Resultados 1 al 11 de 11
Tema: PANEL MONO
- 30/05/2012, 23:36 #1Forero
- ene 2012
- republica dom
PANEL MONO
hola quiero saver si en republica dominicana se puede usar un panel mono porque aqui ase un sol fuerte y yo no se si sepuede usar con el sol fuerte porque yo he leido que los mono trabajan en los dias nublado en sitio frio
pero aqui el sol avase quema la piel de tan fuerte no tendria ningun problema en usarlo mono.
- 31/05/2012, 02:27 #2Forero
- ene 2012
- Zamora
Re: PANEL MONO
Tienen una tolerancía peor al calor que los poli ya que son células mas oscuras y se calientan más, pero esta se ve compensada normalmente por su mayor eficiencia, así que en un cómputo anual, vienes quedando parecido. La verdad es que puedes usar unos u otros igual siempre que sean del voltaje adecuado. Aunque si no tienes problemas de espacio, te recomiendo amorfos , thin flim en tu país ya que ahí si verás mejor produción por w de panel.(que no por espacio)
Es cuestión mas de que hagas cuentas de dólares por watio mas que la tecnología de panel, siempre y cuando el vidrio, marco y conexiones sean similares entre ellos.
Un saludo.Última edición por Josef111; 31/05/2012 a las 02:59
- 31/05/2012, 04:43 #3Forero
- ene 2012
- republica dom
Re: PANEL MONO
ok gracias por tu pronta repuesta pero cual es mejor en rendimiento y en duracion mono o poli
- 01/06/2012, 00:18 #4Forero
- ene 2012
- Zamora
- 01/06/2012, 02:00 #5Forero
- ene 2012
- republica dom
Re: PANEL MONO
no amigo no busco otro forero solo quiero saver las ventajas y desventajas de un poli y un mono
- 01/06/2012, 02:32 #6Forero
- ene 2012
- Zamora
Re: PANEL MONO
Vamo pa yá me cito a mi mismo.
los mono tienen una tolerancía peor al calor que los poli ya que son células mas oscuras y se calientan más, pero esta se ve compensada normalmente por su mayor eficiencia, así que en un cómputo anual, vienes quedando parecido. ( en tu país)
Creo que tenemos un problema con el léxico de Españistan y República Dominicana, si existe alguna palabra que no entiendes díme cual es e intentaré buscar otra donde nos entendamos.
Un saludo hermano.
- 01/06/2012, 02:55 #7Forero
- ene 2012
- republica dom
Re: PANEL MONO
los mono aguantan menos calor
el poli aguanta mas pero con cual octengo mas hora de carga diarias ya que leia que los mono cargan sin sol
- 01/06/2012, 17:53 #8Forero
- ene 2012
- Zamora
Re: PANEL MONO
Willy lo que te quiero decir es que te da igual monocristalino que policristalino si son de la misma potencia, al final vas a cargar practicamente lo mismo y el único que superaría a ambos es el silicio capa fina Thin flim sobre todo en tu país, ya que convierte en energía un mayor número de frecuencias ópticas en dicho espectro que los monocristalinos y los policristalinos, por eso tiene menos pérdidas de potencia con respecto a la temperatura, pero ocupa el doble de tamaño en la misma potencia a los monocristalinos y policristalinos.
Y sin sol ,no carga ninguno por desgracía pero imagino quieres decir en nublado o con luz difusa. Da igual uno que otro, el único que ya te digo que ahí tiene su punto fuerte es el thim flim.
saludos y compralo ya, que haces muy bien en preguntar pero no lo pienses tanto.
- 01/06/2012, 18:09 #10Forero
- ene 2012
- Zamora
Re: PANEL MONO
Si yo veo genial que se pregunte antes de meter la gamba, hombre precavido vale por dos, pero eso Willy eso, mira si nos fletas un par de airbus A380 al foro, y unos ron/cola con bachata incluida y hasta te subimos el panel al tejado.
- 01/06/2012, 20:29 #11Forero
- ene 2012
- republica dom
Re: PANEL MONO
gracias amigo me quedo bien claro pues entonce como rinden igual me compraria el mas economico que encuentre de los dos poli o mono lo importente es la potencia del panel no si es mono o poli sino la potencia que tenga .
