Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 41
    Rebeca79 está desconectado Forero Junior
    may 2012
    La Rioja
    Predeterminado Asesoramiento para una ignorante del tema sobre una aislada
    Hola a tod@s:
    Llevo tiempo leyendo este foro y tengo que reconocer que soy una analfabeta en estos temas y mira que lo he intentado. Me resulta apasionante pero mi formación hace que tenga muchas dudas y que algunas aspectos no los entienda.
    Bueno, al grano. El tema es que mi padre tiene una casa aislada que me "he adjudicado" ya que ya no la usa mucho. El tiene un generador a gasolina y con eso tira, pero a mi no me va mucho lo de tener que encenderlo y como le estoy dando bastante uso he pensado en poner unas placas y tal vez con el tiempo también un molinillo.
    Lo usaría algún fin de semana en invierno y un uso mas intensivo en verano, quedarme a pasar unos días en plan relax. Me da rabia quedar con mi cuadrilla a comer y luego no atreverme a quedarme a dormir por no tener luz ni nevera.
    Los consumos serían unos 7 puntos de luz, de bajo consumo por supuesto, , una televisión pequeña , el portátil algún pequeño electrodoméstico de forma muy puntual y claro un pequeño frigo.Ah! se me olvidaba la bomba del agua para la casa. Tengo unos 5000 o 6000€ de presupuesto no se si será suficiente, y si es menos mejor, con el tiempo podría ir ampliando la instalación en caso necesario.
    Muchas gracias por adelantado.
    ago 2010
    alicante
    Predeterminado Re: Asesoramiento para una ignorante del tema sobre una aislada
    Para empezar, cuanto más precisa seas en los consumos, potencia y tiempo de uso de cada aparato, más se podrá afinar en los cálculos. Y si piensas en ampliar, tambien convendría saber hasta cuanto crees que puede llegar esa ampliación en el futuro.
    ene 2012
    Zamora
    potencia de la "bomba de casa"? trifásica o monofásica?. Este factor puede ser determinante en cuanto a la potencia del inversor, si es un pozo abierto, en fín quizás es mas batato subtituir la bomba por una mas pequeña(siempre que te de los litros/hora mínimos que precises) y ahorrarte una pasta de inversor, pero si es un sondeo a 150 metros....
    Vas a poner microondas?
    Por lo demás creo con "poco" te llega.
    Pues te llega, lo que puede subir algo la potencia del inversor es el uso de ese electrodomestico y/o la bomba (que si es para dar algo de presión a la casa con las pequeñas vale).
    sep 2008
    tendras que poner frigo, microondas, lavadora...no?... ;-)
    con el presupuesto que tienes yo tengo una alternativa bastante poco corriente para este foro, pero que he comprobado que con el tiempo funciona de maravilla y ademas resuelve desde el primer dia...
    consiste en comprarte las cosas en dos fases:
    1ª etapa: resuelves tus problemas de energia y ya puedes vivir en tu casa tranquilamente: ahora te compras una buena bateria de unos 1000ah c120 @24v, y un buen inversor/cargador (yo te recomiendo un outback vfx3024e) y ya tienes una bateria y un inversor que te valdra para toda la vida, y aunque todavia no tienes paneles ni regulador, sin embargo de esta manera, con que pongas en marcha el grupo unas dos o tres horas al dia (y aprovechas para lavar la ropa) ya cargas la bateria para tener energia las 24 horas del dia...
    2ª etapa: definitivamente te haces autosuficiente: pillas un poco mas de pasta y te pones unos pocos paneles y un buen regulador mppt (te recomiendo el outback fm60) y ya solo pones el grupo en caso de emergencia, como hacemos los demas...
    de esta manera resuelves tus necesidades de energia desde el primer dia con el presupuesto actual y haces una compra con futuro para que mas adelante te liberes del gasto de la gasolina...por que sino, con 6000 euros no tienes suficiente para montarte una planta de energia autonoma que de verdad te resuelva tus necesidades actuales, lo mas que puedes hacer es invertirlos en algo que no te servira y que luego no podras utilizar para nada y sera como tirar el dinero...
    realmente hacen falta unos 12000 euros para montar un sistema solar que resuelva las necesidades normales y corrientes de una vivienda aislada...asi que procura librarte de los "mercaderes" que querran colocarte cacharillos pequeñajos y baterias chiquitinas para quedarse con tus 6000 euros, haciendote ver el espejismo de que tienes un sistema solar para vivir comodamente...ese espejismo se volatilizara igual que tus primeros 6000 euros...y al final, como le ha pasado a mucha gente, no tendras nada...
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Unicornio, yo no estoy de acuerdo con tu comentario, pienso que con unos 550/600 Wp. instalados esta vivienda de fines de semana en principio y sin conocer al detalle todos los consumos puede tirar perfectamente y eso no te lo digo basado en teorías, sino en la practica.
    La instalación de que te hablo con un inversor de 1200 Wts. y 520 Ah. en baterías de semitracción, no sale mas alla de los 3500 Eur. y todavía le queda margen económico para aumentar si lo desea.
    No todo lo que se vende es humo, aunque desgraciadamente hay quien hace lo que tu dices.
    Conchuo
    Avatar de Breitling
    oct 2009
    Lugo
    Volvemos a las andadas, en este foro se tiene tendencia a sobredimensionar o diseñar la "aislada perfecta". Y a mi me da mucha rabia que cuando alguien especifica bien sus necesidades y presupuesto, como ha hecho Rebeca, se le "invite" a gastarse el doble. Y más en estos tiempos que corren....
    Pues ya somos tres, para ir a un cenorrio con la cuadrilla y el 9 de Junio a lo que salga me parece mucho lo propuesto, mas si es cosa de verano y fines de semana pre resaca.
    sep 2008
    Conchuo, tu crees que con un inverter de 1200 y 520ah (en que c?) se puede estar viviendo comodamente...pero si con eso ni siquiera va a poder arrancar la bomba...pero claro, le venderan otra bomba....jejejeje, eso si que es practica y no teorias...
    Breitling, tu crees que esta sobredimensionado lo que yo he dicho?...y de verdad crees que Rebeca ha especificado bien los consumos?...joooooder!... dime donde, por que no sabemos como es la bomba, ni que frigo pondra, ni que tele, ni microondas, lavadora...no se donde ves tu especificado el consumo?...
    Rebeca, me remito a lo que te he dicho...hay mucha gente que estaba en tu caso, y ahora tienen una instalacion completa y capaz...es cuestion de hacerlo poco a poco, como se ha hecho todo en la vida...en la energia solar una bateria pequeña es un despilfarro...un inversor que no te sirva lo tienes que tirar, las ampliaciones futuras hay que poder prevenirlas, para no tener que tirarlo todo y poner todo nuevo...no son teorias, es experiencia pura y he montado ya 5 instalaciones aisladas asi, resolviendo y funcionando, llevo ya algunos años intentando evitar que la energia solar solo sea una fustracion y no sirva para nada...por que estoy harto de ver instalaciones solares con equipos malos y caros que no han servido nada mas que para que el dueño vaya diciendo por ahi que la energia solar es un robo y una mierda y no sirve para nada, y encima hablando por experiencia propia...
    solo es mi opinion, pero es esta. la solucion es tangible y demostrable...espero de todas maneras que puedas evitar que alguien se vaya a quedar con tu dinero a costa de venderte jugetitos!....una vivienda es una vivienda, y tiene unas necesidades y unos consumos, y todo lo demas son tonterias!...;-)
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Unicornio yo no hablo por hablar, yo hablo por mi experiencia personal, no de cinco instalaciones montadas sino de mas de treinta años en el sector y con varios miles de instalaciones hechas con mis pecadoras manos.
    Yo vendo un kit fotovoltaico que incluye TODO, hasta el mas mínimo tornillo, cables, soporte, cuadro de protección y conexiones, cuatro paneles de fabricación europea y 560 Wp. regulador de carga, inversor de onda senoidal de 1200 Wts. Vitron, dos baterías de semitracción de 260 Ah., manual de montaje e IVA incluido, todo ello por 3.352,00 Euros y te digo que a priori y sin saber exáctamente los consumos, pero estimando que serán los propios de una vivienda normalita, con ese kit tiene suficiente. Estoy suponiendo que el frigo va a ser pequeño como ella misma ha dicho y que puede haber incluso una pequeña bomba de presión.
    Si los consumos fuesen mas altos, se podrían ampliar los materiales, pero NUNCA habría porque llegar ni de muy lejos a las cifras que tu has expuesto.
    Conchuo
    sep 2008
    Conchuo, yo hablo de cinco ocasiones en las que he montado sistemas en dos fases, gente que estaba las 24 horas con el grupo encendido o lo apagaban al acostarse, de esos hay un 90% todavia viviendo en sitios aislados sin red, que al final nosotros somos una minoria...el avance brutal que significa encender un grupo y extraerle toda la potencia que pueda dar en la parte de su curva donde esta el mayor rendimiento potencia/consumo y meter toda esa potencia en unas simples baterias durante un par de horas, para poder abastecerte durante las 24 horas del dia no es ninguna tonteria ni teoria, es ecologico, economico y sostenible, y la gente que lo ha probado todavia flipa del ahorro de combustible, horas de motor y humos...
    sin embargo hay un guevo de gente vendiendo sistemas solares que no incluyen cargador de red ni grupo electrogeno, lo cual es simplemente aberrante, son las instalaciones que nunca funcionan y solo producen frustracion...este es el caso de tu kit?...o incluyes un cargador sabiendo que ya existe un grupo electrogeno disponible?...que piensas que puede pasar a un usuario que no tiene un metodo alternativo para cargar la bateria si esta lloviendo o esta nublado durante unos dias?...que ponga el grupo las 24 horas?...dejando las baterias descargadas para que luego tenga que comprar otras???...
    luego ya como vas comparando y avasallando, instalaciones solares normales (completas, y con cargador y grupo) igual he hecho el doble que tu, y seguramente tendre mas experiencia y conocimientos tecnicos acerca de sistemas de energia que podrias tener tu aunque volvieras a nacer 7 veces...lo que pasa es que tu estas todo el dia vendiendo y vendiendote, y yo estoy aqui solamente para expresar mi opinion sin interes de ningun tipo...y ni se me ocurriria poner en duda ni comentar nada acerca de la capacidad tecnica de los demas...
    asi que vende tu kit a quien tu quieras, pero que sepas que mi opinion sera siempre sin ningun animo de ofender a nadie ni de forrarme a costa de la ignoracia de los demas...lo mio es una opinion tecnica...pero tu no, tu no hablas por hablar, (como tu dices, que se te llena la boca)...tu hablas a ver si vendes...
    ago 2011
    Santiago de Compostela
    Bueno, mi opinión no dista mucho de la de Breitling y cía., a pesar de que desconocemos un aspecto crucial que es la instalación de bombeo,la cual puede necesitar una pequeña bomba sumergible de 12V y un depósito o bién un peazo de bomba para un pozo profundo.
    En realidad Rebeca no necesita muchísima cosa, a pesar de que la radiación de su zona no es allá mucha cosa. Si el pozo y las necesidades de agua a cubrir no son muy importantes desde luego le valdría con menos de 1000Wp para luz, tele,portátil y nevera. Cosa distinta es que quisiera vivir allí todo el año. Es verdad que la gente tiende a ampliar y que se puede prever un regulador mayor "para porsi", pero en realidad mi proyecto fin de curso era una vivienda de esas características( y un termosifón) y con 850Wp me sobraba energía para pasar todo el verano allí metido. Por cierto, que aprobé ¿eh? No vaya a parecer que hice una chapuza, hice un sobresaliente.
    Así que al margen de que mi experiencia es nula como instalador, lo que puedo aportar es que tampoco necesita mucha mas cosa que unos 800Wp a 24V, regulador 40A, 600 Ah de batería y 1200W de inversor si le vale con un grupo de presión de 1 CV para el pozo.. Esa es mi opinión( sin saber exactamente los consumos del pozo,ojo).
    sep 2008
    un inversor de 1200 no resuelve, como ponga un dia un secador, o una lavadora...y a saber si podra con la bomba o el frigo...ademas le hace falta un cargador...afinando mucho pondria un inverter/charger de 2000 vatios como minimo (yo pondria por lo menos 2000va de inverter onda pura y con cargador) ...los vatios de pico, desde luego que le sobran con 1000, pero con que regulador?...un fm60 seria una buena opcion...a cuanto se va esto?...voy a calcularlo!...jejejeje
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    "luego ya como vas comparando y avasallando, instalaciones solares normales (completas, y con cargador y grupo) igual he hecho el doble que tu, y seguramente tendre mas experiencia y conocimientos tecnicos acerca de sistemas de energia que podrias tener tu aunque volvieras a nacer 7 veces...lo que pasa es que tu estas todo el dia vendiendo y vendiendote, y yo estoy aqui solamente para expresar mi opinion sin interes de ningun tipo...y ni se me ocurriria poner en duda ni comentar nada acerca de la capacidad tecnica de los demas..."
    Unicornio, esa frase entrecomillada creo que esta de mas, no me conoces ni sabes la experiencia que tengo, que es mucha.
    Sobre instalaciones solares fotovoltaicas se extiende un gran abanico de posibilidades, se pueden hacer muy completas o muy simples, todo depende de algunos factores a tener en cuenta, desde un simple panelito para encender algunas luminarias a 12 V. que funciona perfectamente, a alguna compleja instalación en trifásica con arranque automático de grupo etc... de todo eso he hecho muchas, no en vano llevo en este gremio desde el año 1982 sin parar de trabajar, creeme que no es mentira y en ese tiempo he acumulado mucha experiencia en todo tipo de instalaciones y en que necresita cada cual.
    No todas las instalaciones tienen porque llevar cargador de batería, ni porque llevar un regulador de tipo MPPT, ni porque llevar un inversor demasiado potente que consuma mas en si mismo que lo que consuman unas simples luminarias, cada instalación representa un problema a resolver.
    No pretendo convencerte ni estar dicutiendo este asunto mas de lo que hasta ahora hemos hecho, cada cual que opine lo que crea mas conveniente, pero por favor no me descalifiques, que yo no lo he hecho contigo, simplemente te he dicho que discrepo sobre tu comentario de los 12.000 Euros.
    Conchuo
    may 2012
    La Rioja
    Muchas gracias a todos por contestar. No quiero crear malos rollos entre los miembros del foro por lo que repito que muchas gracias por todas vuestras aportaciones y que haya paz en el mundo
    Voy a intentar afinar un poco lo relativo a los consumos dentro de mi ignorancia, así pues tal vez estén mal. Debajo explico un poco mejor que tipo de electrodomésticos pondré.
    tipo unidades potencia horas total
    bombillas 5 unidades 15w 4horas 60wh
    bombillas 2unidades 15w 2 horas 30wh
    tV 21” 1unidad 100w(supongo) 4 horas(tirando para arriba) 400wh
    Pequeño electrodoméstico 1 500? 15 min 125wh?
    Frigo clase AA+ 1 400( lo desconozco y lo pongo a ojo) 400wh?
    Bomba del agua desconocido
    Total 1015 a falta de la bomba
    Las horas de uso de las he puesto tirando hacia arriba, la verdad que no veo mucho la tele, suele estar mas leyendo o con la tableta o el portátil que puedo llevar de casa cargados o luego recargar, espero que esto no suponga mucho consumo. Por otro lado estaría el grupo electrógeno de mi padre que en caso de emergencia se podría usar, no? Además, el generador ayudaría a cargar las baterías? Aunque preferiría no usarlo.
    Desconozco el consumo de la bomba , es un grupo de presión que puso mi padre pero que apenas usa, ya que el riego lo hace con la acequia y una manguera que coge presión por gravedad. El pozo es de anillos y el agua esta a 4 metros de profundidad, tal vez,¿ me convendría sustituir la bomba? La bomba de agua sería para el baño( sanitario, lavabo y ducha) y el grifo de la cocina, no voy a poner ni lavavajillas ni lavadora).El calentador de agua he pensado ponerlo de butano, de hecho la cocina ya es de butano y la calefacción es una chimenea a base de madera que calienta la pequeña casa.
    Respecto a microondas no es algo que me sea esencial aunque si podría utilizarlo para calentar la leche pues bien, sino a butano como toda la vida. La nevera la quiero poner de bajo consumo, clasificación AA+ y que esta sea pequeña ya que imagino que eso se notara en los consumos.
    Espero no haberme enrollado mucho y haberme explicado bien, aunque me releo y pienso que tal vez os lie más .
    ene 2012
    Zamora
    Bueno sabiendo el tipo de pozo, ya sabemos que la bomba estará en orden a 1/2hp, y a partir de aquí yo desde mi opinión técnica y nunca comercial, te diría que con unos 1000wp de paneles pvp 600€+iva, un regulador xantrex c40 o c60 pvp 150€, un inversor/cargador ya que tienes generador, Sunny Island 2224( 2200w) lo mejorcito del mercado 1.602+iva o Victrón multiplus 24/3000w ( un pelín mas caro). Y una batería tracción 24v/ 400ah C5 unos 1.600 euros. Tienes una señora instalación con la que además hasta podrás hasta compatibilizar a la vez gran parte de tus consumos, y mandar luz al vecino sin ni llegar al 60% de tu presupuesto. Además, la tienda al lado de tu casa con loq ue te puedes ahorrar el porte.
    Lo siento si algun forero le sienta mal, pero yo no me dedico a vender y mis opiniones son en base sólo al conocimiento técnico y la ayuda sin ánimo de lucro.
    Mirando con algo de detalle ese "pequeño electodomestico" se podría poner una bomba pequeña para dar servicio a la casa y un inversor mas ajustado que tenga como tope la nevera. De un plumazo de quitas una inversión en la potencia del inversor bastante importante, y ese consumo que tiene que sea de 800wh por acercarnos algo mas a un consumo real.
    sep 2008
    bueno, ya vamos mejor...inverter/charger de sma, pues esta bien,(prefiero un outback que para mi todavia es mejor y es mas barato, pero reconozco que sma tambien es de calidad asegurada) la bateria de traccion de 400ah que seran unos 600ah en c120 tampoco esta mal...los reguladores yo no dudaria en poner un mppt, aunque sea un morningstar (como vamos a lo baratillo...jejeje) lo de los 1000wp por 600€ yo no lo conozco, y eso que los paneles han bajado un guevo, pero se me hace demasiado barato...los paneles tienen que estar en el tejado muchos años sin quemarse con el sol, y sin que les entre agua, no es tan facil, no se...
    Josef111, ahora lo que yo veo dificil es conseguir todo esto, montado, funcionando, y encima haciendole una tirada al vecino para suministrale energia.... por un 60% del presupuesto, que son 3600 euros...jejejeje
    parece que yo quiero engordar los precios, pero yo lo que pretendo es que Rebeca se monte una instalacion que le resuelva y que no le vendan juguetitos...este equipamiento del que estamos hablando si me parece mas acertado, lo que me parece disparatado es la valoracion, y todo esto, ademas, asumiendo que se lo montara ella misma y que debe tener cables, protecciones, cajas, y estructuras metalicas para fijar los paneles por ahi, para no tener que comprarlos...
    ya me diras al final, Rebeca, si consigues montar esto por 3600€!... ;-)
    tu no te desanimes, y nos vas contando...
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    A mi nunca me ha llevado en este foro el ánimo comercial, he hecho muchas y buenas aportaciones completamente desinteresadas y los que son antíguos, saben que es verdad, si he hablado anteriormente de unos de los kits que vendo, es porque ha venido al caso, en lo referente a la discusión sobre el precio.
    Pero ciñéndonos ahora en la pregunta de Rebeca, creo que con frecuencia confundimos a las personas que hacen preguntas en este foro, ya que cada uno y me consta que con la mejor intención, ofrece una opinión diferente y la persona que hace la pregunta se encuentra a veces sin saber que consejo es el que le puede ir mejor, esto ha sido una de las cosas por las que me mantenía mas apartado del foro últimamente.
    Josef111 1000 Wp de paneles a 600 Euros ¿donde están? paneles a 0,6 Euros el Watio, creo que en la actualidad ese precio solo se podría conseguir en China comprando grandes cantidades del panel mas malo de los que alli se hacen.
    3000 Wts. de inversor para los consumos que indica Rebeca es una aberración, eso es matar moscas a cañonazos, un inversor de 3000 Wts. puede tener un autoconsumo de 100/120 Wts. el solito cuando se este utilizando para encender un par de luminarias de 15 Wts. y si supones esa potencia de inversor y 1000 Wp. del campo de paneles ¿solo propones 400 Ah. de baterías? perdona que te diga pero tus propuestas estan totalmente descabelladas.
    En tu post dices que sientes si algún forero se puede sentir mal por tus comentarios sin ánimo comercial, yo te digo que siento también si te puede sentar mal lo que te estoy respondiendo, pero creo que tus consejos a Rebeca no son acertados, posiblemente te falte experiencia en este sector.
    Conchuo
    abr 2012
    Cita Iniciado por Josef111 Ver mensaje
    Un calculo bastante sensato y ajustado. Comparto tu opinion. Los precios los veo un poco bajos (yo no encuentro cosas tan baratas ni a tiros) y faltaria el coste de la instalacion, si es que no la hace ella misma. Pero aun asi, seguramenteestaria dentro del presupuesto que tiene
    Yo me estiraria en el inversor y me iria al de 3000w..... por que yo acabaria enchufando cosas mas grandes con toda probabilidad (aunque 2000w ya dan lo suyo)
    Eso si, instalacion a 24 voltios y alumbrado tambien a 24 voltios
    sep 2008
    bomba ya hay, y el pequeño electrodomestico puede ser algo que no se pueda detallar, o incluso puede ser algo intimo!...;-)
    no creo que haya que aquilatar tanto las cosas, la gente ve un enchufe y enchufa cosas...es asi de sencillo, y justo esto es lo que ocurre...
    y si queremos montar otra bomba para poder poner una instalacion mas pequeña, es decir gastar en algo que ya hay para terminar al final sin tener lo que hace falta...frustracion y sufrimientos!...jajajaja
    abr 2012
    Cita Iniciado por Conchuo Ver mensaje
    Esta archidemostrado que alimentar alumbrado de bajo consumo a 220ca es poco eficaz, caro y un autentico engorro
    En mi opinion el alumbrado debe estar disponible siempre, no gastar media bateria se use o no se use, y con un cable no demasiado grueso (y caro) se soluciona eso en cc perfectamente
    sep 2008
    hay que ver, que con el tiempo que llevas, sigues comprando los equipos mas malos, Conchuo,... todavia sigues con solener o te refieres a un vitron, como tu dices?...
    un buen inverter de 3000 vatios consume... (apunta):
    20 vatios en reposo
    6 vatios en espera
    de ahi a los 120 vatios, no veas...en agricultura, un metro no es holgura!....jejejeje
    Rebeca lo que quiere es estar en su casa y si quiere usar un secador un momento no quiere que coincida poniendose en marcha el frigorifico a la vez y quedarse a oscuras...realmente lo que quiere todo el mundo...y tiene una bomba en el pozo con toda la instalacion funcionando y lo que quiere es alimentarla y tener agua (rebeca no quiere meterse en modificar la instalacion del agua por que ya la tiene operativa)...y necesita lo que necesita todo el mundo, Rebeca no quiere ser especial, al menos en esto creo que no, seguro que lo sera en otras muchas cosas...;-)
    sep 2008
    Cita Iniciado por Eloisa McAndrew Ver mensaje
    es verdad que en continua se ahorra la conversion, pero se gasta en cable...por otro lado complica mucho la instalacion de un sistema solar en una vivienda normal que ya esta todo funcionando a 220...pero aun mas te digo...yo no podria hacer eso, vivo en una casa de containers y la planta de energia esta a 200 metros, habiendo ademas de mi vivienda, otra vivienda mas y otras dependencias separadas 150 y 200m mas...hay muchoas casos en los que hay que distribuir en alterna, no hay otra alternativa...yo tengo tirados mas de 1500 m de cable de 50mm2 para distribuir la energia por todo el terreno a 230v... ,-)
    abr 2012
    Cita Iniciado por unicornio Ver mensaje
    Esta claro que hay situaciones y situaciones y en cada una de ellas la solucion es diferente
    Pero fijate un ejemplo tonto:
    Anoche me desperte, estuve un rato leyendo sin levantarme de la cama, y me volvi a dormir. Si me despierto, me tengo que levantar, ir al "cuarto de los horrores" linterna en mano, encender el inversor, volverme a la cama, leer, volverme a levantar y volver a ir a apagar el inversor con mi linterna, y volverme a la cama..... me enchufo a IberTrola, lo prometo
    Y mi lampara tiene 3w, y se lee estupendamente con 2.5mm de seccion (en el techo hay 80w halogenas con cable de 6)
