Resultados 51 al 75 de 100
Tema: Guia para novatos
- 01/05/2012, 11:07 #51Forero
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
Re: Guía para Novatos
Buena apreciación, habría que hacer números, pero creo que si seria rentable en este caso.
- 01/05/2012, 11:08 #52Forero
- jul 2010
- 01/05/2012, 12:00 #53Forero
- nov 2007
- Galicia-Orense
Hola Mjrosg.
Me parece buena idea. En realidad yo tambien lo utilizo (lo del tubo de PVC) pero no se hacer curvas, porque una vez lo intente y me salio un churro. Con lo de los muelles OK.
Como estos son trabajos OPEN SOURCE y tu dominas esta forma de aplicación, podrias añadirla o intercalarla don de te parezca bien, porque yo solo lo he hecho para "conducir" los conductores de forma mas elegante y segura, pero no como proteccion exterior donde uso tubo metalico y los tipicos protege mangueras anillados.
Saludos cordiales
Buenos días,
Hemos instalado un sistema de wiki en el foro y, aunque todavía estamos aprendiendo a usarlo y configurarlo, creemos que esta guía es un buen proyecto para estrenar el wiki, os invito a entrar en el nuevo subforo Solarwiki y que cada uno cree un nuevo artículo con su parte. Cuando estén todos los podremos dotar de un índice, etc.
El sistema es sencillo, se escribe un artículo de manera similar a como se hace con un post, podéis incluir imágenes, enlaces, videos, tablas, etc.
Espero que os guste y sea de provecho para organizar parte de la basta cantidad de información que hay en los foros.
Gracias por vuestra colaboración, estamos a vuestra disposición para cualquier mejora que pueda ser acometida en los foros.
- 01/05/2012, 13:32 #55
- ago 2011
- Santiago de Compostela
- Entradas de blog
- 5
- 01/05/2012, 13:40 #56
- ago 2011
- Entradas de blog
- 5
Hola:
Viendo el trabajo de ASBERGADAS voy a retocar un poco el texto de baterías con alguna foto y lo voy a subir al wiki para ver como funciona y así experimentamos con el tema. A ver si me deja subirlo con cierto peso... Pienso que lo podríamos titular "Baterías para fotovoltaica: nivel básico" o " Baterías para fotovoltaica nivel I ". Se admiten sugerencias.
Por cierto, incluiré la recomendación de ASBERGADAS sobre lo inadecuado de ponerlas en paralelo.Última edición por Sr.Martínez; 01/05/2012 a las 13:46 Razón: Ampliar el texto
Vamos... Alégrame el día.
- 01/05/2012, 15:32 #57
- ago 2011
- Entradas de blog
- 5
Ya he colgado el texto. Un consejo:
Si haceis un texto en word NO LE DEIS A LA OPCIÖN DE JUSTIFICAR MÄRGENES (esa que te pone el texto centrado) porque el editor del foro es incompatible y te lia una de tres pares de cXXXXnes. Me he tirado una hora arreglando el tema.
Bueno si veis faltas o palabras pegadas ( sin espacio entre ellas) editadlo,por favor, y arregladlo. Mis pupilas no dan ya para mas. Un saludo.Vamos... Alégrame el día.
- 01/05/2012, 17:33 #58Forero
- nov 2007
- Galicia-Orense
Hola a todos
He currado un poco mas y adjunto el fichero para que podais revisar, comentar, rectificar , añadir etc.
Ahi va
http://www.filedropper.com/conexionespotenciamedia
A ver quien mas se anima. A ver el tema de radiación que será guapo.
Saludazos a todos
NOTA . Ahora no tengo N.P.I. (ni puta idea) de si he usado o no la justificacion de margenes. Si sale mal decirlo que intento corregir.
- 01/05/2012, 20:51 #59Forero
- nov 2007
- Galicia-Orense
Hola Sr. Martinez.
Ya he visto tu trabajo en el wiki. Las imagenes dan mucha alegria. La cosa ya queda guapa y con mucho contenido de conceptos. Buen trabajo.
Yo he intentado subir mi escrito, pero las tables hechas en word se me copian mal (bueno no se me copian). Tengo que ir ensayando.
Solo las puedo copiar si las paso a imagen .jpg y quedan chungas.
Iremos intentandolo.
!!Cuida esas pupilas, solo tienes dos!! Un buen licorciño creo que es bueno para la vista.
Ah! yo creo que el titulo es bueno Baterias para FV. Nivel 1. Y así el dia que quieras haces el nivel 2.
Mis mas cordiales saludos
- 01/05/2012, 21:01 #60
- ago 2011
- Entradas de blog
- 5
Gracias,paisano.
Es difícil subir el texto. Las imágenes no se pegan y el formato , los espacios y los párrafos se ponen a su bola. Pero bueno, es mejor hacer corta-pega y arreglarlo despues que meterse a transcribirlo todo. Un poco rollo si que es, pero el resultado creo que merece la pena.Vamos... Alégrame el día.
- 02/05/2012, 11:58 #61Forero
- jul 2010
Consumos casa con conexión a red:
Sección climatización
Aire acondicionado
Tipo inverter, clase “A”
Ya sea fijo o móvil un 3000 frigorías/kilocalorías
Suele estar entre 1kwh y 1.8kwh. (Según marcas, instalación y condiciones ambientales)
Sección cocina
Cocina de inducción
Esto se alimenta según diámetros.
hasta 1,2 Kwh/14,5 cm ø.
hasta 1,8 Kwh/18 cm ø.
hasta 2,3 Kwh/21 cm ø.
hasta 3,5 Kwh/28 cm ø.
Según marcas tienen hasta 18 puntos de regulación, ojo, cocinar con este tipo de cocinas requiere que el menaje sea “magnético”, vamos que se le pegue un imán (hierro, acero).
También requiere un poco de práctica, pues el calor generado a partir de grado 7 es bastante fuerte.
Horno
Durante el proceso de cocina pueden llegar a consumir 3,3 kwh.
Durante el proceso de limpieza “pirolisis” 2.2kwh (según tiempo)
Micro ondas
Uno normalito sin grill de 0’9 Kwh. hasta 1,2 kwh.
Con grill, hasta 3,5 kwh.
Frigorífico con congelador
Dependiendo de modelo y uso puede llegar a consumir de 0,050kwh a 0.185kwh.
Realmente consumen muy poco.
Arcón congelador
Suelen tener una potencia entre 180WP y 350WP, su consumo es muy similar al de los frigoríficos, incluso algo inferior, según el modelo (tamaño).
Campanas extractoras
Pueden ir desde los 0.180kwh hasta los 0.850kwh.
Lava vajillas
La media esta en 1,05kwh.
El resto de chisme eléctricos de la cocina, suelen ser de uso esporádico, un tema importante es que todo los electrodomésticos de uso limitado o puntual, se conecten a enchufes específicos para poderlos desconectar desde un térmico, pues el modo “stand by” a veces consume mas de lo que uno cree.
Cuidadito con los robots de cocina que pueden llegar a consumir hasta 3kwh.Última edición por mjrosg; 02/05/2012 a las 14:07
- 02/05/2012, 12:25 #62
Muy bien, pero habrá que aclarar qué datos son kWh por aplicación o tempo (por ejemplo 1 KWh por lavado o 1 kWh/día) y qué datos son potencias (W respectivamente kW). Para algunos electrodomésticos tiene poco sentido saber la potencia (por ejemplo nevera) ya que la potencia que demandan es variable y mejor tener los datos por aplicación respectivamente día.
- 02/05/2012, 14:09 #63Forero
- jul 2010
- 02/05/2012, 14:31 #64
- ago 2011
- Entradas de blog
- 5
Hola mjrosg:
Tanto este post como el de "armazones" ya molaba que los colgaras en la wiki. Sobre todo este, para que podamos ir completando la tabla entre todos y tal vez incluir el consumo por ciclo de uso, etc... Lo bueno de la wiki es eso, que podemos editarla y ampliarla entre todos una vez publicado el tema. Y además como lo has hecho con el editor del foro no tienes mas que cortar y pegar. Este podrias llamarlo "consumos estimados de aparatos y electrodomésticos eléctricos". Así tendremos un sitio fijo donde mirar los consumos. Y a lo de armazones le podriamos llamar soportes o estructuras de soporte( ya que estamos).:PVamos... Alégrame el día.
- 02/05/2012, 14:32 #65Forero
- ago 2008
- parla,madrid
- 02/05/2012, 20:37 #66Forero
- jul 2010
Ya tenemos índice Guias:Iniciacion a la fotovoltaica aislada - Foros Solarweb
Seguimos investigando el wiki, pronto un tutorial o algo parecido.
Gracias por vuestra contribución!
- 03/05/2012, 11:10 #68
- ago 2011
- Entradas de blog
- 5
¡Mola! El invento promete. ¿vais dar "poderes" para editar o lo puede hacer cualquiera? Por ejemplo, se proponen cambios a traves de mensaje y lo cambia el autor o tal vez se edita por álguien que tenga ya derecho a taberna... Lo digo porque si absolutamente cualquiera puede modificar el contenido tal vez sea un sin diós. Yo carezco de conocimientos para modificar según que cosas y en ejercicio de mi responsabilidad no modificaría sin saber. Ahora, el tema de que uno se loguee y se ponga a modificar así a la buena de diós tampoco me parece... No se cómo lo veis...
¿Tal vez exigir una antigüedad?¿Nº de comentarios?... Lo de dar el "poder" por reputación no me parece lo mas objetivo.Vamos... Alégrame el día.
En breve, cuando nos aclaremos nosotros, abriremos un hilo o tutorial para explicar y discutir todo sobre SolarWiki
Te adelanto que cualquier forero podrá realizar cambios a no ser que el artículo quede bloqueado. El histórico de cambios queda guardado e incluso se pueden consultar versiones anteriores del artículo y revertir cambios. Lo ideal sería discutir los cambios en la pestaña discusión y, una vez más o menos consensuado, que el autor o la persona que propone los cambios los lleve a cabo. El autor siempre aparecerá como autor y el resto de usuarios como contribuidores. Si el cambio es menor, corregir una errata o falta de ortografía se puede marcar la casilla cambio menor.
Disculpad el off-topic.
Saludos!
- 03/05/2012, 12:23 #70Forero
- abr 2012
- Guardamar del Segura
Me parece estupendo lo del wiki, y sigo diciendo que la guia para novatos me parece bien, por lo tanto, creo que dentro del wiki si que se podrian hacer tutoriales y cosas para distintos niveles de dificultad.
- 03/05/2012, 12:39 #71Forero
- abr 2012
- Córdoba
Muy buena idea, si señor, enhorabuena.
- 03/05/2012, 15:39 #72Forero
- jul 2010
ACS (Agua caliente sanitaria, vamos, agua para ducharnos)
Aunque parezca que esto no forma parte de una aislada, no te equivoques, hay cosas que no debemos de producir con FV y una de ellas es el ACS.
Para mi este es el mejor sistema, lo dicen los 5 años experiencia que tengo con el.
El sistema “Heat- Pipe”
Consiste en un cilindro mucho más largo que ancho que contiene un líquido que vaporiza a una determinada temperatura. A este tipo de dispositivo se les llama superconductor de calor por su extraordinaria capacidad y velocidad de transferencia de calor sin apenas pérdidas.
Su historia:
Fue estudiado por primera vez por R.S. Gaugler en General Motors en 1942.
También fue estudiado por George Grover en “Los Ílamos” en1963
Entre 1964 y 1966 RCA fue la primera compañía en tomar la investigación para su aplicación comercial. En la misma década en la NASA realizaron una investigación para la aplicación de las columnas de calor para su utilización en los “transponders” de satélites. Buscando un sistema de consumo nulo de energía para refrigeración. Dado que el lado expuesto al sol se calienta mientras que el otro se congela, buscando regular la temperatura. El reto de NASA consistía en la micro gravedad por lo que dependían únicamente de la capilaridad.
Sony en la década de 1980 incorporó columnas de calor en algunos de sus productos así como IBM en la década de 1990 para enfriar procesadores.
Su mayor aplicación esta en “los portátiles”, por el calor generado por los microprocesadores.
Este sistema suele ser capaz de “dragar” cientos grados en muy poco tiempo.
Los primeros tubos de vacío de ACS con esta tecnología suelen ser capaces de alcanzar temperaturas de mas de 250ºC , posteriormente se empezó a utilizar “líquidos” o "gases" que alcanzasen temperaturas inferiores a los 100ºC, pero que mantuviesen la alta capacidad de trasmisión del calor.
Desde que aparecieron los primeros termosifones de tubo de vacío en el mercado hasta los que se vende ahora, hay un cambio tecnológico bastante notable.
Si lo que quieres es un termosifón para tener agua caliente la mayor parte del años sin duda esta es tu tecnología, ahora, es muy importante saber cual elegir, lo mejor es un termosifón con este sistema y directo al acumulador, si eres muy vago y lo tuyo no es el mantenimiento, entonces con liquido-gas “limitado” a 90ºc.
Que lo que quieres es calefacción, pues este sistema es el tuyo, pero forzado, necesitas un deposito de 2000 litros o mas para guardar el calor del sol, ojo, para calefacción lo mejor son tubos de alto rendimiento mas 200ºC, pues cuando llega el verano se recoge el liquido “calo portador” y aquí no pasa nada, este sistema funciona de maravilla con suelo radiante.
No mes estiendo mas.
- 03/05/2012, 22:27 #73Forero
- nov 2007
- Galicia-Orense
Hola a todos.
Yo ya he terminado el trabajo que me adjudicasteis. He atacado el tema practico del interconexionado con "cables gordos".Está colgado en el Wiki (como he sabido, pegado desde Word, no sabia lo del .txt, tomad la buena voluntad) . Dividido en dos partes porque solo se pueden subir 8 imagenes por articulo y no me eran suficientes.
Vuestros comentarios seran siempre bienvenidos.
Queria exponer mi opnión : Lo de realizar cambios en el WIKI deberia ser siempre consensuado, lo digo para que no se desvirtúe (incluso sin querer) la idea del autor (que normalmente suda lo suyo para hacer el trabajo) o no se introduzcan errores de concepto. Evidentemente, los cambios de menor entidad y/o correcciones ortograficas, de sintaxis etc, carecen de importancia, pero las que afecten a las ideas del autor, creo deberian consensuarse. Y todo ello suponiendo que no hay "gamberrillos" en este foro afortunadamente y de momento.
Y tambien decir, a ver si alguien mas curra algo carallo , a ver los trabajos sobre irradiación y demas que podrian ser muy interesantes e instructivos. Animaros a seguir !!!
Saludos cordiales.Última edición por ASBERGADAS; 04/05/2012 a las 00:15
Gracias ASBERGADAS, habrá que establecer un código de buenas prácticas con el wiki, también estamos trabajando en el tutorial para hacer la edición más sencilla.
- 04/05/2012, 08:24 #75
La primera versión del artículo de la irradiación se va a colgar pronto en la wiki, lo tengo casi acabado, a ver si me da tiempo para acabarlo hoy...
