistencia
y no tendrá que empesar otra ve a congelar sino que siempre va continuar el ciclo.
de este modo no aorramos la energía de la resistencia y la de descongelacion para bolber a congelar.
- 24/07/2012, 12:24 #9
lo siento no lo entiendo, lo que te preguntaba es si un frigorifico no frost sin congelador lleva esa resistencia, y lo que descogela que es los tubos que esta detras de la nevera o el hielo que esta dentro de la nevera, y cuando dice ponerlo a 2 te refiere al regulador que de temperatura en el panel de la nevera.
- 24/07/2012, 13:08 #10Forero
- jul 2011
- valencia
yo no entiendo de neveras pero os cuento mi experiencia, a la mía le puse un medidor de consumo (OBSESIÓN DE TODOS LOS QUE TENEMOS FOTOVOLTAICA) y cuando la nevera tiene el motor parado no tiene ningún consumo a no ser que abras la puerta y te marca los 4w o 5w que consume la bombilla, es una con el congelador arriba clasificada a +, de las pequeñitas, este finde semana la revisare y si tiene resistencia me la cargo jejejeje, saludos a todos.
- 24/07/2012, 13:13 #11
- 24/07/2012, 14:06 #12Forero
- ene 2012
- republica dom
amigo las neveras tienen esa resistencia para para descongelar el panel de atrás del freezer donde esta el frió .
luego la nevera buenve y enciende para enpesar otra ver desde cero a congelar .
quitas la resistencia te evita el consumo de la misma y también no tiene que volver a congelar sino seguir el ciclo.
amigo eso pasa cada 5 o 6 hora de funcionamiento de la nevera.
eso viene para que el panel del hielo no se tape del mismo.
pero si le bajamos la temperatura nunca el panel se tapara,pues nunca necesitamos que encienda la resistencia.
nunca tendremos ese consumo de la resistencia.
- 24/07/2012, 15:01 #13Forero
- jul 2011
- valencia
willysantana bajando el termostato al 1 o 2 no sera muy poco para la nevera en verano?.
martoga no se si la lleva pero resistencias en mi instalación NOOOOOOOOOOOOOOOOO.
- 24/07/2012, 15:42 #14Forero
- ene 2012
- republica dom
amigo no no es muy poco porque en 1 o 2 todavía congela normal pero descansa mas que en 3-4-5 pero siempre congela. ojo eso es en nevera.
amigo pongan su nevera en observacion para que comprueben que cada 5-6 hora enciende la resistencia interna. para descongelar la parrilla del frió y luego en pesar desde cero.
si quieren evitarse ese consumo solo tienen que desconectar el time. tiene unos cuanto cable solo prueben cual es el que lo enciende y lo desconectan y listo.
- 24/07/2012, 18:02 #15
donde suele estar situado esa resistencia junto al compresor o en el serpertin otra cosa si descongela lo mas seguro es que caiga agua saludos
- 24/07/2012, 19:07 #16Forero
- jul 2011
- valencia
Yo antiguamente tenia una nevera de gas y el hielo que hacia cuando se descongelaba lo evaporaba con un serpentín que pasaba por al lado de chimenea, las eléctricas no tengo ni idea.
- 24/07/2012, 19:21 #17Forero
- ene 2012
- republica dom
la resistencia esta en el frezee, donde congela el agua. baja al deposito y luego se evapora
pero solo tienen que buscar el time que tiene la nevera lo apagan, desconectando un cable de corriente que enciende el time.
- 24/07/2012, 19:27 #18
ok gracias
- 24/07/2012, 19:29 #19
Reducir el consumo de una nevera
Resumen (se admiten errores).-
En la Repubica Dominicana, el compañero Willysantana tiene un frigorifico no-frost, mirando los consumos del frigorifico observo que aparte del consumo del motor, cada 5-6horas se enciende una resistencia que descongela el evaporador para que no se congele.
Pongo algunas imagenes para que se entienda, mas o menos son todos los no-frost similares, tienen las regillas que sacan el frio y un ventilador que mueve el aire frio.
Por fuera vemos algo similar a esto:
Pero si la humedad ambiente es mas alta de lo normal, por ejemplo esta humedad se congela y puede bloquerar el paso del aire por el evaporador, incluso parando el ventilador, si quitamos el panel protector, veriamos un bloque de hielo similar a este.
Pongo una mas clara, no es no-frost pero se ve totalmente congelado el evaporador.
El fabricante para evitar este problema de congelacion y por tanto mal funcionamiento del frigorifico, como solucion, instalo una resistencia calefactora que se activa cada 5-6 horas para evitar la congelacion del evaporador.
Para reducir el consumo del equipo, tienes 2 opciones, desconectas esta resistencia, con el tiempo se congelara.
Si bajas la temperatura, no se activa la resistencia al no llegar a congelarse el evaporador.
En España no suelen tener los que vi esa resistencia, eso si, una vez se bloqueo el evaporador al romperse una lata por olvido y tener mucha humedad dentro, en el manual del frigo se indica que si funciona normalmente, pero la temperatura sube, indican parar, para que se descongele el evaporador y tema solucionado.
Por si alguno lo noto, en el lateral y/o alrededor de la puesta del congelador, en los frigorificos no-frost estan/van los tubos de la salida del evaporador, en este punto, despues de hacer el intercambio de presion, ahora el gas esta caliente, no es un defecto, lo venden asi para evitar que se forme hielo en la zona de la puerta, Bosch, Balay y otros asi lo hacen.
Comentado a nivel de "cocido español", si alguno quiere que cuente como funciona un frigorifico en ciclo Rankine, pues toca leer.
PD:Se admiten errores como siempre.Madrid con antena parabolica motorizada de 98x90cm (se vende como 100cm) y vale para mas cosas.
- 24/07/2012, 19:57 #20
chapo, pero ahi va una pregunta, y si no tiene congelador que solo es frigorifico, y la otra pregunta y si solo es un congelador lleva tambien la resistencia, y si la desconectamos y se congela se ira todo capu, y si , y si y si
me quedado piñado saludos
- 24/07/2012, 20:28 #21Forero
- ene 2012
- republica dom
amigo si la desconectamos luego bajamos el termostato al 1-2 el frezee no se llegara a tapar de hielo, porque la nevera apagara cuando sea necesario. la resistencia es para cuando el termostato esta ala máxima potencia. el motor nunca descansa y el panel del freeze se tapara de hielo. el fabricante para evitarse problema le monto una resistencia que enciende cada 5-6 horas.
pero como lo pondremos en el termostato 1-2, el panel del frezee nunca se tapara de hielo y todo normal.
sin gastar energía innecesaria y otra cosa la nevera no tendré que comensal de nuevo a congelar, solo tendrá que continua.
- 24/07/2012, 20:30 #22
Si solo es frigorifico, la temperatura me parece que no baja normalmente de 3ºC, no se puede congelar el evaporador en los no-frost, en los normales es normal tener la capa de hielo/escarcha en la pared del fondo.Ya lo tienes comentado, cuestion de leer de nuevo...
Si ves que tienes esa resistencia, en lugar de tener a -24ºC, lo dejas a -22ºC, cuando metas productos que quieres congelar, le das "caña", luego lo dejas a -22ºC y tira millas.
En verano si la temperatura donde esta el "frigorifico" es alta, bajar el termostato a -22ºC le gustara, limpiar la parte trasera donde esta la "rejilla negra" quitando el polvo para que disipe el calor mejor y si tiene un ventilador que refrigera el motor, verificar que este limpio y que el motor tambien esta limpio,
Si tenemos que comprar uno nuevo, lo ideal es que tenga termostatos electronicos, nos daran mas precision de temperatura y un "pelin" de ahorro en el consumo.
Ahora por 12€uros podemos poner un termostato electronico, poner/instalar el sensor en el mismo sitio para que funcione de forma similar o al abrir la puerta, la temperatura se cae muy bruscamente y nos dara algun susto que otro.
PD:Madrid con antena parabolica motorizada de 98x90cm (se vende como 100cm) y vale para mas cosas.
- 24/07/2012, 20:44 #23
gracias de nuevo, lo tendre presente a la hora de montarlo todo, supongo que no sabeis esa resistencia el consumo que tiene, en vista que sabes mucho de este tema otra cuestion, si tengo un congelador y le pongo un reloj programable que solo le de corriente de dia y se desconecte por lo noche, esta operacion la puede soporta el congelador cuando hablo de congelador me refiero a un arcon de congelacion, o mejor no hacerlo, saludos
- 24/07/2012, 22:24 #24Forero
- ene 2012
- republica dom
amigo acabo de medir la corriente que consume la nevera cuando estas en descongelarce es 40 amp a 12 voltios dura mas o meno 30 minuto con ese consumo. cada 5 hora de funcionamiento dura 30 minuto 40 amp 12 voltios
- 25/07/2012, 00:12 #25
Normalmente ese dato esta en el manual del frigorifico.
Cuanto tiempo y que temperatura mantiene en caso de corte del suministro electrico, normalmente suelen indicar 12Horas.
Ponlo a -24ºC, baja el termostato a 0 y mira cuanto tarda en llegar a -18ºC, ya sabes la respuesta.
En vacio mediras la calidad del aislante, lleno tendras la inercia de lo congelado.
Mi trabajo no tiene nada que ver, pero me gusta leer.Ahora me leo tus post, mientras, una pregunta.
Es un firgorifico/congelador con motor Danfoss a 12Voltios o es el consumo del convertidor.?
Indica modelo del frigorifico.
El consumo de la nevera de Willysantana es de 480vatios, durante 5horas (12Vx40Amp., utilizando convertidor de 110VAC) sin tener en cuenta el pico de arranque.
PD: Actualizado, te entendi mal.Última edición por Tururu; 25/07/2012 a las 01:46
