Resultados 76 al 89 de 89
- 03/08/2012, 11:53 #76Baneado
- sep 2008
- madrid
Re: Vivienda unifamiliar uso habitual (fv aislada o esperar a balance neto?)
vaya copia burda de sma's!...
encima el slogan es "we develop creative products!"...menuda creatividad tienen los tios para copiar lo que mola...jejejeje
hay una invasion de fusilados!...jejeje
con precios de risa, y caracteristicas "punteras"... ;-(
(que poco me gusta como caza esta perra!...:-)
Solarrouter 3000
No son comparables, el SMA es tope de gama, tanto en prestaciones como en precio y no todo el mundo quiere o necesita lo que ofrecen, menos mal, que aburrimiento.
- 03/08/2012, 12:43 #78
hola...
super interesante lo que decís...
Mirad este de la marca Carlo Gavazzi... regula carga de baterías, inversor de consumo, y entrada de ac para carga... todo en uno, por menos de 2000 euros.
Carlo Gavazzi - Product Selection
qué opináis?
Es que con esto rebajo el coste una barbaridad...
Tan sólo pondría unas baterías para pasar la noche, y me pasaría a tarifa nocturna bajando la potencia contratada...
- 03/08/2012, 12:47 #79Baneado
- sep 2008
- madrid
Son básicamente la misma unidad con algo menos de comunicaciones.
- 03/08/2012, 13:24 #81
A mi todos los PowerRouter, Solarroter etc. no me convencen. En la ficha técnica se encuentra muy poca información y de lo poco que veo hay mucho que no me gusta (por ejemplo una eficiencia máxima del 94,5 % del inversor solar).
Saludos.Biblioteca básica de energía solar
- 03/08/2012, 13:27 #82Baneado
- sep 2008
- madrid
Es que en estos casos hay que ir hasta el fabricante (o uno de ellos) bajo su nombre comercial suele haber menos información.
- 04/08/2012, 08:56 #84
Hola...
He seguido investigando sobre los inversores de la marca italiana Gavazzi... mirad ésto... alguien me puede decir si merece la pena?energia solar fotovoltaica | energia minieolica | sistemas hibridos energia solar | plantas energia solar | energia solar fotovoltaica aislada | energia minieolica aislada | energia solar fotovoltaica a red | energia minieolica a red
Es un todo en uno para lo que yo quiero. inversor de red+baterías+regulador.
- 04/08/2012, 16:07 #85Forero
- abr 2008
- Huesca
Yo tambien estaba interesado en ese bicho, y tiene buena pinta - pero en aquello epoca no me atrevo ponerlo porque era demasiado nuevo en el mercado y he llamado a la impresa holandesa que los fabrican (Nedap), y los dos technicos que me han contestado no sabien que existe este producto. Me he tomado como mala señal y he puesto un marca mas conocido.
Pero bueno, hoy en dia parece que hay distribuidores por todas partes y he ido a powerrouter.com donde puedes encontrar toda la informacion que quieres del aparato... y ahi veo mas problemas:
1. El manual del usario es 2 ojas en 4 lenguas, media hoja dedicada a ajustar el reloj
2. Tienen otro manual de instalacion que tiene mas informacion, y parece que hay un "wizard" (una bruja en cristiano, jejeje) para configurar mas ajustes. Puedes elegir entre baterias Gel o no gel y puedes elegir un cargador de 3 etapas o de 1. Tambien el voltaje de bulk y de float. Y punto.
3. No puedes configurar el tiempo de absorb.
4. No puedes configurar una etapa de Ecualizacion.
5. Y importante para tu aplicacion skolly, no puedes configurar la maxima corriente de la entrada en CA.
6. No puedes configurar a que voltaje o estado de carga va a conectar a la red
7. No puedes configurar a que voltaje o estado de carga va a desconectar de la red
Por la parte buena, Nedap es una empresa bien grande y el powerrouter viene con 5 años de garantia con un extension a 10 años posible. Pero por lo que veo en el manual parece que hay importantes funcciones y ajustes que no existen.
- 04/08/2012, 21:57 #86
Venden formando parte de un kit unos contadores con doble lectura, supongo uno para entrada y otro de salida.
Mi pregunta es la siguiente, si lo compro en propiedad, lo homologo con la empresa que me diga la compañía, lo sustituyo por el nuevo digita,l con el beneplácito de la compañía. Ya no me sumaria los vatios sobrantes que estoy inyectado a la red.
- 16/11/2012, 18:46 #87Forero
- abr 2012
- Girona
En este caso te funcionaría bien un inversor híbrido como el solarrouter, se adapta a la legalización de balance neto, y puedes programar lo si inyecta a la red o no, y funciona con o sin baterías, como sistema de auto consumo, aislada o red.
- 18/11/2012, 07:09 #88
Gracias por la respuesta Mark.
El problema del power router (creo que te refieres a ese), es que no tiene casi documentación técnica, no lleva ni sonda de control de temperatura de baterías... no puedes limitar la potencia de red auxiliar...
si no fuera por estas pegas, sería lo ideal.
He visto otro similar, de Ingecon, el home ems tl, pero estoy a la espera que el fabricante me diga qué configuraciones se pueden hacer con él.
- 20/11/2012, 09:55 #89
Inversor Multifunción Effekta VX 3000 Smart Grid
¿Que tal este Inversor Multifunción?
Se podria luego reprogramar para cuando este el balance neto?
