Resultados 26 al 48 de 48
- 08/03/2012, 17:54 #26
Respuesta: Kit solar 10W y 4 baterias de un SAI. En paralelo?
Hola, para cargar las baterías no te vale la fuente de alimentación, necesitas una tensión más alta. En todo caso creo que no merece la pena darles demasaiadas vueltas a estas baterías, son de 7,5 Ah, es decir aprovechando toda su capacidad te pueden dar (las dos juntas) 180 Wh, la capacidad útil será de como mucho 100 Wh, es decir te podría mantener a lo mejor un portátil durante dos horas pero ahí ya se acaba...
- 08/03/2012, 17:56 #27Forero
- mar 2012
- España
para mis primeras pruebas me es suficiente hasta que me haga a la mano de una bateria de coche.
Si le meto con un cargador de portatil 18V pasa algo?
- 08/03/2012, 17:56 #28
- 08/03/2012, 17:58 #29
- 08/03/2012, 18:05 #30Forero
- mar 2012
- España
pues no deciais que mas tension? me estais liando jeje
- 08/03/2012, 20:37 #32Forero
- may 2011
- españa
- Entradas de blog
- 1
si, bien, buen consejo!... vamos a poner una bateria de 7.5Ah completamente descargada, en paralelo con una de coche de minimo 45Ah y encima el motor cargando...... si no explota es un milagro!
Lo siento pikomule, pero bajo cierto limite no se pue ir. Las bateris solo se pueden regargar con una fuente electrica de 13.5-14V y los alimentadores de ordenador dan 12V. Tus pruebas tendrán que esperar hasta que no tenga el material en condiciones.
MaX
- 08/03/2012, 20:47 #33Forero
- mar 2012
- España
si, ya veo que tendre que esperar.
He dejado en el curro la fuente de alimentacion cargando la bateria. Hay peligro de que explote antes de que llegue mañana?
- 08/03/2012, 21:26 #34Forero
- may 2011
- valencia
a ver no dices que tienes una placa de 10 watios
pues conectala a ella y dejala asi durante un par de horas
aunque no tengas regulador no pasara nada
mas jodiadas de lo que deben estar no se van a kedar
venga suerte
- 08/03/2012, 21:38 #35Forero
- mar 2012
- España
la placa de 10w es lo que tenia pensado comprar, no tengo mas que el sai. Antes de comprar nada me estaba informando
- 09/03/2012, 08:08 #36Forero
- mar 2012
- España
bueno, pues despues de toda la noche, la bateria no ha explotado jeje
Si le quito la alimentacion de la fuente, la bateria me ofrece 11,6v y con el ventilador puesto, 10,6v.
Despues de esto, dejare de perder el tiempo con estas baterias tal como me indicais y comprare el panel y conseguire una bateria de coche cuando la economia me lo permita.
Un saludo a todos
- 09/03/2012, 08:35 #37
Para hacer pruebas, una batería de arranque (coche) vale, pero las pruebas no tendrán mucho que ver con baterías de ciclo profundo, ya que no las puedes descargar igualmente, ni ofrecen los mismos ciclos.
Mi consejo es hacer las pruebas directamente con una batería de placa tubular, aunque salen bastante más caras por Ah, el Ah útil te sale más barato (para cada Ah útil, tienes que comprar 3-4 en baterías de arranque, mientras de ciclo profundo sacas 1 Ah útil por 1,25 Ah nominales) y por supuesto te va a durar mucho más la batería (que aunque tras la prueba decides poner un sistema más grande, el de prueba lo podrás seguir usando para un circuito aparte (por ejemplo para iluminación).
Por otra parte, si consigues una batería de arranque regalada, tampoco está mal, sólo que no me gastaría ni un duro en este tipo de baterías (aunque ahí Max tenga otra filosofía)
- 10/04/2012, 09:13 #38Forero
- mar 2012
- España
Re: Kit solar 10W y 4 baterias de un SAI. En paralelo?
hola amigos, sigo dandole vueltas y estudiando este tema para cuando tenga algo de dinero. Mi consulta es sobre los conectores MC4.
Si compro un panel solar que me da estos conectores, ¿como conector esto al controlador?
Ya tengo una bateria de coche recien cambiada para poder hacer mis pruebas cuando compre el panel
Con una tijeras, los cortas y los guardas como souvenir. Luego empalmas con cable de sección adecuada hasta el regulador.
- 10/04/2012, 10:39 #40Forero
- mar 2012
- España
muchas gracias, duda aclarada
- 11/04/2012, 21:30 #41Forero
- mar 2012
- España
Re: Respuesta: Kit solar 10W y 4 baterias de un SAI. En paralelo?
Es correcta esta imagen? Conectar el inverter a la misma bateria? pensaba que seria donde esta indicada la bombilla. que sentido tiene los bornes de la bombilla en el controlador? si puedes conectar lo mismo directamente a la bateria?
Tienes que ira batería y los consumos en CC (inversor a parte) en la bombilla.
- 12/04/2012, 09:20 #43Forero
- mar 2012
- España
El SAI que os comente que tenia y que se saque las baterias para hacer pruebas, me dijisteis que podia usar el internor de dicho sai. El problema es que las baterias estaban en serie, por lo que suman 24v. Si quiero usar una bateria de coche con este inversor, no podria verdad? ya que estos van a 12V
Tendrás que poner también dos en serie para los 24v no que otra.
- 12/04/2012, 09:52 #45Forero
- mar 2012
- España
ok, entonces creo que comprare un inversor que ma valga para 12v.
- 13/04/2012, 15:57 #46Forero
- mar 2012
- España
sabeis decirme si tener encendido un inverter sin tener nada consumiento consume mucha bateria? un inverter de 1000w consume lo mismo que un inverter de 500 solamente encendido?
Si que consume, cuanto mas grande mas obviamente, por eso es interesante que tenga un sistema de stand-by
- 13/04/2012, 16:11 #48Forero
- mar 2012
- España
gracias, buen dato lo del standby, me servira para elegir el inverter
